- A Samsung bemutatta az Exynos 2500-at
- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
csobanandras
Gyufaaa #5513 üzenetére
Beállítottam 3,8Ghz ra, beléptem vele bc2 be és elkezdett villogni a kép és a fülesem meg recsegett, megnéztem cpu z t és bármiféle ujraindulás nélkül már csak 2 magot irt és x2 555 nek látta!
Aztán ki állítottam az unlockot biosban éás ujra vissza és megint 4 mag volt.
Áttettem 3,6Ghz ra és ott meg 20 perc játék után kifagyott a játék, semmi mást nem csinált mint 3,8Ghz n, szóval lehet hogy csak egy egyszerű fagyás volt nem próbáltam újra. -
Silverss
Gyufaaa #5196 üzenetére
Hát, most 23x200 on 4400Mhz-n X2 módban megy.
Egy külföldi srác azt mondta, a BIOSban manuálisan állítsam be a következőt:
1st < Ez szürke lesz muszáj bekapcsolva lennie.
2nd < kapcsoljam be, gyárilag feloldott mag
3rd < bekapcs
4th ki
5th ki
6th kiHa megy, ha nem megy:
3rd < ki
4th Bekapcs
5th ki
6th kiHa megy akkor ez a stabil mag, ha az előző megy akkor az, ha egyik sem akkor így jártam.
Az OS pedig addig nem szenved kárt, amíg nem jelzi ezt hibaüzenetben. >>> Ez igaz?
Silverss
Gyufaaa #5190 üzenetére
Crosshair IV
De ha stabil, akkor miért fagy le? Ez számomra rejtély.
Adjak neki 1.5V-ot?Mert 1.4 en 1.425ön és 1.45-ön eddig meghalt.
Most kikapcsoltam a tuningot és a core unlockert is, szépen elindul minden alkalommal.Viszont, kevesebb maggal nagyobb a tuningpotenciál nem?
Így is elég gyors processzorom lehet, mert 4 maggal 4.1Ghz-t megy, akkor 2 vel mehet többet?Az indítási fagyás javíthatatlan?
joker1220
Gyufaaa #5088 üzenetére
Észrevettem én is, de már késő volt
Egyébként kereskedelmi forgalomban kifogni hibátlan oldható
procit szinte lehetetlen, legalábbis baromi nagy mák kell hozzá.Saját példával élve, vettem egy x2 555 boltban, sikerült beinditani
4 maggal de hibás volt hiába a fesz emelés v bármi, ddr2 es lap
ban ment hibásan.Aztán vettem egy kitesztelt példányt amit azóta is használok,
az az érdekessége hogy ennek a procinak ugyanaz a sorozat
száma egy az egyben mint a hibásnak.Szóval szerintem ránézésre semmiképp sem lehet megállapítani
hogy oldható lesz e vagy sem. -
joker1220
Gyufaaa #5084 üzenetére
Gratula!
Van egy ajándék magod
Csak tényleg vegyél rá egy normális procihűtőt,
ha nincs 4-5 ezred rá akkor legalább egy gyári
X4 hűtőt szerezz, itt a hardverapron láttam
1500-2000 ft körül vannakPersze játék alatt nem melegszik 65 fokra,
viszont minél hűvösebb a cucc, annál tartósabb
lesz -
joker1220
Gyufaaa #5081 üzenetére
Annyit még hozzátennék hogy amég nincs normális hűtő addig ne nagyon futtasd a prime95 öt több órát mert nem tesz jót neki.
A prime95 ben 3 fajta teszt van, ezekből sem mindegy hogy melyiket futtatod:
A Small FFT's teszt csak a procit termeli és ennél a tesztnél lesz a legmelegebb.
A Large FFT's szintén főként a procit teszteli és némi ramot.
A Blend teszt pedig a procit és a ramot is teszteli.Nálam általában ha nem stabil egy proci akkor 15 perc után jön ki a hiba legkorábban
bármelyik teszten, de volt már nem egyszer hogy Blend futott 1,5 órát, utána rányomtam
a Small FFT's tesztet és 10 perc után hibát dobottEgyébként ha van a lapodon inegrált video, akkor kapcsolj át rajta mert így rögtön kijön hogy hibátlan e a cucc, ugyanis az integrált video a proci ram vezérlőjén keresztül éri el a rendszer memóriát, így ha valami hibás akkor rögtön meglátszik majd a képernyőn
Toxy
Gyufaaa #5079 üzenetére
Most kipróbáltam hogy visszatettem gyárira a procit vagyis x2 555. s 1.4 a fesz. s így hagytam kb 15percet s most is 65 fölé ment
volt 69 is
Akkor bekapcsolom x3 s 1.425 fesz. s a Cod-Modern Warfaret tudom rajta gamet futtatni, vagy később a crysuis 2 mert azt hozza ismerősöm. mondtanm neki.
A cod elég nagy játék? vagy kevés neki?
ja meg gondolom azért is megy fel mert gyári hűtőm van. de sztem fogok venni egy másiikat rá. csak ne tudom miet érdemes.
Lacpac
Gyufaaa #4778 üzenetére
Nosza? Az hogy lehetséges? NB-nek alap szorzója a 10x az EC ref clock pedig 200Mhz ez így 2000Mhz gyárilag. Vagy valami extrém verziód van?
Én ez miatt cseréltem le az N68C-S UCC-t. Ott is 1600-on járt az NB.
Ha állítani szerettem volna rajta, akkor le kellett mondanom az energiagazdálkodásról.Ezek szerint ez ilyen low end Asrock tulajdonság.
Vicoo
Gyufaaa #4748 üzenetére
Gyári van rajta, így alapon halk is , meg jó is, jeleneleg a CPU 1,384 V , teljes terhelés mellett ,és 45 fokos. Lehet egyenként is kapcsolni a magokat, de ez nekem miért is jó? Nem kötekedésképp, de ugye nekem pont lényegtelen, mert mindegyiknek mennie kellene. Más feszt nem kell emelni? Elég lesz ez?
- Intel Core I9 14900KF - 24mag/32szál - Új, 1 év garancia - Eladó!
- Intel Core i7-7700K (8M Cache, up to 4.50 GHz) OEM Processor! 27% számlával!
- AMD Ryzen 7 5700X processzor eladó /Garanciás/
- Ryzen 9 7900X /// Bontatlan // Üzletből, számlával és Garanciával!
- Ryzen 9 7900 /// Bontatlan // Üzletből, számlával és Garanciával!
- Veszünk: PS5 Fat/Slim/Digital/Pro konzolt, játékokat, Portalt stb. Kérj ajánlatot!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB THERMALTAKE Core V21 Enermax 650W
- HYNIX 2GB DDR3 RAM eladó
- Honor 200 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
