Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
magortaltos
#31674
oké, ha ezt előbb mondod, akkor nem kapsz ilyen választ.
annak az esélye, hogy osztott memóriát használj jáva virtuális gépben, szerintem nulla.
tehát ha jávával akarsz adatot cserélni, akkor message queue-t csinálj.
ha ez bonyolult, akkor ramdiszket és oda egy fájlt. -
magortaltos
#31668
a posix shared memory with c-t akarod megkérdezni a guglitól.
kösz a válaszokat.
ez kritikus gép lenne.
32 giga ram van benne, kicsivel kevesebb, mint 5 óra egy menet a memtesttel.nekem a legrosszabb hiba hat hét után jött ki és ram csere után 2-3 hónapig teszteltem a gépet.
van egy gépem, amelyiknél gyanúsítás alá került a ram.
cseréltem benne. a kérdés: mennyi ideig vagy hány menetet kell futtatni a memtest86+-t, hogy elhiggyem, most már jó? -
tonermagus
#31573
"Kérdés hogy szép szóra engedélyezik-e a 25-ös portot?": ez egy kérdés. az biztos, hogy mezei ügyfélnek nem engedélyezik, de ha már fix ip-t kaptál, gondolom plusz díjazásért, akkor már nem vagy mezei ügyfél.
kérdezd meg az ügyfélszolgálatot.szerk: másrészt meg kiküldheted a leveleket az isp-d szerverén keresztül is.
tonermagus
#31571
99% hogy a kimenő smtp forgalom tiltott. minden általam ismert isp tiltja.
tonermagus
#31569
oké, hogy publikus ip címet kaptál, de fix is?
Penguin95
#31493
a 78-as esr firefoxban egy rakás hiba van.
ne használd.
ha a debianos teamviewert akarod felrakni devuanra, az kb. az egész devuant le akarja cserélni debianra. nem fog menni. szerintem felejtsd el, rakd fel a natív teamviewert, már ha egyébként bármiféle ésszerű indok is volna a teamviewer használatára.a devuanos kernelekkel egyébként nincs komoly gond, csak azért, hogy 5-ös legyen, kár másikat felrakni. de ha 5-öst akarsz, akkor 5.12 alatt ne, mert bugos volt az ütemezője (elvileg beismerten csak amd-n).
kraftxld
#31458
szépen leállítod a fizikai vasat, beledugsz egy boot cd-t valami live mentő os-sel és azzal kimented.
ha nincs jobb (nem tudom, hogy a vmware-hoz tartozik-e ilyen, de illene), akkor letöltöd a ghost for linuxot (g4l) és azzal mented.futó os-t szektor szinten menteni nem jelent jót az álmoskönyvek szerint
nekem akkor volt csak szükségem a szervereimen monitorra, amikor nagyon összedőlt rajtuk minden. még hálózat se volt rajtuk.
ilyenkor arra számítani, hogy rádugsz valamit és lesz benne hálózat, szerintem nem hatékony.
ha meg megy a hálózat, akkor van ssh, akkor nem kell monitor. -
togvau
#31436
akkor valamit félreértettél, hogy localhost:10.0-ra kapsz hibát.
kezdjük az alapoknál.
ülsz egy gép előtt. van benne egy videokártya, rajta egy monitor. ez a szerver. ismétlem: a SZERVER.
van valahol a neten egy gép, amin futtatni akarsz egy grafikus programot. az a kliens. mégegyszer: a KLIENS. a magyarázat egyszerűsítése kedvéért egyen a program egy gparted.nyitsz egy xtermet a szerveren. kiadod benne az xhost + utasítást.
erre kizárt, hogy localhost:10.0-s hibaüzenetet kapj.
a terminálból ssh-val bemész a kliensre, és nagy erőkkel nem írod bele az ssh-ba a -X-et. tehát az ssh-tól nem kérsz x forwardot.
a kliensen kiadod az export DISPLAY=szerverip:0 parancsot
utána indítod a kliensen a gpartedet.fentiek akkor igazak, ha mindkét gép linux.
togvau
#31431
először is meg kellene nézni, hogy az X használ-e tcp socketet.
ps ax|grep X
és megnézni, hogy van-e nolisten tcp kapcsoló a kimenetben.
másodszor nem elbonyolítani az X kapcsolatot ssh tunnelinggel.
a szerveren beírod, hogy xhost +
a kliensen, ahol a programot akarod futtatni, ott
export DISPLAY=xszerver_ip_cime:0
és elindítani a programot. ha így fut, akkor az ssh X forwarding konfigja rossz. -
inf3rno
#31388
egyrészt aggályos, hogy ilyen nyilatkozat törvényes-e. (2012. évi I. törv. 179. par. 3. bek).
másrészt ha bármit alá akarnak íratni velem, ami a munkaszerződés módosításával jár, akkor az egyrészt kétoldalú egybehangzó akarat kérdése, másrészt ha már módosul a munkaszerződés, akkor más pontok is módosulnak. -
inf3rno
#31370
azért kanyarodjunk már vissza a kezdetekhez: biztonsági másolatot akar verziózva úgy, hogy a kliens oldalhoz nem tud hozzányúlni.
Erre egy lehetséges megoldás, hogy a szerveren létrehoz napi mappákat például Sun Mon stb. neveken, majd cronból minden nap lefuttat egy:rm -f backupln -s $(LANG=C date '+%a') backuputasításpárt. Ezen a bonyolultsági szinten nem írunk unit tesztet, pláne nem otthoni felhasználáskor, nem tervezünk projektet a megvalósítására, nem tűzünk ki a projekben mérföldköveket, nem csinálunk drp-t, bcp-t, nem készül projekt alapító dokumentum, nem írjuk le hetven oldalban a projekt termék elfogadási kritériumait, stb. hanem odaülünk a konzolhoz és bevésünk egy sort a crontabba. hasonló módon nem írunk maven szkriptet ötven gigabájtnyi függőség és könyvtár letöltéséhez, nem használunk hatféle keretrendszert, nem használunk mvc framewörköt, perzisztencia réteggel és különösen nagyon határozottan nem rakunk fel dockert egy tetves link létrehozására. kubernetest se. érthető okból nem illesztjük a rendszert távmenedzsment cuccokhoz, még Muninhoz se.
A személyes tapasztalatomban minden túltervezett projekt becsődölt.
A segítségem nélkül is...
inf3rno
#31368
overengineeringnek hívják.
a unix alapfilozófiája : KISS. Keep It Stupid and Simple."Természetesen jól működik, csak az egyik esetben erre a bizonyíték a te szavad, a másik esetben meg az, hogy átmegy a működést ellenőrző teszteken": amely tesztek adekvát voltára a bizonyíték a te szavad, de legalább egy rakás melót belefeccöltél.
Livius
#31325
a kifejezés, amit kerestél: remote debuggal.
egyébként ez egy jó példa arra, hogy a unix filozófiát nem ismerők hogyan kókányolnak keresztül-kasul, hogy elérjenek valami eredményt, ahelyett, hogy megcsinálnák normálisan.minek másolgatnál mindent jobbra-balra? ha nem felel meg a verziókezelő repója erre (de, megfelel), akkor is feltalálták az nfs-t.
_kovi_
#31313
először is megígéred, hogy legközelebb a helyes topicba írsz: [link]
másodszor azért lehet gondod a fordított aposztróffal, mert egyáltalán nincs szükséged rá. nem azért nem megy, mert az echo elé vagy mögé tetted, hanem azért, mert tetted.
harmadszor lehet zárójelezni, sőt, erősen javasolt is, mert a fordított aposztróf idejétmúlt, de nincs rá szükséged. a processzbehelyettesítés régi módszere a fordított aposztróf volt, az új pedig a $( ) -
CPT.Pirk
#31307
próbáljunk már unixosan gondolkodni, mert ez kupleráj
két dolog miatt lassú:
1. az eclipse nagy. tehát lehet, hogy akkor is lassú lenne, ha közvetlen képernyőt dugnál a pi-re. egyébként miért is nem dugsz képernyőt a pi-re?
2. az ssh titkosít. ezért minden rajta átküldött adat lassabban megy át és összeszed egy rakás késleltetést, ami interaktív desktopon idegesítő tud lenni.
3. a teamviewer ezen a két tételen tovább tud rontani, várhatóan elég sokat
tehát ha nem elektromos csellentyűcskékben gondolkodunk, hanem meg akarjuk oldani a problémát, akkor az eredeti unixos megoldást kell használni: az X kliens-szerver alapú.
- elindítasz egy terminált a pc-den, beleírod, hogy
xhost +
- miközben kifejezetten nagy erőkkel odafigyelsz arra, hogy az ssh parancssori paraméterei között NE szerepeljen a -X.
- ssh-val bemész a pi-re, ott beírod, hogy:export DISPLAY=desktoppcipcime:0
- ezután elindítod az eclipse-t.ekkor gyorsabb lesz. hogy ez neked elég gyors-e, az szubjektív kérdéskör. miután a pi-n gyakorlatilag nincsenek perifériák (arra célzok, hogy az ethernet is usb-n lóg), ezért ott lehet, hogy ez is lassú lesz, majd eldöntöd.
azt ne zárjuk ki, hogy agyhalott csomagolók gyári állapotában letiltották a pc-n a hálózati X-et, ilyenkor meg kell keresned azt a parancsfájlt, ami az X-et indítja, megnézni, hogy van-e -notcp kapcsoló és azt ki kell gyalulni.
az biztos, hogy rendes gigás ethernettel rendelkező rendes számítógépek között az X minimum elfogadhatóan, de inkább jól működik. 10 gigás neten pedig semmi különbség nincs a lokális és a távoli programok között. én mindkettőt használom.
vargalex
#31305
de, dollárral hivatkozik rá.
ez van az eredeti hsz-ben:
if [ echo `"$vsftpd" | grep -q "pid"` -eq 0 ];
az idézőjelen belül kifejti a $vsftpd-t, ami az előző futtatás eredményét tartalmazza, majd mivel fordított aposztrófok között van, ezért azt forkolja és egy subshellben elindítja a csővezetékkel, greppel egyetemben.
azért kap syntax errort, mert a parancsok kimenete rendszerint nem futtatható. -
_kovi_
#31300
a fordított aposztróf elvileg futtatja a parancsot.
tehát a vsftpd változóba a státusz kimenete kerül, nem pedig a parancs, amivel lekéred a státuszt.
ezért az ifben az echo után a szintén fordított aposztróf nem a státusz lekérésére szolgáló parancsot fogja futtatni, hanem a státusz eredményét akarja parancsként végrehajtani, ami eléggé kétesélyes
szerintem azt kellene, hogy (egyrészt van rá szaktopic
) a vsftpd változóba a státusz eredményét rakod, valahogy így:vsftpd=$( service vsftpd status| grep -q -i pid)if [ $vsftpd -eq 0 ]; thende ez sem lesz jó, mert nem szám lesz benne, hanem string.
a legegyszerűbb:service vsftpd status | grep -q -i pid || service vsftpd start -
átlag user azt nem szokta érteni, hogy a grafikus felület fordított kliens-szerver architektúrájú. Ha egy nagy gépre grafikusan akar bejelentkezni, akkor a desktop pc a grafikus szerver és a nagy gép a kliens.
Tehát ahhoz, hogy az rpi-n grafikus felület futhasson, nem kell rá se monitor, se semmi, arra a pc-re kell grafikus felület, amiről be akar jelentkezni.szerk: konkrét példára visszakanyarodva: fel kell rakni a netbeanset az rpi-ra és ott fejleszteni. az rpi-ra nem kell hozzá monitor, semmi.
CPT.Pirk
#31278
egyrészt qt creator meg az egész kde-s lom pénzes lett.
én nem használnám.
másrészt az, hogy nincs a málnán kijelző, miben módosítja a dolgokat?
van rajta hálózattranszparens grafikus felület.
ha c-ben programozol egy málnát, aminek nem kell grafika, akkor ssh-n is láthatod a kiírásokat.nem értem a problémádat.
Speeedfire
#31219
bennem felmerülne a gyanú, hogy elkopott az sd kártya és ezért csinált egy emergency remount readonly-t.
még annyit, hogy az általam használt desktop debianok nem veszik figyelembe az authorized_keys-t, ha nem jó a védelmi kulcsa + a .ssh dirnek a kulcsa.
Speeedfire
#31211
ha authorized_keys fájlra mindenkinek jogokat adsz, akkor lesz még pár dolog, amivel előtte nem találkoztál
kraftxld
#31191
a postfix elsősorban a diszket tekeri. minél több ramot adsz neki, annál gyorsabb lesz a buffer cache miatt. fontos a rendesen beállított hálózat. ezen kívül rendkívül fontos, hogy gyors dns rezolválás legyen mellérakva.
a procit szerintem nem nagyon eszi, arra nem igazán kényes.
kraftxld
#31185
egy hónapban nagyjából 2.6 millió másodperc van. tehát havi másfél millió email az kevesebb, mint másodpercenként egy.
szerintem a postfix alapvetően a diszkeket tekeri, ezért nem baj, ha van alatta rendes diszk-alrendszer és ram, hogy legyen mibe cachelni.azt érdemes lenne kifejteni, hogy mit értesz levelező szerver alatt, mert havi másfél millió emailt egy gyalog pc is elkezel, ha másfél millió smtp kapcsolatról van szó. ezzel szemben ha például feketelistázni akarsz, az már lehet necces, ha pedig vírust kergetni az emailekben, az ekkora nagyságrendben már megfektet komolyabb rendszereket is.
nem hiszem, hogy két swapfile között másol. feltételezem, hogy elkezdi felszabadítani a régi swapfile-ben a blokkokat úgy, hogy kitakarít a memóriából valamennyit és oda visszatölti a swapet. de ehhez a másik swapfile-ra swappelni kell
tény, hogy mondhattam volna, hogy terheletlen időszakban indítsd el... azt pedig nagyon szokta utálni, ha egy diszken két fájlt kell kalapálnia. megőrül tőle a diszk feje.
szerk: ne zárjuk ki, hogy gyorsulhat a folyamat, ha éppen nem használt szolgáltatásokat leállítasz ideiglenesen.
regener
#31125
kérdés, hogy a le és a feltöltés lassúsága között van-e kapcsolat.
a letöltést egyszerűbb konfigurálni, a torlódásvezérlést, ezen belül a tcp window rescaling-et és a vezérlőprotokollt is lehet állítani a kernelben.
a feltöltés javításához a kliens gépet kell faragni, ha az windows, akkor ahhoz nem értek és itt offtopic
arra figyeljetek, hogy lehet olyan helyzet, amikor a józan ésszel ellentétes beállítás segít.
természetesen nem.
ha már mindenki lusta kottát olvasni:
a kernel képes több routing táblát kezelni.
a megoldás az, hogy annyi routing táblát csinál, ahány isp-je van, a csomagokat pedig valami alapján megjelöli, és a jelölés alapján választ routing táblát.van olyan gépem, aminek 17 hálózati kapcsolata van és 17 routing táblát használ. nincs vele gond.
sh4d0w
#31083
" mert a 4G-re csak bejövő forgalmat akar fogadni, viszont a válaszokat vezetékes irányban kiküldeni.": ami természetesen nem működik, hiszen a kliens oldalon a socket adatstruktúrában benne van a másik oldali ip cím. natolásnál pont ugyanez lesz a probléma, tehát ha a kliens is natolt címen van, a nat router nem fogja tudni, hogy hova natolja a másik ip címről jövő választ.
lionhearted
#31060
nem jártam vele sikerrel.
Van arra működő módszer, hogy gépköltöztetés miatt a régin a mate desktop ikonjaimat kimentsem és az új gépen betöltsem egyesével létrehozás helyett? A felső toolbarba pakolgattam ikonokat. 10.6-ról költöznék testingre.
tia
pls. súgjatok, olyan amd videokártya érdekelne, ami elég erős, minden támogatott rajta linux driverileg. 3d, játék nem lesz, fejlesztés meg hibátlan videó és tecső lejátszás a feladat két displayporton meg egy hdmi-n.
ebben a gépben, amin most írok, x log szerint rx 570 van, ennél kellene egy kicsit jobb (másik gépbe kerül majd). ár valamennyire számít.
kösz
amikor utoljára néztem (nem ma volt), akkor még tele volt a kernel olyan dolgokkal, amik nem futottak jól többmagos procin vagy többprocis gépen.
például a tűzfala nem volt multithreaded. ennek az lett az eredménye, hogy az io-t tekerte a boot proci, a többi meg csak alkalmazói programot futtatott. -
elbeszélhetünk egymás mellett.
az alaplapcsere nálam azt jelenti, hogy egy gépből kitéped az alaplapot, diszkek maradnak a helyükön, betolod az újat és bedugod a sata kábeleket. pont.
ebben az esetben semmit nem kell csinálnod, a raidról be fog bootolni, összerakja a kötetet és minden működik, kivéve, ha systemd-vel pofánvert disztród van, mert abban a hálózat szinte biztosan nem fog menni. de a konzol login megy, megszögelheted a hálózati konfigot.mdadm-mel akkor kell összerakni a kötetet, ha a diszkeket tépted ki a gépből és tetted bele egy másikba.
GaezhyFeri
#30899
Szerintem a Dömölki szűrőt keresed.
kész program nemigen lesz rá... -
GaezhyFeri
#30888
az a különbség a két megoldás között, hogyha külön csinálsz egy sequence-t és utána nextval, akkor nem köti össze az adatbázis táblát a sequence-szel. ha pedig bigserialt írsz, akkor összeköti. ha utána csinálsz valamit a táblával (tipikusan: törlöd), akkor a második esetben a sequence-t is törli, első esetben az ott marad árván.
GaezhyFeri
#30883
nem nextval('seq') hanem bigserial adattípus.
szerintem véletlen, hogy amikor tesztelted az overt, jó lett. -
vargalex
#30740
tehát mégegyszer: ha "egyenes" fordítás van, ahol a hoszt és a cél architektúra ugyanaz, akkor lehet a hoszt architektúra a nevében, mivel megkülönböztethetetlen a céltól.
ha keresztfordítás van, akkor nyilvánvalóan a cél architektúra van a nevében.
másrészt meg a rendes make felülbírálja a makefile-ban levő alapértelmezett válaszokat, ha paraméterként megadod.
- World of Tanks - MMO
- Linux haladóknak
- Rémisztő árakkal szembesülnek a notebookgyártók az új mobil platformoknál
- Jövedelem
- Milyen DVD-írót vegyek?
- Arc Raiders
- A fával keres kapcsolatot a Gigabyte új alaplapja
- Antivírus szoftverek, VPN
- Apple iPhone X Space Gray Ikonikus dizájn, Face ID, OLED kijelző 64 GB Használt, megkímélt ,100%
- DJI Mic Mini (2 TX + 1 RX + Töltő tok)
- LÉZEREZÉS! külföldi billentyűzet magyarra kb. 20-30p alatt!
- Vadiúj garanciás Ryzen 7 5800X! Kèszleten!
Cég: ATW Internet Kft.
