- Macrodroid
suste
''could not data chunk''
ez a hibaüzenet a headac3he-ben, mikor megnyitom a wav-nak álcázott ac3-at
ehhez is kellenek plugin-ok???
ezt eddig nem mondtad
jó lene erre ma megtalálni a megoldást, mert 1 csomó 5,1-es filmem van
most volt egy wma-s is, az simán ment, csak külön kellett venni a filmtől, aztán tmpegenc és kész
csak van vmi progi ami csinál ac3->wav -
suste
azért mondtam a kevés helyet mert mintha arra panaszkodna
pontosan nem emléxem a hibaüzenetre, de a szabad hellyel volt vmi
ja! több filmmel is kipróbáltam, de nem ment
már a megnyitásnál volt hibaüzenet, valamit nem talált, de aztán beírta az elérést
lehet tényleg hibás a hang, de mindegyiknél?
[Szerkesztve] -
suste
ha jól értem akkor a cq vbr-rel bpróbálkozzunk
kérdés:
ac3-as film
virtualdub-bal wav-ba le
headac3-ba be
output beállít (wav)
nem konvertál
hiba üzenet, talán kevés a szabad hely (6G)???
mp3-ba sem megy mert nincs lame-m
azt esetleg honnan, vagy másik ilyen ac3-wav konverter?
lehet hülye kérdés, de a soundforge 6, vagy 7, nem ismeri az ac3-at? -
suste
hát annak én is örülök, hogy értem
pedig az elején elég bonyolultnak tünt
köszi a tv/240-es ötletet (hála égnek még nem volt ilyen gond nálam)
tapasztalat:
eddig akinek adtam az új variánsból, annak mind ment, persze a legjobbak megint a Yamada és a Dimarson
ezek a fél ismeretlenek nagyon minden evők, még az extrém dolgokat is elviszik (90perc-400mb-Mvcd)
szerintem jöhet a további kompatibilitási dolgok + esetleg 1 saját templet
mit érdemes:
Rate control: CBR, 2PASS VBR, MVBR,CQ VBR, CQ???
VBV buffer size mekkora?
GOP -az meg mi?
Mátrix -újratöltve?(default,MPEG standard, CG/Animation?)
go to: első sor
hát annak én is örülnék, ha érteném -
suste
Na én ezt még 1 kicsit megvariáltam:
eredeti méret: (pl) 640*352
resize: 352*195 (arányban megegyező, 352*kiszámolni)
expand frame bekapcsol: 352*288 (minden esetben)
(persze ha eleve 352*288, vagy más full képesnél ez nem jó, de ezt te is írtad)
(de általában az avik 16:9-esek)
így marad a képarány, vcd formátum a kép, és a létrejövő fekete csíkban elfér egy jó nagy felirat, ami tényleg 16-os, de akkor elöbb a resize, aztán a subtitle filter
na ezt lehet, hogy most csak mi ketten értettük
[Szerkesztve] -
suste
ok
közben leesett nekem is ez a frame server-es dolog
egyébként a hang volt a ludas nálam
most már értem az egésznek a menetét
viszont így is van 2 problémám:
-a frame server csak avi-val megy
mit kell tenni, hogy mpg-gel is menjen??? (utólag feliratot rátenni)
-ha avi-hoz teszek feliratot, és marad a képarány, hogy lehet megcsinálni, hogy a keletkező alsó fekete csikra essen a felirat, és ne a filmre
egyébként az első próbálkozást nem igen szerették a lejátszók
valahol a hang volt rossz, valahol a kép volt kockás
gondolom hardweresen kevesek voltak a feladathoz, mert számítógépen teljesen jó volt
tényleg
a hanghoz jó a joint stereo 128kb/s kompatibilitás ügyileg? -
suste
hi!
az úgy sajna nem megy valamiért
szerintem az előzőkben is ezért a vmiért nem ment másnak sem, de mindegy
nagynehezen rátaláltam az MVCD-re is, de nem volt egyszerű
azt használtam, és készítettem egy vcd-t egy 97perces filmből
sokkal rosszabb képminőséget vártam, főleg, hogy csak 500mb lett
szerintem nézhető, még monitoron is, tv-n meg teljesen jó
már csak az a kérdés lejátszák-e a dvd-k
újraírhatóra kiírtam és odaadtam 1-2 asztalis emberkének, azt majd meglátjuk
sajna az mvcd-nél is csak külön megy a konvertálás:
virtualdub-bal leszedtem a hangot, először lekódoltam az aviból a videót (mvcd beállításokkla), aztán nekikezdtem újból a tmpg-nek, videonak a lekódolt mpeg-et, audiónak a leszedett wav-ot állítottam, és itt már nem is load-oltam semmi beállítást, csak a beállításoknál az audio fülön beállítottam, hogy 44100hz, 128kb/s stereo (alul megjenik a végeredmény video és audio minősége! ez tök jó)
ha nem bénáztam volna elötte, akkor 3 óra alatt meg lett volna az egész (p4cerka2ghz,512ddr)
az mvcd beállításokon semmit nem változtattam
ha működik akkor szerintem teljesen jó a dolog, és hozzáteszem, én is most láttam először ezeket a progikat!
kérdés:
miért 352*288-ra állítják be sablonokat?
nem ettől lesznek kicsit csúcsfejüek az emberkék?
ha nem viszik a dvd-k, akkor min állitsak? -
suste
szóval én is próbálkoznék
letöltöttem a Tmpgenc-et, hozzá a ''KVCD-LBR-352x288-_PAL_-PLUS.mcf''-t
ha ezt állítom be,akkor ott írja: Audio part will not be included...
vagyis gondolom nem lesz benne a hang
asszem előzőekben is írta valaki, hogy a hangot nem kódolja
azt valamilyen másik progival kell hozzátenni? melyikkel? hogyan?
és ha feliratot is akarok? -
enginer
Ezen az oldalon található http://www.onecs.de/MoleVCD.zip link nem él, de azért találtam templateket a http://www.kvcd.net/dvd-models.html oldalon.
Azt nem lehetne megoldani, mint a GordianKnot-ban, hogy beállitom mekkora méretüre akarom az eredményt?
Ezeknél lesz amekkora lesz azt kész.
Láttam, hogy maga a TMPEGENC tud 2passVBR-is, az asztali lejátszók ismerik? -
simonzé
Szerintem nem kéne itt nagy arccal dumálni, inkább írhatnál konkrétumot, amit mindenki kér. Milyen bitráta, melyik progival mibe alakítod, mennyi a műveletek időigénye, stb. Nem a programok működésére vagyunk kiváncsiak, hanem a tapasztalatokra.
Vedd észre, hogy ide nem hülyék járnak, hanem olyanok, akik hasznát akarják venni mások tapasztalatának. Én is digitalizálgatok, én is kiváncsi lennék hogy csinálod. De ha mondjuk egy szuperkomplikált táblázatról lenne szó, neked sem lenne elég annyi, hogy Excel kell hozzá. Nem így van?
Vegyél vissza, és segíts, ha akarsz, de ne puffogtass a levegőbe nagy szavakat, hogy aztán röhögj azon, aki tanácsot/segítséget kér tőled!
Szólj, ha nincs igazam! -
LaBamba
Helló!
Ez így mind szép és jó, de ha már ilyen önfeledten örülsz a technológiádnak, hogy egy topicot is indítottál neki, akkor igazán leírhtanád a dolgok pontos mendetét az érdeklődőknek. Valószínűleg ők is rátalálnának mindenféle angol/német/szanszkrit nyelvű oldalakra maguktól is, viszont, ha így sztárolod itt magad (amire egyébként biztosan van okod, mert ekkora mennyiséget 1 cd-re jó minőségben felírni tényleg szép teljesítmény), akkor szerintem megtehetnéd, hogy küldesz egy e-mailt az érdeklődőknek. Pl nekem is.
karib
A megszüntetett ikertémából átmentett hozzászólások:
(#4) REAL WORLD Válasz | Email | 2004-01-19 22:39:09
HI!
Nem teljesen a témába vág, de ha már ennyit konvertálgatsz, akkor hátha tudsz nekem segíteni... A problémát már másik témában is leírtam, de konkrét progit, beállításokat senki nem tudott mondani. Csillagkapuról lenne szó. DVD-re szeretném írni a meglévő évadokat, amik aviban vannak. Ha jól emlékszem, akkor 23,976 fps, de majd pontosan megnézem. Ez angol hanggal van és hozzá srt felirat. Az első két évad szinkronja is megvan. Természetesen Murphy törvénye itt is él és a magyar hang nem 23,976-hoz illeszkedik. De a baj, hogy nem tudom milyen fpsű filmről lett leszedve... DVD-re pedig úgy szeretném kiírni, hogy a lehető legjobb minőség legyen, amit egy xvides aviből csinálni lehet, választható felirat és hang + menü is legyen. Ha tudnál segíteni azt nagyon megköszönném...
(#3) Kuresz válasza beers (#2) üzenetére Válasz | Email | 2004-01-19 22:32:11
Leírom mindet amit én használok ezzzel mindent meg lehet csinálni:
Tmpgenc
Virtualdub + vobsub.dll ; subtitle filter
Virtualdub mod
headac3he
vfapi reader + codec
dvd2avi
speedripper
sub2ssa
subtitle workshop
nero
asszem ennyi elég is.
Kuresz
(#2) beers Válasz | Email | 2004-01-19 22:24:13
Hali!
Gratula,de leírhatnád milyen progikat használsz hozzá!
Már csak hogy más is tanuljon!
Üdv
Beers!!!
- SSD kibeszélő
- Formula-1
- BestBuy topik
- Google Chrome
- Diablo IV
- 5:4 képarányú SXGA monitor jön ősszel az EIZO berkeiből
