- Xiaomi Mi 10T Pro - a házon belüli ellenfél
- Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
Letartóztatták a bitcoin-Jézust
it Amerikai adókerülés vádjával, Spanyolországban tartóztatták le a bitcoin-Jézusként ismert Roger Vert.
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
ph A vállalat ezért irgalmatlan pénzt fizetne a FIFA-nak, és ezzel rajzolná át az online streaming platformok háborújában a frontvonalakat.
RockHaRD
Hány fokig egészséges a víz a gépben? Tegnap egy komolyabb játék session után volt vagy 45 fokos a víz, proci 65-66, gpu is kb ugyanennyi. Hiába nyomtam már a ventiket, meg a szivattyút is maxra, egyszerűen nem hűlt le rendesen, pedig már kb felszállt a gép, olyan hangja volt. Kb 2-3 óra alatt érte el ezt az állapotot.
Puma K
RockHaRD
válasz Puma K #68603 üzenetére
Ott rontottam el az egészet, hogy ezt a distrot vettem Nem akartam a front panelest, mert egyfelől borzasztó drága, másfelől akkor mit tettem volna a mostani distro helyére... Na mit? Ventilátorokat low rpm-en, és egyből meg van oldva a levegő probléma. Mindegy, most megnézem majd 10 ventivel jövőhéten, hogy milyen lesz, aztán még mindig ott a vertical gpu felállás, akkor elvileg szépen áramolhat a levegő lentről felfelé. De a másik distroban eleve az EK D5-je van benne, ebbe pedig sehogy sem lehet belehackelni
Dreamie
Utóbbi hetekben gondolkodtam el vizhutesen én is, egy lian li o11 dynamic xl házban, front paneles distroval, de mikor ek oldalán kijött egy 1000 euró körüli összeg, akkor meggondoltam magam... 300 euró csak a panel, rtx 3080 strixre a blokk is elég kemény áron megy, és a matrica miatt valószínűleg még a Gari is buknam... Ennél kevesebbol már nem lehet kihozni egy komplett vizhutest? Ha nem distro panellal nézem akkor 700 euró körül jön ki...
Kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!!! Battle tag: Dreamie78#2957
RockHaRD
RockHaRD
Lehet, hogy szar az egész, de ha bekapcsolom a "no homo" módot, akkor azért elég jól néz ki.
Puma K
válasz Dreamie #68606 üzenetére
A garancia nem probléma: [link]
Opció lehet még adott alkatrészek esetén a használt piac. Ott is ki lehet fogni garanciális komponenseket.
Én még anno 36k Ft-ért 1 év EK-hoz szóló garanciával vettem ezt: [link]
Ezt pedig 15k Ft-ért: [link]
A 9db Noiseblocker NB-eLoop B14-PS Black ventilátort és minden más komponenst a vízhűtéshez pedig innen: [link]
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Dreamie
válasz Puma K #68610 üzenetére
Igen, gondolom össze lehet szedni használt cuccolbol is, ha ügyes az ember...
Az adatlapomon lévő rendszerhez mekkora radiátorok lennének szükségesek, ha csak a procit és videokártyát szeretném hűteni? Hogyan érdemes neki kezdeni, kezdőként? Mert azért osszerakni egyik gépet megy, de ez azért úgy érzem nagyobb kihívásKockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!!! Battle tag: Dreamie78#2957
RockHaRD
válasz Dreamie #68611 üzenetére
Igen, ez az enyém, de csak a videó kedvéért volt ilyen
Így használom:
szerk.: Milyen jól visszaadja a fotó, hogy miért is nem fér el fent a dupla venti Ha lecserélném a radiátort sima 25-ös vastagságúra, akkor pont elférne, de már nem akarok még erre is költeni.
Viszont ha valaki cserélne értékegyeztetéssel 40 vastag 360-as radira vékonyabbat, akkor keressen[ Szerkesztve ]
hash99
válasz RockHaRD #68614 üzenetére
Én 1 éve tolom a sima o11-d-vel. Az elején nagyon tetszett és még a két kört is bele tudtam erőltetni. Nyáron még úgy se voltak jók a hőfokok aztán jött a distro hú de szép hú de jó belement megint 200k és most eljött a pillanat és tegnap megjött a phanteks enthoo 719. Én nagyon kiábrándultam a lianli-ból lehet hogy szép de elveszi a vízhűtés előnyeit. Csak az fáj hogy megint el kell tapsolnom 200k-t és lesz egy distrom amit talán el tudok adni meg egy házam amit betehetek a többi mellé a pincébe porosodni de most már remélem ezzel a házzal egy jó időre lenyugtatom magam.
RockHaRD
válasz hash99 #68618 üzenetére
Azért én nem gondolom, hogy ennyire tragikus lenne a helyzet. Lian Li-től függetlenül az, hogy elől üveg van, és nem rács, egyértelműen elrontja a belső hőmérsékletet. Az a phanteks ház is olyan, hogy előre mehet ventilátor, ezért nem is néz ki úgy, ahogy ezek az O11-ek. Van egyébként front panel ehhez is, amire lehet 3 ventit rakni, egyből megoldódik minden probléma, csak éppen ez is ronda lesz tőle. Van egyébként az O11-ből is Air, csak az se néz ki túl jól.
blu79
Sziasztok, belépek én is lassan az épített vizek világába , egyelőre egy ilyen kis és egyszerű szerkezettel , lágy csővel lesz szerelve , de még várok 1-2 alkatrészt
Van/volt már valakinek ilyen ?¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
Milonavi
VGA irányból érkeztem meg a vízhűtésbe: egy EVGA 3090-es kártyát szeretnék rendesen hűteni, főleg a memória hőfokok miatt, illetve elég jó chipnek néz ki, léghűtéssel 2150MHz felett is stabil a core.Gondolkoztam egy gyári EVGA hybrid kiten, de arra jutottam, hogy egy custom loop-pal csendesebb, hatékonyabb megoldást tudnék kiépíteni, ráadásul a CPU-n terpeszkedő Noctua DH-15-öt is ki tudnám váltani, így a GPU hátlapjához is hozzáférnék (jelenleg 11mm hely van csak). Plusz régóta kacérkodom a vízhűtéssel, ez most remek apropó
A GPU vizesblokkon még töprengek (Alphacool? ha kapható lesz, EK nem győzött meg), addig elkezdtem összeállítani a loop-ot.
Totál noobként megtetszett, hogy vannak starter kit-ek, kicsit jobban fogja a kezem, mintha mindent egyedül kéne kitalálnom: az Alphacool egyik 360-as kitjével szemezek, ez menne egy Fractal Design R5 ház tetejére, és ezt megdobnám egy 280-as XT45-tel a front oldalon (a házban nincs HDD/ODD keret, úgyhogy van helyem).
A hűtendő alkatrészek:
CPU: 8700k @5.2GHz
GPU: EVGA FTW3 3090Megköpködnétek a fentt tervemet? Teljesen új vagyok a témában, de 2-3 napja szakadatlan háttérmunkát folytatok, szóval nem reménytelen
Köszönöm.
válasz Milonavi #68622 üzenetére
kompatibilitast a haznal nezz, hogy elfernek-e biztosan. googleben a "custom water R5" keresonel lehet nezegetni, hogy hogy fer el.
Alphacool setnel fo problema, hogy a pumpa egy VPP755 amivel a topikban nem mindig jok a tapasztalatok. masik problema, hogy 13/10es a cso, ami hajlamosabb megtorni, mint a 16/10es. viszont van gyorscsati es elso ranezesre egy epeszu aru, kiegyensulyozott rendszer.
itt az a baj, hogy EKnak van 16/10 + D5 pumpas rendszere, de az 460 euro, ami meg meg van raktaron is az [link] 560. au. az EK quantum lineup nagyon szep, de ott a blingert is fizetsz, a teljesitmenye nem lesz valszeg erezhetoen jobb.
minosegre egyebkent mindketto jo, kb a fel topik alphacool radiatorokat hasznal es valszeg a 360XT az egyik legelterjedtebb a topikban.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Milonavi
válasz proci985 #68625 üzenetére
Na igen, ezt elfelejtettem leírni, de zárt házba megy, egyáltalán nem érdekel az RGB.
A csőátmérőt én is néztem - ez gondolom, építésnél, tervezésnél jön elő, ha egyszer bent van, már nem érdekes?
Amit még a szetthez fontolgattam, az valamiféle szűrés, illetve leeresztéshez, karbantartáshoz kell még valami praktikus szempontból? Azt olvastam, az Alphacool radiátorok elég koszosak, ki kell mosni első használatnál őket.
válasz Milonavi #68627 üzenetére
az RGB filleres tetel, szoval kapni fogsz, ha akarsz ha nem. a szinezett folyadek mar mas teszta, annak van ertelme, mert jobban latszik, ha szivarog. bling alatt nem feltetlenul RGBt ertem, a nikkelezett EK quantum csatik tenyleg nagyon jol neznek ki.
pontosan, kulso csoatmero csak epitesnel lenyeges, ha mar bent van akkor nem szamit.
szures felesleges, a tartalyban ami van az eleg. leeresztes: elvileg ahhoz a sethez jar gyorscsati, azzal elvileg egyszerubb. egyebkent kell:
- egy 3x1/4G female T port (EK es Alphacool pl)
- 2x (3x) 10/13 - G1/4 compression fitting. a harmadik opcionalis ha csovet is be akarsz fogatni
- 1x G1/4male to G1/4 male (alphacool, EK)
- 1x G/14 female to female csap (Aquatuning, EK, Corsair)
- 1x G1/4 lezaro
ertelemszeruleg a legalacsonyabb ponton az atmeno kabelbe kell bekotni, aztan mehet a leeresztes. ha radiatoron van extra port lent akkor eleg a G1/4 male to G1/4 male, a csap es a lezaro, meg esetleg egy 90"os G1/4 rotary (es esetleg egy compression fitting) ha nem akarod magad nagyon megszivatni.
kb igy nez ki [link] a felso kor leeresztoje a videokartya folott van, az also kore kozvetlenul a tartalyra van kotve a jobb also sarokban.atmosni a radiatort kell, de az gyorsan megy.
MPowerPH
Csodalatos magyar vamosok meddig szoktak tartogatni a Kinabol erkezett csomagokat? Mar mindegyik Alis csomagom megerkezett Magyarorszagra a het elejen. Azota csond van.
Legnagyobb erteku csak $40 volt, a tobbi mint ilyen $15-20...Don't Tread On Me
MPowerPH
A hozzáértéktől kérdezném!
Az normális jelenség hogy a meglévő 280x45.ös radim mellé betettem a körbe egy 280x60.ast és eddig alapjáraton (~2100-2200RPM) megvolt a ~170L/óra áramlási sebesség D5 VPP755_V3 szivattyúval.
Most hogy bekerült a 280x60.as Alphacool NexXxoS UT60.as le esett ~90l/órára és a fordulat szám is csökkent olyan ~100RPM.et
Sajnos a VPP755_V3 on a sebesség állító poti már új korába(marha jó össz visz 1.hónapos sincs) sem volt az igazi, mert bárhová tekertem nem állította a sebességet csak alapjáraton ment, de találtam rajta egy pontot majdnem a MAX állásnál ahol úgy marad és ment ~4200RPM körül, és tudtam szabályozni az EK progijával!
Tegnap hogy meg lett piszkálva már csak alapon hajlandó menni(ezért is kérdezősködtem már néhány napja hogy mit érdemes venni(közben már rendeltem egy EK-D5 PWM G2.est ami talán hétfő-kedd megérkezik), mert ezt sajnos vissza kell küldenem MERLIN.nek, és ugye addig kell valami helyette!
De a fő kérdésre vissza térnék tehát az normális hogy bekerült egy Alphacool NexXxoS UT60.a körbe és felére esett vissza az áramlási sebesség?
A radit kéz alól vettem, de tele volt trutyival, a 3.ik ecetes átmosás után még ilyen trutymó jött belőle
Szóval a kérdés az hogy egy originál új Alphacool NexXxoS UT60.as radinak szabad ennyire lefojtani a rendszert vagy dugulás van a használt UT60.ban és azért esik le ennyire 170.ről 90.re az áramlási sebességem!?
Sajna még kezdő vagyok a custom vizes témában, mint írtam ez az első amit ~1.hónapja raktam össze, és fogalmam nincs hogy ez normális jelenség vagy sem, vagy csak a VPP755_V3 gyengesége
Előre is köszi a válaszokat
MPowerPH
válasz DroiDMester #68636 üzenetére
Nem szabad. Alphacool radik nagyon alacsony ellenallasuak. Valamennyi aramlascsokkenest latnal, de nem ilyen mertekut.
Ez a radi mivel volt hasznalva? Gondolom valami otthon kotyvasztott folyadekkal, es belerohadt.
Don't Tread On Me
válasz MPowerPH #68637 üzenetére
kérdeztem az illetőt, de erre nem válaszolt hogy milyen folyadék volt, de mikor kitekertem a záródugókat elég büdös erjedtt szag jött ki belőle!
2,5.órát szenvedtem az átmosással 3szor ecetes víz, majd 2szer citromsavas, ezután már csak rózsaszín(gondolom valamennyire megoldotta rezet belül) víz jött belőle, majd sima deszt vízzel vagy 10szer) amíg csak tiszta víz nem jött!
Az illető azt mondja attól lett algás(zöld belül) hogy nikkel cpu blokk volt neki a rendszerbe és ecetes vízzel mosta át ezért lett ilyen a radi belül, és már elég rég ki volt neki szerelve ez a radi a szekrényében állt csak!
2018.júniusi a radi, tehát annyira nem régi kb ~2.évet mehetett!
Most sajna én is itthon kotyvasztott vizet(desztviz-glikol 10:1.es arányba) tettem a rendszerbe, mert nem volt 1,5.liter folyadékom gyáriból ami belement a rendszerbe, átmeneti megoldás csak a tesz időszakra!
RockHaRD
válasz MPowerPH #68633 üzenetére
Ha a tracking number végén NL van, akkor hiába írja ki neked, hogy az országban van a csomag, még csak náluk van Hollandiában. Amióta PostNL csinálja a csomagok nagy részét az Alin, azóta sajnos ez ilyen. Jön az email, hogy itt a csomag, de közben még a közelben se. Ha a posta.hu-ra bedobod a számot, és ott írja, hogy nemzetközi kicserélő központ, akkor van ténylegesen Mo-n, egészen pontosan Vecsésen. Onnantól max 1 hét, és nálad van.
Milonavi
Visszaírt az alphacool, most már V3 van a Hurricane kitben alapból.
RockHaRD
Arra gondoltam, hogy mivel felülre a 40-es radiátor mellé nem fér el a dupla sima radiátor, mi lenne, hogyha az eloopokat megtámogatnám a radiátor külső oldalán ilyenekkel? Színe mindegy, úgysem látszik. Vagy van esetleg más márkából halkabb, jobb értékekkel rendelkező slim ventilátor?
hash99
Sziasztok! Szükségem van nekem dual d5 topra vagy ugyanott vagyok ha sorba kötöm őket single toppal? Az egyszerűség és a kinézeten kívül van bármi haszna egy dupla top-nak?
RockHaRD
válasz DroiDMester #68643 üzenetére
Befelé levegővel nem lesz gond, mert 6 venti fogja befújni a levegőt alulról, és 4 kifelé fent. Tekintve, hogy az egész setup O11 specifikus, nem gondolkodom ház cserén, hamarabb venném meg a korábban linkelt előlappot hozzá, de az is utolsó utáni opció csak. A 3.2 DDC már elég erős szerintem, 3l/percig fel tud menni, de inkább 2-re leszabályozva hagyom, mert így nulla hangja van. Jövőhéten a GPU blokk csere után kíváncsi leszek a flow-ra, mert elvileg az EK blokk nem fogja le annyira. Majd kiderül...
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
