- Véroxigénszintet is mér a Honor Band 5
- Google szolgáltatás (GMS) Huawei telefonokra
- Alcor e-Pad - van még remény
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
it Az AI-t kiszolgáló adatközpontok olyan nagy energiaigénnyel bírnak, hogy egyre több atomenergiára van szükség.
iPaden is vége az App Store monopóliumának
ma Ősztől lehet alternatív alkalmazásboltból telepíteni az EU tagállamaiban.
RockHaRD
37 fokos víz, meg 37-40 fokos gpu mellett a cpu olyan szépen 76-79 fokos Modern Warfare alatt, hogy öröm nézni. Nehogy már ennyit tudjon a Velocity blokk Mindjárt lerakom 65W ECO módba a procit, aztán úgy melegedjen. Arról volt szó, hogy ez jobban hűthető, mint az 5800x...
MPowerPH
válasz RockHaRD #68715 üzenetére
Akkor nem ertem... Ezek szerint a Bykski blokk szuperal, az EK CPU blokk meg elesett. Ez a sz@r 5950X nem olyan meleg jatekok alatt, pedig az is tudja szippantani a wattokat.
Mert a homerseklettuske ezeknel normalis, de olyat meg nem lattam, hogy jatekok alatt folyamat 70 fok folott volt a CPU. Foleg, hogy olyan uzemmodban alig eszik.
Don't Tread On Me
Személyeskedést és flamet kerüljük
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
MPowerPH
válasz RockHaRD #68721 üzenetére
Tenyleg csak siman elmelegszik a vized. Nekem akkor volt ilyen, amikor az elso radi befele tolta a VGA -rol lehuzott hot, amit a felso radi meg attolt a CPU radin is.
mod: Akkor nem ertem Nalad mi a problema. Az aramlas latszolag rendben van, de nem jonnek ki a hofokok sehogy sem ahhoz a vizhohoz Nekem 30-32 fokos a vizem load, ehhez jon a 36-38 fokos GPU, es a CPU is 65-70 fok maximum, de ezek csak peak ertekek.
mod2: Az Alis rendelesemet en is beneztem. Latszik, hogy mar reg volt, amikor masoknak epitettem vizet... Ez a Liege-Linehaul tenyleg egy pain. Ez akkor meg nem volt.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz RockHaRD #68728 üzenetére
Semmit nem jelent, minimalis a kulonbseg a ketto kozott... Egyebkent nem a listaaron vettem, display modell volt, 140 eurot megert. Nem vennem meg 270 euroert. Es csak azert ezt vettem, mert az Optimus AM4 Foundation akkor mar sold out volt.
Don't Tread On Me
válasz RockHaRD #68725 üzenetére
ha par ora utan melegszik el, akkor nem a blokk a problema.
2 ora terheles utan is 35 fokos a vized? akkor alapvetoen megsul a rendszer a hazban.
alapvetoen ezek a problemak lehetnek viznel:
- nem erintkezik a hutendo felulet es a blokk. attol fuggoen mennyire rossz a helyzet ez azonnal (masodperceken belul) egyertelmuen latszik
- nem birja el a cold plate (azaz a vizesblokk). mikrofines blokknal ilyen van, GPUnal ilyet en 400+Wos fogyasztasnal lattam. jellemzoen par perc utan egyertelmu
- nem lehet elszallitani a meleget, pl alig van folyadekmozgas. par perc utan egyertelmu a lokalis hotspotokbol
- nem birja el a holeado: folyadekmennyisegtol fugg, 2 literrel boven kell ido mire atmelegszik a rendszer. legalabb negyed ora
- besul a haz: alapvetoen elszall az ambient temp hazon belul, a radiatorokba meg nem friss levego megy ami toredekere csokkenti a hutesi teljesitmenyt. haz es hutesfuggo, jellemzoen legalabb 30 perc fix terheles mellett. pl 40 fokos viz mellett 20 es 30 fokos levego kozott konkretan dupla kulonbseg van max hutheto Wra.utobbi az indok egyebkent arra, hogy a topikban jellemzoen miert nem erdekes 1-2 fok itt vagy ott a rendszerben, mert annyira nem szamit egyetlen meleg nyari naphoz kepest.
ja igen, viznel vannak kb bekerulesi szintek arban, de afolott a vilag osszes penzet is el lehet egetni, nem feltetlenul lesz jobb a vegeredmeny. szoval esszel kell megoldani.
RockHaRD
válasz proci985 #68730 üzenetére
Az a lenti fotó 10 perc játékot takar.
szerk.: egy olyan játékot, ami nem használja a procit ki teljesen, látszik a magokra osztott átlag százalékokon.
Most poénból ráindítottam a cinebench R23-at miközben bányászik a gép, minden mag 100%-on, nyilván nem is boostol eco modban 4,8 ghz-re, csak 3,7 körül, de kb 50 fok a proci mikor beáll pár perc után. Ez az érthetetlen számomra...
válasz RockHaRD #68731 üzenetére
a cinebench nem jó, az nagyon rövid ideig tesztel és nincs ideje felmelegedni kb semminek!
Blender benchmark -al próbáld terhelni a CPU-t, közben ne menjen semmi más progi ami CPU-GPU.t használ.
Hagyd végigmenni mind a 6.tesztet és közben nézd a CPU fogyasztását és hőfokát!
RockHaRD
válasz DroiDMester #68733 üzenetére
Most nézem, hogy úgy kellett volna, hogy ne menjen más. Az nem jött össze, mert közben is ment a bánya , de itt a végeredmény a 6 teszt után:
Víz 36,3 fokos volt a végére, és ez már a stock proci, nincs eco mod, és PBO Auton.[ Szerkesztve ]
RockHaRD
válasz F e Z o #68738 üzenetére
Egyszerre alulfeszeljem, de tuningoljam? Nagyon nem vagyok még ebben az AMD-ben otthon Az a baj, hogy kikapcsolt PBO-val konkrétan ugyanez a helyzet
Annyit tudok tenni, hogy offsetbe rátolok -250 mv-t, úgy még megy a rendszer, azalatt már el sem indul. A vicc, hogy ehhez az új laphoz ott van az alaplapon a CMOS reset, de nem adnak már hozzá kis áthidalót, így az elem kivétel sokkal egyszerűbb -
varmi2
válasz RockHaRD #68740 üzenetére
A vízhűtésnek és az alulfeszelésnek semmi köze egymáshoz. Alapból túlsok feszt kap a cpu, a sok feszültségnek semmi haszna, csak plusz hőt termel. Ezért kell alul feszelni. Ettől még a frekije húzható feljebb. ÉS a vizet sem fogja feleslegesen felfűteni. ÉS fontos a radiátorok mennyisége, és a rajtuk található ventik típusa. ÉS a ház kialakítása, hogy jó legyen a szellőzése és az áramlása.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
RockHaRD
válasz varmi2 #68741 üzenetére
Tehát ez alapján nálam 5 dologból 4 rossz Na majd ma utána nézek, hogy hogyan kell ezt az alulfeszelős dolgot megoldani.
Így, hogy nem értek hozzá, arra gondolok, hogy pl a Blender bench az mind a 24 szálat 100on használta, ezért nem volt csak 4,1 ghz körül, így nem kellett sok fesz neki. a Cod meg hiába 15%-ot használ, az csak a magok kb harmadát húzza majdnem 5 ghz-re, ott meg szanaszét feszeli magát a gép. Ez így közel van az igazsághoz? -
válasz RockHaRD #68739 üzenetére
Azert nem adnak hozza athidalot, mert arra ott a csavarhuzohely. Ahogy az utobbi 20 evben sose adtak a celra.Topikjaban kerdezz ra PBOra, AMD nem Intel, mashogy kell hozzaallni. Izombol es penzbol meg nem lehet vizet epiteni.
Akcok94
Hello,
A múlthét folyamán beszereztem egy EK-s áramlásmérőt, ezt hova érdemes be építettem?
Nagyjából a kör így fog kinézni: pumpa -> cpu blokk -> radiátor -> vga blokk -> radiátor -> tartály. Hol érdemes néznem?Köszi a válaszokat.
Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
válasz RockHaRD #68735 üzenetére
Menjünk egy kis adat irányba.
Elméletben 2db EK PE360 van a gépedben (40mm-t írtál régebben).
Ezek ideális esetben vagyis:
- "szabadon" állva,
- az egyik legjobb ventillátorral szellőztetve (Gentle Typhoon - ami lényegében a csúcs Noctuák "őse".),
- 1GPM / 227LPH mellett
- delta 10C750 rpm esetén 182.2W
1300 rpm esetén 293.8W
1850 rpm esetén 367.5W
hőt képes leadni darabonként.
(a gráfon jelölés nélkül push, mindenhol máshol push/pull van, az adatok forrása a már megszokott https://www.xtremerigs.net/2015/02/11/radiator-round-2015/)
Aki esetleg játszana az adatokkal, csináltam belőle táblázatot is (az összes tesztelt radiátorral): https://drive.google.com/file/d/1wk8Ataqa3yoRgv1scikB3ux6oSMBPv37/view?usp=sharingNa mármost, a képen nem látszik, hogy mennyi a teljesítmény felvétele a procinak, szóval ha PBO nélkül nézem az 5900x 105W-ot pakol bele a vízbe maxon hajtva. PBO-val szerintem simán felmászik 150W környékére is.
Nagyon hiányolom a screenshotokbol az alábbi blokkot, amivel igazán látszana a proci hőmérséklete és hőtermelése:
(ez azért különösen érdekes, mert neked két CCD van a procidban különböző magszámmal)A videokártyád elmléletben 210W-nyi hőt képes a kép szerint leadni.
A rendszert maxra hajtva esélyesen 360W simán termelődik. (és a pumpa is belepakol pár wattnyit és a vizes elemek led világítása is fűti a vizet, ezeket már bele sem számoltuk)Ha megnézzük, hogy ideális esetben (tehát nem nálad) a két radiátor 750RPM esetén épphogy el tudja vezetni ezt a hőtermelést, akkor szerintem kijelenthetjuk azt, hogy az általad tapasztalt 1100RPM és 40C (legyen kb. delta 15) víz, amire képes a rendszered, ebben a felállásban. (Igen, ezt már leírtam, de most plusz adatokat is tettem mellé).
üdv.: Boldog Ferenc
RockHaRD
válasz fboldog #68748 üzenetére
Kezdésnek a felét nem értem annak ,amit írtál
Bykski 40mm-es radiátoraim vannak, nem EK
más: Ami viszont vicces, az az, hogy most vettem észre, hogy hajszál repedések vannak az egyik csatlakozó körül a Distroban. Ez azért vicces különösen, mert pont ez az egyetlen csatlakozó, amihez nem nyúltam, gyári dugó van benne, egyszer nem tekertem ki, mert hátul van, amolyan betöltő nyílás lehetne, de van rajta elől is, és mindkét alkalommal azt használtam. Írtam a Merlinnek, hogy őket zargassam vele, vagy a gyártót, azt mondták, hogy akár a gyártótól is megkérdezhetem, most várok a válaszukra. Kíváncsi leszek
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
