- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
- Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Véroxigénszintet is mér a Honor Band 5
Letartóztatták a bitcoin-Jézust
it Amerikai adókerülés vádjával, Spanyolországban tartóztatták le a bitcoin-Jézusként ismert Roger Vert.
Mozgásban az F1 24
gp A Forma 1 versenyek rajongói hamarosan végre belevethetik magukat az idei epizódba.
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
válasz flashpointer #68197 üzenetére
Erősen magán vélemény.
ITX build esetén csak komprumisszum van. Ez egy tavalyi buildem:
https://imgur.com/a/VMXGqnJ (3 radiátor, akkor még R7 2700, Vega 56, rövidített tápkábelek)
Működött, de nekem már hangos volt. Egyéb komprumisszum: ritka (vagy nagyon drága) az USB-C, dual M2, csak 2 mem slot, stb., sok esetben csak SFX táp fér el.A Dr V általl írd külső radi lehetne a legjobb megoldás. (Amúgy nem kell MoRa3-hoz ragaszkodni, a többi 1080-as radiátor is jól működik.)
üdv.: Boldog Ferenc
MPowerPH
Utban van 2db MO-RA3 420 -as. Csak labat vettem rajuk. Filoztam a 230mm -es ventin, de nem gyozott meg.
Nem most lesz kesz a project, de most mar van kiindulasi alap. Kell meg 8db golyos csap, 4db toldo kozejuk, hogy a hazhoz tudjam kapcsolni, valszeg pass through -val kivezetve, ugy elegansabb.
Vagy megoldom 4db csappal, a kimeno agon, es akkor a radit max. ledugozom. Ez mondjuk olcsobb lenne.A ventiket meg nem tudom, hogyan oldom meg, az meg a jovo zeneje. Max 1m -re lesznek a geptol a radik, szoval a ventiknek is akkora toldo kelleni fog. 9db -nal az nem keves, es akkor meg nem tudom, az Aquaero mennyivel bir el egyszerre. Az eLoop -ok maradnak, meg veszek hozzajuk 3db -ot, meglesz a 9, a masik 9db meg Arctic P14 lesz.
Meg a haz kerdese nem dolt el.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz abridabri #68203 üzenetére
Nekem az nem jo, erre van az Aquaero a gepben, szoval a ventik mindenkeppen oda mennek majd be.Vagy ez a HUB elosztja a PWM jelet?
mod: Vagom mar. Ez nem lenne rossz, radira pakolnam a HUB -ot, es akkor csak 1db 4 pin fan es a SATA kabel menne ki a gepbol.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz abridabri #68205 üzenetére
Koszonom, sokat segitettel ezzel, 1 dolog kipipalva.
Mar irom is ossze a listat, ezeket kulon szedem. Ahogy nezem Alirol rendelek Barrow -ot, es rohadjon meg, nem fogok mindket oldalra csapot venni. Rakok 1db rotary fittinget a csap ele, ha meg le kell valasztani a radit, a fittinget lehuzom, es rakok ra egy dugot.
Don't Tread On Me
Kiratheonly
válasz MPowerPH #68206 üzenetére
Lehet még ezt is használni:
Splitty9Van belőle SATA-val megtáplálható verzió is. De nem tudom mennyire akarod a rendszered az Aquacomputer eszközeivel teletűzdelni, mert egy pár ilyen ventillátorvezérlő és HUB választható náluk.
Nekem most a D5 next pont meghajt egy ilyen Splitty9-t és 7 ventillátor megy róla. De lehet belőle 4-eset venni, ha 20cm-es ventillátorokat raksz rá.
The pain you feel today is the strength you feel tomorrow.
MPowerPH
válasz Kiratheonly #68207 üzenetére
Ramentem az oldalra, de a SATA -s verzio az nem elerheto, a 9db ventit meg nem hiszem, hogy elbir 1db fan header az Aquaeron.
A vezerles resze az full Aquacomputer nalam, mert a 2db flow sensor, a 2db D5 Next, hoszenzorok is toluk van, meg ugye az Aquaero 6.1db egyebkent van ebbol beepitve, de en Aquabus HUB -nak hasznalom.
mod: Mindenkeppen maradnek a 14cm -es ventiknel, a 23 -asokkal gyengebb is lenne a cucc, hangosabb is, es tobbe is kerulne. Veszek 9db Arctic P14 PWM PST ventit, azok olcsok, es ahogy nezem a teszteket, eleg szepen teljesitenek a Silent Wing 3 -akhoz kepest, es az eLoop -oktol sincsenek messze.
Don't Tread On Me
Razi
Üdv uraim!
Mit gondoltok arról hogy 25-26 fokos szoba hőmérséklet mellett max loadnál 41 fokig megy fel a víz hőmérséklet? Elég combos gépet kell hűteni 2db 360x40mm van erre a célra. Áramlási sebesség ~360-370l/h ventik olyan 70-75% (ekwb vardar x3m er)?
Razi
válasz abridabri #68210 üzenetére
5950x pbo-val meg egy rtx 3080 oc-val.alaplap is vízzel van hűtve rog crosshair viii formula. Van benne egy samsung 980 pro meg egy 970 evo ssd meg 2db vinyó. Asus rog thor 1200W táp. 32gb 3800mhz cl14 ram gskill trident z neo. A vízzel hűtött alkatrészeken kívül azért írtam le a többit mert azért egy minimális hőt termel minden és sajnos össze adódik mert a ház szellőzése nem az igazi (Lian li o11d xl rog). Tegnap levettem az üveg oldallapokat és 3 fokot esett a víz hőmérséklete.
Szóval 550-600W maxon . A ház lesz a hunyó szerintem, eleve elég kicsi a perfporáció alul/felül +még porszűrő+radi .
Ha enyém lenne akkor így használnám : oldalt 3x 12cm venti befúj, alul +felül a radikon kifelé +porszűrők kiszedve.Gondolom most alulról felfújod a meleget a felső radira .
válasz abridabri #68212 üzenetére
Én még egy alternatívát javasolnék, ha esetleg zavarna a gép aljából kiáramló meleg. Radiátorok felül és oldalt. Levegő alul be, fent és oldalt ki. Ahogy Abridabri is írta a porszűrő max. a beáramló részen szükséges. Ha kevés esetleg a beszívott levegő, akkor meg lehet emelni a gépet, hogy nagyobb legrés legyen alul.
A 360*40 radiátor oldalt, akár a hátsó részen is elfér. (Sima O11D-be én 53mm vastag radiátort is be tudtam rakni.)üdv.: Boldog Ferenc
Laraxior
Van az EK-tól blokk és hátlap a 3070Strixemhez. Úgy látom, hogy adnak hozzájuk thermalpadot is. Tudok ennek a minőségéről valamit? Jobb cserélni, vagy megfelelő?
Persze nem 100%, hogy levizezem, sajnálom szétbontani, csak ami még van benne, azt csak vízzel lehetne kihajtani."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Razi
Vagy kiveszem a felső porszűrőt vagy megfordítom a ventiket felül hogy friss levegőt szívjon be. Akkor viszont pozitív légnyomás alakul ki a házban, nem tudom ez mit befojásolna vagy hogy hűlne-e ettől a víz.
RockHaRD
Nem véletlenül neked is a 3.1-es DDC-vel szerelt G1 van? Szinte ugyanezt a setupot fogom most összerakni, csak az alaplapra nekem nem kerül víz. Így is határeset az a DDC pumpa. Nem véletlenül cserélte a gyártó 3.2-re, csak kapni nem lehet, viszont külön megvehető mellé. Az már molexről kap áramot, és pont kétszer olyan erős. A te setupodhoz lehet, hogy már az kellene.
RockHaRD
Agyalok, hogy milyen ventiket vegyek majd a gépbe. 2 db 360-as radiátor lesz ugyebár, egyik push-ba, másik pull. Nyilván lehet nézni az rpm-et, meg a hangját bizonyos rpm-en a ventiknek, de van ezen kívül az air flow, meg az air pressure, ezek közül melyik a lényeges nekem? kb 800 rpm körül hajtanám őket, ott szerintem csendben van bármelyik.
Nincsenek nagy igényeim, csak fehér legyen, rgb-s, halk, és jó teljesítményű -
mihellers56
EK jól elvan csúszva megrendélésekkel, kb azt igérték hogy talán jövöhéten megkapom a vírushelyzet miatt!
Más is rendelt e és késik e neki és ha igen mióta? -
Jól sejtem, hogy a 340 az egy rpm érték és nem az átváltott LPH?
https://www.alphacool.com/download/ENG_1017207_Eisfluegel_Digital_RGB.pdf http://www.alphacool.com/download/1017207_rpm_to_flow_rate_overview.pdf
Ettől függetlenül a 220 LHP is elég jó.
Amúgy pár fontos dolgot nem derült ki.
- Milyen ventilátor fordulatszám mellett van 41 fokos vízhő?
- Max terhelés mellett mennyi idő alatt alakul ki a 41C?
- Csak kíváncsiságból: milyen pumpa viszi a rendszert?üdv.: Boldog Ferenc
MPowerPH
No, megvannak a fittingek is a MO-RA3 -ak csatlakoztatasara. Vegul Barrow lett, de majdnem mindent mas-mas Alis store -bol vettem meg, mert igy adta ki a legjobban. Erdekes dolog, hogy store -on belul egyes termekekre nincs PK, masokra meg van, nem is keves.
A ket radi 13/19 -es csovekkel lesz a gephez kotve, gondoltam idealisabb egy masszivabb csovet hasznalni, es azok a Barrow fittingek nagyon jol fognak, emlekeim szerint kezzel nem nagyon tudtam kitepni a csovet a rahuzast kovetoen. Mig mondjuk az EK CSQ -bol lazan kiszedem.
4db csap lett, egy rotary extenderrel. Szoval ha a radit levalasztom, akkor a fittinget letudom csavarni a csaprol, majd vettem 10mm -es double female extendert, azt olyankor csak racsavarom egy dugoval egyutt, es le is van zarva a cucc.
Radikra meg vettem 1db automata legtelenitot is.Ez a resze megvan, mar csak a hazat kell beszerezni, es majd a radikra utana veszek ventiket, es a kabeleket.
Don't Tread On Me
perecKING
Aljasvip
válasz Pakmara #68231 üzenetére
Azok Noctua NF-A12x15 PWM Chromax Black Swap ventik, és a képen látható beépítésben kifelé fújnak.
Merek élni a gyanúval, hogy azért írta az 5°C javulást, mert azóta megfordította őket.Szép amúgy ez az ITX láz, de valamiért mindig csak a sírás megy utána a hűtés problémákkal. Az ITX-be zsúfolt vízhűtés meg szerintem mazochizmus szintű kihívás.
Razi
válasz hash99 #68233 üzenetére
Kurv@ jól néz ki a distro de a gyártó gondolhatott volna erre amikor specifikusan ehhez a házhoz készít egy ilyen elosztó panelt. No de mindegy, 41 fok végülis nem a világ vége. A vga 50 fok max a proci meg 58-60. A zavaró az benne hogy ha feljebb menne a hőfok az megkérdőjelezi a vízhűtés létjogosultságát de így még simán vállalható. Csak ahogy kolléga is írta, 2db 360 aa radival meg brutál vardar ventikkel jobbnak kéne lennie. Este le vettem a felső por szűrőt de semmi nem változott. Ma este meg fordítom a felső ventiket és vissza rakom a por szűrőt. Meg látjuk változik e 2-3 fokot ha friss levegőt kap. A ház hátulján ki tud menni a levegő, egyelőre nem veszem le a pci foglalatoknál lévő takaró lemezeket, így is el tud menni a levegő szerintem. Ha így se változik semmi akkor lehet veszek egy chillert. Sose volt még de ki akartam próbálni.
Overlocker
Nem jártam még itt, nem nagyon építek vizes gépet. Viszont vettem egy vizes bánya riget és cserélnem kellene a dual radikon a 12cm-es ventiket, mert már hangjuk van. Tudtok ajánlani valami nagyobb légszállításút, ami nem üvölt? 750W-ot kell hűteni folyamatosan.
MPowerPH
MPowerPH
válasz Overlocker #68241 üzenetére
Ha maxon jaratod, akkor a SB2 -nel ezek sokkal jobbak. Meg az SB3 -aknal is. Radiknal inkabb a statikus nyomasa szamit a ventiknek. Hiaba szallit sok levegot, ha nem tudja attolni.
Nezz review -eket rola. Ha nem szamit az aruk, akkor NB-eLoop B12-3.
Don't Tread On Me
Ha felső szűrő levételével semmi nem változott, akkor szerintem nem jut be elég levegő a házba.
Debug:
- füstölővel megnézni, hogy pozitív / negatív / semleges a légnyomás. (Pl. A pci slotok környéke, alaplap felett, stb.)
-Ha negatív akkor bizony alulról nem jut be elég levegő.
Semleges, pozitív: oké.Amit megpróbálnék:
- alsó ventilátorok a radiátor alá.
- felsők maradnak kifelé.
- alsó ventilátorok offsetelve nagyobb fordulaton mennek mint az alsók.Az írt fordulaton ha a felső radiátor fölé teszed a kezed érezhetően jön ki a levegő?
(Amúgy gyanús, hogy ezt a hőmennyiséget ennyire tudod lehűteni, az adott hőleadó felülettel.)
üdv.: Boldog Ferenc
struszi
Üdv Nektek!
Szeretnék összeállítani egy jó kis rendszert a legköltséghatékonyabban. 5800x-re kellene. És egyelőre csak procira. Leginkább az érdekelne, hogy milyen cpu blokkot nézzek? Nem zárkózom el a kínai megoldásoktól sem. Biztos használ itt valaki olyat. A rendszerem puha csővel lesz szerelve d5 pumpával és egy 360-as radival.
"Hűségem a becsületem"
MPowerPH
Van most kiprobalt es bevalt atlatszo lagy cso? Masterkleer most mennyire jo, nem jo? Par eve dolgoztam vele, nagyon merev volt.
Don't Tread On Me
sfknasty
Sziasztok. Ezzel a Barrowch hőmérséklet szenzorral van valakinek tapasztalata? [link]
Rendeltem egyet aliról még a múltkor.Ez már a v4-es változat.Ha csak a procit hűtöm,akkor hová érdemes a körbe bekötni? Esetleg a proci blokk kimenő oldalára?[ Szerkesztve ]
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Sorozatok
- Diablo 3
- Villanyszerelés
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
