- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Véroxigénszintet is mér a Honor Band 5
- Google szolgáltatás (GMS) Huawei telefonokra
- Alcor e-Pad - van még remény
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
ma Részletes képek, specifikációk és euróban megadott ár is van a legendás modell újraélesztett verziójához.
Lunar Lander Beyond teszt
gp Nagyon sok évtizeddel az eredeti Lunar Lander megjelenése óta ismét ezen a címen jelent meg Atari logóval egy játék. Vajon mennyit javult a játékdesign a hetvenes évek óta?
Alacsony fogyasztású, 128 GB-os szervermemóriát kínál a Micron
ph Az új RDIMM TSV technológia alkalmazása nélkül éri el a címben említett tárkapacitást.
Razi
válasz fboldog #68244 üzenetére
Nekem is gyanús. A felső ventik fölött érezhetően jön a levegő. Mondhatni nagyon durván. Még azt is el tudom képzelni hogy a szenzor a ludas. A T_Sensort közvetlen a vga mögé kötöttem be, bár nem hiszem hogy lehet akár 1-2 fok különbség. Az viszont lehet hogy rosszat mutat. A videó kártya 50 fok körül van max terhelés esetén a proci meg 55-60.
Annyit még kiprobálnék, hogy mind az alsó, mind a felső légszűrőt levenném és a PCI takarólemezeket is.
Változik-e a helyzet? (ha nem, akkor maradnak a leeresztéssel járó megoldások és tesztek)Közben eszembe jutott még valami.
Ha megnézzük a jó öreg és kb. "ipari" standarnak vett tesztet: https://www.xtremerigs.net/2015/02/11/radiator-round-2015/5/Akkor ott szépen kijon, hogy optimális esetben 2db EK PE360 ami nálad is van ha jól láttam
1300 RPM esetén 293W * 2.
750 RPM esetén 182W * 2
hőt tud elvezetni delta 10C esetén (1gpm == 227LPH, kb. itt dolgozik a rendszered, ha jól mér az alphacool cucca). Ugye az nálad 35-36 fok lenne.
Csakhogy egy házban egymás felett lévő radiátorokkal, amiknek a szellőzését még a ház falának a rácsozata is rontja korántsem lesz ideális a teljesítménye.Szóval esélyes, hogy pár fokot tudsz nyerni, de nem biztos, hogy megéri a vesződséget.
üdv.: Boldog Ferenc
Valaki emlegette, hogy fura, hogy nincs Aquaero belső rögzítő (pl. 120mm ventilátor helyre).
A saját Aquaerom miatt amúgy is rajzolok ilyesmit, csak én nem oda tervezem rögzíteni.Kb. itt tart, még 0 finomítás és teszt nyomtatás, de hátha mást is érdekel. Illetve ötleteket is szívesen fogadok. (A tartó két részből fog állni: maga az Aquaero tok és több fajta rögzítő keretből /120mm, 14mm, 3.5hdd plate, etc../)
Illetve az alábbiak már fel-fel bukkantak a postjaim között:
Aquaero display mount radiátorra / venti helyre (csak kisérleti darab):
Heatkiller tube rövidített 120mm mount:
Dupla cső "bilincs", kábel vezetési lehetőséggel (pl. külső radiátorhoz):
Quadro (vagy PowerAdjust, mivel ua. a méretezés) doboz (tipikusan külső radiátorhoz):
üdv.: Boldog Ferenc
RockHaRD
Van az eloopnál jobb ventilátor pull-ra, amiből lehet kapni fehéret, és rgb-s?
MPowerPH
válasz fboldog #68260 üzenetére
Gondolkodtam is, hogy Arctic Bionix P140, vagy P14 PWM PST. Maximalis fordulatszamban, es a haz kinezeteben van igazabol kulonbseg. Na meg a sima P14 veheto value pack -ben, 10k/5db azert egesz jo, anno annyiba kerult az 1db eLoop. Lehet szamuzom oket, mert meg 3db annyiba kerul, mint ebbol 15db....
Azert 2db ilyen meretu radinal mar elgondolkodik az ember.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Aljasvip
Semmi brutális nincs a Vardar ventilátorokban, egy túlárazott átlagos cucc. A legjobb (és vicces módon legolcsóbb) ventilátor radiátorra jelenleg az Arctic P12/P14.
Pull konfigban, mint nálad az alsó radiátoron lévő ventik, minden ventilátor borzalmasan teljesít, ezért szokták javasolni, hogy push-ba rakd őket (lásd összes CPU hűtő, VGA hűtők, stb).
Szerintem az alsó ventik push-ba kötése hozna pár fokot.Plusz nálad a VGA is ott van, ami egy hatalmas lapát a levegő útjában, és az se segít neki, hogy a meleg levegőt direktben fújod rá.
Nálam 5°C-t esett a GPU temp, amikor függőleges rögzítésre váltottam - de mondjuk nekem az "elől be, hátul és felül ki" házam van. A rendszer összesen 350-400W fogyasztásával, a GPU 42°C (max 45-öt láttam eddig), a CPU meg átlag 55°C.
Íme a konfig (a hátsó ventit azóta megfordítottam, hogy kifelé fújjon, mert játékon kívül a felső radiátor ventilátorait pihenőre küldtem inkább):
RockHaRD
Akkor jelenleg úgy állok, h lentre alpenfohn silent wing lesz pullban, fentre pedig eloop pushban. A hátsó 1 db venti ilyen esetben befelé szivjon friss levegőt a felső radiatoroknak, vagy inkább fújja kifelé a meleget, és oda melyiket érdemes ezek közül?
ericdrawen74
Egy IKEA-s asztal alsó polcába radiátorok beépítve, gépházban ventik minimális fordulaton is kitolják a meleget + a vga/cpu külön körön. I9-9900k/RTX 2070 Super
Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
válasz ericdrawen74 #68270 üzenetére
Képeeeeet !
válasz abridabri #68269 üzenetére
Ezzel nem teljesen értek egyet.
A ventilátor közepe mindenképpen kitakar, mindegy, hogy push vagy pull.
Ha push, akkor a motorra rögzítő forgó rész, ha pull akkor a motor.
Ezen mindkét konfiguráció esetén "fan shroud"-dal lehet segíteni valamennyire. Viszont ott meg arra kell figyelni, hogy bizonyos távolság után már csak maga alatt fogja kavarni a levegőt a ventilátor.üdv.: Boldog Ferenc
ericdrawen74
Kiratheonly
Közben én is elkészültem a saját hűtésemmel egy Silent Base 802-esben. Sajnos én is megbizonyosodtam a D5 next flow meter pontatlanságáról úgy hogy lesz mit javítani majd a következő leeresztésnél. A vízhőfokok is jól alakulnak szerintem a két 30mm-es 360-as (EKWB SE 360 és egy Alphacool st30 X-flow 360) radihoz képest. Idle 30 fok és 37 gamelés alatt. Benchelésnél és 40 alatt marad. GPU 36 fok, a CPU 65 fok körül eközben. Természetesen a D-RGB-s Vardar ventillátorok le vannak szabályozva, mert azért magasabb fordulaton megjön a hangjuk én pedig elég hárklis vagyok az ilyesmire.
A hűtendő setup részletei az adatlapomon vannak, ha valakit érdekel.
The pain you feel today is the strength you feel tomorrow.
válasz Aljasvip #68267 üzenetére
Látom más is elfér ekkora házba, a front van nekem p&p -ben, ez a legjobb elrendezés, jó párat kipróbáltam, de nekem a 3080 450w-nál felmászik 50-re, legtöbb játéknál (350w) megáll 45 °C-nál !
#68275 Kiratheonly
Én nem vagyok elájulva a vadar ventiktől, ment is az apróra.
A vga 36 °C, 1 perc game után?[ Szerkesztve ]
MPowerPH
válasz Kiratheonly #68275 üzenetére
Nah, lehet en is veszek egy ilyet. Meregettem, pont befernek. Mekkira radi van az elejen? Nekem ugye ott semmi nem lesz, eppen befer a 2db tartaly.
Hatul elfertek a 90 fokos csatik?[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Kiratheonly
válasz MPowerPH #68277 üzenetére
EKWB SE 360 van elől, de az már az előlap felöli oldalon lesz. Csak a ventillátor méretét spórolod meg, ami 25mm. A csatik megfelelő hosszabbítással elférnek, nekem 45°-os van ott egy 20mm-es toldóval.
Cshavez: Elájulva én sem, még keresem az ideálisat, mert jó D-RGB-s ventillátorokat nehezen találni. Mellesleg 1 óra Apex után van 36 fok. De ma úgyis tolok egyet és direkt ránézek majd. Kifelejtettem, de a pumpa 3000 rpm-re van korlátozva.
válasz Kiratheonly #68278 üzenetére
Ez a 36 és 1óra után számomra hihetetlen, mikor a cpu 65!
720p, vga alulfeszelve 200w-ra, de akkor a 65 nem stimmel, sehogy sem jön ki nálam a matek!
Nincs is hátlap a vga-n?
Ja és 37 °C fokos víznél?[ Szerkesztve ]
Aljasvip
Mert pull-ban nem tud akkora nyomásesést produkálni maga előtt egy ventilátor, amit arra terveztek, hogy a kifújó oldalon legyen minél nagyobb a nyomása.
A tesztet láttam, elismerem, de a személyes tapasztalatom mást mutat. Ez nem jó érv, tudom, de ez van kéznélA ventilátor motorja kb elhanyagolható. A levegő mozgását a lapátokról leváló levegő adja, az pedig a külső részén lesz a legtöbb/leggyorsabb, ahol a kerületi sebesség a legnagyobb.
Ezen okból lehet ugyanolyan vagy jobb teljesítményű egy 1200RPM 140mm-es ventilátor mint egy 1600RPM 120mm-es. -
Aljasvip
válasz Csavez™ #68279 üzenetére
Az új Ryzen procik ilyenek. 7nm miatt kis területen keletkezik nagy hőmennyiség, amit a forraszttott kupak ellenére sem tud elég jól átadni. A hűtéssel ott semmi gond nincs.
De ez a jövő, ha az Intel koma is elér 7nm közelébe, akkor lesznek "én megmondtam" pillanatok majd.Én is nehezen hittem el, de én is ezt tapasztaltam mind a 3600 és a mostani 5600X mellett is. Most az 5600X (76W, 7nm) átlag 55°C, mellette 65°C csúcsokkal, míg előtte egy gyengébb hűtéssel az 1600X (95W, 14nm)sose látott 50°C-t se.
(2db 280x30 helyett csak 2db 240x30 volt, VGA ugyanaz a Vega 64 ~300W) -
válasz Kiratheonly #68286 üzenetére
A gpu hőfokok normálisak a lentebb linkelt kép alapján, lehetne egy 5 fokot csökkenteni, pont ezt tárgyaltuk pár hsz-el ezelött, de az hangal is jár!
Wow ez nagyon durva mod . Érdemes végigpörgetni a képeket ,a végeredmény
[Tweaked Meshify S2] -
TLDR;
CPU Max: 78C, Avg: 72C
GPU Max: 51C, Avg: 48C
Water Max: 41C, Avg: 40C
Ez sokkal reálisabb.üdv.: Boldog Ferenc
sfknasty
válasz RockHaRD #68291 üzenetére
Tök érdekes,mert állításuk szerint 3.2-vel érkezik.Mindenesetre most rájuk írtam,megkérdeztem,hogy az enyém milyen pumpával van,mert az már legalább másfél hónapja náluk van a raktárban.Csak ugye még mindig ventit és fittinget várok.Ha 3.1-es pumpa lesz rajt,akkor vagy hozatok velük 3.2-est,vagy visszamondom az egész rendelésemet a francba.Ilyen drága distronál,nehogy már kelljen még egy másik pumpát is vennem.Picit kezdem unni az ide oda tologatást is...Tudom,nem a Merlin tehet róla.Csak hát az én türelmem is véges.Ha pedig elfogy,akkor marad a játékvíz,vagy lég és a zsebembe marad több,mint 300k.
Dr V
EK FC blokk 2080-on, illetve 3700X milyen deltaT értékeket produkál a víz hőfokhoz képest? Olvasva a számokat felmerült a gyanú, hogy nálam valami az igazi.
MPowerPH
Koszi. Keped alapjan be fog ferni a 2db res. Annyi, hogy en a feheret veszem meg, van most olcsobban, es Mo.-n jelenleg csak az elerheto.
Egyebkent gyonyoru lett. En is filoztam az inverz felallason, de en a felso ventiket is intake -re rakom, hogy a VRM es a memoriak szellozzenek rendesen.
Don't Tread On Me
Kiratheonly
válasz MPowerPH #68297 üzenetére
Köszönöm szépen, ez az első igazi custom loopom. A következőt majd custom desk pc-be szeretném megvalósítani, de nem a Lian Li félébe, mert annyit nem vagyok hajlandó kifizetni.
Amúgy én is láttam, hogy van már Mo.-n, fel is húztam magam az árán. Anno a caseking-től rendeltem meg 80k körül, mert amazon-onról egy DB700-at küldtek helyette... Nem kis mizéria volt.
RockHaRD
Az normális h standarden 1l/min-t mutat a flow meter, maxon pedig 1.9-2 hwinfo szerint 2800 rpmen megy a ddc 3.1
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Luck Dragon: MárkaLánc
- AKCIÓ! Corsair Hydro Series H115i vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
- NZXT Kraken X53 240mm
- AKCIÓ! ARCTIC Liquid Freezer II 240 vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
- Vagiúj bontatlan Vízhűtés eladó Msi coreliquid 280r v2 RGB
- Corsair H150 RGB BONTATLAN (alaplapról irányítható) FOXPOST AZ ÁRBAN
