- iOS alkalmazások
Mozgásban az F1 24
gp A Forma 1 versenyek rajongói hamarosan végre belevethetik magukat az idei epizódba.
Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
ma Részletes anyag került fel az internetre a Sony idei középkategóriás telefonjáról, három helyett két hátlapi kamera várható.
Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
ph A cég elég olcsón megússza az ügyfelei félrevezetését, de az üdvözlendő, hogy az Egyesült Államok hatóságai nem siklottak el az ügy felett.
RockHaRD
Ha fent-lent lesz 360as radiátor, akkor számít a hőfokoknak, hogy lentről felfelé, vagy fordítva megy a levegő? Minden videóban lentről megy fel, de mivel az alsó ventiket látom, azért látványra az ellenkezője lenne jobb, meg a VGA backplate-re is talán minimálisan rásegítene a fentről fújt levegő.
Formaster
Szerintetek ezt, hogy értsem?
Technical Data: Aluminimum Alloy
A képeknél meg High-Performance POM material body? (szerintem elírás, minden más oldalon POM onlyt írnak.)
mihellers56
Ek nál márc 5re igérik a kiszállítást, ezt szokták tartani vagy hogy van?
válasz Csavez™ #68100 üzenetére
Nálam az a felépítés, hogy:
Aquaero Pro, display nélkül a gépházában alul, ez vezérli a pumpákat, belső ventilátorokat.
Aquabus kábelen egy Octo (lényegében mint egy bővítés látszódik az Aquaeroban) a külső radiátorra rögzítve (egy dobozban) és vezérli a radiátor ventilátorokat.üdv.: Boldog Ferenc
ericdrawen74
Az alphacool.com-ról dhl expressel, kb. mennyi idő alatt ér ide a csomag? Csak egy tartàlyt rendeltem.
Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
RockHaRD
válasz Csavez™ #68106 üzenetére
Nekem ilyen lesz a gépben, már nálam van. Az Alis rendelésen kívül igazából már minden megvan Remélem hétvégén össze tudom dobni a rendszert.
Viszont kicsit megszívtam az EK distro + Bykski gpu blokk + fittingekkel. Természetesen nem úgy áll fel a két 90-es kanyar után, hogy párhuzamos csövek jöjjenek ki, pedig 2 féle 90-et is rendeltem, ami ugyebár 3 lehetőséget ad, meg a distron is 4 lyuk van szintén 3 lehetőséggel. Végül egy telescopic extender lett a befutó, azzal minden oké lesz[ Szerkesztve ]
Kis érdekesség azok számára, akik kérdezni szokták, hogy mire elég az adott radiátor mennyiség.
Környezet:
- Ryzen 7 5800X
- TechN blokk.
- HWLabs LX360 (53mm vastag)
- 3db Arctic P12
- D5 Vario 3-as állásban
- Alphacool reservoir
- "bench table" állapot.
- MX4 paszta
- Desztvíz (DM)- Aidaban CPU burn
- áramlás: 160 LPH
- ~100W áramfelvétel a proci részéről
- ventillátorok kb. 450-es fordulaton (véletlenül kimaradt a screenshotról)
- 24 fokos szobahőmérséklet mellett 35 fokos vízhőt képes tartani (minimum 30 perces session volt).Mielőtt megkérdezi mik ezek a katéter csövek:
Alphacool TPV 12/7.6 + TPV (nylon) fittingek (szeretek kisérletezni, na )[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
Flow meter témában, szerintem továbbra is csak Aquacomputer Flow meternek szabad hinni.
Nem friss teszt (nincs 1 éves), de releváns:
https://www.igorslab.de/en/barrowch-fbft03-against-thermaltake-pacific-and-aqua-computer-high-flow-in-test-through-flow-sensors-for-the-custom-loop-water-cooling/2/A referencia mérőeszköz nem egy hétköznapi darab:
Keyence FD-Q10C (ebayen nem áll meg az ára 170e alatt)[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
Aljasvip
válasz JSandor #68120 üzenetére
Nemegészen.
Nagyobb teljesítmény felvételű pumpát (pl. D5) sosem kötsz direktbe egy 4 pines ventillátor portra. Ugyanis simán előfordulhat, hogy felvesz annyi áramot, hogy megsüti.
Így marad a biztonságos megoldás:
- 12V + GND -> Molex vagz Sata tápról
- PWM + Tach -> Octo szabad fan portja.üdv.: Boldog Ferenc
JSandor
válasz Aljasvip #68121 üzenetére
Szerdáig össze lesz rakva a gép és akkor igen..
Mivel akkor vissza lesz kötve a 1080-as Airplex EVO-ra, persze akkor már a 5700XT-vel, de az idle sok vizet nem fog zavarni.Két (három) dolog hozhat nagyobb hőmérséklet visszaesést:
- flow feltekerése (kb. 227 lph-ig van értékelhető nyeresége)
- ventik nagyobb sebességen járatás
- és/vagy persze nagyobb hőleadó felület.A mérés elején elfelejtettem bedugni a radiátoron a ventiket.
Akkor felmászott talán 5 perc után a vízhőfok 37 fokig és a CPU stabilan 73 körül volt.
Szóval látható, hogy aktív hűtés segít, kérdés mennyit.Addig is a már régebben linkelt teszt egész jó válasz ad:
https://customrigs.de/am4-cpu-wasserkuehler-test-mit-techn-watercool-ek-waterblocks/üdv.: Boldog Ferenc
4 csatorna lesz csak használva, egyenkén 25, de összesen max, 100w lehet.
1. 280-as radin 4db bequiet Shadow Wings 2 140mm az 15w
2. 240-es radin 2db Noctua NF-A12x15 PWM az 3w
3. ház kimenő 1db bequiet SILENT WINGS 3 120mm high-speed az 2w
4. EK D5 pwm pump az 23w
összesen: 43watt
Így csak közel a felét használom ki a vezérlőnek! -
válasz Formaster #68123 üzenetére
Az AIOk pumpája egy D5-höz képest igen kis keveset eszik, ezért lehet rákotni. :)
Tach: más néven RPM visszajelzés.
Ezért van az, hogy sok régebbi pumpánál 3 vagy 4 pines csatlakozón, csak 1 kábel van bekötve. Az pedig a fordulat szám visszajelzés, ami "read only", azon bizony nem vezérel az ember semmit.üdv.: Boldog Ferenc
JSandor
EK megújította a loop connect szoftvert és hoztak egy folyadék szintmérőt és áramlásmérőt.
[link] -
válasz mihellers56 #68134 üzenetére
Van itthon olyan csatim, ami külön kap a tápról is áramot, pont a minap találkoztam vele.
Valamilyen ilyesmit keress, de ha nem találsz megkeresem neked.
Azt ne úgy képzeld el, hogy ha 24watt felé megy odaég!
válasz Jocikablack #68138 üzenetére
"Anschluss: 4Pin PWM / 4Pin Molex"
Nem az alaplapról veszi az áramot, csak a jelet!
Alaplapod manualja:
Nem írja a wattot.
De mind1 is neked ha az a pumpa marad (14w).[ Szerkesztve ]
mihellers56
Na várjatok ha én nem alaplapról adok neki áramot hanem a redvás molexen akkor hogyan is adom neki a jelet? Na már tökre összezavarodtam, látszik h kezdő vagyok.
Jocikablack
válasz mihellers56 #68140 üzenetére
Én is .. Lesz it baj nálam is hétvégén Debrecenben nincs fórumtárs aki esetleg tudna segíteni a vh szerelésben?
mihellers56
válasz Jocikablack #68141 üzenetére
7végér érkeznek az én cuccaim is, majd hívogassuk egymást hogy vak vezessen világtalant!
Valaki csak segít -
Dr V
Molex összedug, PWM kábelt pedig bármely 4 tűs alaplapi csatira, oszt jónapot
Alveus
Tápról adod neki az áramot, a 4 pines csatit meg az alaplapra dugod, célszerű arra tenni amire az van irva hogy "Pump" de ráteheted igaziból bármelyikre, a legtobb lapnál biosban már állíthatók a csatik.
erre kell a split, azaz az eloszto
pwm ventinel negy er van
- black: ground
- yellow: 12V
- tacho: ez sebessegszabalyozasra kell, vario pumpaknal ehelyett jellemzoen egy ellenallas (potmeter) van a pumpa aljan.
- kek: signal (alaplapi monitorozashoz kell)ertelemszeruleg a sata (vagy molex) csatlakozora egyedul a 12V van bekotve, esetleg a ground. a signal illetve a tacho vezerles illetve visszajelzes miatt kell.
a full fekete kabelnek ez a hatranya, nem lehet latni, hogy melyik kabel melyik. egy ido utan mondjuk ugyis tisztaban leszel vele, de pl a regi D5 PWMeken ahol 5Vt kellett a tachora varazsolni valahogy, hogy ne minimum fordulaton jarjon, na oda nem artott nemi barkacskeszseg. nekem is pl van keszen "bikazo kabelem" hozza, mert signal nelkul 1000rpmen nalam meg se tudja mozditani a vizet feltolteskor, barmit csinalok.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Nyugodjál le, 3 kábel jön ki a pumpádból, az egyik a led, a másik a molex, a harmadik a fan head!
Valaki az elején félre vezetett titeket, az aio-n van csak fan header, de ott meg usb-ről kapja az áramot a pumpa, én még nem is láttam olyan pumpát amin csak fan csati volt!
Ott van a matricán: made in Hungary!
válasz proci985 #68145 üzenetére
Picit pontosítanék:
---- MOLEX --- D5 -----
- 12V (D5 Molex csatlakozó és 12V-os ventillátor esetén): piros
- GND: fekete
---- FAN ---- D5 -------
- tach (sárga) -> fordulatszám (rpm) visszajelzés
- pwm (kék) -> fordulatszám szabályozása
Itt bővebben: https://www.ekwb.com/blog/what-is-pwm-and-how-does-it-work/A pin pozíciók ugyanazok mint fan esetében (akkor is, ha csak a tach és pwm van a fan headeren) és a szineket is szokták tartani.
Fontos:
standard Molex és SATA csatlakozó esetén:
- sárga: 12V
- piros: 5V
- narancs: 3.3V (csak SATA)[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
válasz Csavez™ #68149 üzenetére
For fun (természetesen ezeket simán meghajtja egy fan header is):
https://www.alphacool.com/shop/pumps/alphacool-pumps/27132/alphacool-dc-lt-2-2600rpm-ceramic-12v-dc-3-phase-sine-wave-pcb
https://www.alphacool.com/shop/pumps/alphacool-pumps/20729/alphacool-dc-lt-2600-ultra-low-noise-ceramic-12v-dc
(van is itthon ilyen, a teszt gyüjteményben)Csak azért írtam, nehogy valaki fogjon valami fura átalakítót (molex -> fan) és rádugja egy alaplapi portra és jól meglepődjön.
üdv.: Boldog Ferenc
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Formula-1
- sziku69: Szólánc.
- Alapértelmezett konfiguráción sok Core CPU-nak lehet stabilitási gondja
- Motoros topic
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- SSD kibeszélő
