- Garmin Forerunner 55 - bemelegítő kör
- A Honor és a Huawei uralja a kínai mobilpiacot
- Amazfit GTS 4 - divatos megjelenés
- Netfone
Ülésezik a hardveregylet
ph Az irodai készülékek és monitorok társaságát egy ház, egy egér és egy DAC egészíti ki.
A Video AI lehet a One UI 6.1.1 ütőkártyája
ma Vagy hogy fogja a mesterséges intelligencia manipulálni a mozgóképeket?
A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
it A jobb célzott hirdetések érdekében adatplatformot indít a Warner Bros Discovery.
LLKobe
válasz KAMELOT #54950 üzenetére
Nem értem ehhez miért kell platformot cserélnie. A legtöbb CPU blokk 115x kompatibilis. Tehát inkább most vegyen 100k + -ért egy komplett új platformot, mint később esetleg egy új prociblokkot 10k +- ért?
Nem mindenkinek kell ám 18 mag, én is egy 4670K-t vizeztem...Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
KAMELOT
válasz LLKobe #54951 üzenetére
Ez igaz! Neki kell döntenie mit szeretne, meg mire van most pénze! Én inkább megvenném az új platformot ésráépíteném a vizet. Utána nem kell szerelgetni semmit csak a VGA-t beteszi és kész. Egyszerűbbik verzió nem?!
(#54952) seniman: Ez meg a másik! Vízhűtés dolgokat apróról is össze lehet szedni jó áron, de komponenseket már egyre drágábban!
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
Rick3D
Köszönöm így előre is nagyon rendesek vagytok Elképzelésem van , sőt egyedi design tervem is van amihez néztem pár videót is. Ami a platform váltást illeti - gondolkodtam hogy válthatnék hamarosan hisz az i9 otthoni verziói is elvileg Ősszel debütálnak.Viszont legutóbb egy olyan platformba fektettem mindent amit következő éven váltott egy újabb jobb , ddr4es. Nem szeretném elkövetni újra ezt a hibát. Minden a jövő héten múlik ha sikerül a delid és miegymás akkor ezen a platformon maradok 1-2 évig biztosan. Megvagyok elégedve a teljesítményével csak ezt a szutyok NZXT kraken x61et akarom lecserélni mert már az agyamra megy.Be kellett látnom hogy ez a compact vízhűtés soha nem lesz olyan mint a rendes épített. A driveres nyűgökről meg napokig lehetne beszélni.
Mindazonáltal az összeg megvan rá , ha nem lenne meg nem érdeklődnék illetve nem gondolkoztam volna konkrét design-on. Maradjunk annyiba hogy a jövő héten még írok Addig is[ Szerkesztve ]
Kiratheonly
válasz Rick3D #54954 üzenetére
Nem akarom offolni a topicot, de lehet abból rendeset is kifogni, főleg ha az ember végigolvassa a kompaktos fórumot. Azonban igazad van abban, hogy az épített mindig jobb lesz, persze a kellő mennyiségű pénz befektetése után. Szerintem kezdőként érdemes lágy csövezéssel kezdeni, aztán meglátod, hogy hogyan tovább.
The pain you feel today is the strength you feel tomorrow.
Atmil
válasz Kiratheonly #54955 üzenetére
Érdekes ez a tanács. "érdemes lágy csövezéssel kezdeni" Nyilván jóhiszemű.
Nekem ugyanezt tanácsolták. Személy szerint, megbántam, hogy lágy csövezéssel kezdtem. Azért, mert most egy kisebb vagyonba kerül az átállás. Annak idején megnéztem nagyon sok videót a szereléssel kapcsolatban.
Ugyan így ha merev csövezésről néztem volna, mint ahogy nézek is csak pár méter cső a veszteség, amit próbaképpen hajlítokMind a lágy, mind a merev csövezéshez a fittingek nem olcsók.
Ez a privát véleményem, hogy most már nem kezdenék lágy csövezéssel és nem is ajánlanám senkinek, kivéve, ha Ő akar lágy csövezést.Az aprón talán a negyedét kapom vissza a lágy csövekhez valló fittingeknek.
Szóval nekem kb. 200 000 Ft. lenne a merev cső plusz a fittingek. Persze az is igaz nem mindenkinek van, akkora rendszere, mint nekem.
Üdv! Atmil.
Kiratheonly
Abból indultam ki, hogy én is ebben a cipőben vagyok. Biztos elvette volna a kedvem a csövek hajlítgatása és egyéb szöszmötölős dolgok. Arra viszont jó volt, hogy elkezdjek gondolkodni egy átépítésen, esetleg kevert megvalósításon.
Amúgy pedig a vízezés egy drága hobbi, erre fel kell készülni .
RVIAPEX lapra rakok fel egy EK monoblockot...
Aki ismeri ezt a lapot meg tudná nekem mondani, hogy a hátlapi csatlakozóknál lévő LAN chip mennyire melegszik?
Ugyan is a monoblock felrakása esetén ez a chip hűtés nélkül marad...
Szét azért nem vágnám a gyári hűtőt, de így nem gondolom, hogy tartós lesz a cucc.
Esetleg valami VRM hűtőbordát ragasszak rá?
Óriási csalódás ez az EK block! Lehet hogy Extremre jó, de az APEX -nél kókányolásnak tűnik.
[Róla van szó][ Szerkesztve ]
Atmil
válasz DigitXT #54957 üzenetére
Nyilván senki. És azt sem állítottam, hogy a merev csöves a jó a lágy csöves nem jó.
Tetszés kérdése az egész.Egyszerűen felmerült egy kérdés és csak reagáltam rá a saját tapasztalattommal.
Azért is írtam többek közt ezt is. "nem is ajánlanám senkinek, kivéve, ha Ő akar lágy csövezést."Mint írtam engem lebeszéltek a merev csövezésről. Nyilván azt is jó szándékkal. De megbántam a fent említett okok miatt.
Egyébként nem is írta Rick3D, hogy milyen csövezést.
#54958 kiratheonly Semmi gond, csak egy vélemény mindkettőnkké
Üdv! Atmil.
válasz jones965 #54960 üzenetére
Szia Jones!
Igen, jogos amit mondasz!
Az zavart meg, hogy volt a dobozban egy pad amit a gyári segédletek alapján erre a chipre kell tenni, de az Apex -nél lehet ez nem fontos! Adtak egy hűtő bordát is, de nyilván az is csak az Extreme-hez való!
Megmértem a léghűtés bordáját és 0,5mm távolság van közöttük.
(másnak is gondot okozott [link] )
Esetleg van értelme az extrém bordának a felét rá tenni? Egy csavar fogná és gondolom egy kis paszta csak javítana rajt!
A másik gond, pont ebből adódik, hogy a DIMM2 kártyán lévő SSD pont kb oda kerül, az meg "híresztelések" alapján 50-60C' meleg... -
#65675776
Melyik az a legolcsóbb PC ház, amibe be lehet előre építeni egy 360-as radiátort? Csak ideiglenesen kellene, amíg a Stackert átalakítom.
Apollo_21
Én is azért "lágyaztam" vagy 2évig mert belett harangozva h ha merevezek azonal ázok és hogy borzasztó nehéz, nem kezdőnek való...bár ugyan ez volt a lágyra is Aztán igazából az első ázás a 2. merevemnél volt amit bő fél éve dobtam össze.
De tény h durván rálehet faragni.
Ha itélkezni kéne hogy én hogy mikkel találkoztam a 2csőtípus kapcsánLágy...
Nemkell miliméterre kiszámolni
Ha nem dolgozom el a levágott végét sem lesz baj
Könnyen szerelhető
Valamivel olcsóbbMerev
Ha nemjól mérek ráb..ok, főleg a hajlítás miatt...
Nemjó kézügyesség = fokban hajlított csővek vagy csatlakozók hogy csak összekeljen dugni vagy béna hajlítás + csővétel, többlet kiadást eredményezUi.: bár annyit írtál h nemmindenkinek van akkora rendszere mint neked...és írod h a merevcső+fitting 2kiló
Nemtudom mekkora rendszer lehet..a szobába viszed körbe?
Vagy csak nem írtad le a nyílvánvaló dolgokat mint vga fullcover és társai?Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Atmil
válasz Apollo_21 #54966 üzenetére
Van egy TT P7 ház. Van rajta 2db 2x240/60, 1db 360/ 60, 1db 420/80, 1db 240/80.
Monoblock, vga block, 4db pumpa, 4db, tartály.Kellene venni kb. 30-40db egyenes fittinget + kb 30-4db 90 fokos fittinget. + a csövek. Kb. 2kiló Vagy a másik variáció. Csak egyenes fitting és a csövet hajlítom. Az is 1,5kiló
Nekem ázásom egy nagyon komoly volt. A lágy csőre rátettem egy Thermaltake áramlásjelzőt és akkora volt a pumpa nyomása, hogy szétnyomta feltöltés közben. Nem a lágy csőnél és a fittingnél, hanem azt a csövet nyomta szét, amiben a spirál volt. Kb. 2 liter folyadékot pár másodperc alatt rányomta a tápomra és az egész gépet beterítette. Viszont hapy lett a vége, mert csodák-csodája nem lett semminek baja. Kiszárítottam utána indul. Akkor Nanoxia folyadékot használtam.
Üdv! Atmil.
#65675776
válasz kago akira #54965 üzenetére
Bár ahogy nézem már művészet egyáltalán olyan házat találni, amelyik egyáltalán szellőzik előlről.
tomcat78
válasz TESCO-Zsömle #54969 üzenetére
Ezek az átmeneti házak veszélyesek....Mindig fúrás-faragás a vége,meg halmozódó alkatrészek
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
#65675776
Régi tornyom van itthon több is, csak egyik sem jó a célra. Talán a Dragon-t át lehetne moddolni, de akkor meg már miért tököljek utána a Stacker-rel? Pláne, hogy szerintem a Dragon jobb ház.
Másik lehetőség, hogy moddolgatás helyett egyből egy jó házat veszek, de tényleg alig találni olyat, amelyiknek az előlapja nem zárt és a belsejében is van elég hely. A Meshify C előlapja jó, de nem fér bele lótúró sem. A Define R6 elméletileg szellős, de az is szűk.
TESCO-Zsömle
válasz #65675776 #54971 üzenetére
A püspöknek mondod, hogy a pápa katolikus?...
Két Define van itthon, egy R5 és egy R6, és én mondom neked, ha midi házba akarsz maradni, nincs alternatíva. Ha pedig kényelmesen akarsz vizezni, bizony zsebbe kell nyúlni, mert arra a kategóriára az ilyen 60+ magas és 60+ mély báltermekkel lőnek a gyártók 100k környékén meg felette. Keresztbe-kasul túrtam az összes ismert márkát, bár engem az is erősen kötött ,hogy én 140-es radikkal dolgozok a helykihasználás végett, 360-ra azért még vannak nagyon pofás cuccok LianLi-nél is.
De végső soron az van, hogy ha mutogatni akarsz, akkor open-frame kell, bármennyire is elcsépelt a dolog. Mindegy milyen házba pakolsz, valami így is-úgy is takarni fog valamit. Persze OF-nél is az alaplap negyedét lefogják a flex-riser-ek, de akkor is. Azt legalább fel lehet tolni a falra.
Vagy mondjuk a ThermalTake-nek van ilyen lábonálló változata is, annak az ára se vészes.
Stacker-rel is az lesz a baj, ami a Chieftec-ekkel. Öreg a design. Még ha bele is tudsz pakolni, annyira nem lesz jó, mint egy mai vas, vagy alakítani kell rajta, de akkor már ott a Chieftec is, ahogy írtad.
Sub-Dungeoneer lvl -57
rup1u5
Egy darab eLoop pushban elég szerintetek egy 60-as radira?
Why don't you knock it off with them negative waves!
mpierre
Van egy 800d-m elfekvőben. Még működik, de hiányos, meg itt-ott át van alakítva...Előre 240-es, fentre 360 befér, meg kitudja még hány helyre lehet benne pakolni. Ideiglenesen oda tudom adni.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
Leon77
Elég furcsa az a kép, mert egy képen szerepel 3 darab merev csöves fitting, de ami szét van csavarozva ezüst, az meg lágy csőhöz való, ha jól látom. Nehogy pórul járj.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
Dealer95
VÁM nem lenne, max ÁFA.
De az is csak kb. 30 Euró felett és ha egyáltalán foglalkoznak vele.De ha 10-es vagy 20-as pakkokban rendelsz, akkor nem lesz gond az tuti.
(És biztosan találsz olyat ahol nem ad hozzá pk-t ha többet veszel)Dobj egy privátot és linkelek párat ami tuti jó.
hash99
LLKobe
Ha kiszámolod, postával együtt is 933 Huf-ra jön ki darabja. Ennyiért hol kapsz itthon? A vámot nem tudom. De ennyiért már barrow-t vennék. És itt 15 dodó sincs a shipping 50db-ra. Itt már csak 770Ft-ra jön ki darabja, és a Barrow minőség.
#65675776
Define R5 mennyire jó vízhűtésre? Az még számomra is elfogadható áron van. Nem célom mutogatni a gép belsejét.
KAMELOT
válasz #65675776 #54988 üzenetére
Előre is felülre tudsz tenni 240 radit. Ha neked az elég akkor mehet!
mpierre
Grózi
válasz mpierre #54998 üzenetére
Maximum fordulaton nagyobb a Viper statikus nyomása,de jóval többet is forog(1900 rpm vs. 1300).Az Apache előnye az alacsony fordulaton nagyobb statikus nyomás(800-850 rpm-ig jobb mint a Viper,de afölött már nem).
És Viper is kapható már feketében is.
(#54996) rup1u5
Ha nem extrém sűrű a lamella,akkor nem lesz gondod vele.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- VR játék lesz az Alien: Rogue Incursion
- Hardcore café
- Rövid előzetesen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Napelem
