- Bemutatkozott a Polestar Phone
Mozgásban az Arena Breakout: Infinite (PC)
gp A korábban csak mobilokra/tabletekre megjelent FPS hamarosan PC-n is elérhető lesz.
Robotkart irányított a majom a kínai Neuralink agyi chipjével
it A mindezt lehetővé tévő Neucybert a Neuralink kínai riválisa, a Beijing Xinzhida Neurotechnology fejlesztette ki.
Bitspower Pack/Set még nem érkezett meg, de ma berendeltem hozzá 5 db Akasa Apache Black (120mm) ventit is (2 db már van) összesen 7 db lesz a teljes rendszeren (korábban beszélt felállás)
Nagyon jó áron volt és nem tudtam kihagyni....
3.869 Ft / db (össz.: 21.400 Ft és 12 hó cseregarancia + háztól-házig garanciával)
Szerintem jó vétel volt (12 hó gari van csak, de + 12 sokat nem számít nekem, mert 12 hó alatt tönkremenne, akkor egyből cserélik és az ára 24 hó garral 400 Ft (+) amivel drágább / db - alapjába véve)Majd az alaplap könyvét át kell néznem bekötés előtt, mert most fejből nem vágom melyik csati hány Amperes terhelést visel el max. , de az a jó, hogy mindegyik csati 4 pin és PWM / DC is állítható rajt, csak a terhelés a mérvadó amit lehet rá(juk) kötni.
MD
L◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Leon77
válasz MaxxDamage #55051 üzenetére
Esetleg szerezz be egy ilyet
Egy csatlakozóról tudod vezérelni az összes ventilátort, a tápot közvetlenül a tápegység biztosítja, az alaplap csak vezérli így nem számít az alaplapi csatlakozó terhelhetősége.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
varmi2
Angol leírásban honnan tudom, hogy lágy vagy merev csőhöz való az adott fitting? Tehát egy külföldi rendelés esetén, mire kell figyelni?
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
Leon77
válasz varmi2 #55053 üzenetére
A merev csőhöz általában odaírják, hogy hard tubing sokszor van előtte hd rövidítés.
Van push in amibe csak bele kell dugni a csövet és van kompressziós amibe bele kell dugni majd rá kell tekerni a szorító fedelet amiben egy gumitömítés pluszban szigetel. Szerintem ilyet vegyél, ez a legbiztonságosabb.
A képen, mikor szét van csavarozva láthatod, hogy a lágy csöves fittingnél van egy kis csúcs amire rátekered a rögzítő gyűrűt, mivel erre kell felhúzni a lágy csövet, merev csövesnél csak lyuk van belső gumi tömítő gyűrűvel.
válasz Leon77 #55052 üzenetére
Már van egy ilyenem, meg Y kábelek , hosszabbító (60cm -es meg 30cm -es)
Valahogy majd kivitelezem a megfelelő bekötéseket...van amelyik alaplapi csati 3A , van amelyik csak 2A (bőven jó és elosztható)MD
Leon77
válasz varmi2 #55057 üzenetére
Nagyon jók, a fele fittingem, meg extenderem plusz a szűrőm barrow. Állítólag a bitspower beszállítója csak itt saját márkásként árulja a cég a termékeit.
Szerintem magas minőség alacsony áron.
Leon77
válasz MaxxDamage #55059 üzenetére
Az a splitter tényleg csak egy elosztó és az összes venti amit rá kötsz az alaplapot fogja terhelni. persze lehet a csatlakozókkal játszani, ha teljesítményen belül maradsz, akkor rendben. A ventiknél megadják a maximum áramfogyasztást, célszerű ezzel számolni és hagyni egy kis rést biztos, ami biztos.
válasz Leon77 #55061 üzenetére
Igen.
A általad linkelt cucc jó is lenne, de nem tudom rendelni (már egy ideje nincs bankszámlám/kártyám) és ha rajtam múlik, nem is lesz.
Itthon nem lehet kapni valahol? (webshop) pl. Varázsló?MD
Leon77
válasz MaxxDamage #55062 üzenetére
Sajnos fogalmam sincs, de, ha lehet kapni biztosan sokszoros áron...
Üdv a fórumtársaknak!
Az itt olvasottak és néhány órányi (napnyi) youtube-ozás után elkészült az első custom loop-om.
Kérem a mélyen tisztelt a nagyérdeműt, hogy segítsenek az alábbi kérdések megválaszolásában:
1. Áramlásmérő: csupán esztétikai okból szeretnék egyet beépteni, és egy [BarrowCHFBFT03]-t szeretnék még beépíteni a rendszerbe. Be lehet ezt valahol kis hazánk környékén szerezni, vagy mindenáron kínából kell jöjjön?
2. Ház: Valaki más épített-e h700i-be rigid loop-ot, és ha igen, feltenne pár képet, hogy hogyan rendezte el? Konkrétan szeretném a pump+resevoir kombót a VGA és a front panel közé elhelyezni, de a VGA túl hosszú és egyszerűen nem adja ki...[ Szerkesztve ]
válasz MPowerPH #55069 üzenetére
Amúgy eza ház nekem nem számít kompaktnak. Az első olyan gépem amiben még AIO hűtés volt egy corsaird 250d-ben volt. In win 101-ben próbáltam szerencsét először custom loop-pal (de csak soft tubing) de csaka acpu-ig jutottam, további radi beépítése körülményes lett volna pedig az egy normal atx ház. Ez a h700i már kifejezetten nagynak számít (nekem) viszont ahova csak lehet, radit raktam 120 XE, 240 PE és 360 SE formájában. A víz a két fő fogyasztó között is megjár 2 radit, így egymást kevésbé befolyásolhák a hűtőközeg szempontjából... legalábbis ezt tanultam az okosoktól. Amúgy ez Akril, a petg nekem túl lágy és nem olyan szépen áttetsző, bár ez szubjektív.
jones965
Modder
A gép szépen kivitelezett lett, viszont ennyi radiátorral kissé túlméretezett a rendszer.
Az a tézis, amit az "okosoktól" tanultál, miszerint a :"-A víz a két fő fogyasztó között is megjár 2 radit, így egymást kevésbé befolyásolhák a hűtőközeg szempontjából...",
-gyorsan felejtsd el, mert egy ilyen kis rendszerben gyakorlatilag állandó egyensúlyi állapot van a víz hőmérsékletben bárhol is méred azt. Nem lesz szignifikáns különbség.Ettől függetlenül szép munka és amiben viszont egyet értünk az az akril és PETG cső közötti esztétikai különbség.
válasz jones965 #55072 üzenetére
A kivitelezés nyílvánvaló hibávial nagyjából tisztában vagyok. A corsair Ll ventik nem éppen tökéletes választás High Static Pressure szempontjából. A rendszer hűtőteljesítménye kb 900W-nyi fogyasztót tud ellátni 30-32 fokos víz mellett (tehát overkill), nem érdekel, mert itt volt a polcon a plusz radi, csak a fittingeket kellett megvenni. Vízszintesen elhelyezett resevoir-pump kombó nem túl szerencsés, mert sokat kell vele tökölni mire annyira fel tudod tölteni a rendszert, hogy a pumpa ki és beáramlási nyílása ne levegőn legyen (úgy nem tudtam forgatni, hogy lent legyen). Macera lesz leereszteni (pedig van hozzá mindenem) de nem lehetetlen.
carr
Skacok!
HELP!
összeraktam a pénznyelőt.
vga, memóriák, stb a helyén. elindul, de kép nem megy ki a hdmi-n (970gtx bitspower FC), x370 killer sli asrock, vengeance ramok,
megnéztem egy ős 7600GST-vel DVI-n sem megy ki jel. TV látja, hogy VGA, de nincs jel. egyik DVI-n sem.
Prockó Athlon 64 am4es x4 950.
pumpa megy. alaplap zölden, majd pirosan pulzál. lesem közben az alaplap kézikönyvét, de nem leltem rá megoldásra.
valaki esetleg ötlet?360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
carr
varmi2
Szerintetek egy 360mm es 45mm vastag radi elbír normál hőfokon, normál azaz csendben egy vega56+ ryzen 1600 párossal? Maximum még egy 120mm radit tudnék besuvasztani 45-60mm vastagságban, de jobb volna a hnem kellene.
carr
Biosban vagyok, minden alapon. szobában 30C.
A cpu a bios (efi) szerint 48C °. körben a vga után van a proci. Ez normális?360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
carr
Most indítom először a renszert március óta. Phenom2 X4-re telepítettem anno.
Most kicseréltem alatta mindent.
lap, vga, memók. csak a rendszer maradt ua. most jött az első nem csökkentett módos boot ideje, hála a PS/2-es billentyűzetnek.
win nyávogott előbb, hogy a cpu nem ehhez a verzióhoz van tervezhe, bla bla bla.. de most elindult rendesen.
Egyébként biosban tuti 100%on pörög a proc.
VGA hőt nem láttam biosban.360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
carr
VGA 44C környékén (89 napja nem volt elindítva a gép) Szedtem össze az alkatrészeket. GTX660 drivekekkel megy a 970 most..
Proci 48C.[ Szerkesztve ]
válasz varmi2 #55077 üzenetére
kövezzetek meg, de én méretezéskor az EKWB saját konfigurátorát használtam.
A konfigurátor szerint egy 360-as 45 millis radiátor 447W hődisszipációval képes megbírkózni 30 fokos vízhőmérséklettel. a Ryzen a vegával nem fogaszt ennyit, tehát elvis síkon elegendő még úgy is, hogy nem pörgeted a ventiket rajta. -
Grózi
carr
wan. 8+10 elmehetnek a pitába. és még finoman fogalmaztam. laposon 10 van. hogy ez hogy lett ennyire sz*r, bár tudnám...
De, lehet illene újratolni. Amúgy teljesen jó.360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
Analog79
kezdő
Hello
Valaki rendel mostanában az a AliExpress-röl vizes cuccot?
Ha igen pm pls...
" Rövid az élet, hosszú a sír, mindenki játszon, amennyit bír "
syC
válasz jones965 #55075 üzenetére
Nekem a mostani állapot az első fekvőtartályos öszeállításom, de mielőtt megépítettem, nem gondoltam volna , hogy ilyen egyszerű a feltöltés. Az azért hozzá tartozik az igazsághoz, hogy nálam a tartály jobb oldala felől ( ha feltöltéshez elforgatom, akkor felül ) kapott egy csapot. Így ezzel elég kényemes a feltöltés-leeresztés. És valahogy azt vettem észre, hogy a légtelenítés is gyorsabban megvolt, mint koràbban. Plusz vizuálisan jobban latni hogy jár a pumpa ( biztosan tudod, hogy az alphacool eisbecher tartalyban a hozzá való kiegészítő plexi csövecskével a tartály falára spricceli rá a bejövő ágat szökőkút-szerűen).
energy4ever
Merlintol rendelnek egy nagyobb csomagot. CPU blokkbol olyan kellene ami:
-Ek, -Nikkel, -Plexi, -AM4. Viszont nem RGB-s, hanem sima ledezheto kellene. De ilyet en nem talaltam. Ok nem arulnak ilyet, vagy csak vak vagyok, esetleg pontatlanok a leirasok?[ Szerkesztve ]
carr
válasz mpierre #55094 üzenetére
Azok a ventik mié befelé fújnak?
Meleg levegő nem felfelé száll? Hatékonyabb lenne ha alulról tolják át a radin, nem?
Vagy mindegy, mert nyitott lesz oldalt.Grózi:
Lehet.
Az még várat magára. M2 SSD-t szeretnék bele.
Azon kap majd tiszta rendszert a setup.[ Szerkesztve ]
carr
válasz energy4ever #55095 üzenetére
mpierre
Lusta vótam megforgatni sketchup-ban. De kifelé fog fúni.
Szerk.: Ja nem lesz nyitott az oldala. Valami plexi, vagy üveg lapot fog kapni.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
válasz F e Z o #55093 üzenetére
Bocs a késő válaszért. A h700i saját controllere vezérli 600 és 1000 között szokott változni. 6 ventillátornyi radiátor felület van, így az nem igazán befolyásolja, hogy mennyit forognak -> maga a rendszer overkill egy 8700k+1080ti kombónak. Ez jó hír, mivel a a corsair LL híresen rosszul teljesít radiátoron, dehát sok van és drága volt, ezért megtartottam őket...
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
