- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Netfone
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
Free Play Days 2024 - 17. hét: Railway Empire, Prison Architect
gp Extraként a TramSim: Console Edition című játékot is kipróbálhatják az érdeklődők.
Ülésezik a hardveregylet
ph Az irodai készülékek és monitorok társaságát egy ház, egy egér és egy DAC egészíti ki.
danati
Milyen hűtőfolyadékok ajánlottak most?
Régen Valvoline Super-Coolant-ot használtam, de most nem találok sehol. 5 évet ment megbontás nélkül a rendszerem, minimális lerakódáson kívül más problémám nem volt vele. Valami hasonlót keresnék, amit nem kell fél évente cserélni.Üdv,
danati -
rup1u5
válasz MPowerPH #54850 üzenetére
"mit akarsz azzal mondani, hogy amikor alatta volt a pumpa+tartaly, akkor telement vizzel?!"
Pontosan azt amit DigitXT kolléga írt!
Hadd illusztráljam a saját példámon át:
Amíg itt lent volt a pumpa+res addig állandóan fölment az összes levegő a resből a radi legtetejébe és ott a csőnél felül jelent meg a buborék.
Mióta felkerült ide hátra azóta teljesen megszűnt a "légvándorlás" és hozzá sem kellett nyúlnom!(#54851) danati:
Desztvíz+alkohol[ Szerkesztve ]
Why don't you knock it off with them negative waves!
LLKobe
válasz rup1u5 #54852 üzenetére
Szerintem ennek kiküszöbölésére van a tartályok tetején a befele portnál egy cső (és az enyémen is van):
Ez bőven beleér a tartályban lévő vízbe, így a felső radi is tele van, és a tartály tetejében gyűlik össze a levegő.
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
MPowerPH
Nekem mindegyik rendszeremnel volt felul, a tartaly es a pumpa folott radi, de soha nem vandorolt semmi sem a rendszerben a vizen kivul. Sot, a bevett forma szerint is ez a jellemzo elrendezes, es nem talalkoztam meg hasonlo problemaval.
LLKobe: Igy van. Ha felulrol van megoldva a visszafojo ag, akkor szukseg van az ilyen csore. Ha alul, a pumpa hazanak bemeneti pontjan, akkor pedig szinten nem fordul elo ilyen hiba.
Don't Tread On Me
mpierre
Ez érdekes. Nálam a pumpa + tartály felett is van radi. Amióta sikerült megoldanom, hogy zárt legyen a rendszer - utángyártott tartályra nem zárt megfelelően a kupak - azóta se vízszint változás, se levegő vándorlás nincs. [link] (Leállítás után sem változik a vízszint, mert ha lenne, az jelezné, hogy valami nem 100% a rendszerben. Vagyis a felső radiban levegő van.)
A D5 2-es fokozaton megy, de mégse szív levegőt a tartályból. És még a szivacsot is elfelejtettem berakni a tartály aljába, vagy 2 hónapja esett ki a fiókból. Csodálkoztam, hogy ez meg mit keres tartályon kívül...
Persze előfordulhat az, hogy luftot szív a pumpa, de gyanítom, hogy ez inkább tartályméret vagy, vízszint függő lehet... Ráadásul elnézve a vizes gépek jelentős része úgy van elrendezve, hogy a tartály + pumpa felett is van radiátor. Mondjuk nálad tényleg a legalsó pont volt a pumpa + tartály...
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
LLKobe
válasz mpierre #54856 üzenetére
Jól telepakoltad azt a 750D-t Én ennyire nazért nem fogom.
Apropó: láttam hogy neked régen volt réz csövezésed. Csak esztétikai okokból cserélted le, vagy volt valami szívás vele? Van valami ami miatt szerinted nem ajánlott? Csak mert azt tervezek...
mpierre
válasz LLKobe #54857 üzenetére
Nem lecseréltem, hanem eladtam alóla a gépet. Az még egy x58-as rendszer volt, de mennie kellett.
Amúgy rézcső nem egy nagy etvasz. Kell hozzá hajlító és csővágó. Meg, ha nem akarod nikkeleztetni vagy, krómoztatni, akkor megfelelő lakk is. (Minden van itthon, talán még rézcső is...) De! A tekercsben kapható rézcső méretpontossága itt-ott több kívánnivalót hagy maga után, mint a plexié... Sz'al nem a legolcsóbbat kell választani. Sokszor kell mérni, nekem ~ 6 méterből lett egy 800d-ben használható mennyiségnyi "megfelelően" hajlított cső. Volt olyan csődarab, ami hatodikra sikerült.Akkoriban igazából a Bitspowernek volt igazán jól használható merev csőhöz való fittingje. Ma már ez nem akadály, van választék.
Összefoglalva nem nehéz megcsinálni. Azért elsőre kicsit nehézkesen haladtam... Tapasztalatok, meg miegymás.
mpierre
Erre valaki? Kicsit türelmetlennek látszom, de nem vagyok az... Nos?
LLKobe
válasz mpierre #54858 üzenetére
Köszi szépen
Az én terveim a következők: a réz csöveken túl bonyolult hajlításokat nem akarok, inkább 90 és 45 fokos fittingekkel oldom meg a helyes irányokat, és csak kisebb hajlításokat tervezek a csőbe. Magukat a csöveket matt feketére akarom majd fújni.
mpierre
válasz hash99 #54862 üzenetére
Ez hasznos infó. Nézegettem is, hogy mintha ddc szerű lenne.
Na de úgy látom, hogy semmi se ment meg az itx ház vizezésétől, mert a XSPC csinált egy TX sorozatú radiátort, ami 20,5 mm vastag... Egy 120-as, meg egy 240-es talán elég lesz 155W hő kezelésére.
Szerk.: Csak ezekhez is a 6×32-es UNC csavarok kellenek... még jó adják hozzá. Csak el ne keverje az ember.
rup1u5
tomcat78
Ebbe ne menjünk bele...Fölösleges lenne összemérni az autóinkat.Mindenki azt használjon egészséggel,amit szeretne. Az enyém a legkisebb autó kiscsaládunkban,2000-es,benyás...Ha a c20let mond valamit,az irmscher társaságában,akkor azért lehet gyanus is a dolog.............És igyekszem kb eredeti állapotába helyre állítani.
Amúgy nálam ez egy hülye sztereotípia,tisztában vagyok vele,hogy nem rosszak az új dieselek...
Beteg kis családunk van.Rally(hystoric),motorcsónak verseny,terepjáró(nem,nem lakótelep...)és kb szinte mindenki motorozik...Nálunk ez valami betegség"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
Akkor itt kérem a véleményt.
[link]MD
L◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
mpierre
válasz MaxxDamage #54872 üzenetére
Akasa Apache Black 120mm -> Jó. Erős vaddisznók, de 800-900 rpm felett jön a szélzaj. 650 alatt megállnak. Totál felesleges push-pullba rakni őket, kivétel, ha 60 mm vtg radira kerülnek. A 45 mm-est egy sor venti is átfúj.
Bitspower -> Nagyon jó, de drága. Nézd meg az éjszakai műszakban, ugyanazon gyártósoron készülő Barrow cuccokat. (Ali-n beszerezhető)
Ha a Phanteks Enthoo Pro-M-be akarsz ilyesmikkel beköltözni, akkor méricskélj. Ha van ODD, akkor felejtős ez a felállás. 2 db 280-as jobban el fog férni (ODD nélkül) és felületben is nagyobb, mint a 360 + 240. A felső radinál figyelj, mert az kb rá fog lógni az alaplap felső részeire. Így akár a vrm hűtést is kitakarja a radi a légáramból.
válasz mpierre #54873 üzenetére
Akasa Apache Black 120mm van 2db már és rendelek hozzá amennyi még kell a radikra.
pumpa+tartály
cpu mono block
fittingek (16/13) a vga-val és + 1 radival is számolva 10db
360-as radi
vga blokk
240-es radi
2x2m cső (16/13-as)
folyadék + színezőMa utalom az összeget (komplett: 130k), megrendelve már minden, hozzáértő intézi a rendelést, össze építenem nekem kell majd (majd lehet jövök tanácsokért, segítségért ezzel kapcsolatban majd).
ODD már nincs és 360-as/240-es gond nélkül el fog férni a házban (akár 4-4 ventivel is / radi)A 240-es radira a 2 pull 2 push az innen jött [link]
MD
L[ Szerkesztve ]
válasz abridabri #54876 üzenetére
Ti tudjátok az adott építéshez (az alkatrészek már adottak/nem változtathatók) mi az ajánlott venti felépítés. Ebben minden tanácsot szívesen fogadok. (majd úgy rendelem be a venti db-ot, Apache Black 120mm egy jó széria, igy az jó lesz, de a db számot/felhelyezést még le kell itt beszélnünk)MD
mpierre
válasz MaxxDamage #54877 üzenetére
Mivel lesz koptered dögivel, lehet kísérletezni. Az alaplapon található hőmérséklet érzékelők úgyis megmutatják mi a legjobb felállás...
1., Az eredeti venti elrendezés.
2., Egy sor venti a befújó radiátoron. (Esetleg hátlapi ventihely zárása - pl fotókartonnal - hogy lehetőleg lentről vegye a plusz levegőt, így átöblítve a házat.)#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
válasz mpierre #54878 üzenetére
Ha a 360-as radin 3 venti lesz pushban, az első 240-es radin 2-2 venti (push/pull befelé vezetve a levegőt) a hátsó 1 db 140mm-es ventit mindenképp szereljem majd le?
MD
jones965
Modder
válasz MaxxDamage #54874 üzenetére
Leon77
válasz MaxxDamage #54879 üzenetére
Azok a radik, amiket linkeltél 30 vastagok, nekem 45-ös radijaim vannak és akasa viperek hang nélkül átfújják őket.
A tiedet meg teljesen simán, szerintem is felesleges a push-pull
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
válasz jones965 #54880 üzenetére
Majd kiderül. Ez lesz az első épített vízes rendszerem.
Gondoltam ha már lúd...legyen kövér és a teljes rendszer Bitspower lesz... A VGA FHD-ra még egy darabig elegendő lesz, minden bizonnyal. Proci/RAM/lap szintúgy. És akkor már úgy gondolom kerüljön és jó hűtés is.MD
válasz Leon77 #54881 üzenetére
Még azért atgondolom, mert a házban is kell valami lég cserélés/keringés.MD
Madn!ght
Csupán érdeklődésképpen, szándékosan slim radikat választottál? 360-asból egy 45-ös nem férne be? (a "kövér lúd" miatt kérdezem. ) Nálam egy 45-ös Airplex 360-as és egy slim 120-as van, igaz régebbi i7 proci és egy 980Ti társaságában, így 40 fok körül áll be a vizem halkra tekert ventik mellett.
₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
válasz Madn!ght #54884 üzenetére
Erre csak azt tudom mondani, hogy ezt ajánlották/rendelték be. Én fizetem, össze szerelem majd és használom/élvezem. (minden bizonnyal) jelenlegi LF240 kompaktnál meg csak jobb lesz. (4GHz-n ez is megfelelő) de itt a VGA-val van problémám (83c fok GPU max. Pl. NFS Payban vagy Forza Horizon 3 max.beáll alatt / FHD 120HZ-n) és ez engem most zavar. (és a VGA ezáltal kicsit befűti az egész házat is)
MD
L[ Szerkesztve ]
Madn!ght
válasz MaxxDamage #54885 üzenetére
A VGA hőfokain (szinte) teljesen biztosan javítani fog a víz. Nekem StriX OC van, de az is 80 fok fölött volt a gyári ventikkel játék közben, a ventik meg rendesen sikítottak.
Vízzel 50 fok körül tartható, szóval szerintem neked is kb. hasonló várható.
LLKobe
Nekem is Enthoo Pro-M van, pontosan azzal az elrendezéssel (felül 360-as radi, elől 240-es), és én azt mondom a 240-es radira nem for ártani a push-pulll... Nekem sem kap elég friss levegőt a felső 360-as radi.
Mondjuk én ezt úgy küszöböltem ki hogy vettem egy Corsair 750D-t
tomcat78
Azért én még egy leeresztő csapot tennék a rendszerbe.Adott esetben sok gondtól megkíméled magad.Amúgy hajrá,jó móka ez
válasz tomcat78 #54889 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a tapasztalat megosztást, véleményt, tanácsot.
Nem tudom mi az, mire jó, de gondolom az iss hazánkba is beszerezhető(?)MD
LLKobe
válasz MaxxDamage #54891 üzenetére
Egy plusz kivezetés egy csappal a végén, lehetőleg a rendszer legalsó pontjára. Amikor le kell engedni a rendszert, csak csavarsz bele fél méter csövet, kinyitod a csapot, és kifolik a víz.
Ha ez nincs nem katasztrófa, de sokkal szívóbb leengedni, emelgetni és forgatni kell a házat hogy kijöjjön a víz.Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
rup1u5
válasz LLKobe #54893 üzenetére
"...kinyitod a csapot, és kifolik a víz."
feltéve ha valahol felül engedsz be neki levegőt.
többek között én ezért is vettem x-flow radit.
hiába volt nyitva a csap alul, amíg ki nem csavartam a radi tetejét nem folyt ki egy csepp sem.Why don't you knock it off with them negative waves!
Világos, köszi
Majd belekalkulálom valahogy a szerelés közben.MD
rup1u5
Természetesen! Ezért írtam hogy valahol felül.
Nekem legalul volt a tartály és mikor megnyitottam a tetejét akkor ott ömlött ki a víz. Nem volt jó élmény! Ezért is került föl-hátra a pump+res és ezért is mindig a legmagasabb pontot, a radi felső likát nyitom meg minden leeresztéskor.(#54895) LLKobe
Tudom, hogy tudod! Csak az új kolléga kedvéért hasznosnak láttam megjegyezni ezt a kis apróságot, hogy ne érje váratlanul mikor megnyitja a csapot és nem történik semmi.Why don't you knock it off with them negative waves!
Atmil
válasz rup1u5 #54898 üzenetére
Gondoltam, hogy tudod. Én is csak az "új kolléga kedvéért írtam", mert nem biztos, hogy nyílván való neki, hogy a tartáyt megnyitva kifolyik a víz.
Nekem is sok minden nem volt nyilván való először.
Utána vettem észre LLKobe megelőzött. Ha észre veszem nem írok.
Üdv! Atmil.
Grózi
válasz tomcat78 #54871 üzenetére
Mond ám-nem rossz kis gép!A benzinvérűség nálam is megvan,gyerekkorom óta motorozok-a sokadik kilós sportgépem hajtom.Viszont utazó autó kellett(900 km-re dolgozom) és abban jobb a dízel.
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
