- Olcsó 5G-s ajánlatot nyújt a Realme Indiának
- A Honor és a Huawei uralja a kínai mobilpiacot
- Apple iPhone 11 - népalma
VR játék lesz az Alien: Rogue Incursion
gp Az év végén érkező program PC-re, Meta Quest 3-ra és PlayStation VR2-re érkezik a tervek szerint.
A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
it A jobb célzott hirdetések érdekében adatplatformot indít a Warner Bros Discovery.
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
doom8311
Kérdésem lenne.Szerintetek az úgy jo pc elejében van egy Phobya G-Changer 240 V.2 belső részére szerelve Akasa Apache PWM 120mm 2db de szívóra nem fújásra-nyomára... Arra a célra 2db Akasa Apache PWM 140mm Van felrakva, Mivel a Pc elejébe 14-ek férnak a nagy kialakítás miatt.
Az lenne a kérdésem így ugyan olyan jól meg van hűtve a radiátor , vagy még jobb hogy 2db szívó és 2db fújó venti van fent?
Ezeket a típusokat nyomásra tervezték a szívóhatásuk is ugyan olyan jó?
válasz doom8311 #55101 üzenetére
Nem mondom, hogy nem négyszer olvastam át, amit írtál, de azt hiszem értem. Tehát push-pull-ban van 2-2 venti felszerelve egy radiátorra. Van valami, ami a házból kihúzza a levegőt (hátul, felül, etc...)? Ez a konfig nem rossz, ha csak 1 radiátor van a gépben, nekem is ilyen a front (pull nélkül).
doom8311
Hááát
Fent Phobya G-Changer 360 V.2 2db Alphacool Susurro Fan - 120 1db Akasa Apache PWM 120mm Push üzemmódban bentről kifelé fújnak.
Hátul ami kihúzza a levegőt szintén egy Akasa Apache PWM 140mm
Szerintem így nem rossz
VGA és a CPU közzé beakartam még rakni egy EK-CoolStream SE 240, van értelme?[ Szerkesztve ]
tomcat78
válasz doom8311 #55103 üzenetére
Van,valamennyi(alacsonyabb fordulaton tudod esetleg járatni a ventiket),de tökmindegy hová kötöd be a rendszerbe.Érdemi változást nem fog hozni a cpu-vga között hőmérsékletben.
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
doom8311
válasz tomcat78 #55104 üzenetére
Így a 2db Radiátorral pont jól elférek és a 3. már nehézkes lenne...
Arra gondoltam még 5-10 fokot tud hűteni ami a VGA-rol megy víz a CPU-ra, de akkor nem?Pásztázásnál van jelentősége gyári pl Alphacool a CPU blok és azt a pasztát használom, ez jó vagy van jelentősége pl egy Thermal Grizzly Conductonaut folyékony fém. Ez jobb lenne??
Ti mit javasoltok?Válaszokat előre is köszönöm!
tomcat78
válasz doom8311 #55105 üzenetére
Ha 5-10 fokot nyernél vele,akkor gyakorlatilag zéró áramlásod lenne,ami nem jó.Nálam 3 radival kb 2 fok az eltérés a kb két "vége" között a rendszernek.Mivel zárt rendszerről beszélünk,ezért idézőjeles a vég.Ergo egy rendszerben-hacsak nincs valami galiba-kb ugyanaz a víz hőmérséklete.A plusz radival ezen tudnál esetleg faragni sztem kb mondjuk egy fokot-talán.De hogy hová kötöd be gyakorlatilag mindegy a fent vázoltak miatt.
Én folyékony fémet kupakra nem tennék,de ez az én véleményem,tapasztalatom nincs vele.Mx4-et használunk itt sztem sokan,de nem tudom mennyivel jobb a gyári pasztánál.Ha egyálltalán jobb."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
NightGT
aquatuning.co.uk oldalt esetleg ismeri valaki? Postáznak Mo-ra? Kinéztem egy full cover VGA blokkot... (link)
Speed is the only truly modern sensation
jones965
Modder
válasz NightGT #55107 üzenetére
Miért nem a németországi cégtől veszed?
rup1u5
válasz abridabri #54768 üzenetére
Ezt mar nem tudom elhinni,hogy az uj pumpa is hibas ,ez is hol leall menet kozben hol indul /nem indul. Gyanus a dolog igy hat kiprobaltam azt a "doglott pumpat " egy regi Deer tapegysegre rakotve azonnal indult .
Akkor ezek szerint nem is a pumpa doglott meg ,es feleslegbe vettem megegyet ?!
Letezik ,hogy a tapegyseg szarakodik ? De miert csak ez az 1pumpa ? Minden mas mukodik megfeleloen a gepben. Ventik /masik pumpa /alaplap stb minden kap aramot.
Kiprobaltam 2 kulon tapegyseg agon is ,es mindket esetben random hiba. -
tomcat78
válasz abridabri #55116 üzenetére
Az,ha másik kábelre dugod még nem feltétlen külön ág szerintem.A másik,hogy nem PWM-es a pumpa?Nem lehet,hogy esetleg az alaplap szabályzó részénél hülyült meg valami az áramszünetnél?Máramennyiben használod.Más ötletem nem nagyon van,annak alapján,amit írsz...
DigitXT
válasz rup1u5 #55115 üzenetére
Ingyenes? Németországon belül lehet, de külföldre nem...
Szerk: sőt, ide még nő is a PK, ahogy nő az érték (ill. a súly).NightGT: egyébként ráhibáztál: érték, súly (és szállító) függő.
Megpakolod a kosarat, és a rendelés leadása előtt meglátod.Szerk2: a svéd honlapról lehet ingyenes Svédországba: talán
ha lenne magyar cégük, ide is lenne.Bár nincsenek illúzióim![ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz NightGT #55120 üzenetére
És be vagy lépve a magyar címeddel, amikor ingyen szállítást látsz?
Csak mert párezer eurót elvertem jómagam is náluk. Sosem volt az.
Ellenben olyan volt, hogy vki állította, hogy az, amíg be nem lépett.Szerk: de amúgy tévedhetek, mert az utóbbi időben csak beugrottam
rendelésekbe, pont azért mert úgy éri meg, ha megoszlik a PK...[ Szerkesztve ]
NightGT
válasz DigitXT #55122 üzenetére
Hmm, ellenőriztem, mostmár nem látok ingyen szállítást...érdekes, kapásból magyar címmel regeltem, akkor még ott volt Lehet hogy kellett kis idő, amíg átfutott rendesen a rendszeren...
210 eurós tétel mellé (csak megdupláztam a vga blokkot - hogy még mi, illetve milyen fog kelleni mellé, arról az alapokon túl egyenlőre nem sok fogalmam) 18 eurós pk-t ír.
CMST2015
Az normális hogy az ek-supremacy evo Threadripper edition ekkora ellenálása van hogy a ek csq editio18w alig látszik az áramlás a tartályba ….
ki veszem a jet belőle romlik a hatásfoka ?
2x560 slim radi őnmagába vereti a lét a ek csq 18w a swift tartályba de a cpu blokkal meg épp …. nincs dugulás se a vga se a cpu blokkba és jól van bekötve minden[ Szerkesztve ]
CMST2015
válasz F e Z o #55132 üzenetére
Igen bekőtés jó ja csak ebbe a jetplate nem kicsi XD ott a gond azért kérdeztem hogy ha kiveszem okés e [link1] [link2]
[link3]
azon nem múlik hogy átalakítsam … mert a felfogatása is a TR átvan fúrva teljes AMx sorozatra ha esetleg modolni kell a jetjét az se zavarna de ha megy anélkül is rendesen akkor nem bántanám[ Szerkesztve ]
jones965
Modder
válasz CMST2015 #55134 üzenetére
Én a helyedben nem szednék ki a blokkból semmi, gyakorlatilag a megnövekedett térfogatáramodon kívül más nem lesz. Hűtés meg pláne....
A belső jet plate a mikrobarázdákra irányítja a folyadékot az általad insert műanyagnak nevezett segítségével. Ha ezt a funkciót megszünteted, a blokk elveszíti azt a tulajdonságát, amire tervezték. -
ByBeni
az insert pin, az a műanyag idom, egy terelő ami a blokk közepére nyomja a vizet először, azt hagyd benne és csak a jetplate-et, a fém lapkát vedd ki! én is kioperáltam az x99 monoblockból mert túl nagy az ellenállása ha benn van, éppcsak csordogált a víz pedig nincs nagy vízkör
LLKobe
Na a héten átköltöztem a 750D-be. Képeket egyelőre nem lövök, mert csak összedobtam ahogy tudtam, nem végleges a dolog még. Az 5,25"-ös tartót kiflexeltem a házból, így sokkal jobban néz ki.
Tegnap megrendeltem a nagyobb tartályt, ha megjön megcsinálom plexiből a takarót az alaplapi tálcára, ha meglesz lövök képeket. 1-2 hónapThrough the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
MPowerPH
Tegnap bebizonyosodott, hogy jo dontes volt, hogy nem a merev csovezest valasztottam... Egy sata kabelt az istenert nem tudtam addig atdugni, amig a vga -t ki nem szedtem. Most 20s volt, merem csonel meg 3 ora biztos lenne.
Don't Tread On Me
Pöttön
Vettem egy Thermaltake cl-w0081 külső vízhűtés szettet.
Igazából csak a ház meg a tartály miatt vettem meg, a radiátort, és a ventiket, cserélni fogom benne.A kérdésem az lenne, hogy egy ps4-et szeretnék majd vele hűteni, és az gondot okozhat e, hogy a ps4 és a hűtés közt kb 1,5 méter magasságbeli eltérés lenne?
A ps4 fent lenne a polcon, a hűtés meg a földön.
Ennek a Thermaltake hűtésnek a gyári pumpája 400l/órát tud.
Ez elegendő lehet a feladatra, vagy cseréljem ezt is egy D5-re?A választ, segítséget előre is köszi!
A sport a legjobb kikapcsolódás...
energy4ever
válasz Pöttön #55141 üzenetére
Jo eg... Ez mikori gyartmany 2003?
Blokk milyen allapotu, mennyi maradt meg a belsejebol? A a tomitesek nem estek szet? A pumpat en a kora miatt alapbol is cserelnem.Az hogy mire eleg a 400L/h magassagban, nem tudni. A L/h nem mindig = az emselesi kepesseggel. Pl van olyan villanymotor ami 2000-ret fordul masodpercenkent de egy hajszal-al megallitod, illetve van olyan is ami 1-et fordul masodpercenkent de a kezed eltori.
A D5:
Maximum pressure head: up to 3.9m
Maximum flow: up to 1500L/hA venticsere ertheto. De a radival mi bajod van? Oda boven eleg lesz azis.
Pöttön
válasz energy4ever #55142 üzenetére
Kb igen. A ház jó minőségű, a többi meg úgy is cserélős.A blokk az egy EK Annihilator lesz, a radiátort azért szeretném kicserélni, mert alu. A radiátorból a kiszemelt az egy MagiCool Copper Radiator II PRO
Ez elvileg pont befér, és 46mm vastag, ezt meg 2db Noiseblocker eloop ventivel szellőztetném.Amúgy is van egy Bitspower D5 pumpám elfekvőbe, akkor majd beteszem azt és akkor tutira nem lesz vele gond.
Másik kérdésem az lenne, hogy egy 1,5 Amperes 12v-os dc adapter elég lehet a D5 pumpa, és a 2db eloop meghajtására?
doom8311
Mi a véleményetek,
Elég ennyi radiátor, 8700K és egy 1080Ti kártyához? Egyenlőre nem fogom húzni egyiket sem.
Vagy érdemes még berakni egy Phobya G-Changer 560 V.2? -
válasz doom8311 #55145 üzenetére
Attol fugg mi a cel ; a teljesitmeny vagy a hang .
Nekem 8700k @5ghz +1080TI @ 1987 mhz
420 +420*45mm radival kulon koron 1-1 D5 pumpaval , CPU 70C VGA 60-62C (vizhofok CPU 40 / GPU 48) mert a radiventik nem mennek 750rpmnel tobbet . Es erezhetoen forro a VGA radiator ,kellene a plussz rpm ,de a hang nekem fontosabb mint 5-8C vagy par mhz .
Ha te nem tuningolsz (miert nem ha mar viz ?) es nem banod a kicsit hangosabb gepet (700-1000 rpm) akkor eleg lehet a 360+240.[ Szerkesztve ]
doom8311
válasz abridabri #55146 üzenetére
Pont ez a lényeg, hogy halk legyen!
Első szempont hogy csendes legyen és jobb legyen a hőfok mint a levegőhűtéssel!
Ha nem tuningolom akkor ez így tökéletes?
Ha húzni akarom mint Te akkor mi lenne még ehhez elég radiátor?Muszáj 2db D5? Nem elég 1 körre rákötni az egészet és 1db D5?
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
