Különösen rendezett beltér hozható össze a Cooler Master új házában
ph A 49,73 literes térfogatú, látszólag jól szellőző modell tárt karokkal várja a konnektoraikat rejtő ASUS és MSI alaplapokat.
Premier előzetesen a Wrath: Aeon of Ruin konzolos változatai
gp A PC-s változat után a minap PlayStationre, Xbox-ra és Switch-re is elérhető lett a program.
Lenovo Essential Wireless Combo
lo Lehet-e egy billentyűzet karcsú, elegáns és különleges? A Lenovo bebizonyította, hogy igen, de bosszantó is :)
válasz energy4ever #55550 üzenetére
Rovid valasz : nem
Hosszabb valasz : Nincs az az Isten ,hogy 700W ot lehutsel egy 240es radival -
DigitXT
válasz abridabri #55551 üzenetére
Már hogyne volna? Csak meg kell fújni rendesen, és "picit" nagyobb lesz a dT:
ha ez neki belefér, mert mondjuk még bírja a CPU, és a hang nem számít...
Azért ha megnézed, nem "sima" 240-es radiról volt szó, hanem 89 mm vastag.Szerk: most hirtelen az EK XE 240-ről találtam tesztet, az csak 60 mm-es.
Viszont így is közel 500W-ot tud, ha 2800 rpm-en fújod. És így 10 fok a dT.
Ha megelégedsz nagyobb dT-vel, akkor bizony több hőt le fog tudni adni.
Csak mondjuk tényleg nem a legjobb őrült hangos push-pull konfigot hallgatni.[ Szerkesztve ]
energy4ever
válasz DigitXT #55552 üzenetére
Jelenleg a leirt hofokokat ugy hozza, hogy bar push-pull-ban van, viszont csak 5V-on forognak a ventik:
Alphacool Coolmove 2 - 1300rpm 2db elol. push
Cooler Master Eisberg szettbol valo ventibol 2db hatul. pullAz elso ventikhez ragaszkodok nagyon, viszont a hatsokat lecserelnem pl nb-eloop-ra ha eszreveheto elteres lenne hofokban...!?
Esetleg 5V-rol felemelnem mondjuk 7V-re? Ugy meg halk lenne, talan elvinne a plusz kartyat is.
Tetelezzuk fol, hogy berakom a masik karit pluszba. 75fokos lenne mondjuk a GPU, proci meg 80. Akkor a viz hofoka mennyi lenne kb?
Abridabri:
Ez a radi 360-as 60mm-esnek felel meg kb! Pl phobya g-changer 60mm.
itt Alphacool 360 monsta 1850rpm ventikkel push/pull ban 438W ot tud eldisszipalni .
Es neki csak 240 es van , es feltetelezem az 1300rpmes ventijei amiket 7V on szeretne hajtani meg sem kozelitik ezt. Talan ha 250W meglenne a 240 monsta 1000rpm p/p ventikkel. En mar aggodnek a 60C viz miatt ,nem biztos hogy jot tesz a pumpanak.
energy4ever
Amugy a hatso ventihelyre nem fer el egy radi ? Ugy is lehet hogy a radi a hazon kivul van ,ha bent nem fer el.
Pl ilyesmire gondoltam :
A csovet meg kivezeted a pci takarolemezeknel vagy par haznal vam gumis kivezetonyilas is .[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz energy4ever #55553 üzenetére
Hát ez érdekesen hangzik. 5V-os ventikhez képest, jók a hőfokaid. 7V-ot viszont
vízhűtést használva nem erőltetném, akkor már inkább egy korrekt szabályzó.
Vízhőmérő alap kellene, hogy legyen minden rendszerben, anélkül ez találgatás.Az biztos, hogy kb. 40 foknál nem lehet most melegebb, ha a GPU 52 fok max.,
bár a Furmark nem terheli a CPU-t: mellé futtatni kéne egy Lynx-et, vagy valamit.Ha te hasra ütve tudod, hogy az új kártyától 23 fokot melegedne a GPU és 25-öt
a CPU, akkor arra célzol, hogy 23-25 fokot emelkedne a vízhőmérsékleted.
Ez viszont, ahogy előttem írták nem lenne szerencsés. Hiszen 60+ fok már sok.
De ha 12V-on járatod a ventiket, még lehet esélyed, hogy elketyeg: nem minden
a fordulatszám, hiszen mások a ventik lapátkialakításai. A légszállítás a lényeg. -
energy4ever
válasz DigitXT #55555 üzenetére
12V-t nem akarok a ventikre adni. Tul szepek az elsok, nem lehet mar olyat venni, igy birniuk kell meg jopar evig.
Viszont ott az a kerdes akkor, hogy minimum mekkora radit kellene pluszba bedobjak a szettbe!?
A gephazam elege egyedi, az also dobozaba meg fer radi, felfogatasat meg megoldom 3d nyomtatoval. Viszont ha mar pakolok bele radit, akkor single menne bele, pl 120-as, 140-es, stb. Duplat nem szeretnek. Melyik single radi viszi el egymagaban a 390x-et? Pl 1db 120x60-as G-Changer elegendo lenne mar?
tomcat78
válasz energy4ever #55556 üzenetére
Az egy magnum spike(bár az éle lehet nem stimmel... ) a tetején vagy valami nyomoronc csgo-s kés utánzat?
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
tomcat78
válasz energy4ever #55558 üzenetére
Éles,míg nem használod....Késeket gyűjtök,volt a kezembe hasonló,nem is maradhatott De ettől függetlenül nem akartam bunkó lenni,pláne ha ajándék
Apollo_21
tomcat78
válasz Apollo_21 #55560 üzenetére
A karambit egy késtipus,nem a csgo-ban találták ki(bár lehet félre értelek).Akad néhány használható darab belőle itthon is
Amúgy ha dísz,lehet kár ezen rugózni,hogy mennyire használható...De használható kést asszem nem ezen a szinten kell keresni-az árától függetlenül-hanem a rendes acélból készültek között.Van élet a Spyderco,ZT alatt is,8-10e környékén már egész elfogadható-használható késeket,bicskákat lehet venni.De asszem ez már nagyon off ide... Igaz,én voltam a hülye,hogy belekezdtem"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
Rick3D
Leendő kártyámhoz nézek full cover blokkokat viszont nem igazán értem ezt.A 7 fajta kártyából csak az egyiket tesztelték le és 100% hogy jó rá , a másik 6 pedig 50/50 ??
Elolvastam a részletezést hogy mire írják a "visual" vagy "physical" -t , ebből adódóan mik a tapasztalatok? Amire már rá van aggatva a visual plecsni az oké vagy aggódni kell ?
Kabáthoz gombot nem fordítva.Viszont még nincs itt a kártya így olyat vennék amit 100% hogy letudok vizezni.További pár kérdésem mivel első vizes rendszerem lesz :
EK-n kívül más minőségi cuccokat gyártó cég ami ajánlott és van a termékeikkel tapasztalat ?
A házam TOP & FRONT specbe max 360mm radit írtak de valami mágikus módon 3 db 140 es venti is elfér ... az 420, nem ? vagy én nem tudok számolni ? Max 55mm ami megvan adva és pl ezt néztem. CE-45mm szóval még jó vagyok. A ház egy h500p mesh white. -
Joshi
válasz Rick3D #55562 üzenetére
Ha tutira akarsz menni, akkor referencia kártyát vegyél, tuningban nem nagyon van már különbség egy custom kártyához képest. Az EK-n kívül van még néhány gyártó, nézz körül az AquaTuning, AquaComputer stb oldalakon.
LLKobe
válasz apollo12 #55565 üzenetére
Itt egy komplett kit féláron. Mégegy alternatíva.
Ezekbe az a jó hogy standard DDC cuccok, ha egyszer meghalna a pumpa kicseréled, és jó lesz rá a tető.
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
Retro11
Vettem egy X2O 750 Dual Bayres/Pump V4 pumpa/tartály kombót az egyik retro konfigomba, viszont az impeller igencsak kopott, mert búgó hangja van a pumpának működés közben. Gondoltam megkérdezem (tudván, hogy az esély kb. nulla), hogy nincs-e itt valakinek ehhez a típushoz való pumpája / impellere.
Elnézést az offért, ha ez hírdetésnek minősül, úgy kérlek töröljétek.
Köszönettel,
Retro11[ Szerkesztve ]
tomcat78
válasz #65675776 #55569 üzenetére
A túlértékeltségével vitatkoznék,bár alapjaiban egy sima Indonéz munkakés.Viszont önvédelmi technikák épűlnek a kialakítására.Abban viszont egyet értek,hogy rengetegen divatból veszik,mert.....nem tudom.
Ettől függetlenül egy ugyan olyan jól használható forma-kis gyakorlással-,mint bármelyik másik kialakítás.Csak talán látványosabb Bár akadnak még európai szemmel nem klasszikus formák(kukri,de a tanto forma is "idegen" mégis sokan szeretik pl)
Nem látok embertársaim fejébe"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
DigitXT
válasz LLKobe #55572 üzenetére
Hát igen, és közben el is felejtettem, mi volt a kérdés... Késhűtés topik.
Retro11: jó lenne tudni, hogy pontosan milyen szivornya van benne. Martinnál
van teszt róla, ahol pl. mutogatja, hogy milyen a régi impeller, stb. Hasonlít az
Eheim 600-asra, de fene tudja, hogy egyáltalán hasonló-e, ill. kompatibilis-e...
Szerk: olvasgatva még, meg látva a nyitott képeket, ez valami nagyobb lesz...
(Csak azért az jutott eszembe, mert az Aquaduct 720XT-be olyat szereltek.)[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz DigitXT #55542 üzenetére
Ereszt.. van alatta még papírtörlő, de pont annyira, hogy az felszívja, de a tartályból szépen lassan fogy.
Gondolom a kábelkötegelő nem tudja ráhúzni ezt a merevcsövet
Az ezelőtti is kicsit nagyobb volt, de az egy vékonyabb fekete cső volt, ott működött, de ez bazi vastag
Szétszedni meg... megint úsztathatok mindent- Konfig 1.0: Z790F, 14700KF, 32GB, RTX4090, Thor 1200W, 7000D, Odyssey G9 49" oled - Konfig 2.0: x299 Dark, 9980XE, 48GB, 1080HoF, EVGA 850W, Z906, S90C 77" oled
DigitXT
válasz Laraxior #55574 üzenetére
Én szóltam: DDC gyári tetőhöz 10-es belsejű cső az nagyon necc. Kábelkötegelő
nem játszik, mert csak meggyűri a csövet. Ugyanúgy az ABA bilincs sem segít...
Ki kell tölteni a hézagot. De leginkább célszerű valami aftermarket tetőt rárakni.Ezért szoktam javasolni a feltöltés előtti belefújást, mert akkor ázás (és anyázás)
nélkül kiderül, hogy a rendszer tömítettsége nem megfelelő... Én jártam már meg
másképp DDC-vel, annak nem a teteje volt rossz, hanem a kerámia gömb törött...
Pont nem fújtam bele, csak a szörcsögésre lettem figyelmes meg a víz fogyására. -
Laraxior
Valakinek nincsen közelében esetleg X58A-UD7 alaplaphoz fullcover blokk?
Kerestem itt-ott, de hátha több szem, többet lát, látott- Konfig 1.0: Z790F, 14700KF, 32GB, RTX4090, Thor 1200W, 7000D, Odyssey G9 49" oled - Konfig 2.0: x299 Dark, 9980XE, 48GB, 1080HoF, EVGA 850W, Z906, S90C 77" oled
Leon77
Na, úgy döntöttem, hogy ez a blokk lesz a kártyámon. Tetszik, hogy kompatibilis a gyári hátlappal. Ha valaki esetleg lebeszélne, hallgatom, mert nem szeretnék akváriumot a gépemből. Kb, ez a lélektani határ, amit rászánok, ha már veszek egy 1080 ti-t remélem az 3 évig kártya lesz nekem, egy 1070-et fog váltani (amit szerencsére nem vizeztem le).
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
Megjöttek a radik ,lassan kezd osszeallni minden ami kell es a kovi fizunal rendelem a butorlapot az asztalba epitett PC projektemhez.
Viszont azon gondolkodok kell -e nekem a mostani 420 as radim, vagy nem ernek vele sokat (2-3C tippre ) es inkabb adjam el azt radit.
Ti ,hogy csinalnatok a 2 variacio kozul ?
Szerintem eleg a 2db 200x400 as radi is nem ?
vsAz 1. variacio huvosebb
A 2. variacio mondanom sem kell csendesebb IDLE ,igy csak 3asztalventi +a 4kulso radiventi megy -
mpierre
Mennyire elfogadható, hogy a fill portot és a pumpa tartályát összekötöm? Csak a tetőt kell kicserélnem a pumpán.
Ennél a tervezett gépnél. Magicool g2 slim radik fognak belekerülni (240+120), illetve azokra aksa slim ventik (15 mm vtg). Amúgy se nyernék vele semmit, mert a magiccol radin csak 2 db G1/4 menet van, az is lefelé fog nézni. Tehát mindenképp a töltési csatlakozás felett lenne a 240-es radiátor. Sehogy sem úszom meg feltöltéskor a ház döntögetését.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
Laraxior
válasz KAMELOT #55583 üzenetére
Meglepődtem most én is, de úgy volt eltéve a vizem, hogy egyben az egész, nem engedtem le. Most kiengedtem valamennyit belőle, amennyi muszáj volt, egy átlátszó flakonba. Ugyanolyan flakonba volt a tiszta deszt víz is. Ha nem érzem az alkoholt, akkor simán összekeverem a kettőt.
Mondanom sem kell úgy visszatöltöttem a rendszerbe, mint a huzat
Deszt víz, meg gyógyszertári alkohol, tényleg a legjobb kombó- Konfig 1.0: Z790F, 14700KF, 32GB, RTX4090, Thor 1200W, 7000D, Odyssey G9 49" oled - Konfig 2.0: x299 Dark, 9980XE, 48GB, 1080HoF, EVGA 850W, Z906, S90C 77" oled
válasz abridabri #55581 üzenetére
Kivancsi voltam mennyire tudja atfujni a 20cm CM Masterfan venti a 48mm vastag radit ,csinaltam egy gyors telefonos videot . 5- 12V kozott tud szabalyozni a ventivezerlo amire rakotottem.
Meglepodtem , jobb mint amire szamitottam . 7-9V on meg gyakorlatilag nema csendben tud dolgozni ez a venti ,es mint tapasztaltam siman atszellozteti a radit -
Laraxior
válasz abridabri #55585 üzenetére
Nekem 600rpm-en mennek a 18as ventik a morán. Bőven elég. De van különbség vízhőfokügyileg, ha 1200-re teszem,de az már bazi hangos. (600-900-1200rpm van)
Egyreszt nagyon megbonyolitana a csovezest . Masreszt ,ha 3 lefojtott befujo venti lenne radin keresztul , a masik oldalt meg 3 kifujo szabadon ;akkor az negativ legnyomast eredmenyezne bent.
Asszem eleg lesz nekem a 2db nagy radi kintre (asztal labahoz fogatva, kb igy ) ,nem kell az a 420as is .
syC
válasz abridabri #55588 üzenetére
Úgy látszik mást értünk "bonyolult" csövezésen. Szerintem úgy érted, hogy jóval hosszabb lesz akkor a loopod amiatt, hogy messzebbre kerül a 420-as. Lehet, de szerintem az a (most csak bloffolok vmit) 2x 1m egyenes cső nem oszt, nem szoroz szerintem. A nyomást meg megfelelő venti beállítással ki lehet egyensúlyozni. Szerintem tobbet nyernél vele, mintha a belso, felmelegitett levegőt kuldenéd át a triplán.
MPowerPH
varmi2
Ez az am4-es cpu coolerről mi a vélemény?
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Vicces képek
- Escape from Tarkov
- koxx: Bloons TD5 - Tower Defense játék
- Steam Deck
- Musk szerint már jövőre itt vannak a Tesla Optimus humanoid robotok
- Merevcső, hajlitó, fitting + bónusz
- AKCIÓ! ARCTIC Liquid Freezer II 360 vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
- Aqua Computer Quadro, HighFlow, HighFlow2, PowerAdjust
- EKWB EK-Quantum Vector RX 6800/6900 blokk (full cover, hátlappal)
- Eladó Értékcsökkent Lian Li AIO 360mm vízhűtők Trinity és Galahad LCD!
