- A Galaxy A54 és az A34 is megkapta a One UI 6.1-et
Xbox Game Pass [2024] - Az extra májusi lista
gp Az elkövetkező időszakban többek között a Senua’s Saga: Hellblade II-t kapják meg az előfizetők.
Szörnyvadászat az MSI és a CAPCOM szafariján
ph A tajvani gyártó különböző komponensekkel és perifériákkal hangolódott rá a japán fejlesztő jubileumára.
A streamingszolgáltatások összecsomagolása lehet a következő divat
it Ezúttal a Comcast kínálná egyben a Peacock, Netflix és Apple TV+ streamingszolgáltatásokat.
Breaker
Tanácsot szeretnék kérni. Az aláírásomban látható 1080TI ARMOR-t szeretném a jovoben vizezni. Sajnos a hivatalos oldalon nem, és mindössze egyetlen gyartot talaltam akinek van blockja reá:
https://www.ekwb.com/news/ek-releases-msi-gtx-1080-ti-tf6-full-cover-water-block/
Namármost az egyetlen problemam hogy ez nem atlatszo és nem RGB-s
Egy hardtube-os RGB setupot tervezek, és szeretném ha a gpu is ehhez passzolna. A kérdésem az hogy ilyen esetben van e olyan block ami "általános", tehát rémegy sokféle karira és ha lehet feleljen meg az esztétikai követelménynek Vagy esetleg mennyire problemas sajátot gyartattni, pl CNC-vel.Köszi
Üdv
BreakerMSI MPG B550 GAMING PLUS | AMD Ryzen 5800X3D | 32GB Trident RGB G.Skill 3200Mhz | MSI GTX 1080TI ARMOR OC
varmi2
válasz Breaker #55804 üzenetére
Nem tudsz gyártatni saját magad, olyan blockot, ami a gyári hatásfokát megközeliti. Univerzális blockok vannak, de az csak a gpu-t hűti, az egész kártyát nem. Egy megoldás van, kinézel egy olyab blockot, ami megfelel neked, és kinézel egy kártya típust, amire ez rámegy. És eladod a jelenlegi kártyádat, vagy elcseréled.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
rup1u5
Na sok évnyi szenvedés után csak sikerült megoldani a VRM túlmelegedési problémám! Végre!
Bekerült még egy radi 140/60 és egyelőre átmenetileg egy GTX 660-al tolom amíg nem találok egy megfelelő 1070-et. A 140-es radiátor csak úgy ül a ventin mert kiderült hogy nem m3-as furatok vannak rajta hanem m4-esek. Meg nem is fér be oda teljesen a ház belseje miatt.Why don't you knock it off with them negative waves!
apollo12
grat jól néz ki víz hőmérséklet mérőt hol lehet venni ?
Zsohi
Van valakinek itt ezzel kapcsolatban tapasztalata? Barrowch Digital water-cooled OLED flow meter
Az előbb említett hőmérőre kerestem rá, de ezt az áramlásmérőt dobta fel a google helyette és hát tetszik, nagyon tetszik csak sajnos keményen megkérik az árát.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
tomcat78
Jellemzően szerintem nincs gond az Alis vízhűtés cuccokkal.Asszony gépébe a blokk,fittingek,csap,stb elég sokminden onnan van.Köszöni jól működik.
Amúgy meg you tube-on szoktam nézegetni mod videókat,elég sokan használnak barrow,barrowch,bykski cuccokat.Gondolom,ha szar lenne,nem tennék bele."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
Breaker
válasz Apollo_21 #55806 üzenetére
Szia,
Valóban, Alin Találtam egy egész jól kinézőt, de a minőségről nincs infóm:
Azt irjak, hogy a gaming és az armoc PCBje azonos, igy egymással kompatibilisek. De azert rakerdezek elotte, legyen ez leírva.
mpierre
Ez sem rossz és ha jól értem eu shop-ból jön és nincs rajta vám, áfa, miegymás....
Szerk.: Sz'tem ez fog az itx-es gépbe bekerülni... Ha befér... Mert a csak hőmérsékletérzékelős is épphogy befér a tervek szerint. Gyáááá.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
mpierre
válasz F e Z o #55820 üzenetére
Upsz. Elsőre megörültem neki...
@Joshi: Ebből a szempontból valóban nincs értelme. Mégis van a mostani gépemben egy aquacomputeres, usb-s hőmérséklet- és átfolyásérzékelő. Valahogy jobb szeretem tudni a hőmérsékletet. Meg a pasztell lötyi mellett, hogy van-e rendes átfolyás. (most talán ~65°C-ra van állítva ez az érték a biosban) Az itx gépnél dizájn lesz csak.
Tikakukac
Valakinek valami kívánság Pestieknek varázslótól? Muszáj vagyok lerendelni a lefogatót AM4-re, mindenkinek csak a gyári kitje van meg AM3-ig
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Genius007
Volna nekem egy Zotac 1080 Ti kártyám, és azon gondolkodtam, ha már a procimat (i5 8600k) víz hűti, akkor mi lenne ha a Vga-t is bevonnám alá.
Jelenleg egy kisebb Cooler Master Seidon v240 cuccom van a procin.
Valami hasonló radiátoros okosságot kellene nekem a vga-ra is, ha létezik egyáltalán, vagy ha esetleg megoldható az, hogy veszek külön vizes blokkot a kártyára, és bekötöm a cooler masterbe, bár kérdéses, hogy az a pumpa, meghajtaná-e, bár most belegondolva, lehet a körülbelül 40-50fokos vizzel nem lenne jó / célszerű egy 1080 Ti-t hűteni.https://hardverapro.hu/apro/razer_blade_16_2023_i9_13950hx_rtx_4090_16gb_32gb/hsz_1-200.html
agentJ
Sziasztok.
A napokban újra fellángolt bennem a gép babrálási mánia,és arra gondoltam hogy a jövőben összeraknék egy vízhűtést,ami a processzort és a VGA-t is hűti.
A kérdésem az lenne,hogy mennyire eszetlen dolog kínából rendelni minden komponenst,a VGA blokkot leszámítva?Minőségi termékekből sajnos nem pálya,hogy összerakjak egy komplett szettet,így is 35k a VGA blokk.A kérdéses konfig:
Asrock Z97M OC Forumula
i7-4771
2x8GB
XFX RX 480 8GB
Corsair 350DKivitelezhető ez a tervem?
rup1u5
válasz apollo12 #55810 üzenetére
Pont az amit én vettem már nincs ha jól látom de ez van helyette.
Közben megtaláltam!
(#55811) tomcat78:
BARROW OLED Digital Display Water Temperature Meter[ Szerkesztve ]
Vartanus
R5 1600X/RX 480 8GB/VRM hűtés esetén ti hogyan kötnétek be/milyen sorban a következő vizes elemeket:
CPU,VGA,VRM blokkok, 360/60 és 280/60 radik(a 360as házon kivül,a 280 belül alul), DDC, EK X-RES 250 v. 150 tartály,vízhőmérő,áramlásfigyelő?
< AMD RYZEN™ POWERS. YOU DOMINATE. >
Tikakukac
válasz Vartanus #55832 üzenetére
Nos, ahogy kiadja, meg leginkább ahol mérni akarsz vízhőfokot. Ugye ebből 2 kéne: egy bemenetre és egy kimenetre.
De tényleg. Most hiába lesz kitotózva mivel mi lesz hűvösebb 1-2 fokkal, ha használhatatlanul kacifántos az egész meg lehetetlen légteleníteni. Csináltam így rendszert, agyhalál. Most úgy van bekötve minden, hogy könnyű legyen. Lap és prociváltás hát Istenem volt vagy 20 perc teljes mosással, 3 csepp kifolyt vízzel. Ezerszer inkább így, mint régen.
válasz Tikakukac #55833 üzenetére
amikor az ember bekoti a tartalek D5ot is a rendszerbe segiteni a feltoltest?
nekem a mostani rendszer lett ilyen, okos akartam lenni (plusz a 290x cf miatt nalam szamit), hat a d5 otos fokozaton megkuzdott vele.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Leon77
Szerintem ryzen esetén vrm-et nem kell vizezni, nem forró fejű. Az fx-nél kellett. A cpu meghálája, az 1600x-ek mennek 4-4,2ghz sokaknak (még léggel is).
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
Vartanus
válasz Leon77 #55835 üzenetére
Nekem csak egy 4+2-es B450M Mortal Titanium lesz. Ami esetén a 2 fázion nincs is borda egyáltalán és víz miatt egyéb venti sem igen lesz az alplap környékén. Alul 2x140-es a radin, hátul egy 92-es és felül a táp saját 135-öse melett egy 80-as venti és kész.
Tikakukac
válasz rup1u5 #55839 üzenetére
Valahol van, a külső dobozról egyet dobtam fel ide is.
Tikakukac
válasz DigitXT #55842 üzenetére
Persze. Teljesen független a rendszer, ez volt az egyik alapfelvetés. Lehessen úgy dolgozni a hűtésen és úgy a gépen, hogy nincsenek függve egymástól
Nagyon-nagyon-nagyon sok álmatlan éjszaka van ebben a hűtésben sajnos mire ez ilyen lett
Tikakukac
válasz F e Z o #55846 üzenetére
Nope, Csúcsban a pumpák-ventik meg egyéb ketyerék meg tudnának enni ennyit. Plusz van kimenetem is, csíptetős, molex meg 3 pin, ha tesztelni kéne bármi hardvert vagy adni nekik kakaót és a szoba hangulatvilágításának a dimmere is ezen van... szóval nem jó, mindenképpen kellett valami magabiztos relatíve nagy áramot tudó 12V-os cucc Ez is vagy 2 hét szüleménye volt, mire lezongoráztam mindent, hogy hogyan lenne faja
rup1u5
válasz Tikakukac #55847 üzenetére
Nagyon jól megoldottad!
Én szereztem egy 225W-os tápot feltöltéshez és sokkal könyebb így, hogy nem kell a tápot kiszednem a konfig alól minden alkalommal! Jól fog jönni ismét ha megérkezik a 1070 és bekötöm azt is.Why don't you knock it off with them negative waves!
Dojcs
Szeretném kérdezni, hogy egy 560-as 45 vagy inkább 60 mm vastag radiátor (pull only) elég lehet- egy húzott i7 és egy 980Ti fogyasztású kártya egy körön való lehűtéséhez?
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Cooler Master MasterLiquid Lite 120
- Alphacool Eisbaer LT 360 CPU VÍZHŰTÉS
- EKWB EK-Quantum Vector FE RTX 3060Ti / 3070 - Nickel + Acetal Videókártya vizesblokk -60%os áron
- EK-Quantum Vector EVGA FTW3 RTX 3090 D-RGB - Nickel + Plexi (3080 is jó)
- BE QUIET PURE LOOP 2 FX 360mm ARGB Eladó 3 év garanciával!
