- Okosóra lett a Huawei fitnesz karperecéből
- Huawei Watch Fit 2 - diszharmónia
- Megérkezett az új Nokia 3210 4G Magyarországra, ennyit kérnek érte
- Elkaszálhatja az Apple az iPhone Plust
Ennyibe kerül a Pixel Tablet dokkoló nélkül
ma Úgy tudjuk, a kiegészítők ára egységesen 100 dollárnak megfelelő összeg lesz, a dokkoló sem lett kivétel.
Példa nélküli kiberfenyegetést hoz a párizsi olimpia
it Nagy a nyomás a szervezőkön, példa nélküli kiberfenyegetettségre készülnek a párizsi olimpia kapcsán.
Rick3D
Üdv !
Mit gondoltok erről a tesztről lehet neki hinni hogy a kraken a legjobb?
Előre is köszönöm a választ !
Rick3D
Sziasztok ,
Thermaltake Core X71 házba szeretnék építeni egyenlőre a CPU-m számára egyedi vízhűtést első alkalomra. Töviről hegyire átolvastam az összefoglalót viszont továbbra sem tudom hogy egyesével vegyem meg a partokat vagy kittel kezdjek. Szeretném a maximumot kihozni , értem ezalatt hogy a létező legjobbat szeretném összerakni ami a piacon van és itt nem az RGB lightingra gondolok
i7 4790k-ra menne , mit javasoltok ?
Kompatibilitási probléma lenne ha később átállnék 1150ről 1151 es platformra ?
Kialakítható-e egy olyan rendszer ami a későbbiekben képes befogadni egy gpu hűtését is ? Még egy kicsit várni kell a next gen kártyákra és talán arra is dobnék vizet de ez nem olyan fontos most, a cpu-m legyen rendbe első körben
Tudnátok segíteni ?[ Szerkesztve ]
Rick3D
válasz KAMELOT #54948 üzenetére
Rendben , akkor erre majd visszatérünk késöbb de ezt te nagyon könnyen írtad
hogy a VGA beiktatása már egyszerű legyen
Nem tudom perpill hogy kéne alakítanom ehhez a rendszert. Majd akkor később. Rég óta szeretném már meglépni de azóta eljárt az idő 1150 felett. Azért köszönöm szépen így legalább nem futok bele kompatibilitási problémákba a jövőben.
Rick3D
Köszönöm így előre is nagyon rendesek vagytok Elképzelésem van , sőt egyedi design tervem is van amihez néztem pár videót is. Ami a platform váltást illeti - gondolkodtam hogy válthatnék hamarosan hisz az i9 otthoni verziói is elvileg Ősszel debütálnak.Viszont legutóbb egy olyan platformba fektettem mindent amit következő éven váltott egy újabb jobb , ddr4es. Nem szeretném elkövetni újra ezt a hibát. Minden a jövő héten múlik ha sikerül a delid és miegymás akkor ezen a platformon maradok 1-2 évig biztosan. Megvagyok elégedve a teljesítményével csak ezt a szutyok NZXT kraken x61et akarom lecserélni mert már az agyamra megy.Be kellett látnom hogy ez a compact vízhűtés soha nem lesz olyan mint a rendes épített. A driveres nyűgökről meg napokig lehetne beszélni.
Mindazonáltal az összeg megvan rá , ha nem lenne meg nem érdeklődnék illetve nem gondolkoztam volna konkrét design-on. Maradjunk annyiba hogy a jövő héten még írok Addig is[ Szerkesztve ]
Rick3D
Leendő kártyámhoz nézek full cover blokkokat viszont nem igazán értem ezt.A 7 fajta kártyából csak az egyiket tesztelték le és 100% hogy jó rá , a másik 6 pedig 50/50 ??
Elolvastam a részletezést hogy mire írják a "visual" vagy "physical" -t , ebből adódóan mik a tapasztalatok? Amire már rá van aggatva a visual plecsni az oké vagy aggódni kell ?
Kabáthoz gombot nem fordítva.Viszont még nincs itt a kártya így olyat vennék amit 100% hogy letudok vizezni.További pár kérdésem mivel első vizes rendszerem lesz :
EK-n kívül más minőségi cuccokat gyártó cég ami ajánlott és van a termékeikkel tapasztalat ?
A házam TOP & FRONT specbe max 360mm radit írtak de valami mágikus módon 3 db 140 es venti is elfér ... az 420, nem ? vagy én nem tudok számolni ? Max 55mm ami megvan adva és pl ezt néztem. CE-45mm szóval még jó vagyok. A ház egy h500p mesh white.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
