- iOS alkalmazások
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
ph A megfizethető, szivacsokkal jól megpakolt modell ötfajta kapcsolóval és kétféle színösszeállítással/kupakprofillal szerezhető be.
Robotkart irányított a majom a kínai Neuralink agyi chipjével
it A mindezt lehetővé tévő Neucybert a Neuralink kínai riválisa, a Beijing Xinzhida Neurotechnology fejlesztette ki.
Madn!ght
Szerintem igen. Nálam húzott i7 és 980Ti-t egy 360/45 (push only) és egy 120/30 (pull only) leszabályzott Lepa.Bol ventikkel kordában tart. Idle 35 fok, load cpu 70, load vga 50 fok, víz max 41 fok.
₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
system10
Létezik olyan hogy gyengül a vízhűtés hűtő teljesítménye (Enermax Liqmax II 240) két éves. A 2 éves állapothoz kétest olyan 5-10 fok a különbség a cpu maximális terhelése mellett
Újra pásztáztam portalanítottam de semmi.
És elnézést ha hülyét kérdeztem.[ Szerkesztve ]
system10
Kösz !
Vartanus
válasz TESCO-Zsömle #55857 üzenetére
Hmm csak nem átnyergelsz Ryzenről a másik oldalra?
< AMD RYZEN™ POWERS. YOU DOMINATE. >
Dojcs
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Dojcs
Még egy dolog. Gondolom i7 és 2 db 250W körüli kártyához már kevés lesz ugyan ez a méret.
SamS20
Hali
Jelen pillanatban egy MSI Gaming Plus alaplap illetve egy cooler master 240L RGB fut a gépben.
A kérdésem az lenne hogy jelen pillanatban a CPU_FAN-ra a vízhűtés pumpája van kötve, a PUMP_FAN-ra pedig a vízhűtés ventilátora van kötve. (Kábelezés befejezését követően vettem észre a "hibát")
Mivel PWM a rendszer ezért ha jól gondolom nem történik ennek következtében semmi (max rosszul jeleníti meg a fordulatokat windowsban) de ha jól tudom akkor ez nem befolyásoló tényező, illetve problémát nem okozhat. Jól gondolom ?
Puma K
Helló!
Még a gondolattal játszadozom, de már erősen, hogy milyen irányban kellene elmennem ha ténylegesen vízre adnám a fejem.
A ház és táp mellett a vízhűtéssel is relatív hosszú távra terveznék amit úgy kell elképzelni, hogy ami ha egyszer összeállt és beépült, akkor a ház része maradna, hogy a CPU-VGA hűtésével már ne kelljen foglalkoznom.
Csak esetleg egy CPU-VGA blokkot kelljen cserélnem ha nem kompatibilis a már meglévővelElső körben ventilátorokat vennék, amik egy ideig a ház szellőztetésének-hűtésének a feladatát látnák el. Értelemszerűen aztán később lennének radiátor(okra) téve.
Második körben rendelném az 1db radiátort, CPU blokkot, tartály-pumpa kombót, csöveket, fittingeket és leeresztő csapot meg még ami kellhet. A CPU-t egy ilyennel használnék és tuningolnám legalább 5 Ghz-re, amit 1,35v mellett tud is csak a paszta a kupak és a die között szab határt ebben az eddigi tapasztalataim szerint. Van olyan helyzet ahol közel 20°C különbség van #0 és #3 magok között ha kapják a terhelést.
A ház elejébe tenném az első radiátort, rajta 2 oldalt ventilátorokkal.
Vagy ha szerintetek nem szükséges adott ventilátor fajtájától függően, akkor csak egy oldalon lennének felsorakoztatva.Harmadjára a VGA-ra tennék vízhűtést (lehet még nem erre a GTX 1080 Ti-re) és akkor rendelném meg a 2. radiátort, fittinget, csövet és kötném be a már meglévő körbe.
Van 2db PWM-es ventilátorszabályzóm, amivel összesen 20 avagy külön-külön 10-10 ventilátort tudok szabályzónként egyidejűleg szabályozni.
Jelenleg ebben a 2 opcióban gondolkodom ventilátor és radiátor terén:
1. gondolatom:
2 db Phobya Xtreme 400 - V.2 - Full Copper - link
- 445 x 200 x 48mm4 - 8 db Noctua NF-A20-PWM - link
- 200x200x30 mm
- 4-pin PWM
- 350 - 800 RPM
- 18,1 dB(A)
- 146,9 m³/h
- 1,08 mm H₂OEbből a fenti 200-as ventilátorból ma veszek át egy darabot, hogy megnézzem a házamban.
Mert elvileg a Noctua weboldala szerint nem kompatibilis a kuckóval. De én meg nem látom az akadályát a gyakorlatban, hogy miért ne tudnám rögzíteni, mert furatok távolságával és hellyel nem lehet gond.2. gondolatom:
2 db Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 420mm - link
- 466 x 144 x 45mm6 - 12 db Noctua NF-P14S Redux 1500 PWM - link
- 140x140x25 mm
- 4-pin PWM
- 450 - 1500 RPM
- 25,8 dB(A)
- 133,7 m³/h
- 1,91 mm H₂Ovagy
6 - 12 db Noctua NF-P14S Redux 1200 PWM - link
- 140x140x25 mm
- 4-pin PWM
- 350 - 1200 RPM
- 19,6 dB(A)
- 110,3 m³/h
- 1,29 mm H₂OMelyik opció lenne a jobb választás szerintetek?
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Vartanus
Egy ilyen Barrow CPU blokk 27€-t szerintetek milyen?(meg úgy a kínai cuccok) Ha jól rémlik már volt a topikban említve hogy a Barrow(ch),Biksky termékek nem is olyan rosszak. Egy próbát megérne véleményetek szerint?
Nagyon hajlook felé hogy kínai teló(amivel marhára elégeddett vagyok) után pár vizes cuccom is kínai legyen. Tetszik a termék és pl. egy hasonszőrű EK Supermacyhoz képest töredék áron megvan.
válasz Puma K #55863 üzenetére
Nekem is 2db olyan 400as phobya radim van amit kineztel . Meg alacsony fordulatszamu (4-500rpm ) 4500ft os ventikkel is siman at lehet fujni ,koszonhetoen az alacsony fpi-nek . Csinaltam rola egy videot : [link]
A te altalad kinezett 20 as noctua pedig egy fokkal meg jobb is mint az en 20as CoolerMaster RGB ventim .
Ha elfer a 400mm -es radi en azt javasolnam ,mivel jooooval nagyobb felulet mint egy 420as :
80000mm2 vs 58800mm2 -
Tikakukac
Na úgy tűnik vidkari vizezés nem lesz. Ez a 1050 olyan halk, hogy fogalmam sincs mikor megy és mikor nem, úgyhogy talán ha lesz 1060 visszatérünk. Varázsló 4-7 napra mondott lefogató beszerzést. Egyelőre síri csend
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Tikakukac
válasz Alcsi69 #55867 üzenetére
Ez már nyilván egyéni lesz. Az biztos, hogy a szigetelt ház egy ilyen kicsi karival passzív víz és passzív táp mellett sem tud hangot kiadni. Nekem ennyi elég. Gémelni a kis vackokhoz elég, renderre dettó
syC
rup1u5
válasz TESCO-Zsömle #55873 üzenetére
EK Bumerang edition.
Why don't you knock it off with them negative waves!
MésziGab
Sziasztok
NZXT X62 kompakt vízhűtőről szeretnék véleményt kérni!
i7-8700K-re lesz pattintva,első körben csak megkapja a hűtőt és megnézzük mit tud,ha nem elég akkor megy DELID-elésre! -
TechN7ne
Sziasztok
Van egy CM MasterLiquid Lite120 hűtőm és azt vettem észre hogy kattog ,amit már hallani is....
Épp takarítom a gépet és feltűnt hogy mindent leállítva a pumpa kattog.
Bios ba belépve feltolva az rpm et rendesen buggyan benne a víz ,mint ha már mindjárt kifolyna ,azonnal lejjebb vettem a pumpából ,így meg csak kattog.Ilyenkor mi a teendő ,vihetem vissza (még garanciális)?
Esetleg nem fenyeget valami veszély hogy a benne lévő folyadék kifolyik?Köszöntem előre is ,Üdv.
agentJ
RX 480-as kártyához lehet valahol 35 ezernél olcsóbban full cover blokkot kapni? Sajnos aprón sem láttam eddig egyetlen eladó példányt sem.
Kicsit sokallom a kártya értékéhez képest. -
rup1u5
válasz TESCO-Zsömle #55892 üzenetére
Látod ennyit már én is megtanultam. A 3 eLoop azért meg tudja tolni. De ha kevésnek bizonyul majd megy felülre egy 140-es. Szeretném elkerülni ezt a lehetőséget mert nagyon sok por megy úgy be a gépbe.
rup1u5
OK! Ez nem volt egy túl jó ötlet. Kb fél óra JC3 után akkora kékhalált dobott, hogy helyre sem tud állni belőle. Hiába safe mode vagy BIOS reset, semmi nem segít. GPU 50, CPU 60 fok körül volt, a víz 38 fokon állt amikor elszállt. A ramok tűntek túl melegnek, lehet attól nyekkent meg a win. Kelleni fog felülre legalább 1 venti de lehet hogy mehet vissza mind a kettő. Megpróbálok image fileból újra életet lehelni a winbe. Remélem nem kell újra telepíteni!
#65675776
válasz rup1u5 #55894 üzenetére
Pont ezért kérdeztem. A hátsó ventilátorrácsnál a pumpa megöl minden áramlást. Egyszerűen nem tud magától kimenni a levegő. Lehet a VRM melegedési problémáidnak is igazából a megrekedt levegő az oka.
Át kellene raknod a pumpát előre, és a hátsó helyre berakni egy ventilátort.n Így a felső porbeáramlást is elkerülnéd.
stoon
steam, origin uplay: artika78 -- Az élők, csak wickendező holtak!!!
rup1u5
válasz #65675776 #55895 üzenetére
Volt fölül 2db 140-es venti. Nemrég vettem ki őket amikor kikerült a gépből a GTX 970. A levegős GTX 660 ami átmenetileg most bent volt nem termel annyi hőt hogy kellett volna. Most csak kíváncsiságból nem tettem egyből vissza a két felső ventit. A VRM mizériám meg egy 3 éves story aminek semmi köze most ehhez. Ha visszaolvasol láthatod, hogy sikerült végre teljesen megoldani egy extra bordával még mielőtt a 1070 bekerült volna. Most a kékhalálnál sem volt egyik VRM sem melegebb 70 foknál.
rup1u5
"Át kellene raknod a pumpát előre, és a hátsó helyre berakni egy ventilátort.n Így a felső porbeáramlást is elkerülnéd."
Azt szerettem volna de sehol nem találtam a DCP-mhez 140-es ventihelyre való felfogatót amivel a első radi belső felére fel tudtam volna rakni. Csak 120-as van hozzá, így aztán ment a hátsó 120 helyre.(#55899) apollo12:
AlphacoolWhy don't you knock it off with them negative waves!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
