- Volkswagen ID.7 menetpróba
- Xiaomi 12 - az izmos 12
- Bemutatkozott a Polestar Phone
Olcsó 5G-s ajánlatot nyújt a Realme Indiának
ma Megérkezett a Realme C65 5G, az első készülék a MediaTek Dimensity 6300-zal.
Különösen rendezett beltér hozható össze a Cooler Master új házában
ph A 49,73 literes térfogatú, látszólag jól szellőző modell tárt karokkal várja a konnektoraikat rejtő ASUS és MSI alaplapokat.
Konzolokra is megjelenik a Deathbound
gp A PC-s verzió mellett megkapjuk a teljes kiadást PlayStation és Xbox platformokra is.
Leon77
Nem akarok bele vauvau, de nézd meg, hogy az rpm visszajelzo kábel csak az egyik ventirol legyen a lapra kotve. Lehet azért csinálja.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
Cseneles
Olyan kérdésem volna hogy ha adott egy egykörös lánc ami úgy épül fel hogy tartály-pumpa 240*45-360*30-CPU(ryzen 1600X)-GPU(GTX 1080)-tartály és a vízhőfok mérő szenzor a tartályban van ami kb 13cm 10/13-as cső távolságra van a gpuból kiáramló víztől, full loadon mérek 44c vízhőfokot az mennyire számít rossznak? pumpám Phobya DC12-400, ventik 1100Rpm-en mennek a radikon Alphacool NB eloopok 1200rpm Terhelésnél a gpu-n max 53c a procin 50c amit mérek, ezek szerintem jó értékek csak a vízhőfokot sokallom kicsit, de nyugtassatok meg
Lehetőségem lenne még beiktatni a körbe egy 120*30-as radit a CPU és GPU köze, ez mit javítana a dolgon? Vagy esetleg kapjanak a radik másik oldalra is ventit?
Üdv
Runco VX22i-CineGlide prism, Hivilux 2.35:1 gain 1.2, Emotiva XMC-1, XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-CS-4.2, 2 Dayton Audio Ultimax 12-22 DIY, 2 Definityve Technology IW13, Behringern NX4-6000
LLKobe
válasz Cseneles #54257 üzenetére
Azt nem tudom hogy ez rossz-e, de le tudom írni nálam hogy néz ki a dolog:
Szintén egy körös víz, Tartály->Pumpa->GTX1070->i5 4670K->360*45-ös radi->240*45-ös radi-> tartály
GPU és CPU is erősen OC-zott és feszt is kapnak. Nekem GPU 45-47 fok, nagy melegben 50-51 max.
CPU magok 55-60 között. Víz hőmérséklete valahol 32 fok körül tetőzik, nekem a 240-es radiban van a hőmérő, tehát ha van olyan akkor a kör leghűvösebb pontján, nem tudom ez számít-e valamit.[ Szerkesztve ]
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
Cseneles
válasz TTomax #54259 üzenetére
Van itt fent a forumban a hozzaszolasaim kozott keress ra legyszives, nem valtozott semmi csak a vga meg a ventik alphacool eloopok lettek
mpierre
Az én ízlésemnek ez soknak tűnik..., de ahogy elnézem másoknál is kb ezek a hőfokok vannak. Tehát lehet nincs gond, csak érzésre túl közel van a 60°C-hoz.
Adatlapomon lévő 1-es gép nyáron 26-27°C szobában terhelve 36-38°C a víz, a proci 38°C körül (nincs tuningolva, mert nem kell), a vga vrm-je meg 48-50°C között táncol. 2 hőmérő van, egyik a 2db 2×140 (45mm vtg) radik között, míg a másik a proci előtt. A ventik meg apache black-ek és pwm vezérlésen vannak 650-750 rpm között.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
Cseneles
válasz mpierre #54263 üzenetére
Igazabol a kimeno melegebb vizet merem ami a gpubol jon, kimenonek 44-45c az talan normalis...?!
Madn!ght
Szerintem a 44 fok még tűrhető érték, bár saját véleményem szerint már kicsit "lélektani" határ. Talán a slim 360 radi cseréjével néhány fokot tudnál csökkenteni ezen az értéken, esetleg a ventik/pumpa fordulatszámán tekerni, ha lehet.
Nálam 360x45, 120x30 radi (a radik egyik oldalán vannak csak ventik), 40 fok alatt tartja a vízhőfokot.
980Ti@oc, i7 3770@oc. A hőfokszenzor nekem is a pumpa-tartály kombóba van betekerve.₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
#65675776
A merev csöves csatlakozókból egyébként kézzel mennyire könnyű kihúzni a csövet szerelt állapotban?
mpierre
válasz Cseneles #54264 üzenetére
Nem lehet olyan irgalmatlan nagy különbség a be és a kilépő víz hőmérséklete között. Átlagban - hosszabb üzemet feltételezve - 40-45°C között állhat be a víz a rendszeredben. (Itt nincs 20-30°C-os hőlépcső) Ami másokéhoz hasonlítva nem rossz érték.
Ez amolyan - tényleg - kinek, hogy fogadható el a hűtés. Nagyobb hőlépcső sem feltétlen rossz, sőt. Lélektanilag - a víz max hőmérséklete - közelebb van a pumpák tömítőgyűrűje által hivatalosan tolerált 60°C-hoz. (Azért attól sem kell tartani, hogy 60,1°C-nál azonnal eldobja a vizet a rendszer.)
Nekem tuti piszkálná a csőröm..., de ez én vagyok. Simán lehet, hogy túlaggódom a dolgot.
@ daa-raa: Attól függ melyik fajtából... A Bitspower c45, vagy melyik fittingből ki lehet rántani egy erős mozdulattal (nincs rajta szorítógyűrű). Az alphacool 10/13-as merev csöves fittingjéhez még több erő kell, főleg ha rá van tekerve a szorítógyűrű. Amúgy meghatározott [N] erőt nem tudok mondani, de bele kell kapaszkodni rendesen. Sz'al kilökdösni szerelés közben nem lehet.
carr
Az milyen hogy az alphacool xs3 Am4 lefogatóhoz nincs backplate?!
Fúrjam meg a lz am3-at? Vágjam ki, hogy a proci alatti ellenállások ne törjenek le?
Edit : gyári Am4 backplate mennyire alkalmas a célra?[ Szerkesztve ]
360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
Leon77
válasz #65675776 #54267 üzenetére
Nekem merev csoves rendszerem van. Van több féle fittingem. Mindegyikből ki lehet húzni, ha húzza az ember. Főleg osdzeszereles utan. Ha hónapok múlva bontod, akkor azért addigra szépen osszenőnek. Akkor már sokkal nehezebb. Nekem ez a tapasztalatom.
carr
Jogos. Bocsi. Teljesen felment bennem a pumpa, pedig nem is ültem a wc mellé! :/
Valakinek érdemi infója esetleg?
Már írtam a gyártónak... "majd így fogom a szép szavakat a nyelvedre ráhelyezni, hogy szeretlek, meg más ilyenek. Minek masni a nyers húsokra, mond meg nekem, én figyelek."360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
bombibmw
Helló mindenkinek!
Srácok, létezhet az, hogy a folyadék miatt megy fel a hőmérséklet a rendeszerben?
Hétvégén szedem szét a gépet, aztán meglátom, csak gondoltam, megkérdezem.
Láttam egy videót, amiben a srácnak rátapadt mindenre a folyadék.
A proci blokkot gondoltam eddig, de az kizárva.
Esetleg az egyik radiátor nagy ellenállása?
Mik lehetnek még ezeken kívül?[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz Tikakukac #54276 üzenetére
Kicsit kivagyok a meló miatt és lehet, hogy nem úgy írtam, ahogy kellett volna.
Szóval, írtam korábban, hogy meleg a rendszer, illetve a komponensek.
A vízhőfok mérő a proci után bekötve majd 50 fokosnak látja a vízhőt és ez reális is, látva a proci/VGA hőfokokat.
Lehetséges, hogy a fehér lötyi rátapadt a blokkok falára és visszafolytja az áramlást, ráadásul a blokk "tüskéit" se hűtik ezáltal?
Ennél jobban nem tudom most megfogalmazni.[ Szerkesztve ]
Tikakukac
válasz bombibmw #54283 üzenetére
Ha a hasonló konfigok kopp ilyen cuccokkal mentek és házzal meg ventikkel azonos fordulattal, akkor okay. Ellenkező esetben vized ugye meleg, ergo oda radi kell vagy több levegő. Extrém dolgokat kihagytam, de ahhoz a radiban 2 marék dzsuvának kéne lennie.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
syC
válasz bombibmw #54287 üzenetére
Amúgy ha belenyúlsz a géped belsejébe, nem tapasztalod, hogy minden - a bent lévő levegő - meleg/forró? Az alaplapon a bordák, a vga blokk? Arra akarok kilyukadni, hogy lehet hogy nem tud megfelelően szellőzni a házikó? Gondolom nem 2200 rpm-en járnak a ventijeid. Plusz a táp is melegít, és annak a hője is valamelyest átjut a peifériás részre.
mpierre
Pár helyen - külhoni - fórumon páran panaszkodtak, hogy a NZXT Manta jó házikó, de nem igazán tökéletes a szellőzése. Próbaképpen levehetnéd a tetejét, hogy akkor mit fog mutatni a korábbi venti fordulat és pumpa frekivel. Lehet az lesz "korlátozó" tényező...
bombibmw
Telóról vagyok, így nem válaszolok külön mindenkinek.
A házban nem forró a levegő, de azért meleg.
Mivel a felső radi közvetlen a ház burkolata alatt van, így ott azért érezni, hogy melegebb, mint kellene.
Este leveszem majd és kipróbálom burkolat nélkül is a rendszert.
A táp alulról szív friss levegőt és ki is fújja, tehét az nem szól bele a hőfokokba, de amúgy se egy melegedős darab szerencsére.
Az tuti, hogy a kis ház miatt nincs elég légáramlás, de mivel fejessel használom a gépet, így a hang másodlagossá vált, inkább a hőfokok számítanak.
Feltekert ventikkel egyébként nem olyan rossz a hűtés.
Fér még egy venti az első radira belülre.
Az javíthat a dolgon egy kicsit.[ Szerkesztve ]
norbalia87
válasz Tikakukac #54243 üzenetére
Nagyon szepen koszontem a valaszt, maris nyugodtabb vagyok
Csak kivancsisagbol kerdezem, hogy mijen anyagbol vannak a pumpak, ugyebar aluminiumot illetve rezet nem szerencses egy vizkorben keverni, a pumpat viszont lehet hasznalni barmijen rendszerben, legyen az aluminium vagy rez.
A masik kerdesem pedig az lenne, hogy vettem egy EKWB a240g szettet amit a kesobbiekben kiszeretnek egesziteni egy extra radiatorral, szintem alu termeszetesen, es acrylic hard tubingot akarok hasznalni. Leteznek csatik aluminium rendszerhez, vagy ebben az esetben muszaj vissza allnom rez alapu loop-ra?
bombibmw
válasz Tikakukac #54293 üzenetére
Hát, érted?
Nem olyan, mintha tűzbe nyúlnál, csak olyan, mintha p...ba.
Most, hogy írjam le?
Olyan meleg, mint a radiátorról ventivel lefújt levegő.
Talán megreked a kis házban és nem tud rendesen visszahűlni a víz.
Este mindent kipróbálok, aztán kiderül.(#54296) Tikakukac
Persze, mindenképpen mérek majd.[ Szerkesztve ]
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
