Robotkart irányított a majom a kínai Neuralink agyi chipjével
it A mindezt lehetővé tévő Neucybert a Neuralink kínai riválisa, a Beijing Xinzhida Neurotechnology fejlesztette ki.
A Video AI lehet a One UI 6.1.1 ütőkártyája
ma Vagy hogy fogja a mesterséges intelligencia manipulálni a mozgóképeket?
Igencsak szerény méretekkel rendelkezik az Aetina Xe HPG architektúrás VGA-ja
ph Az 50 wattos modellt beágyazott rendszerekbe, MI-vel kapcsolatos munkafolyamatokhoz és edge applikációkhoz szánták.
TaaT
KAMELOT
válasz MaxxDamage #54749 üzenetére
Nem olcsó blokkok ezek, de nagyon megéri.
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
válasz KAMELOT #54753 üzenetére
Asszem be kell érnem a gyári hűtővel, mert a proci kompakt vízes (FL240) mellé nem fér el még egy vízes (épített) hűtő biztosan. Hátra csak 120/140-es radi fér. Előre meg nem akarok radit rakni.
MD
L◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
korren
Van vkinek gyakorlati tapasztalata ezzel (hasonlóval) :
Sose volt még vízhűtésem, gondoltam ezzel el lehetne kezdeni.
Ehhez vennék VGA-t is, szóval tényleg érdekelne ér-e vmit ez a víz.
Köszi szépen előre is!
-I like the misery. -I like this world!
rup1u5
válasz jones965 #54759 üzenetére
Ez mindenki számára egyértelmű szerintem.
Arra gondoltam, hogy ha később VGA-t cserélne akkor az újra már nem biztos, hogy fog megfelelő FC blokkot találni aluból. Univerzális alu GPU blokk vajon létezik? Vagy pl ha szüksége lenne 90 vagy 45 fokos alu csatikra mert mondjuk bővítené a kört egy második radival akkor azt hol tud beszerezni? Ez utóbbi elkerülhetetlen lenne azzal a szettel, mert az az 1db slim 240-es radi CPU-GPU-ra nagyon hurka lesz.Közben megtaláltam az alu fittingeket is az oldalukon. Ilyen kínálat mellett könnyű szívvel belevágnék én is egy alu-s kör építésének!
Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
válasz bombibmw #54765 üzenetére
Leginkább azért, mert olcsóbb. Fakorongokért kapsz alu radit aliexpressen. Másrészt sokkal könnyebb. Nekem csupán csak egy db 280/45-ös radim van de már így is szép súlya van a házamnak. És most tervezek venni még egy 140/45-öst bele. Ha a kínálat megfelelő és méretekből is lenne annyi mint a rezes radikból akkor nem is kérdés, hogy az alu a nyerő. Nem értem miért paráznak sokan tőle.
Leon77
válasz LLKobe #54747 üzenetére
Én a helyedben összeraknám simán a rendszert natúr rézzel. Ha minden oké és jól működik, nem ázik, akkor szétszedném és a csöveket elvinném egy galvanizálóba lenikkeleztetni. Akkor szép is lesz biztosan.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
Fasza ....
Meg 1 hetet se birt a vadiuj pumpa (Alphacool VPP 755 )
Delelott volt 1 aramszunet , es utana mar nem indult el tobbet a pumpa .
Meg ,jo hogy 2 koros a rendszer . Igy most at tudtam kotni ,hogy a VGA es a CPU is a masik VPP 755 rol megy.
Rendeltem egy uj pumpat , merlint ismerve 1honap mire megjon -
hash99
válasz abridabri #54769 üzenetére
Ha ilyen gyakran van nálatok áramszünet érdemes lehet beruházni egyre pusztán védelem szempontjából. Azt ne várd tőle hogy vígan játszol tovább órákat de legalább nem fogja egyből lecsapni a gépet és szépen ki tudod kapcsolni illetve netezni stb. tudsz azért hosszabb időn át.
A kérdésedre a válasz igen van ami elbír ekkora teljesítménnyel csak nem napokig
hash99
Ha tényleg rászánod magad annyi a lényeg hogy "online" típusú kell neked. Ez azt jelenti hogy folyamatos üzemben van vagyis ha lemegy az áram nem kapcsol ki a géped. A többi típust csak a védelmek miatt érdemes használni mivel azok offlineok tehát ha elmegy az áram a gép is kialszik és csak némi idő után kapcsolja fel magát a táp addig csak a passzív védelmeket élvezheted ami esetedben mondjuk megmenthette volna a pumpát de a géped kikapcsolt volna így is.
Azt is jó ha tudod hogy ezeket nem arra találták ki hogy masszív terhelést lássanak el hosszabb ideig. Rövid áramkimaradásra jók hogy ne vesszen el az aktuális munkád stb. Full terhelésen 10-20 perc alatt lemerül az aksijuk.
válasz rup1u5 #54766 üzenetére
alu radik jo reszevel nagyon rossz tapasztalatok vannak hutes miatt (jellemzoen a hoskorbol).
plusz alu blokkok jellemzoen nem jok hoatvitel szempontjabol, a kettot keverni meg tilos. csinal akarmit az ember, a vegen ugyis tonkrement kor lesz a vege mindig. itt jon be amit irtal, hogy nehezen bovitheto a rendszer.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
carr
Ti meddig járatjátok üresen szivárgást jelezni a gépet összerakás után?
12 vagy 24 óra? Több? Kevesebb?
Köszi360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
LLKobe
Megkeresne valaki privátban aki tudna segíteni Aquaero kérdésben? Előre is köszönöm
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
JSandor
Szeretnék egy kis segítséget kérni, van egy i7-8700k processzorom és vízhűtést nézegettem rá és fent akadtam ezen: [link] erről mi a véleményetek ? Elég lehet hogyha túlhúzni is szeretném a processzort ?
Előre is köszönöm a segítséget!!
carr
válasz abridabri #54785 üzenetére
köszi skacok.
Jár a taps.
Holnap du. ha nem lesz vizes a papírtörlő akkor marad. Még a 970blokk lesz a kritikus.
dugókat nem kaptam hozzá, aztán azt alternatív megoldásként kellett eszközölni.
Nem G1/4 lett, hanem valami ahhoz közeli. fogja, gumi tömítő gyűrű rajta. majd kiderül hamarosan.360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
LLKobe
Kérdésem lenne: az jól sejtem hogy nem normális, hogy a GPU-t ha elkezdem terhelni kb. 4 másodperc alatt nő 20 fokot a hőmérséklete
Gyanítom hogy el lehet tömődve vagy nem fekszik fel rendesen, mert az oké hogy terhelés alatt nő a hőmérséklet, de nem ennyit és nem ennyire gyorsan
LLKobe
válasz MPowerPH #54793 üzenetére
Vízhőfokom rendben van, 30-35 fok. Sztem eltömődhetett a blokk, nincs szűrő a rendszerben, azon megy át először a víz a radik után, és jó szűk csatornák vannak benne. Nemsoká szabi, akkor szétszedem.
kago akira
válasz MPowerPH #54797 üzenetére
Helosztok! Asztallap alá szerelnék egy 420-as radit mindkét oldalról ventivel megrakva. a 86mm és 60mm vastag radi így 1000-1200as fordulaton mennyi hőt lenne képes meghűteni?
Csak úgy repkednek a 100w-os procik mostanság szóval ezzel számolva meg egy vega 64 kb 250-300w menne. Így elegendő lenne az az egy radi? Egyéb tényező hogy 10 emeleten légkondi nélkül tegnap 35 fok volt a szobába
Választ elörre is köszi.
Ryzen 2600x - 32GB RAM - SAPPHIRE RX580 - 970 EVO 500Gb SSD - INWIN 301 sevenfan eDition :D
ByBeni
válasz kago akira #54798 üzenetére
Ez így igen tág fogalom hogy "mennyit bírna lehűteni".... Milyen ventillátorokat használsz? Konkrétumok a radikról? Illetve egyéb komponensei a hűtésnek és a válaszadáshoz/tanácsadáshoz mi is képben lennénk.
kago akira
válasz ByBeni #54799 üzenetére
https://www.pcx.hu/arctic-cooler-f14-pwm-pst-14cm-rendszer-huto-642043 ilyenből lenne 6db, pumpa alphacool D5, más komponens ami fontos az max a blokkok, de mivel ott meg nem nagyon tartok igy csak annyit mondanék hogy ekwb. Szintelen folyadek, itt deszt.viz plussz alkoholt ajánlottátok.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
