A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
it A jobb célzott hirdetések érdekében adatplatformot indít a Warner Bros Discovery.
Free Play Days 2024 - 17. hét: Railway Empire, Prison Architect
gp Extraként a TramSim: Console Edition című játékot is kipróbálhatják az érdeklődők.
Adatlapomon található konfigba a hűtést érdemes cserélni (nyernék vele sok fokot) vagy hagyjam úgy ahogy van szerintetek? CPU-ra kellene csak, mert next.gen VGA-nál majd váltva lesz a jelenlegi.
CB R15 + CPU-Z Bench + Aida64 Cache & Memory Bench
IBT Very High 10run / HWiNfo (temp és minden más adat) 27 fokos szobai hőmérséklet alatt készült a teszt
Milyen áron lehetne olyan hűtőt szerezni/építeni, ami mondjuk jóval a jelenlegi (IBT) max.temp alatt maradna? (ha van ilyen)
MD
L◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz TESCO-Zsömle #54701 üzenetére
& seniman: koszi
blokkot / bordat en nem talaltam ujabb lapokra, legalabbis nem a deli hidra
4 centis venti se biztos, hogy elferne. egy 120ast melleraktam oldalrol fujatni. vesz eseten van itthon egy dyson szobaventi, szal ki tudom probalni mi tortenik ha orrbafujom az egesz hazat friss levegovel.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Osszeraktam a masodik vizkort is .
Ami most feltunt ,hogy az elozot nem is olyan regen raktam ossze(1het kb), ugyanilyen kitbol mint amit most a VGA korre raktam ; teljesen be mattulva /sargulva az 1 hetes atlatszocso .A tartalyban a viz pedig tiszta. Na mindegy.
A rajiintek FC blokk eloben gyonyoru , es halistennek nem is repedt el -
rup1u5
válasz abridabri #54709 üzenetére
Csak nem Masterkleer cső? Mert nekem az van és az is pont ugyan így bebarnult.
Ezért gondolkodom rajta én is, hogy a következő átépítésnél fekete csövet fogok használni.Franc egye! Mire odáig jutottam, hogy megrendelném az árengedményes Phobya G changer 140/60-as radit alulra addigra el is tűnt a készletből!
Szóljatok ha láttok valahol jól árasított 140-es radit![ Szerkesztve ]
Why don't you knock it off with them negative waves!
KAMELOT
Színes cső jobban mutatna ebben a gépben! Szerintem fehér csövet raknál dobna mégjobban az összképen!
vagy egyik kör fehér a másik fekete! Esetleg ha már átlátszó cső akkor valami színes lötyi, így akkor a tartályok is + dobnának a összhangon. Szóval széles a skála![ Szerkesztve ]
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
válasz KAMELOT #54717 üzenetére
Naja jobb lenne a szines cso , de nem mertem kulon csovet rendelni . Az elozo vizemnel megfogadtam ,hogy innentol kezdve csak elore osszealogatott kitet veszek ;ott minden kompatibilis.
Anno vettem G1/4 13-10 es fittingeket ,phobya /alphacool vegyesen . Es az egyikkre rament a 13/10 es cso , a masik gyarto fittingbjere meg nem ... pedig minden parameter egyezett papiron.LLKobe
Ranezesre azt hittem egy TT Core X71 et latok a rajzon[ Szerkesztve ]
Leon77
válasz MaxxDamage #54703 üzenetére
A cpu-hoz szerintem egy jó blokk (mondjuk ek cupermacy evo vagy hasonló) egy 360-as radi 45 ös vagy 60 as vastagságú, egy jó pumpa, egy tartály, és veszel hozzá még 1 apache black ventit a másik kettőt meg leszeded a játékvízről és szvsz alsó hangon nyersz vagy 10 fokot.
Ha van helyed tehetsz be nagyobb radit. Sok jó dolgot tudsz venni az apró vízhűtés rovátaban a bolti ár töredékéért.
Csövezés lehet mondjuk 10/13 ehhez kapsz fittinget alin vagy az aprón is. Meg kell egy leeresztő csap is. Aztán itt a topicban rengeteg példát találsz rá, ki hogyan rakta össze a rendszerét, meg ott az összefoglaló rengeteg hasznos infóval.
Én például az összes radiátoromat, a pumpámat is onnan vettem. Én a lágy csöveimet az aliexpressről rendeltem.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
tomcat78
válasz LLKobe #54718 üzenetére
Mármint radi felfogatásra gondolsz?Ha már építed a leg okosabb legyártani...Én pl régi gépház lemez oldalából csináltam egyet(hozzá teszem elsőre nem sikerült jól ).De sztem vastagabb plexi lemez is jó lehet(könnyű megmunkálni,ráadásul ha átlátszó a fólia rajta,átjelölni is egyszerübb).
Asszem a Bitspowernek amúgy van 360-as radi tartó féléje...De a 2 darab sztem minimum egy fél ház ára.Emlékeim szerint 10ezer fölött van per darab,ha találsz valahol."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
válasz Leon77 #54721 üzenetére
Úgy nézem jó lesz nekem ez a kompakt is.
VGA hűtőt lehet le kell cserélnem, mert 80c fok fölé is megy/mehet Gamek közben (max.beáll.alatt)MD
LLKobe
(#54719) abridabri: Ezt a házat nem is ismertem. De nem is tetszik Ennél olcsóbban fogom építeni szerintem, és még szórakozok is közbe
(#54723) tomcat78: Nem, konkrétan olyan házat akarok amibe úgy elfér két 360-as radi, hogy mindkettő friss levegőt kap kívülről. A keret illetve a radiátor és ventilátor tartó konzolok aluból lesznek. A keret 25x25x2mm-es alu L profilból, a konzolok pedig 20x2mm-et alu lapból. Nem nagy ördöngősség legyártani őket, csak fúró kell hozzá. A ház egyik oldala edzett üveg lesz, a többi pedig 5mm vastag MDF lemezből, amit behúzok szálcsiszolt alu fóliával.
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
LLKobe
válasz rup1u5 #54727 üzenetére
Pumpa nincs a képen De az alul lesz az alsó radi mellett. Porszűrők lesznek. Sőt, azt már mondani sem merem hogy réz csövezést akarok
A múlt héten lőttem az aprón egy második 360-as radit 5k-ért. Teljesen rendben van, néhány apróbb karcolás van rajta, de azt is újra fogom festeni.
tomcat78
válasz LLKobe #54726 üzenetére
A 2es alut azért lehet 3asra cserélném...Nálam a 2es már csavarozásnál megrogyott az m3,2-es furatnál.Az mdf jó,de a 4 milis rétegelt lemez stabilabb.Fóliázni azt is tudod.Mindenesetre a koncepció tetszik,gratula
Még mindig egy Magicool DCP 450-es pumpa-tartály kombót használok, de szeretném átalakítani a rendszerem.
A tartálynak van a tetején egy záró kupak, a tető menetes. A kérdés, hogy szerintetek megoldható az ezzel a pumpával, hogy a cpu-ból a cső a tartály tetején tolja be a vizet, a tetőn lévő záró kupak megy a pumpa "in" részébe, és igazából a pumpa az "out" részen tolja a vizet a tartályból. Remélem nagyjából érthető mit szeretnék.
Sajnos a pumpát nem tudom még sehogy sem rögzíteni a pumpa tartóba, illetve valahogy sehogy sem sikerül megálmodni, hogy legyen esztétikus a víz ebben a házban.
(Később elvileg lesz egy 420-as radi és egy vga is a körben, de akkor már merev csövezésre váltok, arra vannak terveim, ezt az "átmeneti" időszakot kéne kicsit szebben megoldanom) -
tomcat78
válasz Zsírkrétamen #54730 üzenetére
Meg tudod oldani,de egyrészt ennél a pumpatetőnél csobogni fog,másrészt agyfaszt kapsz a feltőltéstöl.Asszony gépét úgy csináltam,meg ahogy írtad,csak a másik fajta pumpatetővel(2 nyílás van rajta,és az egyiken van egy plexi cső belűlről gyárilag,hogy ne csobogjon a víz)
Leon77
válasz MaxxDamage #54725 üzenetére
Egy kompakt nem tud jobbat egy jó levegő hűtésnél, cserébe a maximum közelben forgó ventik miatt még hangos is (mivel vékony alumínium radiátor van hozzá általában). Én is azzal kezdtem
rup1u5
válasz LLKobe #54728 üzenetére
Jogos! A res-t néztem de azt már nem, hogy nincs egyben pumpával. A lényeg, hogy én a res-t tenném a legmagasabb pontra a körben. Mióta átépítettem a köröm és hátra-föl került a pump+res azóta meg is szűnt a radiátor fellevegősödése.
5K-ért jó bolt volt! Szólj ha látsz esetleg 140-est hasonló árszinten!(#54733) Leon77:
Én is kompaktal kezdtem (Enermax Liqmax II 240). Örülök, hogy végre méltó helyére került a szekrénybe! Ott legalább csendben van. Szörnyű volt![ Szerkesztve ]
Goblin12
Sziasztok.
Kép Ezt a rendszert, hogyan kell feltölteni? Lehet én tudom rosszul, de a tartálynak nem a build legtetején kell lennie? Hisz a tartály csurig lesz még a radiator teteje "üres".
Köszi.
syC
válasz Goblin12 #54735 üzenetére
Ennek a tartálynak a teteje lecsvarható, ha jól látom. Szóval elég egyszerű lesz a feltöltés. Összerakod a rendszert, teletöltöd a tartályt, majd a pumpát elinditod addig, amig ki nem ürül a tartály , aztan ha mar nemmcsökken a folyadekszint, feltöltöd majdnem teljesen, racsavarod es kesz.
LLKobe
válasz tomcat78 #54729 üzenetére
Kössz a tanácsokat! Akkor 3-as aluprofilt veszek. Azért akarok MDF lapot, mert az könnyebben megmunkálató, sajnos nincs egy komplett asztalosműhelyem itthon. Igazából csak a jobb oldali oldallap lesz ami nagyobb felület, majd meglátom. Vagy megmerevítem aluval, vagy az tényleg rétegelt lemez lesz.
Atmil
LLKobe
Köszi, én is remélem hogy jól sikerül. A réz csövezéssel még annyi van, hogy utána kell néznem hogy lehet szépen hajlítani házilag. van erre célszerszám, de az 20k, csak ezért nem akarok venni. Eleinte lehet marad a lágy csövezés. Aztán ha jön a réz, azt le akarom krómozni.
válasz Leon77 #54733 üzenetére
Igen, a mostani procihoz már tekeri magát rendesen Ultra/FHD (120Hz) alatt a 980 Ti Matrix Platinum és még van hozzá közel 2év gyártói gar., de bontható (csere darab, javított kártya) így lehet érdemes lenne rá szerelnem egy vizes blokkot és még a garanciám sem veszik el.
Megyek is át a kompakt topikba.MD
L[ Szerkesztve ]
seniman
válasz MaxxDamage #54743 üzenetére
A Matrixra szép küzdelem lesz FC blokkot találni.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
válasz seniman #54744 üzenetére
Azt mondod? (szinte lehetetlen? )
MD
seniman
válasz MaxxDamage #54745 üzenetére
Az ismertebb gyártók közül csak a Bitspower gyárt rá,aranyárban.Még talán a kínaiaknál van valami.
válasz seniman #54746 üzenetére
Igen, nem olcsó.... [link]
MD
seniman
válasz MaxxDamage #54749 üzenetére
Ez egy árnyalattal olcsóbb:[link]
Esetleg még Barrow néven kereshetsz rá,ők a Bitspower OEM beszállítói.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- OLED TV topic
- The First Descendant - Kizárólag PC-n lesz játszható a következő teszt
- LEGO klub
- Formula-1
- Fallout 76
- Tőzsde és gazdaság
