- Swarovski kristályok a fagyos Motorolán
- Garmin Venu Sq 2 - alaptudás a négyzeten
- Kifelé is csukható a Z Flip7?
- Nubia Red Magic 10S Pro - újratöltve
- Kezünkben a Honor Magic V5
Köszönjük a sok biztatást, támogatást! Utolsó pillanat a féláras hirdetésfeladásra, előfizetésre!
Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
God Vazzeg
Shrike7973 #11614 üzenetére
Ezt futtasd már le, kíváncsi vagyok, én most töltöm
God Vazzeg
Shrike7973 #11609 üzenetére
Felraktam a 325.15 nvidia drivert, ugyanaz. Ez valami bug lehet
God Vazzeg
Mikor elindítom akkor 60fps, utána 6-8 mp múlva beáll 30-ra és nem mozdul.
God Vazzeg
Shrike7973 #11600 üzenetére
Hogy kell mérni? Kipróbálom
God Vazzeg
God Vazzeg
atesss #11549 üzenetére
Ahogy látom ugyanazon ilyen eszköz se ugyanazon felépítéssel van gyártva, szerintem itt lesz a probléma. Ettől függetlenül szerintem mennie kellene
Valaki okos mondja már meg neki (és nekem
), hogy lehet megnézni hogy melyik eszközhöz melyik dev tartozik? Teszem azt lsusb ott az eszköz neve, lsmod megnézni melyik modult tölti be, és innen hogyan lehetne a dev-et megnézni.
Tényleg, nézz már egy lsmod-ot, hogy betölt-e neki valamit egyáltalán..
God Vazzeg
atesss #11494 üzenetére
Digitalizálóknál a bemenetek külön eszközök általában, video0, video1.. stb.. Le tudod kérni külön őket! Szerintem a kernel neked a lényeges, hogy támogassa a kártyádat, ha elindul az eszköz, akkor már működnie is kell.
Megnéztem neked, a kamerám a video0 nálam, és vlc-vel simán meg tudom nyitni, látom a képét, hangot is tudok hozzá rendelni. Sasolj be a /dev mappádba, van-e több "video"-val kezdődő eszközöd.
Én egyébként azt vettem észre minél újabb a kiadás, annál jobban és többet támogat eszközökből. Érdemes lenne lubuntuból próbálni akár live módban párat, 12.04 kezdeném, aztán 13.04.
God Vazzeg
God Vazzeg #11393 üzenetére
Bocs, hülye vagyok, így lesz jó:
sudo mount -o user /dev/sda4 /media/proba
God Vazzeg
God Vazzeg #11392 üzenetére
Hozz létre egy mappát a /media alá, mondjuk proba névvel, tehát /media/proba lesz a cél. Ezután add ki ezt:
sudo mount /dev/sda4 /media/proba uid=1000,rw
Nézzük mi lesz így
God Vazzeg
Sub-ZeRo #11367 üzenetére
Én mindig úgy csinálom, hogy megkérdezem itt, és utána googlezok, hogy megértsem, mi lesz ha azt teszem amit javasoltak. Így a tudásom is bővül, és legközelebb már értem hogy mi miért van. A linux alapból teljesen más mint a win, de ha megérted mi miért van úgy benne, akkor rájössz hogy sokkal fejlettebb az elgondolás, mint a win alatt. Nem mondom hogy jobb, csak hogy sokkal több benne a lehetőség. Adj neki időt, a hibák meg kellenek, hogy tanulj belőle. Legközelebb raksz fel systemback progit, csinálsz mókolás előtt egy mentést, és ha nem jött be, akkor visszaállítod az állapotod, és kezdheted elölről
God Vazzeg
Ha valakinek probléma, megtaláltam a megoldást a videók alatti csíkozásra, nekem teljesen egyenletes lett a lejátszás, bár azt írják csak gnome3 környezetben van hatása nekem cinnamon alatt tökéletesen működik:
"I too was suffering from video tearing in my Intel sandy bridge processor. This worked for me. I put the following lines in "/etc/environment" -
CLUTTER_PAINT=disable-clipped-redraws:disable-culling
CLUTTER_VBLANK=Trueand it worked. Press enter at the end and copy paste these lines. It may require restart. Try it."
God Vazzeg
Ezt találtam:
"Hi!
Csatlakozol LAN-ra majd az ifconfig parancsal megnézed melyik hálókártya kapott ip-t.
Legyen ez a példában mondjuk eth1...
sudo apt-get install wondershaper
sudo wondershaper eth1 1024 512
A példában az eth1 sávszélességét korlátoztuk, a letöltést 1024 KB/s-re a feltöltést meg 512 KB/s-re.
Hogy ne kelljen mindig bepötyögni célszerű, a hálózattal egyidejűleg indítani.
Ehhez:
sudo nano /etc/network/interfaces
majd add hozzá a következő sorokat:
up /sbin/wondershaper eth1 1024 512
down /sbin/wondershaper clear eth1
CTRL+O (mentés), CTRL+X (kilépés), enjoy"
Próbáld meg hogy a letöltést 20x1024-nek adod meg, tehát 20480-at adj meg..
God Vazzeg
/ -nek minimum hagynék 20-30GB-ot, de terrás winyón adhatsz nyugodtan többet is. Nekem a /home külön van, 4GB a telepített rendszerem, mindennel!
swap: minimum raknék a memóriával megegyező méretűt, de inkább 2x annyit, van helyed, inkább legyen ha kell!
/home mehet a maradék helyre, mind ext4 legyen (kivéve a swap, ott nem választható)
(Rakhatsz egy külön adat particiót is, ezt oda csatolod majd ahova akarod. Ennek akkor van előnye ha újra akarod rakni a rendszered, és törölni akarod a /home-t, amit alapból nem szoktunk, ott van minden beállításod, újratelepítés után gyakorlatilag eredeti beállításokkal megy tovább a rendszered, ha nem törlöd. At adat particiót meg nem fogod sose törölni, egyszerűen csak telepítéskor becsatolod ahova akarod, és csoki! Az adat particiódat is ext4-re rakd, hacsak win nem lesz a gépen, mert az ext4 sokkal gyorsabb! Samba alatt pl nyűgös az ntfs olvasás és írás, mert tetű lassú.)
God Vazzeg
h1ght3chzor #10579 üzenetére
Ja hogy nincs is linux a gépeden?
Az így akkor vicces, véletlen nem írja át semmi az mbr-t
God Vazzeg
h1ght3chzor #10575 üzenetére
Linuxot indítasz úgy hogy benne van a wines winyó, és sudo update-grub. Szerintem megoldja.
God Vazzeg
quailstorm #10568 üzenetére
Nekem már a Mint 14 se frissítgetett kernelt, azt hittem azért mert nem lts verzió, mintha valaki azt írta volna hogy ez lts sajátosság. De akkor lehet a Mint ilyen "okos"
Ha jól tudom az Ubi a fő csapásirány, ebből készül a Mint is. De tény hogy nekem pl sokkal jobban működik a Mint mint eddig akármelyik Ubi, bár talán a 10.04 volt még ilyen stabil, csak akkor bírtam megborítani ha nagyon barom voltam
God Vazzeg
quailstorm #10564 üzenetére
Nem, ez Mint 15. A lényeg ugyanaz nem?
God Vazzeg
quailstorm #10562 üzenetére
A teljes /boot 42,3MB
God Vazzeg
Itt azért van szükség, mert a kernel tartalmaz sok eszközvezérlőt, és van olyan hogy egy kernel frissítésekor lesz támogatott az eszközöd. Ilyen winnél nincs, ott vagy keresel valahonnan drivert, vagy baxhatod. Itt meg legtöbbször nincs is szükség driverre, az esetek nagy részénél out of box rendszert kapsz telepítés után. Szerintem ez nagyon kényelmes dolog
God Vazzeg
Ez nem koncepciós probléma, egyszerűen a linux szerver rendszer alapból, ezért hagyja meg a kerneleket szerintem, hogy ne legyen pánik, ha valami nem működik, hanem vissza butulsz a régivel oszt kalap. Synapticból 1 kattintás leszedni, és ennyi a történet, a rendszer ne gondolkozzon helyettem, mert akkor már windóz, és azt nem szeretnénk hogy olyan legyen
Törölni a /boot alól kell, vmlinuz-3.xxxx akármi a kernel, ott a verziószám mögötte, az ezzel azonos verziójú initrd.img-3.xxx akármi is törölhető. Verziószámokra figyelni!!! A végén sudo update-grub, és ha ez lefutott, sudo reboot.
God Vazzeg
De, ez nagyon furi inkább, alfa vagy beta rendszereknél találkoztam utoljára ilyen hibákkal
Most a 12.04 a legstabilabb, próbálkozz azzal, vagy nekem a linux mint ami még bejött, abból a 13-as alapul a 12.04-en, azzal is tehetsz próbát. Jelenleg mint 15-t használok, ami a 13.10 kiadás alapjain van, de ezzel sincs bajom, pedig sokan jelezték hogy instabil ez a verzió. Asszonykám gépén is ez megy most, neki sincs baja vele.
God Vazzeg
quailstorm #10506 üzenetére
Jahh úgy lehet.. Én is raktam volna nagyobbra, de ez egy 16gb-os ssd, és ezen van 2gb swap is
A /home és egyéb okosságok winyón vannak, az meg akkora lehet amekkora kell.
Cinnamon nekem tökéletes, szép, nem lagol, és nem eszik sok memót se, csak pozitívan tudok nyilatkozni róla
God Vazzeg
quailstorm #10504 üzenetére
God Vazzeg
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Sorozatok
- Lopakodva befutott a Radeon RX 9060
- Hardcore café
- Építő/felújító topik
- Okos Otthon / Smart Home
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- Új MSI 17 Raider GE78 QHD 240Hz i9-13980HX 24mag 32GB 2TB SSD Nvidia RTX 4090 16GB 175W W11 Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude E5550 - i3-5GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" HD I W10 I HDMI I Cam I Gari!
- HP 440 G6 Intel i5-8265U laptop (Bekapcsoló gomb hibás)
- DELL Precision 7540 i7-9850H Quadro T2000 32GB 1000GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z790 i7 14700KF 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4070S 12GB Be Quiet! Pure Base 501 750W
