- Mától Huawei okosórákkal is lehet érintésmentesen fizetni
- Túl jól fogy az S26, túlóráznia kell a gyártósoroknak
!attis!
vaki plz! 40hsz!
!attis!
Help plz! Kérlek segítsetek
Van egy Manli philps chipes tv tuner kártya nálam, fellraktam a drivert és a hozzá való gyári szoftvert. a bajom a következő. Rámegyek a frekvenciális keresésre és elkzedi keresni az adókat meg is találja, de nem menti el valamiért. Szépen sorban keresi az adókat és mikor végígér akor olyan mintha elmászott volna az eleje és csak 1-2 adót tudok befogni
. Mi lehet a balja? kártya vagy szoftveres? Másik programot még nem próbáltam mert nem ismerek egyet sem.. Help plizz! -
Jester01
1) De amikor nézed akkor szól?
2) Össze kellett kötni a hangkártyát a tunerrel?
1: NEM 2: NEM => Vszg össze kell kötni, nézd meg a leírást
1: IGEN 2: NEM => ellenõrizd, hogy a felvevõ progiban a hangforrás véletlenül nem a hangkártya-e
1: IGEN 2: IGEN => ellenõrizd, hogy a felvevõ progiban a hangforrás a hangkártya-e, és a hangkártya mixerében be van kapcsolva felvételre a megfelelõ csatorna
Intelligent
guesses, YMMV. -
Arnold2
Nekem más a tunerkártyám így csak egy tippet tudok.
Ott ahol beállítod,hogy honnan kapja a tunner a hangot ott állítsd AUX-ra vagy próbáld végig ott az összes lehetőséget nincs sok.Nálam (PCTV PRO) ez volt a megoldás.
Vagy esetleg a HANGERŐSZABÁLYOZÁSNÁL valami olyat némítottál el amit nem kellett volna.
Bocs,nem sok,de talán elég lesz!
Sok sikert!
[Szerkesztve] -
Probiker
Valaki
Probiker
Lenne ein problémo.
Van egy WinTv tunerom. A probléma ott lenne, hogy mikor Tv adásbol rögzitek akkor a hangot nem rögziti
Tudna vki segiteni
Carter84
Lenne egy kis gondom.Van egy hauppauge WinTv tunnerem.Telepítésnél viszont csak a IR decodert és ir codert ismeri fel a hardverből a crossbart és a többit nem.Hibának azt írja,hogy: nem lehet telepíteni a hardvert a hiba oka Érvénytelen Adatok.A kártya biztos, hogy jó kb. fél éve ebben a gépben is ment,azóta csak a videókártya változott.Szerintetek mi lehet abaj?
[Szerkesztve] -
Barak
Szevasztok,
Nemrég vettem egy lcd monitort. Símán elindult, de remegett a kép. Kicseréltem a videó kártyát, a monitort, szóval jól el voltam. Végül rájöttem, hogy a tunerkártyából, ha kíhúzom az antennát megszűnik a remegés.
Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a baj, vagy hogyan lehet megállapítani? -
almi
Van itt valakinek Pixelview Play TV pro karija?
Ha igen akkor hogy tud vele felvenni?Mert nekem 1 percet 241 megában vesz fel!
Mit lehe baszni neki?
Üdv. -
bbchris
Ajajj , akkor lehetséges hogy kifogtál egy ilyet ami nem tudja jól kezelni a PcTv-t . Hmm Slett is mondta már hogy vannak bizonyos NF7-es lapok amik nem tudják a Tunert , pedig kiindulva a dologból egy volt nevezzük kedves ismerősömnek (pedig egy leány volt ) is volt vagy talán van is NForce 2 -es lapja és megy benne legalábbis akkoriban ment benne a Miro PcTv tunerkari minden gond nélkül .
Hát akkor passz mert valszeg nem lehet mit tenni hacsak nem cserélsz alaplapot .
Azért írtam a Miro PcTv mert ebben is valami ilyenfajta chipset van ez a BT848 féle .
[Szerkesztve] -
szpepus
de ha a tv kártyára gondoltál, azt írtam, nem?
szpepus
Viszont ha kell valakinek 4 pénzért viheti
szpepus
BIOS-t frissítettem, és semmi kép se jön be, mégcsak fel se villan a monitor...
BTO
[pod]Diablo
#15
driver.
[pod]Diablo
Nekem az lenne a gondom hogy fentvolt a gépemen és tökéletesen működött,aztán ujrakellet raknom a gépem és most mikor fel akarom rakni akkor kijön egy hibaüzenet ezzel a felirattal:Setup failed to initialize.Please reinstall driver first.Itt mi lehet a hiba?Előre is köszönöm
mr_ricsi
wassermann
#13
...vagy nincs teljesen belenyomva a kártya a PCI foglalatba.
wassermann
szpepus
- BIOS-ban minden rendben? - lehet hogy egy BIOS-Reset kellene.
- vagy tényleg ilyen gyengus lenne a tápod?
[Szerkesztve] -
Dufresne
Mit takar az, hogy nem megy a gép?
Post screen-ig sem jut el? Vagy csak a win nem bootol be?
Összes PCI slotban próbáltad már?
Tuningolva van a ép, mert ha igen, talán érdemes lenne megpróbálni tuning nélkül, hátha meg van emelve a PCI slotok frekije és az nem tetszik a karinak... -
wassermann
- RIHI28! Ha nincs hang egy TV-kártyánál akkor két dolog lehet:
1. a helyes műsorszórási szabvány kiválasztása: PAL (ált. akkor is megoldódik, ha az országot Németországra váltod)
2. a ketyerének szüksége lehet a hangkártyával történő összekötésre (legtöbbször a LINE-IN-be), illetve ezt a hang-bemenetet a Windows hang keverőpultjában is engedélyezni kell, hogy szóljon.
[Szerkesztve] -
szpepus
UPp
Rihi28
Hella!
Havernál van para! Hang viszont nincs
tunerkártya: Pinnacle System PCTV 50i problem pontosan: Magyar csatornákon nincsen hang...
Alap szoftver van fent fullosba. Lehet hogy hülye vagyok, de okos nem... lécci -
szpepus
szóval, vettem agy Tv tunert...nevezetesen Avermedia BT878-as fajtát, és nem indul el a gépem, ha beteszem!
Mit tudok ilyenkor tenni, mi lehet a gáz?
kössz
- D@reeo: OlvasóMester - vágólap felolvasó alkalmazás
- Androidos fejegységek
- PlayStation 1 / 2
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Kötelező frissítésnek számít a Microsoft legújabb csomagja a Windows 11-hez
- Állvány topic
- E-roller topik
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3818
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4647, 100% Akkumulátor
- White GAMER PC! Ryzen 7800X3D / RTX 4080 / 32GB DDR5 / 1TB NVMe / 1000w Gold / BeszámítOK !
guesses, YMMV.
