darál0w
Jómunkásember
kacsuszka #14011 üzenetére
hali.
akkor a képek alapján mondom neked.
Vid az 1.2625V és 4ghz a cél. akkor lássuk
1.kép
AI overclock tuner manual
ezután majd , ha manualra tetted felugrik az FSB frequency. ezt 400ra
CPU ratio settings 10
FSB strap 333
Dram frequency ugy állítsd, h 1066mhzhez közelítsen, de tul nehaladja, majd később beállítjuk normálisan, csak előbb a proci menjen.
Dram timing control egyelőre maradhat auto.
a többit ne piszkáld.
2. kép
CPU voltage 1.3V
GTL, PLL normalon fixáld.
FSB termination 1.2V
Dram voltage annyi , amennyi ré van írva a ramra.
NB voltage 1.2V
SB,pci sata normal
Load Line calibration enable/on
többihez nemnyulsz.
ha nem indulna így csak a cpu feszt piszkáld. mindig 1 lépcsőfok fel.
darál0w
Jómunkásember
szkrisz #14028 üzenetére
na hali.
akkor kezdetnek mondom
pcie freki 100.
FSB 422.
szorzo 9,5
ramszorzo 2. majd még alakítjuk, csak tudjuk meg, mit megy a proci
cpu fesz normal vagy a te esetedben 1.2250V.
fsb termination 1.2V
mch 1.2V
a többi feszt pedig fixáld normalon.
aztán ha nem indulna, csak a procifeszhez nyulj. mindig +1 lépcsőfok.
hajrá
#14032) krammerka tudom én. még csak hasonlot sem láttam
darál0w
Jómunkásember
Jhonny06 #14012 üzenetére
hali.
3,1GHz tájékán már kifagyott a Vantage, - ezzel nem tesztelünk, max VGAt. IBT vagy prime 95.
csak ugye ugrál a core voltage és a core speed, ez miért van? - C1E és EIST dolgozik. megsporolnak neked egy kis pénzt, amikor nem terheled a CPUt. jo dolog.
Amúgy jól csináltam így, hogy gyakorlatilag semmit nem állítottam? - nem. a ramokat jol visszaosztottad. az oké.
pcie frekit gondolom nem fixáltad. hát tedd meg. 100ra.
a többi feszt, amit csak lehet, a CPU feszen kívül fiixáld normálra. akkor lesz jo.
Jó eredmény ez egy E5200-hoz képest - itt találsz összehasonlítási alapot
Ha nem kell sokkal növelni a feszt még szívesen húzom, hátha több jön ki egy kicsivel a 4870-ből. - h sok fesz kell e neki azt csak te tudod. ki kell tapasztalni. de a 4870 mellé szvsz elég a 3,5ghz.
a PCI-t nem árt 100-ra fixálni, - le is írtam már, h fixáld. a VGAdat teheti tönkre. elég ha ennyit tudsz
darál0w
Jómunkásember
vagyok. olvasok. ha vkinek nem írnék, az írjon, de ne privit
darál0w
Jómunkásember
triklin #13987 üzenetére
akkor ez a te procid. elég régi darab. fogalmam nincs meddig mehetünk el feszben, de az 1.55V még tuti belefér
a hűtőhöz lefogatot nemtudom honnan tudsz szerezni...talán gyártoi oldalrol rendeli...emeled az FSBt addig ameddig bootol. ramot meg szorzoval tudod állítani. olyasmit kellene BIOSban keresni, h Dram memory multiplier(SPD). itt vagy szorzok lesznek, vagy maga a ram orajel jelenik meg. ugy állítsd, h mindig 400 körül legyen.
darál0w
Jómunkásember
triklin #13984 üzenetére
tehát ilyen procid. és a szorzot nem tudod csökkenteni.
ram időzítéseit csökkenteni...inkább növelni...ugy van esélyed, de szvsz akkor se fog menni ilyen ramokkal...1g+2*256...érdekes párosítás.
BIOS tökmind1 mi van fent. mennie kell vele...
a hűtő meg elvileg : Compatibility: Socket 478 / 754 / 940 / 939 / LGA775
szoval gyárilag ezt tudja...használtan vetted?
darál0w
Jómunkásember
Zoli83 #13955 üzenetére
magas FSB eléréséhez CPU szorzo minimum. és 500as FSBről indulj. ram marad 2es szorzon.
CPU Vcore orajelnek megfelelően. hagyhatod is annyin amin van...ugy biztos nem szol bele.magas FSBnél a VTT és MCHnak is kell már azért fesz. adagold neki szépen. VTT 1.4Vig, MCH 1.5Vig. ahol stabil az a jo
utána meg CPUszorzo emelés annyira, amennyin szeretnéd járatni a procit. és hozzáigazítod a CPU Vcoret.
hajrá.meleg az mindig. ne foglalkozz vele.
darál0w
Jómunkásember
darál0w
Jómunkásember
hali.
alapon nem lehet ennyi az a hő...vagy a szenzor kuka, vagy a paszta száradt meg a hűtő alatt. javaslom nézd meg, és utána szépen illeszd rá a hűtőt a procira. rendesen legyen lefogatva...mivel nálad CPUfeszt nemigen lehet állítani, így tök felesleges lesz rá máik hűtő...alapon ez is bírni fogja..
létom hőprobléma nagyjábol megoldva, bár az az 56C is sok alapon....annyit tudunk tenni, h emeljük az FSBt, ramokat ~alapon egyelőre és teszt közben figyelni kellene a cpu feszt...merthogy nemtudom, h a lap hogy kezeli...
darál0w
Jómunkásember
Zoli83 #13914 üzenetére
a hőt elnézve már a végefele járhatsz.
de csináld így tovább. emeled az FSBt ameddig hibázik, akkor meg tolsz rá egy kis Vcoret, aztán ha még mindig akkor jöhet megint a VTT és MCH.
el lehet vele játszadozni
még annyi, h lehet közbeszol a C1E és EIST is. ameddig tuningolsz lődd ki. aztán ha megvan a stabil orajeled, majd akkor visszatolod őket
darál0w
Jómunkásember
satee76 #13913 üzenetére
mit számolgatsz....annyira felesleges
dram memory multiplier(spd)- ilyesmit kellene keresned. a "visszaosztás" csak egy egyszerű szorzás
2, 2.4, 2.6, 3, 3.33, 4. asszem ilyen szorzok vannak. nálad lehet, h magát a szorzot nem fogja mutatni a BIOS, hanem már a generált orajelet. nyilván ugy kell "visszaosztani", h a memoria alaporajelen menjen, vagy kicsivel alatta.esetleg , ha már tesztelted magasabb orajelen, akkor azon a stabil orajelen menjen. -
darál0w
Jómunkásember
Zoli83 #13907 üzenetére
Memory Frequency---------------------1018 (Ennek mennyinek kellene lennie, nem 1066?)-
1066os a ramod, de mivel tuningolsz így FSB*ramszorzo. és az lesz az orajeled. 1066on is mehet, csak akkor ugy kell állítani hozzá az FSBt.CPU Termination 1.200V 1.200V adj még neki, ha magasabb FSBt akarsz elérni. vszínű azért nem bootol vagy az MCH miatt. merthogy annak is kell még. az az 1.1V kevéske.
darál0w
Jómunkásember
darál0w
Jómunkásember
Fundey #13899 üzenetére
mch, mint north bridge voltage.
vtt pedig fsb vagy cpu termination voltage.
1.3-1.4V között kell majd hogy legyen mind2. majd ki kell kísérletezni mennyin jo. probálgasd. cpu fesz szintén ízlés szerint...amennyin viszi, annyi.
a 4250 mhzhez 472es FSB kell, ami szerintem nem fog menni.
annyi a dolgod, h emeled az FSBt, mellé a cpu feszt, és ha nembootol, akkor emeled a VTT és MCH feszeket is 1.4Vig. ott a vége.
aztán vagy megy, vagy nem
holnap rádnézek.
joéjszakát. -
darál0w
Jómunkásember
BIOSképedi alapján, az utolson kellene lenni, alul CPU voltage vagy Vcore néven, de nemigazán van. vannak ilyen lapok, amik nemtudják...olcsobb kategoria.
így annyit tudunk tenni, h emeljük az FSBt ramokat pedig "visszaosztjuk" és közben nézzük a hőt és a feszt.
(#13896) triklin
ha holnapig nem jelentkezik senki nálad, akkor majd segítek
de most mennem kell.
sziasztok.
darál0w
Jómunkásember
vagyok most, de visszaolvasni nemfogok
fáradt vagyok hozzá. akinek még nem segített senki, itt az alkalom. jöhet a probléma -
darál0w
Jómunkásember
WildBoarTeam #13817 üzenetére
kiskönyvben benne lesz neked, hogy megy dualban. keresd meg.
darál0w
Jómunkásember
Fundey #13811 üzenetére
prime 95 nem %ot mér....nemtudom te mitnézel...
IBT vel tesztelj...gyorsabb, megbízhatobb. max stress 10-12 kör.
a kép meg amit feltöltöttél tul kicsi...
itt pedig a beállítások, amiről IBT közben kellene egy kép coretemppel és cpuzvel.
privátban meg ne zaklass. erre van a topik...a 4,25ghz meg ebben a lapban nem fog menni, mivel az X48as lap yorkfielddel képtelen a magas FSBre. 450 talán fog menni...de ezt leírtam, de te ezekszerint write only üzemmodban vagy...
darál0w
Jómunkásember
Fundey #13800 üzenetére
AL Overlock Tuner=manula
FSB Frequency=400
CPU Ratio settings =09.0
PCI-E Frequency=100
CPU Voltage=1.25000
Load-Line Calibration=,enabled
CPU PLL Voltage=1.5V
FSB Termination Voltage=1.29891
NB GTLUref=auto
CPU CTLVref=autoha van olyan, h MCH/NB overvoltage azt is told 1.3ra.
ezután ha nem bootolna csak cpu feszt emeld.
darál0w
Jómunkásember
az akkor okés
ehhez ugye ott a 4es szorzo a ram mellé és meg is van az 1600. feszeket mondom.
amit nem írok, azt marad AUTO
CPUvcore marad. azt nem piszkáljuk.
CPU termination 1.3V
MCH core 1.4V
Dram voltage 1.9V
ha ezekkel a beállításokkal nem megy, akkor nemigen fog menni...
darál0w
Jómunkásember
Fundey #13777 üzenetére
proci és proci között vannak különbségek(nincs 2 egyforma proci)....azért mert te már láttál már olyat, ami ment 4ghz fölött...nembiztos, h a tiéd fog menni annyit. és azt előre meg is mondom, h biztos, h nem ugyanakkora fesszel fog menni, ha megy...
445-ös bus speed ez az FSB
1780-as Fsb-n ment ez meg nem FSB...ez QPB. mind1 lényegtelen...
proci és ramtuning meg egyben nem megy...előbb az 1ik, utána a másik, mivel ha hiba van, akkor nemtudjuk, h hol...
a másik dolog...a lapod....nem a legjobb yorkfield alá...450FSB talán kicsikarhato belőle....épp ezért kisebb FSBn kell probálkozni, h kiderüljön,h proci mennyire tuningolhato...
szal az a 445ös FSB még egyelőre távoli...
akkor írom is mit probáljunk...
pci freki 100ra.
FSB 400
ramot felesleges visszaosztani, mert legnagyobb szorzon is "csak" 1600on fog menni a 2000es ramod jelenleg...feszt, meg annyit, amennyi rá van írva.
CPU/FSB termination 1.3V és MCH (NB) is 1.3V
a többi feszt fixáld normalra.
értem ezt a PLL, ref feszek, south bridge...
Load line calibration on.
CPU fesz pedig 1.25V. kezdetnek.
darál0w
Jómunkásember
Zoli83 #13769 üzenetére
hali.
bőven tudnia kell
kezdetnek egy ilyen beállítást javaslok
Robust Graphics Booster----------[AUTO]
CPU Clock Ratio------------------9
Fine CPU Clock Ratio------------0.5 -->nemkell
CPU frq--------------------------3160mhz --> 4005mhz lesz belőle
CPU Host Clock Control-----------enabled
CPU Host Frequency--------------445
PCIe Frequency------------------100
CIA 2----------------------------disabled
Perfomance enhanced--------------standard
Extreme Memory Profile(X.M.P.) disabled
(G)MCH Freyuency Latch---------333
System Memory Multiplier---------AUTO --> 2,4nek kell lennie benne. az kell.
Memory Frequency---------------------1066 --> ~1066
Dram Timing Selectable-----------manual
Cas Latency Time----------------5
tRCD----------------------------------5
tRP------------------------------------5
tRAS---------------------------------15
CPU Vcore--------------1.22500V [NORMAL] kezdetnek maradhat itt, ha nem bootolna csak ezt állítsd lépcsőfokonként.
CPU Termination 1.200V [NORMAL] --> 1.3V
CPU PLL------------1.500V [NORMAL] -->marad
CPU Reference---------0.760V [NORMAL] --> marad
CPU Reference2---------0.800V [NORMAL] --> marad
MCH Core---------1.100V [NORMAL] --> 1.3V
MCH Reference----- 0.760V [NORMAL] --> marad
MCH/DRAM Reference 0.900V [NORMAL] --> marad
ICH I/O--------1.500V [NORMAL] --> marad
DRAM Voltage 2.100V --> marad
DRAM Termination 0.900V [NORMAL] --> marad
Channel A Reference 0.900V [NORMAL] --> marad
Channel B Reference 0.900V [NORMAL] --> maradma bebootol, akkor IBT max stress, 10-12 kör.
hőt figyeld. 74C fölé nem szabad menni, de jovolna 60C környékén maradni.
sok sikert
darál0w
Jómunkásember
WildBoarTeam #13767 üzenetére
ugyan olyan ramok?
biztos DUAL slotba dugtad őket?
ha igen, akkorprobáld meg átteni őket a másik két slotba...
darál0w
Jómunkásember
lucky07 #13766 üzenetére
hmmm...elég szépen megy
volt nekem is e5200. ilyen orajelhez 1.4V kellett
szal akár mennyire emeled a Vcoret nem megy feljebb az orajel?
a lap elég jo, nem azzal lesz a baj....viszont a proci...elég hamar kiakad FSB ügyileg...az átlag az 333. de van akinél hamarabb is kiapad...ramok gondolom szépen "visszaosztva".
probáld meg adni némi plusz feszt VTTnek. nálad FSB/CPU termination overvoltage. 1.4Vig elmehetsz. lehet az MCHnak is kell( NBfesz) némi +. 1.3V-1.4V között elég kell, h legyen...
ha pedig ugy néz ki a helyzet, h az FSB fogyott ki, akkor saját felelőségre lehet emelni pcie frekit, ami ugye most 100on van fixálva. sokaknak ez segített a magasabb FSB elérésében.
darál0w
Jómunkásember
na mára leléptem. holnap jövök vissza.
joéjszakát. -
darál0w
Jómunkásember
SH4D0W87 #13752 üzenetére
a GPU orajele a powerplay miatt van. ha nemhasználod visszaveszi a teljesítményt. rendben van ugy.
a proci szorzoja szintén energiatakarékosság miatt ugrál, és ezért változik az orajel is, viszont FSBnek nemkéne.
eressz rá egy primeot és nézd meg vátozik e az FSB.
CPUzvel nézd. mutatja neked a feszt, orajelet, fsbt, szorzot.
hőt meg közben coretemppel.
- Total Commander
- LEGO klub
- Beszámítás! Sony PlayStation 4 PRO 1TB fekete játékkonzol extra játékokkal garanciával hibátlan
- Eredeti, új Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
- AKCIÓ! GIGABYTE GA-Z170X-UD3 Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Dell Latitude E5570 Touch - i5-6300U I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari
