- Milyen GPS-t vegyek?
- Apple Watch
darál0w
Jómunkásember
Crymen #20866 üzenetére
amit nem írok, az marad ugy , ahogy van.
A.I overclocking - manual.
cpu ratio - auto
fsb freq - 400
pcie freq - 100
dram freq - 800
CPU voltage - 1.35V
cpu PLL - 1.5V
dram voltage - gyárilag javasolt érték.
FSB termination - 1.25V
north bridge voltage - 1.25V
aztán teszt. prime small FFT. fél ora minimum.
hőt figyeld közben.
darál0w
Jómunkásember
Atimester #20850 üzenetére
lehet szinkronban. ugy a legjobb. átlagfelhasználo különbséget nem vesz észre szinkron és asszinkron között, de tesztekben van különbség...mint ahogy alacsony FSB magas szorzo és magas FSB alacsony szorzo között is.
minnél magasabb az FSB, annál jobb lesz tesztekben. mindennapokban azonban nem veszed észre ezt sem...
darál0w
Jómunkásember
Iker Reffel #20839 üzenetére
olyasmi.
de mivel a biosodat nem ismerem, fogalmam nincs, h mit lehet benne állítani.
darál0w
Jómunkásember
Iker Reffel #20837 üzenetére
ramok?
vissza vanna oasztva?
darál0w
Jómunkásember
Iker Reffel #20831 üzenetére
meg kell keresni a biosban...bár nem biztos, h képes rá a lap...
(#20832) Doblós más progi mit lát?
akár everest, akár HW monitor.
darál0w
Jómunkásember
Atimester #20810 üzenetére
FSB overvoltage.
de ha az 500as FSB ment normal VTT mellett, akkor hagy is ott.
MCHt azonban 1.3Vra fel.
más dologod ezután pedig már nincs sok...
+1 szorzo a cpunak és megvan a 4ghz.nameg hozzáigazítani a feszt...
ramok pedig maradnak így...1000mhz 1:1ben. joféle
viszont most nézem a hőt. az már nem jo...74°Cot nem kellene átlépned....
darál0w
Jómunkásember
először is kérdezz be a lapod topikjába, h a ram egyáltalán kompatibilis e a lappal...
előfordult már jopárszor olyan eset, ha adott ram az uj lapban nem ugy muzsikált, ahogy kellett volna...
tapasztaltam is...
muskin ramjaim giga p35ös lapban CL5@1000en mentek 1.9Von.majd p45ben pedig ugyan ezek a ramok már csak 6-5-5-18@1000et tudtam 2.1Von...
le is cseréltem őket fájo szívvel.
darál0w
Jómunkásember
cool13 #20728 üzenetére
ramodat még told vissza 4-4-4-12es időzítésre.
engedj rá egy prime blend tesztet...fél ora elég. és akkor ez egy stabil beállítás.
VGA már régen ki van hajtva...a ramok majd most fognak menni rendesen...
és akkor már csak 1 dolog maradt hátra...az pedig a feszcsökkentés. vszínű tudja kisebb feszen is.
ezt a következőképpen kell végrehajtani. szépen lépcsőfokonként elkezded csökkenteni a procifeszt, mindaddig, ahol már nem bootol. tesztelni nem kell. onnan pedig visszalöksz neki +2 lépcsőfoknyit. és teszt. aztán kész is vagy.
de előbb a ramokat lődd be
darál0w
Jómunkásember
cool13 #20726 üzenetére
remek.
akkor teszt közben 1.2Vot kap. droppol a lap rendesen
ezután az következik, h megnézzük mik mennek a ramjaid, mert ugye 800asok...és most , h elértük a 400as FSBt, így már a ramjaid minimum sebessége 800....
de ahogy elnézem a hőt, már ott is a végét járjuk. hogy érzed?elég ennyi? vagy menjünk tovább?
darál0w
Jómunkásember
Storms #20721 üzenetére
Akkor nézzünk megy egy 3600mhzes orajelet,így a ramjaid is 800on fognak menni.
AI Tuning: Manual
Nvidia GPU Ex: Disabled
LinkBoost: DisabledFSB - Memory Clock Mode: Auto
x FSB - Memory Ratio: Auto - ezt ugy állítsd, h a ramok 800on menjenek.
FSB (QDR), Mhz: 1600
Actual FSB (QDR), Mhz:
MEM (DDR), Mhz: 800 (means 400mhz speeds)
Actual MEM (DDR), Mhz: 800Vcore Voltage: ezt szintén te tudod, h előtte mennyin vitte...de a biztonság kedvéért lődd be arra a feszre, amin már 4ghzen muzsikált.
Memory Voltage: gyárilag javasolt feszültség.
1.2v HT Voltage: 1.2V
NB Core Voltage: 1.3V
SB Core Voltage: AUTO
CPU VTT Voltage: 1.25-1.3V között vhol
DDRII Controller Ref Voltage: AUTO
DDRII Channel A Ref Voltage: AUTO
DDRII Channel B Ref Voltage: AUTOtCL (CAS Latency): AUTO
tRCD: AUTO
tRP: AUTO
tRAS: AUTO
Command Per Clock (CMD):Advance Memory Settings
tRRD: AUTO
tRC: AUTO
tWR: AUTO
tWTR: AUTO
tREF: AUTO
Async Latency: AUTOCPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: AUTO
MCP PCIE Spread Spectrum: AUTO
SATA Spread Spectrum: AUTO
LDT Spread Spectrum: AUTOCPU Internal Thermal Control: Disabled
Limit CPUID MaxVal: Disabled
Enhanced C1 (C1E): Disabled
Execute Disable Bit: Enabled
Virtualization Technology:Enabled
Enhanced Intel Speedstep Tech: Disabled
LDT Frequency: 5xPCIEX16_1 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_2 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_3 Frequency (Mhz): 100
SPP<->MCP Ref Clock, Mhz: Auto -
darál0w
Jómunkásember
darál0w
Jómunkásember
Storms #20696 üzenetére
táppal nincs gond. az jo
proci alapfeszt coretemp elárulja neked...VID rublika.
de nem is kell megnézned, ha tudod, eddig mennyin ment...
de csak szépen lépésenként nézd meg, h mit megy. kezdésnek ~3500mhzen...számolgasd ki, h minek mennyit állítsd be. gondolok itt az FSBre és ramorajelre
feszeknél pedig Vcore az ugye adott...már kitesztelt darab, annyit állíts be neki, amennyivel eddig ment.
memory voltage szintén adott...gyári alapfeszt neki.
1.2V HTt normal értékre.
NBt huzd fel 1.25-1.3Vra.
SBt normal értékre.
VTTnek 1.2V
többi marad auto.
darál0w
Jómunkásember
cool13 #20685 üzenetére
nem ez lesz az.
coretemp nevű progi. és ott a VID rublikába írt érték. az az alapfeszed.
#20687) cool13 ezután a kép után már felesleges megnézni, mert látom, h 1.3V , illetve van normal érték is a beállítási lehetőségek között.
jo.
akkor mire jutottunk eddig, illetve mi a cél?
közben visszaolvastam...
szoval...
a 0,5ös szorzot vedd le.
8as szorzo simán.
FSB 375.
ramnak egyelőre 2es szorzo, h biztosra menjünk proci téren.
pcie 100.
minden feszt fixálni normal értéken.
és akkor mehet neki egy teszt...IBT vagy prime.
mennyi a cél?
darál0w
Jómunkásember
psycroptic #20684 üzenetére
akkor jo
elég, de alaphűtővel ne nagyon emelgess
darál0w
Jómunkásember
psycroptic #20680 üzenetére
400as FSB fölött a 800as ramokat már csak felfele tudod állítani
elsőre jonak tűnik...
ha minden fesz fixálva normal értéken, illetve pcie freki 100, akkor jo is
darál0w
Jómunkásember
dvd_R+ #20618 üzenetére
giga lapoknál van normal érték, mint választási lehetőség. azt állítsd be az összes feszre, ahol tudod.
procinak és ramnak annyit, amennyit írtál.bocs daa-raa, de ebben a topikban mindig így írok...nemtudom miért, de itt ha szerkesztek, azt az adott forumtárs a legtöbb esetben vagy nem látja vagy figyelmen kívül hagyja és ujrakérdez. én meg ujra válaszolok...így meg megoldom egyszerűbben
- WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
- Örülhetnek a tankok szerelmesei, jön a Spearhead 2
- Fájdalmasan gyenge kijelzőt válaszott a Switch 2-höz a Nintendo
- Jo Nesbo: LEOPÁRD (nem olvasott)
- DELL Precision 7540 - Intel Core i9-9980HK, RTX 3000 (nagyon erős GPU-val)
- AKCIÓ! ASUS B460M i7 10700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080Ti 11GB KOLINK Observatory TG TT 600W
- LG 45GS95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
