TP-Link WDR3600 - N600 router
vargalex
Elvileg valóban ennyi lenne, de az én repo-mban nincs meg az iptables-mod-geoip (illetve a kernel modul sem) csomag. Ezért ehhez a kernel verzióhoz megfelelőt nem fogsz találni. Esetleg tűzfal szabályokat lehetne létrehozni a magyarországi IP tartományokhoz, de az szerintem elég hosszú lista.
vargalex
SteveBeard #8647 üzenetére
Nagyobb áramerősségű táp nem okoz gondot. Kérdés, hogy közvetlenül van kötve a SATA táp felé, vagy valamin keresztülhalad. Utóbbi esetben ez lehet korlátozó tényező.
Nekem állandó használatra először egy 320 GB-os WD volt rajta egy 160 GB-os szintén WD társaságában. Később egy 500 GB-os WD 5000BEVT és egy 500 GB-os Seagate. Végül 2 db 1 TB-os Hitachi Travelstar 5k1000. Egyikkel sem volt gond.
vargalex
SteveBeard #8644 üzenetére
Sata táp és adat hosszabbítóval fizikailag igen, de a táp nem biztos, hogy bírná.
vargalex
Intruder2k5 #8640 üzenetére
Igen, korábban valóban csak failsafe volt. Közben megtaláltam az említett hozzászólásomat. Ma már azt mondhatjuk, hogy 16 hónapja benne van. És az ott linkelt forrásból az is látszik, hogy 1 másodpercnél rövidebb ideig tartó nyomásra reboot-ol, 5 másodpercnél hosszabbra pedig resetel és reboot-ol.
vargalex
SteveBeard #8623 üzenetére
Pontosan mi a teljes tűzfal config? Ennek hiányában így elsőre azt mondanám, hogy egy olyan szabály kell, mint ez, csak a cél zóna az "Eszköz".
vargalex
Intruder2k5 #8595 üzenetére
Most éppen nem megy a forrás böngészése az OpenWrt-nél, így linkelni nem tudom, de korábban már valamelyik topic-ba írtam: már "gyárilag" van reset funkció kötve a reset gombhoz OpenWrt alatt.
vargalex
vadászcsiga #8508 üzenetére
De, én igen. Linux-ról.
vargalex
vadászcsiga #8328 üzenetére
Ha SSH-n (vagy a parancs futtatása ablakban) nem futtattad a parancsokat, akkor igen. Ha lefuttattad, akkor nem.
vargalex
vadászcsiga #8324 üzenetére
Ha nem akarod újraindítani, akkor a bemásolt parancsokat futtathatod SSH-n, vagy akár LuCI-ban a parancs futtatása ablakban egyesével.
vargalex
sanzi89 #8312 üzenetére
Tudom, hogy volt már róla szó, de azért biztos, ami biztos alapon ellenőrizhetnéd a script futtatásával.
Esetleg, ha privátban adsz távoli hozzáférést, szívesen ránéznék...
Ahogy a linkelt leírásban lévő hivatkozásból látszik, mi egy TL-WDR4300-al teszteltünk. A 20-25m x 20-25m-es teljes emeletet lefedte úgy, hogy az egyik sarokban volt a router. Ráadásul természetesen több falon (köztük egy teljes lépcsőházzal, lifttel) keresztül. A 2,4 GHz-es wifi szempontjából pedig a TL-WDR3600 és a TL-WDR4300 azonos.
vargalex
vadászcsiga #8301 üzenetére
Természetesen az a kérés csak a teszt idejére vonatkozott, mégpedig a következők miatt:
1. Legyen csatlakoztatva wifi-s eszköz, hogy tudjon a router jelerősséget mérni. A forgalmat azért írtam, hogy ha esetleg valaki mobillal/tablettel csatlakozik, akkor biztos ne menjen alvó módba.
2. Azért kértem, hogy csak 1 wifi-s eszköz legyen, hogy nehogy belefussunk abba, hogy a mérés ideje alatt csatlakozik egy másik eszköz pl. fele akkora távolságról, így téves következtetésekre juthattunk volna.Időközben hozzám került egy érintett példány a routerből, így lényegében mindegy volt, hogy a kollégák betartják-e a kérést.
De azért a visszajelzett eredményekből ítélve betartották.
vargalex
Ha ezt követed, akkor lenni kell netnek. Egy dolog maradt ki belőle: a másodlagos router LAN IP címének más tartományba kell esnie, mint az elsődleges router által osztott IP. Viszont, ha IP-t sem kapsz, akkor nem lehet, hogy a távoli wifi-n esetleg MAC szűrés van? Log-ban nem látsz semmit?
vargalex
Igaz, nekem nem WDR3600-om van, de legalább atheros chipset: D-Link DIR-825. Ezt most mértem 5GHz-en a routertől kb. 6 m-re, ráadásul egy olyan notebook-al, amiben eredetileg G-s wifi volt, én tettem bele egy Intel 4965AGN miniPCI express kártyát, aminek 3 antenna csatlakozója van, de a notebook-nak csak 2 antennája (ami ugye elvileg csak 2,4 GHz-es). A felfelé sebesség azért csak ennyi, mert folyamatosan megy a seed.
vargalex
Intruder2k5 #8182 üzenetére
Az a gond (vagy tüskesor beforrasztás esetén épp ellenkezőleg), hogy az 1043ND v1.9 (vagy v1.10) óta a tüskesor helye nincs befolyatva ónnal. Így nem tudod kézzel odatartani, nem lesz kontakt.
vargalex
vargalex
Kicsirics77 #8090 üzenetére
OK. Ahogy gondolod. De azért olyat ne terjessz, hogy nem működik, mert többen is használjuk. Ha jön a hibás authentikációról az e-mail, akkor biztos, hogy nem jó felhasználónévvel/jelszóval próbálod.
Ez az, ami a leírásban is olvasható, de sokan figyelmen kívül hagyják:
""Username" a hostnévnél megadott azonosító név/e-mailcím (ez alapesetben megegyezik a regisztrációnál megadottal). FONTOS, hogy a azonosító e-mailcímből a @ és a pont karaktereket le kell cserélni kötőjelre."
Ebből természetesen látható, hogy ha a host-nál egyedi felhasználó nevet adtál meg, akkor azt kell használni a frissítéskor.
vargalex
Kicsirics77 #8088 üzenetére
vargalex
Intruder2k5 #8082 üzenetére
OpenWrt alatt default-ban be van kapcsolva az overhead számítás, azaz, ha azt nem tiltjuk, akkor a ténylegesen elérhető sebességet kell megadni.
vargalex
Kicsirics77 #8072 üzenetére
Semmi gond az ipdns.hu-val. Csak követni kell a leírást, hogy mi lesz az userneved, valamint a jelszavad, ha speciális karakterek vannak benne. Illetve nyilván nem ipdomain kell neked, hanem ipdns.
A netoffice pedig azért jöhetett be, mert nem sikerült a frissítés, és arra oldotta fel (mert egy cég, a szélessáv alapítvány is oda tartozik). -
vargalex
A samba config-ban a
security = share
sort kicseréled
security = user
sorra. Majd a létrehozott felhasználóknak beállítod a samba jelszavát is az
smbpasswd -a usernév
paranccsal. A megosztáshoz pedig felsorolhatod, hogy kik érik el. Természetesen a samba újraindítása szükséges.
vargalex
vilmos.nagy #8004 üzenetére
A képen balról a második led a sys led. Én napnak mondanám. Failsafe módban nagyon gyorsan villog.
vargalex
Zaphire69 #7996 üzenetére
Ami monitorozásra jó lehet: wrtbwmon, vagy bandwidthd. Szülői felügyeletre pl. Mom's Internet Access helper. Utóbbi kettő megtalálható a repo-mban is, egyszerűen csomagként telepíthető.
vargalex
sanzi89 #7943 üzenetére
Valóban működnie kell. (Ha minden igaz, sikerült is beállítani a kollégának...) Egyetlen fontos dolog (amit krealon) is leírt): a pendrive-on történő több szálas írás/olvasás művelet (tipikusan a torrentezés ilyen) sokkal lassabb, mint HDD esetén, így jobban meg is fogja a rendszert (azaz nagyobb lesz a load, stb.).
vargalex
Stefi_dzsi #7847 üzenetére
Lehet, hogy elírtad benne (esetleg véletlenül) a MAC címet. Nézd meg, hogy mit ad vissza a
wifi detect
parancs, illetve mi van a /etc/config/wireless-ben. Ha nem gond, hogy újra be kell állítani, akkor
wifi detect > /etc/config/wireless
vargalex
Azért a serviio features listájában az első sor:
streams audio, video (SD & HD) and image files in their native format or transcoded in real-time
Szóval, ne legyél biztos benne.
vargalex
Intruder2k5 #7654 üzenetére
A hozzászólásom után jutott eszembe (csak este már nem volt kedvem írni), hogy mérni fog, csak nem valós adatokat. Ugyanis gondolom az Asus után kötötted be, így az Asus-on keletkező forgalom számára láthatatlan. Így azért fog mérni, mert azt gondolja, hogy hálózati csend van. Különben valóban nem mérne egy bizonyos forgalmi sebesség felett, mert az torzítaná a mérést. Ezért is szól úgy a bekötési leírás, hogy minden eszközöd erre csatlakozzon (kivéve a wifi, mert azt pont úgy oldja meg, hogy monitorozza a legerősebb wifi forgalmát).
vargalex
Intruder2k5 #7649 üzenetére
A folyamatos torrent miatt szerintem neked felesleges volt kérned, sebességet szinte soha nem fog mérni...
vargalex
Intruder2k5 #7612 üzenetére
Egész biztos, hogy a routeren futtatva nem tudja a 240 Mbps-t WAN irányból. Ugyanis én a jelenlegi feladatom kapcsán több routeren is megmértem (iperf-el). A méréseket egy 2014.03.25-én buildelt trunk OpenWrt verzióval, illetve 2 típus esetében Attitude Adjustmentel is elvégeztem:
TP-Link TL-WR741ND v2.4 (Trunk) - 92,9 Mpbs
TP-Link TL-WR1043ND v1.4 (Trunk) - 121 Mbps
TP-Link TL-WR841N v8.4 (Trunk) - 94,1 Mbps
TP-Link TL-WR1043ND v2.1 (Trunk) - 191 Mbps
TP-Link TL-WDR3600 v1.4 (Trunk) - 134 Mbps
TP-Link TL-WDR3600 v1.4 (Attitude Adjustment) - 171 Mbps
D-Link DIR-825 B2 (Trunk) - 180 Mbps
D-Link DIR-825 B2 (Attitude Adjustment) - 216 Mbps -
vargalex
Gyorsan rákeresve kétféle megoldást tartok hihetőnek:
1. A Win8.1-en:
Control Panel -> Administrative Tools -> Local Security Policy
Local Policy -> Security Options -> Network security: LAN Manager authentication level
Adjust from: Send NTLMv2 response only\refuse LM & NTLM to Send NTLMv2 response only.2. A routeren a samba config-ba (a template-ba) be kell írni:
Server signing = mandatory
esetleg meg lehet próbálkozni auto beállítással.
vargalex
Természetesen, ha shell-ből (parancssorból) indítod, akkor az aktuális parancsértelmező futtatni fogja a scriptet a scriptben történő parancsértelmező megadása nélkül is. De a transmission nem tudhatja. Mivel szerkesztetted a script-et? Milyen karakter kódolású? Pontosan hol nem tudja az ékezeteket?
vargalex
Intruder2k5 #7555 üzenetére
Ha a settings.json-ban a helyes érték van, akkor ezen már túl van. Én tennék egy logolást a script elejére, hogy biztosan elindul-e.
vargalex
edeleny #7497 üzenetére
Az újraindítás után történt eszköz azonosító (sda, sdb) csere teljesen normális lehet, mert a detektálás sorrendjében kapja az azonosítót, ahol a sorrend nem garantált. Ezért is érdemes ilyenkor label, vagy UUID alapú mountolást használni.
Az eredeti HDD-n pedig pont azért nem hiányzik tárterület, mert a beépített formázó 0% root számára fentartott hellyel formáz.
- Formula-1
- Nagyon erős ajánlattá kezd válni a SteamOS
- Nehéz helyzetben az SMIC, régebbi chipet használ az új Huawei laptop
- Jo Nesbo: LEOPÁRD (nem olvasott)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 7600XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Wacom Cintiq DTK-2260 - Digitális rajztábla
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
