~~~ HUAWEI P8 ~~~
Főbb szabályok:
1. Olvasd el az összefoglalót! | 2. Használd a keresőt | 3. Kérdezz, válaszolunk!
Promi
válasz csiziktomi #4602 üzenetére
(#4563)
Promi
válasz boogiemano #4424 üzenetére
Promi
A háromgombos indításnál nem csak addig kell nyomni a gombot amíg rezzen egyet, hanem addig amíg be nem jön a frissítési menü, ez kb. 20-30 sec, addig nyomni kell a 3 gombot folyamatosan.
Promi
válasz Richie86 #4270 üzenetére
Nem. Írtam fentebb, hogy B200 vagy B313 alap kell, hogy fent legyen.
De nem kell a hivatalos verziót végig zongorázni, mint ahogy már ez is le lett írva párszor.
Felrakod ezt a (amit én is használtam) GRA-L09_C432B200 Full Version -t, és mehet rá a B317 +full wipe ennyi. -
Promi
B317 alatt a Kingroot v4.8.0 build 20160218 nem működik.
Promi
Akinek fent van a Kingroot, annak a telepítési sorrend.
1. Backup
2. Full wipe
3. update 6.0
4. full wipe restart örül -
Promi
válasz Richie86 #4248 üzenetére
Ha teljesen hivatalosan akarsz eljárni, akkor igen így van a sorrend, és majd várd meg míg kiadják hivatalosan (én nem tudok várni, már fel is raktam) .
Azt azért ne felejtsétek el, miután fent van a 6.0, tessék nyomni a full wipe -ot a későbbi problémák elkerülése érdekében! ! !
(#4249) Zolar Tudom, csak bennem mindég az sd kártya maradt meg
Promi
válasz rejtettlampa #4239 üzenetére
Nincs kizárva, de azért szólhattak volna mi?
Promi
Én nem egy alkalommal használtam a telót folyamatos navigációval 640km távon többszöri megállással, és egyálltalaán nem vészesen melegedik. Persze nyáron nem a szélvédő mögé kell tenni, hanem a baloldali szellőző rácsra. Aki azt mondja, hogy ez a teló melegedik, akkor ő még nem használt LG G3 -as telefont, én arról váltottam, na az egy kemence.
Promi
válasz V.Stryker #4196 üzenetére
Közben meg találtam amire gondoltam:
Beállítások/Alkalmazások - egyebek/Hívás/ Egyéb beállítások - Telefonfiók beállítások/ Beérkező hívások fogadása
Kipróbáltam, ez nem vonatkozik az automatikus hívásfogadásra. Sajnálom.
más: (a fentebb említett Call Recorder - ACR Premium hívásrögzítő sem működik)
Promi
Közben a fiúk a bányában dolgoznak Kingroot v4.8.0 build 20160218
Promi
válasz V.Stryker #4190 üzenetére
Ami engem érint:
1. root után SDFix futtatása (ennek root kell) és igy teljes jogú használója lehetsz a SAJÁT memória kártyádnak.
2. Titanium Backup teljes értékű használata, ezt olvasd át, hogy miket tud (nagyon hasznos).
3. Call Recorder - ACR Premium talán még ez a nagyon jó hívásrögzítő is működik, de ez még tesztelés alatt van.
És még biztos nagyon sok másnak hasznos dolgok vannak, a fent leírtakat csak engem érintenek.
AKI HASZNÁLJA A TV GO ALKALMAZÁST, Ő NE ROOTOLJON MERT NEM FOG MENNI A ROOT MIATT A TV GO -
Promi
Kingroot v4.8.0 build 20160217 újabb kiadás a root kedvelőknek. Aki használja, és eredeti állapotot szeretne vissza állítani, neki a 3 gombos full firmvare visszaállítást kell elvégeznie. Ugyan is használat után egy uninstall NEM TÜNTETI EL A ROOT NYOMAIT. Ennek tudatában használjátok, egyébként teljesen biztonságos.
Promi
Lol a Kingroot v4.80 B200 -at tudja rootolni.
Promi
Ezt a fajta root -ot próbálta már valaki?
Installation instructions ROOT
1 Download folder - Tools to install ROOT on ?313 -
and unpack. Tools to install ROOT on В313
2. Set new_twrp, to obtain root-rights. After installing TWRP (before mounting ROOT) be sure to make a backup copy of the firmware.
3. Go into TWRP and put Custom_Kernel+Busybox_P8. Overloaded
4.Go into TWRP and put SuperSU patch-v2.66_Pro.
After installing, press reboot system and see a prompt to install SuperSU. Make a swipe to the right.
After reloading You get a full SuperSu Pro 2.66.
ATTENTION! This can be done only on a custom kernel flashed the SuperSu patch. Otherwise get ballup or eternal download.
Important! When you get the update You need to observe the following rules
1. Before upgrading firmware, it is always necessary to remove ROOT and TWRP
2. Using TWRP to restore a previously made backup of the firmware (without ROOT)
3. Install stock recovery (attached to TWRP ).
3. Now you can upgrade without problems.[ Szerkesztve ]
Promi
válasz csiziktomi #4031 üzenetére
Promi
Az 1.2 Gigás B313 zip be is van egy 64 megás .app , de mellette több könyvtár is van, ilyenkor nem kell ki csomagolni. Pont ugyan ilyen a B317 -es is, de nem megy fel se a B200 -ra, se a B313 -ra. Egyből valamilyen hibát ír ki (már nem emléxem) és csak restart megy. Ebből gondoltam, (mint ahogy hivatalosan nem is létezik) hogy hibás a zip csomag (amit nem kell ki csomagolni).
Promi
Béta 6.0 alatt kényszerítés sd kártyáról a helyi frissitesre. A mappába legyen ott a firmware "dload/update.app"
Tarcsazoba ird: *#*#2846579#*#*
Majd 4-es menupont, majd az 1-es, és frissítés. Valaki le tesztelhetné, hogy így sikerül e a visszaállás béta 6.0 -ról B200 -ra vagy kisebb verzióra, és ha igen, akkor mehetne ez a trükk is a többi okosság közé. Köszönöm előre is annak aki le teszteli.
Promi
válasz .zSoLTi. #3795 üzenetére
Nálam ilyen probléma soha nem volt.
szakisoft Nekem nagy kezem van, de mindég 2 kézzel használom, vagy nem használom.
Még a teló vásárlásánál vettem ezt a tokot, azóta használom teljes megelégedettséggel, és egy övre rakható teló tartóba rakom bele ami 5.5 colos pont bele fér tokostól. Már annyira védve van, hogy hihetetlen De minden rá fordított forintot megér ez a teló!
Promi
Én pedig egy gyári (oldalra nyíló) tokot használok ami nincs kivágva az elején. Kinyitom fel éled a teló, becsukom lezár. Nem kell semmivel sem bűvészkednem.
Promi
Nyugodtan újra indíthatod. A memkártya főkönyvtárába nyiss egy dload mappát és ez alá rakd az update.app file -t.
Promi
Én a MM -ba rakattan fel az okos ponton, semmi baja.
Promi
Annyira jó és nyugis ez a telefon, hogy ha izgalmakat akarok, akkor felrakom a béta 6.0 -t.
Promi
Samsung Micro SDXC 64GB EVO Class 10 Nálam ilyen működik tökéletesen, és végre elférek rajta mindennel.
Promi
Akkor valami beakadhatott, ajánlom a rendszer mentést, és full wipe a recovery menüből.
Promi
Promi
Összefoglalót kinyitod, el olvasod a leírtakat, és Te magad is tudod frissíteni B200 -ra.
Promi
Ez így van. Csak használni kell és ennyi. :-)
Promi
B196 szolgáltatós annál nincs újabb. A B200 független az utolsó stabil nem béta kiadás.
Promi
[Akkor én is. ]
(time out )[ Szerkesztve ]
Promi
Akkor én is.
Promi
válasz rejtettlampa #3247 üzenetére
Szerintem most próbáld meg felrakni a full B200 -at. Most már szoftveresen is tudod indítani a beállítások frissítés menü alatt. Mert nem volna szabad a B200 alatt jeleznie, hogy van frissítés, mert nincs még. Ja és szintén full wipe.
Promi
Szívesen B.U.É.K
Promi
válasz rejtettlampa #3222 üzenetére
Igen + home videók képek ami fontos stb
Promi
Mindent töröl mintha most vetted volna (persze a memóriakártyához nem nyúl). Pont ez a lényege, hogy ne akadjanak össze véletlenül sem a programok.
Promi
Hmm ez érdekes.
Promi
Ne görcsöljön senki, probléma meg oldva nyomjatok le egy sört, vagy egy bambit.
Promi
Persze a zip -ből csomagold ki tehát a dload mappába az UPDATE.APP file legyen.
Promi
válasz rejtettlampa #3155 üzenetére
Talán rosszul töltődött le a rollback file.Próbáld meg innét letölteni: GRA-L09 Rollback-Datei B300
Aztán a B200 Full
Majd rakd a memóriakártya főkönyvtárába így néz ki: dload/UPDATE.APP
Teló kikapcs 3 gombos indítás, és ha megint meg akad akkor passz. Elvileg jónak kell így lennie. -
Promi
Engem az fogott meg ebbe a telefonba, mikor az MM -ba vacilláltam az S5 és P8 közt, hogy a nagy tenyerembe megmarkoltam, és nem nyeklett nyaklott hanem stabilan tartja magát. A többi dolog a szoftver, kamera, stabil GPS, stb. már csak hab a tortán.
Promi
Így van!
Promi
válasz Ferenczi Áko #2869 üzenetére
Semmi nagy baj nem volt, most nem részletezném, csak számomra több apró dolog volt bosszantó. Leginkább a számítógéppel mikor összedugtam akkor egy külön meghajtó ként tudtam használni a memkártyat. 6.0 alatt csak multimédiás eszközként, és mindég újra be kellett neki állítani, hogy file kezelés.De ez csak egy példa volt, nyilván ezen is állítanak a finál eljövetelével.
Promi
1. Letöltöd a ma kijött GRA-L09C900B300 rollback from Android 6.0 -t (177MB). Memkártyára rakod a dload mappába, és a szokásos 3 gombos módszerrel bekapcsolod a telefont. Miután végig ment teló újra indul.
2. Letöltöd a GRA_L09_Europe_GRA-L09_C432B200 Full Version 1.7GB. (valszeg a B170 -el is működne, de itt már nem kell még updatelni a B170-ről B200- ra). Törlöd a memkártya /dload/UPDATE.APP -ot, és bemásolod a B200 asét. 3 gombos indítás, és voálá végre jó.
Promi
Sikerült visszaállnom 6.0 -ról B200 -ra
Promi
Nálam v6 -on teljesen jó a dupla kopp.
Promi
Csak nem hagyott nyugodni a dolog, írtam az ügyfélszolgálatnak.
"Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük levelét.
A jelzett visszaállítás elött kérjük próbáljon meg elvégezni készülékén egy gyári visszaállítást, majd pedig ezt követően rögtön elvégezni a downgradelést.
Amennyiben ezt követően is sikertelen lesz a folyamat, akkor a korábbi verziót szakszervizünk fogja tudni visszaállítani Önnek."Na Köszi. Így teszteljen az ember, hogy itthon nem tudsz vissza állni régebbi verzióra.
Promi
válasz Ferenczi Áko #2720 üzenetére
Igen ezt már írtam régebben, hogy hiába rakod fel a B170 -est a dload könyvtárba. Teló kikapcs 3 gombos módszerrel bekapcs, 5% -ig elmegy és restartol a telefon.
Promi
Aki hivatalos tesztelő, kérdezze már meg a Huawei -től, hogy ha nincs megelégedve a 6.0 bétával, akkor hogyan tud vissza állni az 5.0.1 -re. Köszi!
Promi
válasz ahoysnot84 #2677 üzenetére
Gyorsítótár szemetét törli.
Promi
válasz ahoysnot84 #2674 üzenetére
Igen ezért írtam ezt. Wipe data / factory reset, illetve wipe cache partition, majd restart és mintha most vetted volna.
Promi
válasz ahoysnot84 #2671 üzenetére
Téma összefoglaló, RECOVERY MENU (2 gombos módszer) -t ajánlanám.
Promi
Na most ott van a gond mikor a 6.0 van már fent, mert nem lehet a háromgombos módszerrel vissza rakni se a B170 -et, se a B200-at.
Promi
Én is is felraktam a zip -es 6.0 -t. Végre ki szedték az apk telepítő végén feltett kérdést, hogy törölje e a telepítő csomagot.:-)
Promi
Valaki nem tudja véletlenül, hogy alul a micro usb melletti 2 kis csavar Torx T1 vagy T2 -es mérete van, vagy kisebb?
Promi
Már csak egy jó kis rootolhatóság kellene, vagy legalább egy rootolt rom.
Promi
válasz rejtettlampa #2330 üzenetére
Szoftveresen szabályozza magának az áramot. Én is töltöm 2A -es toltővel is, de leszabályozza 6-900 miliamperre.
Promi
Google Chrome alatt nálam is üres, bízzunk a frissítésben
Promi
válasz nemesg86 #2072 üzenetére
Azért raktam fel a német oldalról a fullt, mert az már nem fog frissítgetni, mivel eleve B200-as. És mert kíváncsi voltam Memkártyára raktam, majd a 3 gombos módszerrel telepítettem, újra indulás után kikapcsoltam, majd a hangerő fel + power gombal a menübe mind 2 reset, és restart ennyi. Nekem nagyon tetszik, hogy Pc nélkül lehet felrakni a szoftverét.
Promi
Egy kis érdekesség, Huawei P8 GRA-L09 szétszedése. Nyilván nem kell itthon akkumulátort cserélni
Promi
Ezt én is megtaláltam, én a beszélgetések felvételére lennék kíváncsi. Mint pld. a Telefonhívás rögzítő - ACR amit eddig használtam, de ezen a telón nem működik.
- 24H2 feltelepítve, nézzük mit okozott.
- Töltőtoll kedvelők/használók topicja
- Macrodroid
- Világ Ninjái és Kódfejtői, egyesüljetek!
- Bestbuy játékok
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Vezetékes FEJhallgatók
Cég: Axon Labs Kft.
