- Várhatóan ez a négy iPhone már nem telepítheti az iOS 27-et
- iOS alkalmazások
cigam
Tyson5
#47362
Hát azt írtad, hogy a laptop, és a telefon is működik az új jelszó nélküli VPN beállítással. Vagyis a probléma a Synology-ban van valahol.
Milyen jogok/felhasználók vannak az openVPN hálózatban? Miköze annak az adott gép erőforrásaihoz, pl. hogy milyen felhasználói vannak, és milyen erőforrásokat biztosít? -
cigam
poli27
#47343
Nem ismerem a Banana felhozatalát, de olyat válassz amin legalább 4GB RAM van, vagy maradj a Raspberry vonalon, és ott 4-est. Nézz szét az aprón, mert ott mégolcsóbban megkapod.
Longeye, gorcsew Köszi a visszajelzést!
Tyson5
Pedig elég egyértelműen leírja, hogy OpenVPN esetén nem támogatja a kulcs és a jelszó együttes használatát. Amikor a kulcsot generálod, ne adj meg neki "jelmondatot"(passpharse). Mivel genráltál kulcsot? -
cigam
poli27
#47341
Nem fordítva kellett volna? Beírod ide mit akarsz készíteni, és egy hozzá íllő HW-t keresni?
Jópofa az alaplapi 8GB flash, de az 512MB RAM elég szűkös lesz. A gyári cuccban is 4GB RAM van. Plusz
Raspberry Pi 3 Model B is ok too, but the Model A does not have enough RAM
Márpedig az A-ban 512MB RAM van. Szóval HA-ra alkalmatlannak tűnik.
A 4 kamerás monitorozáshoz meg a CPU lesz kevés (egyszerre 4 h.264 stream kicsomagolása valósidőben!)
Mindenesetre itt egy részletes leírás IP kamera monitorozáshoz.
Én visszaküldeném, és kérném vissza a pénzt. -
cigam
Undoroid
#47302
Ha GUI-s automountos, akkor csak a samba-t kell beállítanod, ha nem, akkor a fix felsatolással is meg kell elötte küzdeni. Itt mindent leírtam amit tudtam. Mivel beépített háttértár lesz, nyugodtan formázhatod ext4-re, és az NTFS-ről szóló - kicsit avittas - részeket nyugodtan ugord át.
cigam
Márton
#47285
Sajnos ez nem így működik. Nem elég egy mezei h.264 stream. n+1 spéci adatot kell beleplántálni, amit a mezei szoftveres enkóderek nem feltétlenül tudnak a szabványoknak megfelelő módon. pl. [link] Csak bizonyos eszközök által generált jelet fogadják be. Ezekkel volt "tesztelve" a rendszerük. Plusz központilag ők adminisztrálják távolról, te talán nem is kapsz hozzáférést.
Nem tudom melyik szolgáltató, de tudnék mesélni horror történeteket. Sajna akkora "királyok" hogy visszaélnek a helyzetükkel. Még az is megfordult a fejemben, hogy jutalékot kapnak az eszközök gyártójától.
Esetleg olvass utánna a jogi háttérnek pl. nem tudom ez mennyire aktuális [link]
(Egyszóval a helyi műsorszolgáltatókat köteles felvenni a műsorelosztást végző szolgáltatást. Az más kérdés, hogy kinek kell fizetni a révészt)
Summa summárum, mi kifizettük az általuk ajánlott eszköz árát.wassermann
Ez ennél jóval bonyolultabb, elég sok műszaki paraméternek kell megfelelni. Az ilyen ilyen házibarkács megoldások szóba sem jöhetnek.Pulsar
Köszi! -
cigam
Pulsar
#47281
Tally vezérlés. Figyeli a képkeverőn melyik kamera kerül adásba, és ennek megfelelően vezérli hogy zöld(preview), vagy piros(on air) fény világít a kamerán.
A keverőhöz passzoló gyári megoldás árának negyedéből kijött. Plusz az érzés, hogy ezt mi raktuk össze az asztal sarkán, megfizethetetlen.
cigam
Elnézést, de muszáj eldicskednem vele:
Nem fért el még1 relé sor a kis router dobozába, ezért egy nagyobb dobozba lett beszerelve. Most azzal küzdok, hogy találjaj egy olyan USB A-B kábelt amin nem esik 1V 3-400mA áram hatására. (Az USB csati hátlap felöli vége USB-B mama "printer" csatlakozó) -
cigam
Intel fan11
#47266
Az oldalukon csak ajánlatot adnak, és azokra az eszközökre hívják fel a figyelmet, amik limitálva vannak:
Because of a hardware limitation, the following devices will only boot from a boot partition of 256GB or less:
- Raspberry Pi Zero
- Raspberry Pi 1
- early Raspberry Pi 2 models with the BCM2836 SoCAmúgy minek akkora SD kártya bele?
cigam
Longeye
#47264
Ha mindenikkel ezt műveli, akkor inkább az XFCE beállításai között nézz szét:mouse(accelerate)
Esetleg a dmesg-el csekkolni nem panaszkodik-e valamire.Igen, ha átállítod, hogy USB-ről bootoljon, akkor pendrive-ről futott volna. KB mint egy live rendszer, vagy egy op.rendszerrel szálított, előre telepített PC. Vagyis nem telepítéskor tudod tesreszabni, hanem kapsz egy kész rendszert és utólag kell bővíteni/csonkolni ízlés szerint. Ezért érdemes gyakran lementeni az SD kártya/pendrive tartalmát. Megmaradnak az eddigi beállítások, nem kell nulláról kell kezdeni. Plusz az SD kártyák/pendrive-ok nem rendelkeznek olyan felylett cellavédelemmel mint az SSD-k ezért az élettartammuk is jóval rövidebb. Így ha elromlik, lesz egy -remélhetően nem túl régi- mentésed amit egy másik háttértárra visszatöltve folytathatod az ismerkedést, bitfaragást.
cigam
Longeye
#47261
Mert ez nem úgy működik mint a PC-s telepítők, itt nincs telepítő, a készre beállított, futtatásra kész rendszert írod ki az SD kártyára. rendszert képzelj el.
Nyilván nem írtad le melyik tutorialok segítségével próbálkoztál, és pontosan hol akadtál el. Enélkül csak annyit tudunk írni, hogy pedi annak mennie kellene.A kali helyett válaszd a Raspberry Pi OS-t ami az utolsó szögig támogatja a HW, mondhatni hozzá van faragva. Plusz konrolnak is jó, hogy lásd másik rendszeren mennyire problémás az "egérkövetés". Milyen HW van rádugva? Valami spéci (gamer) fityfene, vagy mezei noname egér. A GUI-ról sem esett szó, X vagy Wayland? lxde,xfce, kde,...?
Intel fan11
Ha jól tudom 2TB-ig kezeli a kártyákat. -
cigam
havri1
#47258
Az id állítgatásnál az nem stimmelt - ahogy írod is - kétszer nyomtál 1-et és ENTER-t. Az id-t 1-esre írtad át, és amikor újra várja a parancsot, parancs helyett 83-at írtál neki.
A mountnál pedig az volt a gond, hogy egy olyan könyvtárat hoznál létre, ami már létezik. Ill. ahogy írod is, az sdb1-et csatolnád fel.
Viszont ez nem statikus, egy újraindítás után már nem lesz felcsatolva a külső meghajtó (/dev/sda1). Hogy ez maradandó legyen, módosítanod kell az fstab fájlt. Olvasd el ezt.
Talán segítség lehet magyarra állítani a rendszert, ekkor a hibaüzenetek (egyrésze) is magyarul fog megjelenni, ami könnyebben értelmezhető. Ehhez a sudo raspi-config parancs-al belépsz egy rendszerbeállító progragramba. Itt meg kell keresni az localisation menüpontot, és azon belül eltekerni(hozzáadni) a magyar UTF-8 támogatást, és a hu_HU-UTF8-at alapértelmezetté tenni. Nem tudom pontosan hol van, mert bár írtam róla folyamatosan variálják a menük sorrendjét, elnevezését
. A hivatalos leírásban is megemlítik, hogy ez eltérhet a valóságtól(The menu shown may differ slightly). -
cigam
havri1
#47255
Ez megint olyan állatorvosi lónak tűnik.
Te partícionáltad? Mivel? A 7-es id azt jelenti, hogy a partíció létrehozásakor még exFAT-nak szántad. Most meg leformáztad ext4-re. Az fdisk -l csak a partíció "id"-ját olvassa, ki, ettől a valós fájlrendszer eltérhet.Ezt módosíthatod pl. az fdisk-el.
sudo fdisk /dev/sda
Ezzel belépsz egy interaktív, szöveges menüs "felületre"
t
Menüpontot választva (t aztán lenyomod az ENTER-t) a partíció id módosítását választod.
1
Az 1. partíció id-ját szeretnéd módosítani (vagyis 1 +ENTER)
83
A 83-as id jelenti a "linux fájlrendszert" (vagyis 83 +ENTER)
w
A w parancsal kilépsz, és kiírod a módosításokat (vagyis w +ENTER)Jól figyelj melyik lemezt/partíciót adod meg neki. Elméletileg az adatoknak(fájlrendszernek)nem esik baja.
cigam
havri1
#47246
Azért nem megy, mert a formázáshoz emelt szintű jogosultság kell, vagyis a parancs helyesen: sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
Az sda-t és az sda1-et nem szabad keverni, mert az sda magát a lemezt jelenti, az sda1 pedig a rajta létrehozott 1. partíciót. Neked pedig a a partícióra kell fájlrendszert létrehozni. Tudom "lefomázom a lemezt" pongyola megfogalmazás terjedt el, de nagyon nem mindegy. Windows(DOS) alatt is a lemez egyik particóján hozol létre fájlrendszert (format c: )
Ha az OMV se menne, esetlenézz rá erre.
cigam
havri1
#47243
Hát .... Miért akarod forrásból lefordítani?
Mert a Norbi mondta? Persze hogy nem sikerül, ha ilyen felesleges kitérőket teszel. Miért nem jó neked ami a repóban van?!
Miért telepíted a GUI és a terminál verziókat?!
Persze hogy nem megy...Bőven elég a sudo apt install qbittorrent-nox.
Készítesz belőle szervízt, vagy csak berakod valamelyik autostartba, beállítod a konfig fájlt(mit hova töltsen, legyen-e WEB interface,...), és készen vagy.Persze az is megoldás hogy a GUI verziót üzemeled be, és azt rakod be az autostartba, és azonon kapcsolod be a WEB-es felületet.
Melyiket szeretnéd?
cigam
havri1
#47240
Mert csapongsz a leírások között, és nem a problémára koncetrálsz, + türelmetlen vagy.
Ahelyett, hogy ide blogolsz, részletekbe menő pontossággal (mit csináltál eddig, hol akadtál el, fényképek, parancsok és arra adott válaszok, hibaüzenezek,...) leírhatnád a problémát. -
cigam
havri1
#47235
Sanszos, hogy jogosultsági probléma. Pl. gipsz kajab nevében fut a plex, akinek nincs jog bizonyos mappákhoz, vagy kiadni a csatolás parancsot (mount).
Mountolni az fstab-ban kell nem a plex-ben. A plex-nek elég megmutatnod, mi hova van felcsatolva.
Helyi, vagy távoli meghajtót akarsz felcsatolni?A videódat csak addig néztem, míg elkezdi - tök feleslegesen - tuningolni a rendszert.
cigam
zmaster
#47208
Nekem is rPI2 van, és nem lehet, hanem biztos, hiszen kétszer akkora memóriája van. Add ki a free parancsot, és láthatod, mennyi memória marad szabadon, és mennyit swappol a rendszer.
Aksomatic
Kicsit bőveben? Melyik rendszert futtatod?
Automatikusan csatolja fel a külső lemezeket, vagy kézzel adtad meg hová csatolja? -
cigam
zmaster
#47205
Eleve hibás gondolat volt egy 512MB RAM-al ellátott Pi-re torrent, és fájl szerver feladatot bízni. Plusz azon az SD kártyán tárolsz minden adatot, ahol az op.rendszer is fut.
Naná hogy kifekszik. Ha leállítod a torrentet, talán magához tér, de csak az SMB is képes lesz kifektetni, + hamar kinyírod vele az SD kártyát.gorcsew
Tedd vissza a régi 11-es (bullseye) verziót. Gondolom nem csak a VLC verziója ugrott, hanem a grafikus környezet is. pl. nem írtad miről mire váltottál, de lehet a régi rendszer még X-en futott az új pedig már Wayland-et használ. -
cigam
Micsoda mázli! A POWER LED és az SD kártya IO LED pont jó helyre került.
A hátulja kicsit szellős, és csak a két USB-hez férni hozzá, de a célnak megfelel.
cigam
Akkor már egyszerübb, ha a routerén bekapcsolja a VPN szervert.
Aksomatic
Ja, ha Norbi monta, akkor biztosan úgy van...
Valóban vannak kockázatai, de a VPN sem hibátlan. Tulajdonképpen a legbiztonságosabb, ha nem engeded ki az internetre, és a belső hálózatoodat is csak vezetékes kapcsolton át érhető el. De ilyenkor sem 100%-os a védelem! -
cigam
Undoroid
#47163
A relé modulról semmit nem tudok, de bőven elég a behúzást jelző LED.
cigam
Undoroid
#47161
Ez egy Pi2, ilyeneket nem gyártanak manapság
. Szóval nem valószínű, hogy valaha throtlingolni fog, pedi 7/24-ben fog működni.A relé panel megcsapolására én is gondoltam, de elég rossz a szemem, nem látom jól ezeket a kis smd alkatrészeket, viszont az alja a relé tekercsek lába megfelelő támadási pontnak tűnik.
Nem baj ha jól látszik (főleg az elején), nem otthonra lesz, hanem a munkába.
Ez a fordított kialakítású süllyesztett fejű rögzítés remek ötlet, köszönöm!
cigam
Házibarkácsolók segítségét kérném. Számomra a dobozolás volt mindég a legnagyobb gond. Pl. most találtam egy rossz router házat, aminek a belét kidobtam, és Pi megy a helyére.
A terv kb így néz ki:
A Pi a "WAN" lyukon néz ki, a relék pedig a "LAN" portokon.A Pi rögzítő lyukait bejelöltem, a dobozt alján, ki is kilyukasztottam a megfelelő helyeken, és itt picit elakadtam. A doksi szerint ezek a rögzítő lyukak 2.75mm-esek. Arra gondoltam, hogy egy ilyen 2.5mm-es készlettel rögzítem a Pi-t, és a relét is. Járható út, vagy van másik jobb megoldás? A micro USB-t is kivezeesem a házra? Hogyan? Valaki készített már hasonló "átalakítást"?
Az előlapi LED-eket felhasználnám a táp, és a relék állapotának jelzésére. A Pi IO lába elviselik ha a relé modullal párhuzamosan 1-1 LED-et is rákötök, vagy inkább tegyek be egy egy tranzisztort, biztos ami biztos?
cigam
totya79
#47128
Ezzel a programmal igen. Szektorról szektorra lemásolja, akár használt, akár üres.
Létezik olyan lemezkép készítő ami csak a felhasznált szektorokat menti, pl. a [clonezilla], ill. az összefoglalóban van egy kis script, ami fájl szinten készít másolatot egy image fájlba. -
cigam
Fecogame
#47074
Talán mert egy súlyos, ext4 fájlrendszeren adatvesztést okozó hibát találtak a kernelben, és ők is ezt a verziót használták?
cigam
Azért inkább előtte csekkold hogy a kedvenc programjaid mennyire komálják a verzióváltást. Pl a Python 2-t lecseréli 3-ra, és azon már nem fut, vagy az új kiadásból hiányzik valami.library ami xy programhoz szükséges.
De a frissítés előtt mindenképpen készíts egy image mentést, hogy legyen hova visszatérni, ha mégsem úgy jön össze ahogy kellene.Ill. egy másik nézőpont: Ami nem romlott el, azt nem kell megjavítani.
cigam
Nem, pont hogy HW-es. A Pi4 GPU-jába épített egység képes a H.265 (4Kp 60Hz-ig) és H.264 (1080p 60Hz-ig)-ben kódolt videót kicsomagolni.
Vagyis a GPU-n belül van egy olyan "doboz", amibe belemegy a fájlból kicsomagolt (h.264, vagy h.265) videó adatfolyam, és a másik oldalon kijön a teljes képernyős kép.
Így a CPU-nak csak annyi dolga van, hogy a fájt kicsomagolja, és a videóstreamet folyamatosan tolja a GPU megfelelő dekóderérbe. Így már csak a hang dekódolásával kell foglalkoznia, és ráküldeni a HDMI és/vagy audio jack kimenetre.Ennek szöges ellentéte, a szoftveres megoldás, hogy a videó adatfolyamot egy programmal számoltatják ki, ami a CPU-t igencsak igénybe veszi. A CPU által kiszámolt képkocka pixeleit a grafikus felületkezelőn keresztül szintén a CPU rajzolja ki pixelenként. Jellemzően nem telejs képernyőn jelenik meg a videó, hanem egy ablakban vagy az ablak egy bizonyos részén, ezért még át is kell méretezni a képet. Mivel itt minden feladat a CPU-ra van bízva, gyakran előfordul, hogy 1-2 képkocka kiszámítása, kirajzolása nem fejeződik be, kimarad. Ezért van az, hogy panaszkodnak a videólejátszásra, legyen az egy mezei videófájl, vagy youtube video.
wassermann
Csak egy másik SD kártyán, mert elég sok vért izzadtunk, hogy működjön nála a Volumio
cigam
Nagyon nem mindegy, hogy egy desktopon, böngészőből nyitod meg, vagy játszod le az adott videót, vagy KODI-n keresztül (GUI desktop bélkül!), vagy a TV/médiajátszón keresztül nézed a dlna megosztással.
A desktop-on minden pixelt a CPU számol ki, nincs GPU rásegítés pl. HW-es videó dekóder úgy, ahogy az x86-os PC-knél már évtizedek óta. Ezért szoknak a youtube, és más videókra panaszkodni, hogy még 1080p-ben is akadozik, dobálja a frameket desktopon.
De!
Ha elindul a KODI, ott nincs desktop(ablakkezelő), csak egy grafikus menürendszer, és a lejátszás teljesképernyős módban, a HW dekóderrel működik. Feltéve hogy a GPU ismeri azt a kódeket, amivel a videó készült.
Ha pedig DLNA szerverként funkcionál a Pi, akkor csak kiszolgálja a lejátszót, és a TV-n/médialejátszón múlik milyen fájlokat képes lejátszani problémamentesen. (Itt is ketté kell választani, hogy a DLNA szerver csak át küldi a kért fájlt, vagy megpróbálja valós időben átkódolni, hogy olyan formátumot küldjön amit a lejátszó ismer. Utóbbi esetben megint lehetnek problémák)Arról nem is beszélve, hogy az mkv csak egy konténer dormátum, bellül bármilyen kóderrel készült (videó)stream lehet (mpeg2,h.264, h.265,...)
Szóval elég bonyolult a kérdés, nem lehet egyértelmű igennel, vagy nemm felelni, inkább csak egy "attól függ"el. Sokkal pontosabb kérdés feltétele szükséges. Pl. a fenti variációk pontosítása, hogy biztosabb választ lehessen adni.
cigam
J0shu4M1ll3r
#47034
Igen. Letöltöd a githubos telepítő script-et, aztán kedvenc szerkesztőddel kiveszed ezt a pár sort. Elmented, és ezt futtatod.
cigam
adabra
#46983
Nem lehet hogy átpakoltak IPV6 alá, ezért NAT-olva vagy, és az internet felöl nem éred el a megnyitott portokat?
Telefonálj rá a Telekom-ra, és kérd vissza az ipv4 címedet, mert ha ipv6-on vagy nem éred el az eszközeidet.Tudod pingelni az xyz.ddns.net címet? A a routerből kiolvasott publikus címet adja vissza?
cigam
intuicio
#46979
Felteszed a Raspberry Pi OS Lite verzióját.
Felteszed az ffmpeg csomagot:
sudo apt install ffmpegLeteszteled a működését:
ffplay http://ide.jön.a.stream.címeHa rendben megszólal, már csak meg kell oldali, hogy automatice elinduljon. Egy fájlt kell szerkesztni,
sudo crontab -e
ami egy spéci szövegszerkesztőt nyit meg. A fájl végéhez hozzá kell írni ezt a sort:
@reboot ffplay http://ide.jön.a.stream.címeadabra
A DDNS-t hol állítottad be?
Be van állítva, hogy a Pi mindég ugyanazt a címet kapja?Ablakos
Elolvastad a Manuelt? Rá van kötve a megfelelő tüskékre?
A raspyconfig programban beállítottad a hőmérséklet limitet?
(Menj a Beállítások / Raspberry Pi configuration menüpontba és performance fül alatt engedélyezd a ventilátor (Fan) működését. Alapértelmezetten a GPIO 14-es láb van használatban és 80°C CPU hőmérséklet elérésekor indul a ventilátor. Ezek a paraméterek szükség szerint átállíthatóak.) -
cigam
Balerik
#46971
Mert ezzel csak egy szervert indítottál el. Hogy elinduljon a sebességteszt, egy másik gépen el kell indítani a hozzá tartozó klienst. pl.
iperf3 -c a.pi.ip.cime
Ez megméri a két eszköz közötti sebességet. Vagyis azt, hogy Pi-t éppen milyen sebességgel éri el a "kliens" gép. -
cigam
Ablakos
#46969
Valamiért ellenjavallt, de könnyen megkerülhető. Az Install script elején ellenőrzi:
if dpkg -l | grep -Eqw "gdm3|sddm|lxdm|xdm|lightdm|slim|wdm"; then
echo "This system is running a desktop environment!"
echo "Please use a Lite version of the image or"
echo "do not choose to install a desktop environment."
echo "This install is not supported."
echo "Search the forum for more info - https://forum.openmediavault.org"
echo "Exiting..."
exit 101
fiHa ezt kitörlöd, nem fogja ellenőrizni, hogy van-e GUI vagy nincs.
cigam
Az smb1-et kapcsold ki. Vagy rosszat akar aki ezt mondja, vagy nem ért hozzá. Olyan biztonsági kockázatnak teszed ki a géped, amit nem szeretnél megélni. [link]
Szerintem már a Volumio is eljutott arra a szintre, hogy smb2 vagy smb3 al is tudjon kommunikálni.
Van másik pc vagy Android mobil a közelben? -
cigam
Wi11 fájlmegosztás
Ha valahol elakadsz, a W11 topikban folytassuk.A Volumion belül pedig van rá menüpont ha jól láttam, nem használtam:
cigam
cibere11
#46912
Nem, ez is raspberry pi os, csak a HA igényeihaz készre van faragva, telepítve van minden szükséges csomag.
HA is egy akkora humbug mint a felhő ... Persze az is lehet, hogy öreg vagyok én már ehhez. Talán az otthon atomatizálás topikban jobban megértik mit szeretnél. -
cigam
Akartam is egy példát hozni, de már nem emlékszem
Nem, erre kivételesen emlékszem. Szóval az a telefon amit már 5+ éve használok, oda fókuszál, ahová bökök, viszont a fókusz kocka mellett van egy napsugár. Ha ügyesen arra bökök, akkor megjelenik egy csúszka ahol kézzel állíthatom mennyire legyen világosabb vagy sötétebb a fotó. Ezt a trükköt pl.a héten tanultam/olvastam. -
cigam
Ennek az elejét olvasd el. Itt leírom hogyan derítheted ki az IP címét, és másik op.rendszer alól, hogyan tudsz bejelentkezni ssh-val. Amivel kapsz egy terminál ablakot. Ez olyan mintha a Pi-re kötttött monitor és billentyűzet lenne egy karakteres felületen. Innen már kiadhatsz terminál parancsokat, amik a Pi-n hajtódnak végre.
Ha a winscp-vel jelentkezel be SSH-n, akkor pedig kapsz egy kétablakos fájlkezelőt. Az egyik ablakban a géped fájlrendszerét látod, a másikban pedig a Pi fájlrendszerét. Így könnyen tudsz ide-oda másolni/szerkeszteni fájlokat.UberMutant pedig már linkelte, hogyan tudod bekapcsolni az SSH szolgáltatás a a Volumio alatt.
Én 53 vagyok és nap mint nap tanulok valami új meglepő dolgot, aztán koromnál fogva el is felejtem hamar
cigam
Vigyorka
#46868
Rendszerfrissítés után is ezt műveli? Mintha nem ápolna nagy barátságot a Pi-vel.
Egy ellenpróbát tehetnél a rasberryPi OS-el, hiszen ki tudna jobb kernelt faragni hozzá, mint a hw tervezői.
Egy pendrive-on hogyan nyomsz le egy billentyűt? Arra gondoltam ,hogy annyira bealszik, hogy a rádiós eszközök sem funkcionálnak, így felébreszteni sem tudják. Viszont egy vezetékes USB billentyűzet már fel kellene hogy ébressze.
cigam
Vigyorka
#46866
Na azt a listát kellene feltenni egy szövegmegosztóra. Elég az a rész, amikor eltűnik a kép, és a rá következő üzenetek, de az sem gond, ha kiteszed az egészet.
A 0 jó, azt jelenti a terminál elsötétítése ki van kapcsolva.
Lassan kifogyok az ötletekből. Nem tettél fel/álítottál el valami plusz pimpelő/optimalizáló bisz-baszt? -
cigam
Vigyorka
#46863
Látszólag az energiatakarékos funkciók ki vannak kapcsolva.
Próbálj meg egy vezetékes bill.t rádugni. Azzal fel tudod ébreszteni?Amikor eltűnik a kép, lépj be ssh-val, és dmesg-el nézd meg mi történik olyankor?
A
cat /sys/module/kernel/parameters/consoleblank
parancsnak mi a kimenete? -
cigam
Vigyorka
#46840
Próbálj meg egy fájlrendszer ellenőrzést. Mivel a felcsatolt filerendszert nem tudja javítani, ki kell adni a
touch /forcefsck
parancsot, ez a következő újraindításakor le ellenőrzi a root (SD kártya)fájlrendszerét.
A külső lemezeketl pedig csak le kell csatolni.
sudo umount /dev/sda2
sudo chkfs.ext4 /dev/sda2 -
cigam
Rabbitf_24
#46813
Nézd meg a kernel naplót, nem panaszkodik valamire:
dmesg -
cigam
cigam
Ablakos
#46788
Bármelyik kapható modell. Nálam a mai napig egy Pi2 teszi a dolgát.
- Vicces képek
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Windows 10
- Vezetékes FEJhallgatók
- 96GB DDR5 ECC RDIMM 5600MHz szerver RAM
- Eladó AMD Ryzen 7 9700X, RTX 3070, 32GB 6000MHz DDR5, 1TB M.2, 850W +80 Gold Gamer PC!
- Dell Optiplex 3050 8GB/240SSD/WIN11
- Eladó jogtiszta, Windows 11/10, Office 2019/2021/2024, Fizikai és Digitális licencek, Számlával.
- 7.Gen E-Sport Gamer - 16GB DDR4 - I5 7500 - GTX 1050Ti 4GB - 128GB SSD - 500GB HDD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 256GB-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4529
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Legion Go 512GB SSD kézikonzol garanciával, hibátlan működéssel
- Dobozos! Xbox Series X 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
Agyon van hypolva, és ha gond van, az biztos hogy nem a synolqogy-ban van.
Amit bepippantasz, azt letölti. Pl. a Fotókat is.
. A
) a tárhelyet?
wassermann
