- Drága bluetooth tagek olcsóbb alternatívái (MiLi MiTag, LiTag, OTAG, stb.)
- Szerényebb panelt kap a OnePlus 15
Archttila
urandom0
#48346
+1 dd -nek. Annyi, hogy en irtam egy scriptet, ami on the fly zstd-vel tomoriti a keszulo img-t, valahogy igy:
server.backup
Starting backup and compression...
*** Zstandard CLI (64-bit) v1.5.6, by Yann Collet ***
Note: 8 physical core(s) detected
[sudo] password for alucard:
(L15) Buffered: 19.2 MiB - Consumed: 112 GiB - Compressed: 843 MiB => 0.74%
14309+1 records in
14310+0 records out
120040980480 bytes (120 GB, 112 GiB) copied, 316.828 s, 379 MB/s
Backup completed successfully. The compressed backup is located at /home/alucard/Downloads/server_backup.img.zst -
Archttila
E.Kaufmann
#48320
Megjelenese ota megy 0/24 a gyari tappal
Archttila
E.Kaufmann
#48318
Teszteltem Arch alatt, nincs vele gond de mondom PI-n is hozza a kotelezot, csak par sec utan megrogy alatta a teljes rendszer.
Archttila
Vettem egy Realtek vezerlos USB --> 2.5Gbe adaptert a PI4-hez, ami latszolag iperf3 alatt hozza az elvartat viszont par masodperc utan szenne fagy a rendszer, gondolom pikk-pakk leterheli a teljes BUS-t... marcsak azert is gondolom ezt, mert a fenti adapteren kivul log meg az USB 3-as porton egy SSD, es egy HDD is.
Namost nem tudom egy ilyennel szerintetek elorebb lennek? [link] vagy inkabb engedjem el a PI4-en a 2.5Gbe -t?
Archttila
ricsip
#47927
Kozben megneztem Linux alatt iotop-al, es az
ext4lazyinit(a fajlrendszer inicializalasanak optimalizalasara szolgal) dolgozik a vinyoval ami normalis, es szukseg eseten konnyeden kikapcsolhato, de nem teszem, mivel szamomra csak annyi volt a lenyeg, hogy tudjam a daralas okat
mint irtam a 20TB mellett a 2,5" 1TB-s HDD is daral, csak rovidebb ideig es joval halkabban
ami szinten logikus.
Ebbol arra kovetkeztetek, hogy Windows alatt nalad is valami hasonlo zajlik a hatterben...btw, XFS vagy Btrfs fajrendszer eseten nincs ilyen "problema"
Archttila
Ertelek es egyebkent igazad is van
ez inkabb az en hulyesegem... de ennel tobb bajom soha ne legyen
De hogy ON is legyek: RPI4 - 120GB SSD system backup elott frissen, fstrimmel arconcsapva:
[alucard@desktop ~]$ server.backup
14309+1 records in
14310+0 records out
Archttila
nem kell gondolkodni, megérteni a jogosultságkezelést
Na hat pont ez a bajom vele
nem kell erteni, nem kell tudni, nem akarok semmit csak csinald meg menjen
ahh, halálom... (tudom tudom, oregszem neha mar a sajat fiam is a fejemhez vagja)
En azt vallom, mindig mident egyszer meg kell erteni, meg kell csinalni, meg kell irni, (de minimum megprobalni) es azzal mar kesobb nem lesz gond
ha megis, akkor a tudas birtokaban mar konnyen orvosolhato a hiba (vagy nem
) de legalabb nem zargatom allandoan a masikat minden apro kis baromsaggal.
Van nem egy olyan 40+ ismerosom aki a mai napig nem tud feltenni egy nyamvad Windows-t, pedig 1995 ota van PC-je
Persze a WOW az megy 20 eve, meg a bullshit videok posztolgatasa egesz nap... -
Archttila
Kis adalek a tegnapi daralos HDD-hez:
Nalam afree -mcommand kimenete igy fest a fenti muvelet utan
(manjaro ARM minimal service-el...)[alucard@server ~]$ free -mtotal used free shared buff/cache availableMem: 3549 320 1114 0 2162 3228ez onmagaban nem gond, de mindenkepp erdekes
Archttila
Nem is annyira pebkac... kategoria, mindossze arrol van szo, hogy kozelebb hajolva a 2.5' kis 1TB WD PiDrive is daral vagy 20 masodpercig, csak az ugye eddig nem tunt fel mert kicsi is, halk is... a Toshiba meg zajosabban teszi mindezt, es (gondolom a merete miatt) picit tovabb is tart. Nagyjabol az a jelenseg amit ricsp mar kifejtett. Mivel szerver igy csak ritkan van ujrainditva, szoval ennel tobbet nem is foglalkozom a temaval.
Az mar visxont jobban zavar, hogy hiaba vagom nyakon hdparm -B 255 -tel, tovabbra is lekapcsol okelme... egy Axagon VIA chipes kulso rackben van, de mar latom elore hogy a rack vezerloje szopat... este kiderul. -
Archttila
Evek ota nagy megelegedessel szolgal nalam egy raspberry Pi 4 (4GB) 2x1TB PiDrive HDD-vel. Tobbnyire adatokat tarolok rajta, nemi torrent, ftp ilyesmik, az OS egy Manjaro ARM.
Tegnap a 2x1TB driveot levaltotta egy 20TB-os Toshiba MR (enterprise) HDD. Namost reboot utan ennek a drivenak a felcsatolasa kozel 1 perc, amit nem teljesen ertek. Elso korben azt hittem hogy fstab pass 2-es erteke lesz a gond (fsck) de nullara allitva is elojon a problema, már ha probléma és nem arrol van szo, hogy elérte a PI a hatarait.HDD rackben van, kulso tappal, normalis vezerlovel.
fstab parameterek
ext4 rw,noatime,nofail,async 0 0 -
Archttila
Rabbitf_24
#46813
Vannak pi-hez ajanlott atalakitok, en is egy ilyet hasznalok, UASP is supported. [link]
Archttila
Fecogame
#46738
A Plex nem fejlodik sehova, nem foglakoznak a felhasznalok visszajelzeseivel (tipikus kereskedelmi szoftverekre jellemzo mentalitas) tetu lassu hála a millio szolgaltatasnak amivel folyamatosan teletomik. Funkcioszegeny, a fizetos szolgaltatasait a Jellyfin pluginbol megoldja, [link] felirat mellett ha audiot transzkodolsz akkor a videot is ujra akarja szamoltatni
rengeteg transkoding finombeallitas... CSS custom [kép]
jol dokumentalt [link] -
Archttila
D1Rect
#46685
Szerintem a Jellyfin sokkal jobb valasztas. Amellett hogy nyilt forraskodu tamogatja a plugineket, temazhato, CSS-be ugy alakitod modosithatod ahogy szeretned, es sokkkal de sokkal gyorsabb mint a Plex. Van benne hardveres gyorsitas (PI-hez is)
En 3 eev utan azert dobtam a Plexet, mert ha a DTS hangot transcodoltam, (amivel onmagaban nem volt gond) es ratoltam egy feliratot, akkor eldobta az egeszet not enough CPU power hibauzenettel. Ennek az az oka, hogy a felirat miatt (a marhaja) ujra akarja kodolni a kepanyagot is, ami (amellett hogy ertelmetlen) nyilvan a vas sem birja.
Katedralis elven fejlesztett kodhalmaz, ami egyhelyben toporog. (neha valtoztanak a logón)
Jellyfin alatt siman megy a DTS to AAC + felirat
(erre akkor lehet szukseg amikor DTS only a Remux, es 2020 utani OLED-en nezned amiben nincs DTS decoder) -
Archttila
azbest
#46666
Nyomokban van már pi-re is wayland, de azt hiszem még nem lett használhatóra megcsinálva, csak techdemó szinten van évek óta.
Ezzel azert vitatkoznek
3 evvel ezelott egy 4GB-os RPI4-et hasznaltam kb fel evig desktopnak
Arch Lunux ARM-mal, Sway WM-mel, SSD-vel
azota is Sway-en vagyok egy DeskMini X300-al, eGPU-val. Full gaming (steam, heroic, retroarch, yuzu etc) meg a hetkoznapi dolgok nagyjabol 650 csomaggal
Archttila
Mit szoltok a Raspberry PI 5 ujdonsagaihoz?
Jeff mar javában nyustoli
2-2,5x gyorsabb mint a 4. gen.
uj CPU GPU, UART es FAN connector, kapott power gombot
PCIe es egyeb josagokat... -
Archttila
Igen van az aljan is alkatresz.
vagy szigetelo reteg helyett rakhatnek ala hovezeto padot, vagy van itthon ketoldalu hovezeto ragasztoszalag. (bar ez eleg venkony)Atlag 50 eleje a hofok
wassermann
Termeszetesen nem riadok vissza sot imadom. Egyebkent ez egy remek otlet, koszonom!
Archttila
Evek ota ezt az alu hutest [link] hasznalom a PI-n es ma arra gondoltam, hogy mi lenne ha a ugreen USB hubot kivaltanam egy 4 portos USB 3.2 Gen1 HUB HAT-tel, [link] viszont a kepek alapjan nem tudom eldoteni, hogy elferne-e a borda felett a panel, illetve hőleadás szempontjabol is necce a dolog. Szerintetek?
Archttila
Archttila
#46581
Nah kozben kideritettem es az a helyzet, hogy nem az rpi keves, hanem egyszeruen a plex van ilyen hulyen kitalalva. (igen hulyen mert a redditten is tele van a puca sok usernel) szoval ha egy adott anyagban mar transkodoljuk a hangot mondjuk DTS-rol mp3-ra, es ehhez adunk még hozza egy feliratot, (srt) akkor a plex automatikusan elkezdene transkodolni a videot is!, (magyaran triggereli) amit már nyilvan nem bir el a vas, ezert karog nekunk h keves a CPU.
Nem tudom kinek az otlete volt ez, azt viszont tudom, hogy ez biztosan nem egy bug mert mar evek ota ilyen, szoval velhetoleg ez igy marad, es nyilvanvaloan szerintuk ez tok rendben is van igy
Archttila
Olyan remux anyagoknal ahol a DTS hangsav mellettt feliratot is transzkodolni kell, ott valoban keves már a malna procija? Felirat nelkul tokeletesen transzkodolja a DTS hangsavot.
Plex kliens. -
Archttila
En is azt mondom, h csak a 64 bit miatt nem biztos hogy van ertelme frissiteni, viszont ez a soha ne nyuljunk semmihez ami mukodik dolog igy ebben a formaban (ahogy a bolcs szakik forumszerte allandoan puffogtatjak) szerintem butasag, legyen szo desktoprol, droidrol, routerrol...
Archttila
Ami nem romlott el, azt nem kell megjavítani
Ezzel soha nem ertettem egyet.
(kiveve ha teljesen kezdo felhasznalorol van szo) mert tegyuk fel hogy egy eszkoz megfeleloen mukodik egy adott firmwarerel, de mondjuk 1 ev elteltevel kap egy frissitest amivel uj ficsorok, stabilitas, sechole foltozas es egy kis performance boost is erkezik. Erdemes a regi verziot (vagy fenti elvet) eroltetni? -
Archttila
Archttila
#46508
Megvalaszolom hatha masnak is szemet szur:
This is normal.
RPi-Monitor is designed like this:
The main process starts and starts 2 chlidren processes. One is processing the data (run as root) and one is presenting the data (run as pi).
The main process also monitor his children to be able to restart them in case of problem. -
Archttila
Archttila
nem tudom észrevettétek-e, de ha smartctl-lel nyerjük ki a hőmésékleti adatokat, akkor a PI-re kötött HDD-k üresjárat esetén nem mennek le standby/sleep-be:
Still using hddtemp is recommended since it doesn’t wake up disks that are in standby/sleep mode.
Nálam ez így akkor felejtős. Remélem hddtemp-pe nem lesz ilyen probléma.
Archttila
Fecogame
#46497
Ahh, ez most nalam csak amolyan why not
(rauntam a Diablo 4-re, gyerek nagyszuloknel, desktophoz ritkan kell nyulni...)viszont temperature kiolvasasra csak azt talaltam amit eddig is tudtam [link] csak ez ugye sudo nelkul nem mukodik.
Na midnegy lehet ezt elengedem bar netes kepek alapjan mukodnie kell valahogy -
Archttila
Archttila
#46494
Kesz. Itt-ott azert belekozmetikaztam a service fajlokba, mert kulonben a desc eltolna picsaba az oszlopot
de pl. volt ahol kivettem a usert, a vegen pedig rendbetettem a kis es nagybetuket.
Azert zabalja az ember idejet rendesen, de ahogy mondani szoktam: csak egyszer kell megcsinalni!
Archttila
Archttila
#46493
Noh közben rájöttem
[alucard@server ~]$ systemctl status rpimonitord | grep "rpimonitord.service -"● rpimonitord.service - System monitor for the Raspberry PI[alucard@server ~]$ systemctl status rpimonitord | grep "Active: "Active: active (running) since Fri 2023-08-25 13:36:23 CEST; 3min 6s ago
Mindjárt átírom a többit is.
Archttila
sztanozs
#46492
Termezetesen a szoban fogo servicek futnak.
Eloszor d nélkül próbáltam (gondolom debian es származékain eltérő névvel futnak) de Manjaro (Arch) alattrpimonitordessshd● sshd.service - OpenSSH DaemonLoaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: disabled)Active: active (running) since Fri 2023-08-25 10:36:47 CEST; 2h 46min agoMain PID: 393 (sshd)Tasks: 1 (limit: 3935)CPU: 443msCGroup: /system.slice/sshd.service└─393 "sshd: /usr/bin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"● rpimonitord.service - System monitor for the Raspberry PILoaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rpimonitord.service; enabled; preset: disabled)Active: active (running) since Fri 2023-08-25 12:12:51 CEST; 1h 10min agoMain PID: 7212 (rpimonitord)Tasks: 3 (limit: 3935)CPU: 54.554sCGroup: /system.slice/rpimonitord.service├─7212 /usr/bin/perl /usr/bin/rpimonitord├─7229 /usr/bin/perl /usr/bin/rpimonitord└─7230 /usr/bin/perl /usr/bin/rpimonitord -
Archttila
Manjaro ARM: RPI-Monitor a service statusokat nem detektalja, szerintetek mi lehet az oka?
dynamic.4.name=rpimonitord_descdynamic.4.source=service rpimonitord status | grep "rpimonitord.service -"dynamic.4.regexp=- (.*)dynamic.5.name=rpimonitord_actdynamic.5.source=service rpimonitord status | grep "Active: "dynamic.5.regexp=(\(.*\))dynamic.6.name=rpimonitord_runtimedynamic.6.source=service rpimonitord status | grep "Active: "dynamic.6.regexp=; (.*)dynamic.13.name=sshd_descdynamic.13.source=service sshd status | grep "sshd.service - "dynamic.13.regexp=- (.*)dynamic.14.name=sshd_actdynamic.14.source=service sshd status | grep "Active: "dynamic.14.regexp=(\(.*\))dynamic.15.name=sshd_runtimedynamic.15.source=service sshd status | grep "Active: "dynamic.15.regexp=; (.*)...
Archttila
excalibur36
#45927
Amiota megjelent a termek azota 0/24 uzemel
tobbnyire szerverfeladatot lat el (ftp, nfs, qbittorrent-nox, plex) de volt, hogy desktopkent hasznaltam Arch Linux ARM-mal, Sway-jel.
Ezen felul mostansag kalibralashoz is jol jon, mivel bitperfect pattern generatorkent is tökéletesen helytáll. [link]
Archttila
Beallitottam fail2ban-hoz a sendmail-t [link] ami elvileg OK (erzekenyebb adatokat kicsillagoztam)
systemclt status sendmail.service● sendmail.service - Sendmail Mail Transport AgentLoaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sendmail.service; enabled; preset: disabled)Active: active (running) since Sat 2023-03-04 09:20:00 CET; 1min 51s agoProcess: 20200 ExecStartPre=/usr/bin/newaliases (code=exited, status=0/SUCCESS)Process: 20202 ExecStart=/usr/sbin/sendmail -bd $SENDMAIL_OPTS $SENDMAIL_OPTARG (code=exited, status=0/SUCCESS)Main PID: 20204 (sendmail)Tasks: 1 (limit: 4165)CPU: 147msCGroup: /system.slice/sendmail.service└─20204 "sendmail: accepting connections"Mar 04 09:20:00 server sendmail[20200]: /etc/mail/aliases: 25 aliases, longest 10 bytes, 279 bytes totalMar 04 09:20:00 server sm-mta[20204]: starting daemon (8.17.1): SMTP+queueing@00:30:00Mar 04 09:20:00 server systemd[1]: sendmail.service: Can't open PID file /run/sendmail.pid (yet?) after start: Operation not permittedMar 04 09:20:00 server systemd[1]: Started Sendmail Mail Transport Agent.Mar 04 09:20:00 server sm-mta[20205]: 3248DGQG019996: to=<****d@gmail.com>, ctladdr=<alucard@localhost.localdomain> (1000/1000), delay=00:06:44, xdelay=00:00:00, mailer=esmtp, pri=120301, relay=alt4.gmail-smtp-in.l.google.com. [****], dsn=4.4.1, stat=Deferred: Connection refused by alt4.gmail-smtp-in.l.google.com.Mar 04 09:20:00 server sm-mta[20205]: 3248FfdO020060: to=<****@gmail.com>, ctladdr=<alucard@localhost.localdomain> (1000/1000), delay=00:04:19, xdelay=00:00:00, mailer=esmtp, pri=120301, relay=alt4.gmail-smtp-in.l.google.com., dsn=4.4.1, stat=Deferred: Connection refused by alt4.gmail-smtp-in.l.google.com.Mar 04 09:20:21 server sm-mta[20222]: 3248KLJY020222: <test@localhost.localdomain>... User unknownMar 04 09:20:21 server sm-mta[20222]: 3248KLJY020222: <subject@localhost.localdomain>... User unknownMar 04 09:20:21 server sm-mta[20222]: 3248KLJY020222: from=<alucard@localhost.localdomain>, size=301, class=0, nrcpts=1, msgid=<202303040820.3248KLSp020220@localhost.localdomain>, proto=ESMTP, daemon=MTA, relay=localhost.localdomain [127.0.0.1]Mar 04 09:20:21 server sm-mta[20224]: 3248KLJY020222: to=<****@gmail.com>, ctladdr=<alucard@localhost.localdomain> (1000/1000), delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=esmtp, pri=30301, relay=alt4.gmail-smtp-in.l.google.com. [****], dsn=4.4.1, stat=Deferred: Connection refused by alt4.gmail-smtp-in.l.google.com.viszont ha megpróbálok elkuldeni egy teszt uzenetet, akkor az sajnos nem erkezik meg:
echo "test message" | sendmail 'test subject' linux.alucard@gmail.com/home/alucard/dead.letter... Saved message in /home/alucard/dead.letterdead.letter tartalma:
cat dead.letterFrom alucard Sat Mar 4 09:28:22 2023Return-Path: <alucard>Received: (from alucard@localhost)by localhost.localdomain (8.17.1/8.17.1/Submit) id 3248SMMN020362;Sat, 4 Mar 2023 09:28:22 +0100Date: Sat, 4 Mar 2023 09:28:22 +0100From: vagyok aki vagyok <alucard>Message-Id: <202303040828.3248SMMN020362@localhost.localdomain>test messageSzerintetek mi lehet a problema?
- Raspberry Pi 4
- Majaro ARM minimal -
Archttila
BestofJAVA
#44972
Dobd fel ra az Arch ARM edition-t
En honapokig hasznaltam (itthon elsodleges) desktopnak raadasul WM-el (DE nelkul)
Archttila
BestofJAVA
#44904
Ehhez képest nálam 0-24 megy a Manjaro ARM minimal, és nem ma telepítettem
[alucard@server ~]$ stat -c %w /2021-04-11 20:01:36.000000000 +0200
Ezen felül túl van már egy SD to SSD költöztetésen is...
PINN??
unxz Manjaro-ARM-[Edition]-[Device]-[Version].xzsudo dd if=Manjaro-ARM-[Edition]-[Device]-[Version].img of=/dev/[device] bs=4M -
Archttila
AiRLAC
#44876
Valamiert ugy emlekeztem, hogy a parancs vegen meg kell adnom az uj meretet de nem...
siman csaksudo resize2fs /dev/sdc2kellett, gondolom ilyenkor a particio meretet veszi alapul.[alucard@server ~]$ dfFilesystem Size Used Avail Use% Mounted ondev 1.7G 0 1.7G 0% /devrun 1.9G 8.8M 1.9G 1% /run/dev/sda2 110G 4.2G 102G 4% /tmpfs 1.9G 4.0K 1.9G 1% /dev/shmtmpfs 500M 0 500M 0% /tmptmpfs 1.0G 0 1.0G 0% /var/cache/pacman/pkgtmpfs 50M 20K 50M 1% /var/logtmpfs 500M 0 500M 0% /var/tmp/dev/sda1 214M 55M 159M 26% /boot/dev/sdb1 916G 458G 413G 53% /mnt/PiDrive1/dev/sdc1 916G 200G 670G 23% /mnt/PiDrive2tmpfs 381M 0 381M 0% /run/user/1000 -
Archttila
32GB-os SD kartyarol 120GB-os SSD-re koltoztettem a rendszert. (Manajro ARM)
Szokasos modon dd paranccsal letrehoztam az img-t, utana szinten dd -vel feltoltam az SSD-re, ezt kovetoen johetett a cfdisk, resize, (mivel az SD kisebb az SSD-nel) miutan ezzel is vegeztem mar csak az fstab -ot kellett rendbe tenni, es volt orom boddattsag..
Minden nagyszerune mukodik, viszont ma be ssh-ztam a serverre es df parancs egy halk WFT-ra ingerelte az ajkaimat:[alucard@server ~]$ dfFilesystem Size Used Avail Use% Mounted ondev 1.7G 0 1.7G 0% /devrun 1.9G 8.8M 1.9G 1% /run/dev/sda2 29G 4.2G 24G 15% /tmpfs 1.9G 4.0K 1.9G 1% /dev/shmtmpfs 500M 0 500M 0% /tmptmpfs 1.0G 0 1.0G 0% /var/cache/pacman/pkgtmpfs 50M 32K 50M 1% /var/logtmpfs 500M 0 500M 0% /var/tmp/dev/sda1 214M 55M 159M 26% /boot/dev/sdc1 916G 200G 670G 23% /mnt/PiDrive2/dev/sdb1 916G 365G 505G 42% /mnt/PiDrive1tmpfs 381M 0 381M 0% /run/user/1000A root (sda2) tovabbra is SD kartya meretu amit nem ertek, mert latszolag resize utan minden rendben volt:
[alucard@server ~]$ sudo fdisk -l /dev/sdaDisk /dev/sda: 111.79 GiB, 120034123776 bytes, 234441648 sectorsDisk model: ASM105xUnits: sectors of 1 * 512 = 512 bytesSector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytesI/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 33553920 bytesDisklabel type: dosDisk identifier: 0x6e694e14Device Boot Start End Sectors Size Id Type/dev/sda1 62500 500000 437501 213.6M c W95 FAT32 (LBA)/dev/sda2 500001 234440623 233940623 111.6G 83 LinuxSzerintetek mi lehet a gond?
Archttila
A speedtest-cli -vel hogyan lehet az osszes szervert kilistaztatni, mert ezek kozul egyiket sem neveznem kozelinek
[alucard@server ~]$ speedtest-cli --listRetrieving speedtest.net configuration...20386) WaveCom (Turkeve, Hungary) [119.74 km]21760) NetSpace s.r.o. (Detva, Slovakia) [182.70 km]12374) Antenna Hungária Zrt. (Budapest, Hungary) [205.71 km]28951) ZNET Telekom Zrt. (Budapest, Hungary) [205.71 km]4246) SzerverPlex.HU Kft (Budapest, Hungary) [205.71 km]22794) OPC NETWORKS Kft. (Budapest, Hungary) [205.71 km]1697) Yettel Hungary (Budapest, Hungary) [205.71 km]8698) ENGINE Slovakia s.r.o. (Banska Bystrica, Slovakia) [208.11 km]44566) Novi-Com Kft. (Gárdony, Hungary) [247.68 km]4099) Tarr ltd. (Szekszard, Hungary) [289.01 km] -
Archttila
Otthoni szerveren - kulccsal történő azonosítás esetén - a
ChallengeResponseAuthentication-re nincs szükség, megadhatom neki anoparamétert?
Csak Desktop gépről és a telefonról (ConnectBot) lépnék be. (ugyanazzal a felhasználóval) -
Archttila
A Pi-Hole-t fel lehet telepíteni php nélkül, vagy az az alaptelepítés része? (DietPi 64 bit)
Archttila
És tényleg!
Persze indulni nem indul:
pi@raspberrypi:~/Downloads/MiUnlockTool/bin $ java -jar MiUnlockTool.jarException in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: javafx/application/Applicationat java.base/java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)at java.base/java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:1017)at java.base/java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:174)at java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.defineClass(BuiltinClassLoader.java:800)at java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.findClassOnClassPathOrNull(BuiltinClassLoader.java:698)at java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.loadClassOrNull(BuiltinClassLoader.java:621)at java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.loadClass(BuiltinClassLoader.java:579)at java.base/jdk.internal.loader.ClassLoaders$AppClassLoader.loadClass(ClassLoaders.java:178)at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:522)at com.xiaomitool.miunlock.Main.main(SourceFile:46)Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: javafx.application.Applicationat java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.loadClass(BuiltinClassLoader.java:581)at java.base/jdk.internal.loader.ClassLoaders$AppClassLoader.loadClass(ClassLoaders.java:178)at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:522)... 10 moreEzt találtam neten mint lehetséges megoldást
java -jar --module-path /usr/share/openjfx/lib --add-modules javafx.controls MiUnlockTool.jarde sajnos nem segített
Exception in Application start methodException in thread "main" java.lang.RuntimeException: Exception in Application start methodat javafx.graphics/com.sun.javafx.application.LauncherImpl.launchApplication1(LauncherImpl.java:900)at javafx.graphics/com.sun.javafx.application.LauncherImpl.lambda$launchApplication$2(LauncherImpl.java:195)at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834)Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: javafx/fxml/FXMLLoaderat com.xiaomitool.miunlock.a.start(SourceFile:28)at javafx.graphics/com.sun.javafx.application.LauncherImpl.lambda$launchApplication1$9(LauncherImpl.java:846)at javafx.graphics/com.sun.javafx.application.PlatformImpl.lambda$runAndWait$12(PlatformImpl.java:455)at javafx.graphics/com.sun.javafx.application.PlatformImpl.lambda$runLater$10(PlatformImpl.java:428)at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)at javafx.graphics/com.sun.javafx.application.PlatformImpl.lambda$runLater$11(PlatformImpl.java:427)at javafx.graphics/com.sun.glass.ui.InvokeLaterDispatcher$Future.run(InvokeLaterDispatcher.java:96)at javafx.graphics/com.sun.glass.ui.gtk.GtkApplication._runLoop(Native Method)at javafx.graphics/com.sun.glass.ui.gtk.GtkApplication.lambda$runLoop$11(GtkApplication.java:277)... 1 moreCaused by: java.lang.ClassNotFoundException: javafx.fxml.FXMLLoaderat java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.loadClass(BuiltinClassLoader.java:581)at java.base/jdk.internal.loader.ClassLoaders$AppClassLoader.loadClass(ClassLoaders.java:178)at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:522)... 10 more -
Archttila
Urak, azért bedbiggyeszteném a tegnapi Arch vs Java issue-t, hátha tudtok rá mondani valami okosat:
$ > uname -aLinux rpi4 5.10.27-2-ARCH #1 SMP Fri Apr 9 21:04:16 UTC 2021 armv7l GNU/Linux$ > echo $JAVA_HOME/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-armhf/bin/java$ > java -versionopenjdk version "11.0.10" 2021-01-19OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.10+9)OpenJDK Server VM (build 11.0.10+9, mixed mode)$ > sudo ./MiUnlockTool.shERROR: JAVA_HOME is set to an invalid directory: /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-armhf/bin/javaPlease set the JAVA_HOME variable in your environment to match thelocation of your Java installation.$ > cat /etc/environmentMOZ_ENABLE_WAYLAND=1#XDG_CURRENT_DESKTOP=sway#LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-armhf/bin/java" -
Archttila
Valaki privátban megosztana velem egy (már elkészített) WoR image fájlt? Az sem gond ha nem a legfrissebb, csak bootoljon. Egy Java alapú progit kellene sürgősen elindítanom, viszont /pillanat nincs (működő) x86 a lakásban
Archttila
LineageOS 18.1 Android TV (Android 11) for Raspberry Pi 4 | [link]
Valaki esetleg próbálta már?
Archttila
oOKitsuneOo
#41067
Állítsd be telefonon az Adguard DNS-ét (private DNS)
dns.adguard.com
vagy ha erre nincs lehetőség akkor használhatod a DNS changer appot. (szintén adguard DNS-el) -
Archttila
150GB-os anyag mellett out of memory-val elszáll az rtorrent.
Dec 03 19:50:32 rpi4 kernel: Out of memory: Killed process 8996 (rtorrent main) total-vm:404948kB, anon-rss:12100kB, file-rss:120800kB, shmem-rss:0kB, UID:1001 pgtables:504kB oom_score_adj:0Mit kellene álltanom a konfigba, hogy visszafogjam a gyeplőt?
Eddig ezzel próbálkoztam de sajnos nem hozott eredményt:pieces.memory.max.set = 1000M(elvileg a fizikai RAM fele ajánlott, de nekem a negyedével is elszáll) -
Archttila
Szerintem ez az
és valószínűleg a PKBUILD-hez kell hozzáadnom
viszont rossz hír, hogy ARM-en patch-elni is kell ami nem fog menni
de azért megpróbálom.
Archttila
cog777
#39853
Ha mar szoba hoztad a forditast: szerinted Arch (ARM) alatt le lehetne Wayland supporttal forgatni az aktualis Firefox forrast? Jo lenne, mert Sway wm-et hasznalok.
Esetleg ha van olyan aki tudja vagy megcsinalta, az dobjon mar ram egy privit. Gondolom kell neki egy vagy tobb flag amivel beleforgatja a Wayland-hez szukseges fajlokat.
Archttila
sztanozs
#39839
Igen ugy latom a logaban is panaszkodik a Plex, hogy nem az elsodleges audio van hasznalva. (ami egyebkent egy magyar AC3 hangsav)
A valaszodbol nekem az jon le, hogy gyakorlatilag a mindegy milyen hageszkoz, codec stb. van a rendszer ala telepitve, a transkodolast minden esetben a szerver vegzi. (mar amikor sikerul neki)
Archttila
Archttila
#39823
Akkor nincs ötlet? Szerintetek miért nem transkódolja a DTS-t a Plex...?
Nov 12, 2020 08:49:07.281 [0xa7ff53b0] DEBUG - [Transcode] MDE: Selected protocol hls; container: mpegtsNov 12, 2020 08:49:07.281 [0xa7ff53b0] DEBUG - [Transcode] MDE: analyzing media item 241Nov 12, 2020 08:49:07.281 [0xa7ff53b0] DEBUG - [Transcode] MDE: Gru 3. (2017): Direct Play is disabledNov 12, 2020 08:49:07.281 [0xa7ff53b0] DEBUG - [Transcode] MDE: Gru 3. (2017): media must be transcoded in order to use the hls protocolNov 12, 2020 08:49:07.281 [0xa7ff53b0] DEBUG - [Transcode] MDE: Gru 3. (2017): selected audio stream is not the first audio stream and direct play stream selection is not enabledNov 12, 2020 08:49:07.281 [0xa7ff53b0] DEBUG - [Transcode] MDE: Gru 3. (2017): no direct play video profile exists for http/mpegts/hevcNov 12, 2020 08:49:07.281 [0xa7ff53b0] DEBUG - [Transcode] MDE: Gru 3. (2017): no direct play video profile exists for http/mpegts/hevc/ac3Nov 12, 2020 08:49:07.281 [0xa7ff53b0] DEBUG - [Transcode] MDE: Gru 3. (2017): no direct play video profile exists for http/mpegts/hevc/dcaNov 12, 2020 08:49:07.281 [0xa7ff53b0] DEBUG - [Transcode] MDE: Gru 3. (2017): no direct play video profile exists for http/mpegts/hevc/dcaNov 12, 2020 08:49:07.282 [0xa7ff53b0] DEBUG - [Transcode] MDE: Gru 3. (2017): Audio Direct Streaming is disabled, so video's audio stream will be transcodedNov 12, 2020 08:49:07.282 [0xa7ff53b0] DEBUG - [Transcode] MDE: Cannot direct stream audio stream due to profile or setting limitationsNov 12, 2020 08:49:07.282 [0xa7ff53b0] DEBUG - [Transcode] MDE: Gru 3. (2017): selected media 0 / 241Nov 12, 2020 08:49:07.282 [0xa7ff53b0] DEBUG - [Transcode] Streaming Resource: Added session 0xaf631238:qat13ndhf3xrgt515xdmi5snNov 12, 2020 08:49:07.282 [0xa7ff53b0] DEBUG - [Transcode] Streaming Resource: Reached Decision id=266 codes=(General=1001,Direct play not available; Conversion OK. Direct Play=3000,App cannot direct play this item. Direct play is disabled. Transcode=1001,Direct play not available; Conversion OK.) media=(id=241 part=(id=241 decision=transcode container=mpegts protocol=hls streams=(Video=(id=1208 decision=copy width=3840 height=2160) Audio=(id=1210 decision=transcode bitrate=774 encoder=aac channels=6 rate=48000))))Nov 12, 2020 08:49:07.284 [0xa7ff53b0] VERBOSE - [Transcode] It took 0.0 sec to serialize a list with 1 elements.Nov 12, 2020 08:49:07.285 [0xb11fe3b0] DEBUG - Completed: [192.168.1.160:56506] 200 GET /video/:/transcode/universal/decision?directPlay=0&directStream=1&directStreamAudio=0&protocol=hls&fastSeek=1&path=%2Flibrary%2Fmetadata%2F266&session=wl61otgtn4cbfkj4sowjdorz&mediaIndex=0&partIndex=0&mediaBufferSize=50000&hasMDE=1&subtitleSize=50&videoQuality=100&videoResolution=3840x2160&audioBoost=100&location=lan (9 live) GZIP 33ms 3510 bytes (pipelined: 4)
- Ford topik
- OLED TV topic
- Áramszünet küldte betegszabadságra a robotaxik hadseregét
- Milyen egeret válasszak?
- Kritikát kapott a Nintendo konzolgyilkos felhasználói szerződése
- Spórolós topik
- Világ Ninjái és Kódfejtői, egyesüljetek!
- Pánik a memóriapiacon
- GAMER PC - R5 5500/RX 5700 XT 8GB/16GB RAM/500GB SSD/600W/W11 PRO
- GAMER PC - 5 5500/RX 6600 XT 8GB/16GB RAM/512GB SSD
- GAMER PC - Intel i5-14400F/RX 6600 XT 8GB/16GB DDR4/500 GB SSD
- Gamer PC - R5 4500, RTX 2060 Super és 16gb RAM + GARANCIA
- Asus RGB gamer pc Z790 i5/i7/i9 13600k 32GB DDR5 6400MHz nvidia RTX 5050 + garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telenor 5G Indoor WiFi Router (FA7550) + töltő
- Samsung Galaxy A21s 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650M R7 7700 16GB DDR5 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB ASUS TUF GT301 GIGABYTE 750W
2019 szeptember?
wassermann
