- Macrodroid
- Betáblázta magát az Oppo
- Lalikiraly: Mercis kalandok - Huszonnyolcadik rész - Az újrakezdés
- Lalikiraly: Kinek milyen setupja van?
- Luck Dragon: Alza kuponok – aktuális kedvezmények, tippek és tapasztalatok (külön igényre)
Achilles83
Sziasztok! Ha PC-ből szeretnék adatot kiolvasni és küldeni etherneten egy CJ2M-CPU31 típusú PLC-vel, akkor milyen protokolt kell használnom, ill miket kéne beállítanom?
Válaszokat előre is köszönöm. -
Achilles83
Sziasztok!S7-300-as PLC-ben hozzá lehet férni a profibus beállításához, ha nincs meg a forráskód?
Achilles83
Közben megoldódott a probléma. Végűl az lett a megoldás, hogy a küldés/ fogadást időben el kellett tolnom, hogy elkerűljék egymást.Az NS kijelzőnek azt a tulajdonságát használtam ki, hogy amikor bevitelnél egy értéket viszek be, akkor bebillent egy általam kiválasztott bitet, innen tudja a többi kijelző és PLC, hogy változtatás történt.Természetesen minden kijelző bitjét át kellett léptetnem minden PLC-be.Elég pókhálós adatléptetés lett, de sajnos a kijelzőket nem tudtuk közvetlenűl összekötni.Hátha valaki hasonló problémába ütközik.
Achilles83
Achilles83
Köszi a választ.Az a baj, hogy a master oldalról minden PLC más címzéssel van kiosztva, plusz még a slave PLC-kről is fel kell léptetni az adatokat a profibus hálózatra, hogy lássam a master oldalon.Oda és vissza működik a dolog viszont oda-vissza már nem. Arról nem is beszélve, hogy az összes értéket meg kéne változtatnia a slave PLC-n és a master-on is. Értem én, hogy egy helyre akarod iratni az értéket, de egyszerűen nem tudom "összefűzni" hogy az 5 PLC egy címként kezelje.De ha el tudnád pontosabban magyarázni akkor megköszönném
Achilles83
Sziasztok!Lenne egy kérdésem. Adott 5db tartály, minden tartálynál van egy CJ1-es Omron PLC HMI-vel együtt.A PLC-k profibuson kommunikálnak egymással.Azt hogy tudnám megcsinálni, hogy a kijelzőn beírt érték a többi kijelzőn is megváltoztassa azt az értéket amit a másikon változtattam. Az egyik irányba működik, de a másikban nem, mivel állandóan kapja az értéket a másiktól? PLC-n belűl működik a dolog de hálóba már nem
Achilles83
Sziasztok!Egy kis segítségre lenne szükségem.
Adott 5db Omron NS5-ös kijelző.A kijelző a PLC-vel Etherneten kommunikál, a PLC-k egymással profibuson.
A kijelzőn különféle értékeket lehetne beállítani, na most az lenne a cél, hogy ha az egyik kijelzőn megváltoztatok egy értéket, akkor az összes többin is megváltozzon, és nem csak a PLC-be, hanem a kijelzőn is.Ennek az lenne az értelme, hogy a kijelzők viszonylag távol vannak egymástól, és azt szeretném ha mindenhonnan lehetne mindent állítani, hogy ne keljen annyit mászkálni.Ha ugyanarra a címre rakom mind az 5 plc-be a változtatni kívánt értéket, akkor attól félek, hogy csak a plc-be változik.A válaszokat előre is köszönöm. -
Achilles83
Áldom az eget, hogy Omronos vagyok
.Ott azért nincs ilyen "forrás projektes probléma" -
Achilles83
Miertvansote
#6301
Ha szót akarsz léptetni arra ott van a sima MOV utasítás, ha meg visszafelé akarod akkor megcseréled a címzést
Achilles83
Miertvansote
#6281
Már privat-ban leírtam, hogy mitől kap a bemenet "I" betűt és a kimenet "Q" betűt.Ha az I/O táblába nem illesztesz be fizikai ki és bemeneti egységeket, akkor a címzésed elé nem fogja berakni automatikusan az I vagy a Q betűt.Még ha szimulálod is, akkor is meg kell csinálni mert különben csak belső változóként fogja kezelni
Achilles83
Miertvansote
#6283
Achilles83
Miertvansote
#6169
Szia!Az XFER utasítást használd, az erre való.Bizonyos mennyiségű szót mozgat, ezt te határozod meg, egyik helyről a másikra.Mivel ugyanazzal a bemeneti változóval akarsz negálni, így az érték is megfog változni, ezzel számoljál, vagy 11byte-ot mozgatsz és az első byte-nak a bitjeit használod.A kukac azért van az utasításban mert az felfutóélre teszi így csak egyszer csinálja meg.
Achilles83
Látom itt csak Siemens PLC -hez vannak érdemleges hozzászólások, nem tudtok valami olyan fórumot ami Omron-nal is foglalkozik?
Achilles83
Sziasztok!Valaki közületek alakított már ki profibus hálozatot Omron PLC-vel?
Achilles83
Sziasztok!Tudja valaki, hogy az MX2-es frekiváltóból hogy lehet kiszedni az adatokat enterneten Omron PLC-vel?
Achilles83
Sziasztok!Tanácsot szeretnék kérni.Monitoroznom kéne pár dolgot Omron CJ1M PLC-ről, a HMI elég drága ehhez, de viszont van a CX-Designernek egy NS-Runtime funkciója, hogy ugye egy PC-ről is tudok vezérelni, monitorozni.Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek ehhez milyen erős gép kell, azon felül, hogy a CX-One feltelepüljön?Esetleg valaki már próbálta ezt?
Achilles83
Nem tud valaki eladó HMI-t PLC-hez?
Achilles83
Frekiváltós téma.Nálunk sok helyen olyan motor van, a vészstop oldja a motor és a frekiváltó közötti mágneskapcsolót + a biztonsági bemenetet.Elektromágneses mechanikai fék biztosítja utána a gyors megállást.
Achilles83
Kisebb programokat tudok írni, csak az utasításkészletéről egy kicsit többet megtudni jó lenne.A súgója eléggé hiányos.Mivel én Omronos vagyok úgy vettem észre hogy Fanuc, Omron eléggé hasonlítanak egymásra gondolom mert mindkettő Japán egyforma a gondolkodásuk.Nálunk inkább 16i-s től van 31i-s vezérlőig.
Achilles83
Sziasztok!Foglalkozott már valaki Fanuc Ladder létra programozással?Kéne hozzá leírás, utasításokról, meg úgy mindenről.
Achilles83
Achilles83
Esetleg még megpróbálhatod másik számítógéppel, másik CX-el.Egyik fórumon olvastam, hogy valakinek olyan gondja volt, hogy a számítógép kommunikációs feszültsége nem volt megfelelő, másik számítógéppel működött.Annyira nem olvastam utána de a DIP kapcsolókkal lehet, hogy lehet valami resetet csinálni.Más tippem nincsen.Bocsi
Achilles83
Azért a kábelt is ellenőrizd, hátha történt vele valami.Ha más nem megy akkor ha jól tudom sorosan is lehet hozzá csatlakozni,(csak ahhoz lehet, hogy valamelyik DIP kapcsolót át kell kapcsolni) ha csinálsz hozzá kábelt.Ugyan lassabb lesz, de arra jó, hogy visszaállítsd az IP-t
Achilles83
Bocsánat elírtam a címeket.Így már jó lesz.
Achilles83
Sziasztok!Omron PLC-nél a 185-öt elosztottam 10-el, aztán lebegőpontossá, de nem értem, hogy miért ne jelenik meg a maradék.
Achilles83
Sziasztok!Omron PLC-knél hogy lehet tizedes jegyeket megjeleníteni?PL.: 23,6 C, vagy 56,8% stb.
Achilles83
Dezsi82
#4769
Nálunk úgy működik, hogy amikor el kezd csukódni az ajtó és közben belenyúlsz a fénykapuba akkor teljesen visszanyitódik végállásig és úgy is marad ameddig újra nem kezdeményezel zárást.Természetesen ha a fényfüggöny átláthatósága végig meg van szakítva akkor el se indul a csukás.Nemrég volt egy olyan baleset nálunk, hogy az ajtó egyik fele teljesen becsukódott a másik meg megszorult félúton, na most a PLC program úgy volt megírva, hogy akármelyik ajtó fele bezáródik akkor ő úgy látja, hogy mind a két fele be van zárva és a fényfüggöny így már nem is működött, tehát ha az egyik fele bezáródott akkor már hiába nyúlkáltál a fénykapuba már nem nyílt vissza, és természetesen az illető el kezdte feszegetni a másik fél ajtót,(a fénykapuban) amikor egyszer csak megindult és levágta a hüvelykujj felső új percét.Az illetőt kirúgták mert nem zárta le az ajtót, nekünk meg át kellett írni az egész gyárban a PLC-t, hogy akkor is visszanyitódjon ha csak az egyik zár be.Csak azért írtam le, hogy azért vannak ilyen buktatók, erre is érdemes odafigyelni.
Összességében neked van igazad, ha egyszer belenyúltak akkor nyitódjon is vissza teljesen.
Achilles83
Sziasztok!Van egy CJ1M-CPU22-es Omron PLC-m.Ha van egy soros-Ethernet átalakítóm, akkor elvileg routeren keresztül is lehet rá csatlakozni?
Achilles83
Sziasztok!CJ1M CPU22.Van rajta egy CJ1W-SCU21-V1 kommunikációs egység.Miért van az, hogy ezzel az egységgel tudok kommunikálni akár hogy áll a DIP kapcsoló.A CPU-n lévő porton meg nem tudok sehogyan-se.Találkoztatok már ilyennel?
Achilles83
Dezsi82
#4665
Orvosi felhasználásra én sem fogok barkácsolni az biztos
, de az otthoni kazánfűtő rendszer szerintem elbír fél fokos hibát, de még talán többet is.Talán jobb lenne, ha a gyártók kategorizálnák a távadók pontossági tulajdonságuk szerint(a kevésbé pontos az olcsóbb) hogy ne csak a cégeknek érjen már meg egy ilyen érzékelőket venni, hanem aki egy kicsit is modernizálni akarja a házát, azért neki is elérhető áron legyen. -
Achilles83
Hello!Egy PT100-ast nem lehet közvetlenül kötni analóg bemenetre?
Achilles83
Sziasztok!Van egy Omron CJ1M CPU22-es plc-m.Van rajta egy AD04U, DA041-es egységek, meg persze a sima digitális I/O-k.A kérdésem az lenne, hogy az analóg jelek azok milyen címzésen fognak megjelenni?Meg ha hőmérsékletet akarok szabályozni akkor az hogy tudom átskálázni ha fokban akarom látni az értékeket?Alapfokos okleveles PLC-s vagyok, de még az analóg jelek feldolgozásáig nem jutottunk.Válaszokat előre is köszönöm.
- ASUS Rog Ally Z1 Extreme, 2027.01.12-ig gyári garanciás, hálózati töltőjével, szilikon tokkal eladó!
- HP 250 G7,15.6",i5-1035G1,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Lenovo ThinkPad T480s,FHD,14",i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11,TOUCH,jó akku
- Lenovo ThinkPad T480s,FHD,14,i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11,TOUCH
- Ugreen Revodok Max Thunderbolt 4, dokkoló, port többszöröző állomás
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 7950X 16 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 4000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Samsung Odyssey G7 S28BG702EP IPS Monitor! 3840x2160 / 144Hz / 1ms / FreeSync / G-Sync
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Asus ROG Z790 i9 13900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 7900 XTX 24GB Lian LI LANCOOL 207 ROG 750W
