tkazmer
Tele von Zsinór #4983 üzenetére
Köszi, már megoldódott(nem tom hogyan, egyszer csak működött).
(#4984) SlashMate
ez azért nem lehetett volna megoldás, mert nem egy, vagy x file-ról van szó, hanem gyak n-ről.
[Szerkesztve] -
tkazmer
tkazmer #4981 üzenetére
Nah, úgy tűnik, hogy mégiscsak az error reportinggal volt a gond, ugyanis fatal errort jelzett, de warningot, és notice-t nem.
Jah, és miért lehet az, hogy Unable to open 'filename' for writing ? Gondolom, a mappa engedélyeivel lehet valami gond, de nem nagyon tudom, hogy micsoda. Mit kellene átállítani?
[Szerkesztve] -
tkazmer
Hát úgy tűnik, komoly bajok lehetnek...a htaccess hatására nem történt semmi, a phpinfo-ban meg nincs is olyan sor, hogy memory_limit. A scriptnek továbbra sincs eredménye, de lehet, hogy nem a memóriával van a baj, mert most néztem, egy egyszerű töküres formot sem hajlandó mutatni. (jah, és össz 690 sor, tehát annyira nem sok, pláne, hogy egy 2235 soros lap viszont simán megy...)
tkazmer
Tele von Zsinór #4953 üzenetére
A fő gond az, hogy akkor sem történik semmi, ha az első sorba nem echot, hanem ''éasldéalskdéalksdélaskéldk''-t írok...pedig ennek hibát minimum okoznia kellene...
Az error reportinggal nincs gond, legalábbis ha olyan fájlban van hiba, amelyik szokott futni, akkor azt kijelzi.. -
tkazmer
Miért lehet az, hogy egy php script-nek semmi kimenete nincs? Van egy php fájlom, ami egy időben lefutott, most viszont nem akar, tehát még hibát sem tudok vele generálni. A szerveren más scriptek futnak. A php verziója 5.1.4. Jah, és a file jó, legalábbis localhoston kiváló.
tkazmer
Hogyan tudnám az imagestring fv-el egy képre kiírt szöveg betűméretét változtatni?
tkazmer
marcias #4830 üzenetére
Esetleg megpróbálhatod, hogy a tömb minden elemét külön viszed át. Tehát mondjuk <a href=''...tomb=<?= $tomb[0]?>(ide teszel valamilyen karaktert, ami alapján majd később feldarabolod)<?= $tomb[1]?>....''> és az átvitt adatokat pedig az alapján a karakter alapján egy sima explode-el feldarabolod, és visszakapod a tömböt.
tkazmer
Tele von Zsinór #4760 üzenetére
Probalom ugy is, de nem mukodik. A kep meg egyelore csak jpg, de a jovoben lesz mas keptipus is
probaltam ugyis, hogy ''Content-type: image/jpeg'', igy a FF mar kepnek latja, de a win kep&faxmegjelenitoje meg mindig nem tud villamnezetet csinalni.)
tkazmer
tkazmer #4758 üzenetére
Valamit mar sikerult talalnom a problemara, azonban az nem teljesen mukodik. A kod a kovetkezo:
header(''Content-Disposition: attachment; filename=''.$file.'''');
header('Content-type: mime_content_type($file)');
A $file=$eleresi_ut.$kep Amikor IE alatt akarom letolteni, akkor az eleresi ut / jelei helyett _ jeleket tesz(a kis letolto ablakban). Ha firefox alatt, az meg .txt-nek látja a jpg-nek szant file-t. -
tkazmer
Azt kérdezném, hogy hogyan tudnám azt megoldani, hogyha a user rákattint egy linkre, akkor az ehhez hasonlóan(''teljes méretű kép letöltése'') [link] letölétsre kínálja fel a fájlt, ne pedig a böngésző nyissa meg.
tkazmer
Louloudaki #4717 üzenetére
Lehet, hogy nem néz ki szépen, és esetleg nem szabványos, de mivel hibát nem okoz, és biztonsági kockázata sincs, szerinten sokkal jobb.
tkazmer
Fent van a neten is, de mivel szerzői jog által védett, inkább nem linkelem, de kevésbé legális tartalmú(de nem warez) oldalakon megtalálható. Egyébként meg könyvtár.
A bejelentkeztetés kérdését 2 féle módon is megoldhatod, egyrészt php-vel(vagy fájlban, vagy adatbázisban tárolod a megfelelő adatokat), vagy htaccess-el(itt egy .htaccess fájlt kell elhelyezni a védeni kívánt könyvtárban, majd egy .htpass fájlban eltárolni a felhasználónevet és a jelszót, amit a könyvtár minden egyes látogatójától elkér majd a szerver. Ha rossz, akkor asszem 403-at kap a kliens), de ehhez annyira nem értek, én is most tanulgatom. -
tkazmer
paramparya #4658 üzenetére
Akkor csak nekem alapértelmezett, hogy azokat használom?
[Szerkesztve] -
tkazmer
manrick #4647 üzenetére
Hát nem tom. Mindenesetre még egy isset($_GET['valt'
) (a motor a ' és a ] karakterekből smile-t csinál a végén) -ot odatehetsz, akkor a hibaüzenet legalább eltűnik(magyarul ha működésre bírod, egy rosszindulatú látogató akkor sem fog a belső működésről információkat szerezn..)
tkazmer
manrick #4645 üzenetére
Elsőre: csak tipp, nézd meg, nekem úgy rémlik, hogy pl IE7-ben be lehet állítani, hogy honnan fogadjon csak cookie-kat. Esetleg kipróbálhatod másik tárhelyen is, hátha ott működik.
A másodiknál meg valahogy úgy kellene, hogy
if ( $_GET['valt'== '''')
print (''elvégzi ezt a műveletet'');
és így tovább.... -
tkazmer
Tele von Zsinór #4636 üzenetére
Köszi, eredetileg ezt kerestem, csak a string résznél, és mivel ott nem volt, elbizonytalanodtam, hogy van e ilyen. Viszont azt hiszem, jobb lesz a másik, mivel itt extra karakterek kerülnek bele, nekem viszont jobb, ha azok inkább kiesnek...
[Szerkesztve] -
tkazmer
Mi a fene? PH-n előugró ablak? Sose láttam még...
Na, ha valakinek kellene, bemásolom(sajna már lejárt a mod idő):
function karakterkiszedo ($text){
$a = array(''?'', ''/'', ''!'', ''\'''', ''\''', ''§'', ''+'', ''%'', ''='', ''('', '')'', ''-'', ''$'', ''ä'', ''đ'', ''['', '''', ''ł'', ''Ł'', ''*'', '';'', '','', ''&'', ''#'', ''<'', ''>'', ''@'', ''{'', ''}'', ''.'', '':'');
$b = array ('''', '''', '''', '''', '''', '''', '''', '''', '''', '''', '''', '''', '''', '''', '''', '''', '''', '''', '''', '''', '''', '''', '''', '''', '''', '''', '''', '''', '''', '''', '''', '''' );
$c = str_replace($a, $b, $text);
return $c;
tkazmer
Létezik olyan függvény, amelyik kiszedi egy karakterláncból az olyan elemeket, amelyek zavarnák/hatnák egy url szabályosságát? Tehát pl a ', '', ?, /, meg hasonlók? Nincs kedvem sajátot írni, lusta vagyok hozzá
tkazmer
Tele von Zsinór #4618 üzenetére
Hát igen, néztem, IE7-ben nálam is tiltva van...
tkazmer
Tele von Zsinór #4614 üzenetére
Igen, csak azért volt furcsa, mert az eddigi végtelen ciklusaimnál mindig megnőtt a lapozófile. Mindenesetre átírtam meta-s redirectionre, így most úgy tűnik, jó.
tkazmer
Egy, a 404-es hibát lekezelő script megírásán dolgozom. Tulajdonképpen a lényege az, hogy a pl http://localhost/akarmi url-t átirányítsa.
$URIparts = explode(''/'', $URI);
$sql2 = ''select * from users where uname='$URIparts[0]''';
$keres2 = mysql_query($sql2);
$tomb2 = mysql_fetch_array($keres2);
header(''HTTP/1.1 200 OK'');
header(''Status: 200 OK'', TRUE, 200);
header(''Location: index.php?id=$tomb2[id]'');
A bajom vele az, hogy amikor le kellene futnia, csak a merevlemez kezd el irgalmatlanul berregni, és csak egy üres lapot kapok. (a lapozófile mérete nem növekszik, a cpu kihasználtság nem változik) -
tkazmer
Lortech #4605 üzenetére
Jah, rendben. Azt hittem, azert mondod, mert esetleg az ilyen modulok osszeakadhatnak. Mindenesetre a lenyeg, hogy biztosan a jo php.ini-t modositgattam, ugyanis amikor az engine-t off-ra allitottam, nem futottak le a php scriptek,l amikor visszaallitottam on-ra, akkor viszont igen.Viszont pl az exif_read_data() tovabbra is hibaval(fatal error: call to undefined function...) ter vissza.
tkazmer
Tele von Zsinór #4597 üzenetére
Igen, azt hiszem, bár lefuttatok egy keresést, hátha van mégegy...de mintha annó a gd-t is ebből engedélyeztem volna...
mod: nincs másik, tehát csak azt szerkeszthettem...
[Szerkesztve] -
tkazmer
Az exif extensiont próbálom meg telepíteni, de valamilyen problémája van, nem sikerül a telepítés. A php.ini-ben elvettem a ;-et a
extension=php_mbstring.dll
extension=php_exif.dll
ok elől, de ez nem volt elég, nem ismeri fel egyik exif-es fv-t sem, és a phpinfóban sincs nyoma, hogy betöltötte volna. A php verzióm php 4.4.4, tehát elvben támogatja ezt a szolgáltatást. Mi szükséges még hozzá? -
tkazmer
Meg lehet azt valahogy csinálni, hogy egy kép feltöltésénél megnézzem, hogy a képet mivel, mikor stb készítették?
tkazmer
Forest_roby #4430 üzenetére
Itt az lehet a baj, hogy a fejléc már el lett küldve. Figyelj rá, hogy a session_start() ot lehetőleg az oldal legelejére tedd.
tkazmer
Hírlevelet szeretnék csinálni, készítettem is egy ilyen kódot:
while ($sor = mysql_fetch_array($keres))
$email = $sor['email';
$subject = ''hírlevél'';
$message1 = $_POST['szoveg';
$fromadress = ''hirlevel@domain.hu'';
if (mail($email, $subject, $message1, ''From: '' . $fromadress . ''\r\nReply-to: '' . $fromadress . ''\r\n'')){
echo ''Sikeres kuldes($sor[name])<br/>'';
}else{
print ''sikertelen.($sor[name])<br/>'';
Ez idáig szép és jó, működik is, csak egy probléma van vele, mégpedig hogy rémesen lassú, és így még a 30mp-s futáslimitet is átlépné. Össz 5 címre sikerül ennyi idő alatt emailt küldenem. Megoldás lenne egy időre, hogy átállítom a php.ini-t, de hosszabb távon ez nem működne, így más megoldás kellene. -
tkazmer
tkazmer
paramparya #4386 üzenetére
Értem, köszönöm. Ugyan már kaptam egy ilyen htaccess kódot, de mostmár nagyjából meg is értettem.
tkazmer
Arra lennék kíváncsi, hogy ez a pl a logoutban használt trackback vagy micsoda hogyan is működik? Pl van egy olyan írásom, hogy ''http://logout.hu/tkazmer/1167/betorni_otthonra.html''. Gondolom azért a könyvtárszerkezet biztosan nem így néz ki, így valami más megoldásra gyanakszom, de ötletem sincs, hogy mi lehet az. Egyáltalán létezik egy ilyen file, hogy ''betorni_otthonra.html'', vagy itt is valami más megoldás van:
tkazmer
Tele von Zsinór #4350 üzenetére
//ide még lehet elseiffel mast is betenni, csak mivel nekem csak gif-et es jpg-t lehet feltolteni, ezert eleg ez..
tkazmer
Tele von Zsinór #4334 üzenetére
Tudom, én is csináltam már ilyet, of course csak a saját fiókommal
Jah, és Lortech, köszi a tesztet!
[Szerkesztve] -
tkazmer
Tele von Zsinór #4346 üzenetére
Szerintem az enyém egy kicsit egyszerűbb, vagy legalábbis rövidebbnek tűnik...
function makeThumb($max_width, $max_height, $upfile, $dstfile){
$size = GetImageSize($upfile);
$width = $size[0];
$height = $size[1];
$x_ratio = $max_width / $width;
$y_ratio = $max_height / $height;
if( ($width <= $max_width) && ($height <= $max_height) )
$tn_width = $width;
$tn_height = $height;
elseif (($x_ratio * $height) < $max_height)
$tn_height = ceil($x_ratio * $height);
$tn_width = $max_width;
else
$tn_width = ceil($y_ratio * $width);
$tn_height = $max_height;
$getimagesize = getimagesize($upfile);
if ($getimagesize['3'== 2)
$src = ImageCreateFromJpeg($upfile);
}else{
$src = ImageCreateFromGif($upfile);
$dst = ImageCreateTrueColor($tn_width, $tn_height);
ImageCopyResized($dst, $src, 0, 0, 0, 0, $tn_width, $tn_height, $width, $height);
ImageJpeg($dst, $dstfile);
Mondjuk jól jöhet hozzá ez:[link] -
tkazmer
Meg lehet azt valahogy nézni, hogy egy adott látogató honnan jött? HTTP_REFERER-el próbáltam, ált. működik is(pl prohardver.hu) de vannak olyan webhelyek, amiket nem ír ki, pedig a google analitics szerint onnan is jön látogató(pl iwiw.hu).
tkazmer
Tele von Zsinór #4201 üzenetére
Köszi
Te jóságos, hogy ez nem jutott eszembe -
tkazmer
Hogyan tudom megcsinálni, hogy adott egy karakterlánc, ami mondjuk tartalmaz egy 'X' karaktert is egy helyen, ott, ahol az 'X' van, 2 külön karakterláncá változzon?
szóval az, hogy
$a = abcdexfghij
változzon mondjuk
$a1 = abdce
$a2 = fghij -re. -
tkazmer
Tele von Zsinór #4086 üzenetére
Igen komolynak tűnik, bár értelmezni még nem nagyon tudom, de nem hinném, hogy nem vehetném hasznát...
tkazmer
VladimirR #4080 üzenetére
Hát őő...nem is tudom, de egyszerűbbnek egyszerűbb a mysql_real_escape_string....Amúgy nem tudom, de most, h kicsit utánanéztem/nézek ennek az sql injectionnek, és kezdek kipróbálni a lapomon mindenféle megoldást, úgy veszem észre, hogy talán elég ez a mysql_real_escape_string, bár sosem lehet tudni
tkazmer
A mysql_real_escape_string pontosan mi ellen véd, és ami ellen ne véd, azt hogyan tudom kivédeni?
tkazmer
Miért lehet az, hogyha gd-vel beleírok valamit egy képbe, és utána szeretnék még valamit arra a lapra kiíratni, amin a kép van, akkor nem ír ki semmit? Ha meg a ''gd-s rész'' elé teszem, akkor meg teljesen értelmetlen karaktersorozatot kapok vissza.
kb így néz ki a kódom:
$im = ImageCreateFromJPEG($imgname);
// fehér háttér, kék betűk
$bg = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
$textcolor = imagecolorallocate($im, 0, 0, 255);
imagestring($im, 5, 0, 0, $tomb_reklamhoz['kep_reklam', $textcolor) or die(''ajaj'');
$kep = imagejpeg($im);
print '' <input type=text value=\''http://sharepic.myip.hu/upload/login/$imgname\'' size=100 onclick=this.select()><br>
<a href=\''javascript:history.go(-1)\''>Vissza</a><br>
<p align=\''center\''><img src=\''$kep\''>'';
Ez még egy működőképes verzió, legalábbis a kép megjelenik rendesen, és a szöveg is bekerül a képbe, viszon a textbox, meg a link már nem, csak egyedül a kép jelenik meg. -
tkazmer
Hogyan tudom azt megcsinálni, hogy a kódom számlálja mondjuk a feltöltéseket(vagy akármi mást)? Szóval mondjuk ha elnevezem ezzel a számmal a feltöltött fájlokat, akkor egy egyre növekvő számsort kapjak (01.jpg, 02.jpg....) Remélem érthetően fogalmaztam
jah, és mégegy: több scriptel is történne ilyen számlálás
[Szerkesztve] -
tkazmer
Valóban nem, mert fontos, hogy legyenek benne olyan karakterek is, ami az escapelésen nem megy át...
jah, és mégegy, egészen alap kérdés:
hogyan tudnám azt megoldani, hogy az url-ben látszódjon mondjuk egy, a scriptemmel megjelenített kép neve? (oly módon, hogyha azt az url-t beillesztem a böngészőbe, akkor azt a bizonyos képet kapjam vissza)
[Szerkesztve] -
tkazmer
Hogyan tudom a '' karaktert ' karakterre lecserélni? A
str_replace('''''', ''''', $akarmi);
nem működik... -
tkazmer
Azt szeretném megcsinálni, hogy egy beírt adattól függően történjen, vagy ne történjen meg valami.
Vhogy így próbáltam:
if (in_array('$adatok', $tomb)){
print ''xyz'';
}else{
print ''abc'';
De ez nem sikerült...mit kellene csinálnom? A $tomb biztosan tömb, legalábbis amikor kiíratom, akkor ''array''-t kapok vissza. Az adatok megvannak, mégis mindig ''abc'' ír ki. -
tkazmer
A phpinfo nem tesz említést gd-ről.(gondolom, ennek is lenne ilyen címszava, mint h ''tokenizer'' meg ''wddx'' stb...)
A php.ini ben az előbb beillesztetten kívül még ez az, ami gd-vel kapcsolatos.
;[gd]
; Tell the jpeg decode to libjpeg warnings and try to create
; a gd image. The warning will then be displayed as notices
; disabled by default
;gd.jpeg_ignore_warning = 1
Ezt kipróbáltam '' ; ''-k nélkül is, meg hogy csak az utolsó sornál nem volt '' ; '', de sehogy nem megy. Lehet, hogy mégse lenne gd a phpm-ben? -
tkazmer
AZ a baj, hogy az sokszor annyira nem vagyok tisztában a php-s lehetőségekkel, hogy azért kérdezek ilyet, mert abban sem vagyok biztos, hogy egyáltalán lehetséges e ez.
A gd-vel vmi baj van, a manualban leírt
<?php
var_dump(gd_info());
Ezt az eredményt adja:
Fatal error: Call to undefined function: gd_info() in C:\www\test.php on line 2
PHP 4.4.4-em van, vagyis elméletileg már tartalmaznia kellene ezt a gd-s csomagot vagy mit, és a php.ini ben is találtam egy ilyet:
;extension=php_gd2.dll (nem tom, jelent e ez vmit, de sztem ez azzal a gd vel kapcsolatos)
Mi lehet a baj? -
tkazmer
Lehet valahogy képet szerkeszteni(pl beleírni vmi szöveget) php-vel? Jah, és lehet esetleg egy video első képkockájából egy képet csinálni?(szintén php-vel)
tkazmer
Ugyanezzel a lekérdezéssel(illetve nem ponz uezzel, csak egy uilyennel) <option>-nak tudok értéket adni. Ezért gondoltam, hogy az jó megoldás lesz, amit kitaláltam, sajnos nem így van, illetve nem egészen így, most, hogy a lekérdezett adatokban nincsenek szóközök(ennyiben módosítottam az adatbázist), úgy tűnik, hogy működik ez:
$keres = mysql_query(''select * from osszes where cim like '$filmvalasztas''')or die(mysql_error());
while ($kiiras = mysql_fetch_array($keres))
<input type=text name=''nyelv'' value=<?= $kiiras['xxxx'?> >
<input type=''submit'' value=''xxxxx''>
</form> -
tkazmer
Rendben, nem teszek, csak mivel egyelőre ez még csak localhoston megy, és tesztüzembem, nem foglalkoztam ezzel, bár asszem jobb lesz, ha megszokom.
Egyébként a lekérésnek van eredménye, sőt néha meg is jelenik, néha meg nem, szóval teljes a káosz...asszem nekiállok, és egy kicsit rendet rakok....
- Sugárhajtómű ihlette a Zalman CPU-hűtőjét, de nem az üzemzaj tekintetében
- Gaming notebook topik
- E-roller topik
- NTFS, exFAT, FAT32 – Melyiket válaszd és miért?
- The Crew sorozat
- RC modell földön, vízen, levegőben
- Vélemény: nem úgy tűnik, de Lip-Bu Tan most menti meg az Intelt
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Intel Core i7 6700K / GTX 1660TI / 16GB DDR4 RAM / 500 GB SSD konfig eladó
- Samsung Galaxy S23 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A53 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Megkímélt állapotú Xbox Series X 1TB eladó. Kitisztítva és újrapasztázva!
- Gamer PC - i5 13400F, GTX 1080ti és 16gb DDR5
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z370 i5 9500 16GB DDR4 512GB SSD RX6600 8GB Cooler Master MB510L Chieftec 500W
- 136 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD digital konzol garanciával, hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 16/32/64GB RAM RX 7700XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
