- One UI 7 frissítés: volt, nincs
- Nagyon erős ajánlat lett CMF Phone 2 Pro
- Motorola Edge 60 Fusion - nem csak a forma időtálló
Opel topik
bzoley
Ecu-cserénél elég annyi, hogy a régi helyére dugom a cseredarabot, vagy valamit kell még vele operálni?
Lassan már elindulni sem tudok a lámpától, csak magasabb fokozatokban működik normálisabban a gép. 1-2-ben csak dadog, rángat. -
bzoley
Üdv,
Erre nincs esetleg ötlete valakinek?
x14xe-ről van szó. -
bzoley
deicide #23050 üzenetére
Ha lenne 4 millám, biztos nem Opeleznék tovább
Minimum a régi kedvencemnél kezdenék nézelődni. Bár inkább a 2.5-ös. -
bzoley
zolikaDB #22807 üzenetére
A videó címében csak csip szerepel.
Momentán nincs fölös másfél, két millám turbó kitre. De ha lenne, akkor is valószínűleg inkább igazi autót vennék.
Bár jelen felhasználási körülmények között szinte meg vagyok elégedve a kicsikével. Persze ha megtehetném, akkor inkább bubu, vagy egy V8. De ha belegondolok, hogy az Astrám mellett ötvennel többért volt egy valamilyen Omega, és egy pillantást sem vetettem rá ijedségemben... -
bzoley
bzoley
Jim Tonic #22711 üzenetére
Általában napi 2x5km-t járok városban(külváros). Egy év alatt a 3l olajból elfogy majd' 1l, a helyére tavaszig ennél több víz költözik. Amint kitavaszodik kicsit cserélem az olajat, ilyenkor legalább 4l valamit leengedek.
Akksi miatt kezdetben kicsit aggódtam, de ezidáig semmi észrevehető. A kipufogó vége látványosan kormolódik, bár valószínűleg az ecu-nak is van valami nyűgje.
Én az ilyen felhasználást az utóbbi egy évben magasabb fordulattal próbálom kompenzálni. Természetesen nem télen, fagyos motornál, de igyekszem nem 2500 alatt járni, elég ritkán váltok negyedikbe, csak ha ötven fölötti a tempó. Így az utóbbi időben nyertem egykét litert a fogyasztáson, hajszálnyival jobban is megy(reagál), és talán kevesebb vizet is gyűjtöttem össze a télen.
Pályára nem járok, mert nincs arra dolgom, városban szoktam néha kormolni, mert szerintem nem a kerék gyors forgásától ég ki a rendszer, hanem a motorétól. Ilyenkor lehet, hogy hülyének néznek, hogy bőg alattam a gép, de egyelőre még egész jól viselkedik.
Ecu-val meg majd lesz valami. -
bzoley
amargo #22531 üzenetére
Lehet, hogy neked nem számítana, de nekem nagyon gyengének tűnt az 1.4-es H(kikapcsolt klímával)
Megváltás volt visszaülni a sajátomba, pedig az "csak" egy 1.4 F Ugyanaz a 90ló hajtja(gyk: nem ugyanaz a motor) mindkettőt, vagy ami maradt belőle a 1x év alatt. Az egyiket szeretem, a másikat nyűg vezetni. Ilyen "kis" motorral én nem engednék árulni ilyen nehéz autókat. A kettő között van vagy 250kg.
Így talán a fogyasztás is több lehet, mint az 1.6-nak, mert jobban nyomod, hátha jobban megy tőle -
bzoley
59mm-t írnak a JBL-re, akár még jó is lehet, nálam(Astra F) talán 56mm a határ beépítő keret mellett. Amit linkeltem, az meg 65mm. A gyárit nekem is ki kellett dobnom, mert egy normális hang nem jött ki rajta. Most egy elfekvő 13cm-es van benn, de már az is jobb. Rádiót megint kénytelen voltam lecserélni, mert nem sok semmire volt használható Egy JVC KD-X30 megvan 15k-ból, és nekem leginkább az usb volt a lényeges. AzX40/X50BT-nél egyébként választható a háttérvilágítás színe. Egyszerű, de negyszerű fejek, és nincsenek agyoncsicsázva. A kollegám Vectra B-je viszont egész türhetően szól, pedig teljesen gyári minden, még mély is akad. Nagy hangerőn mondjuk nem tudom, mennyire kezd recsegni, torzítani.
Azért érdekel, mire jutsz vele. -
bzoley
Szinte hasonló kérdésem volt a hifi topikban, de minden áron meg akartak győzni, hogy nem lesz jobb, ha nem költök rá százezreket(ajtószigetelés, drága hangszóró szett, erősítő, kábelezés, etc). Nagy nehezen, mint "olcsó", de jó hangszóró, ezt ajánlották. Egyelőre egy akármilyen van benn a gyári helyett, fejegységet cseréltem, de már lényegesen jobb, mint volt. Mondjuk van egy ládám is hátul. Vectránál nem tudom mennyire számít, de lényeges lehet, hogy milyen mély a hangszóró, elfér-e, vagy tőle az ablak. Nálam valószínűleg nem lehet majd teljesen letekerni az ablakot, ha a linkelt hangszórót berakom.
bzoley
tomyoy #21436 üzenetére
Sok mindentől függ. Nem túl motorkímélő távokat járok(2x6km). Télen mindig 13-14l(nyáron 10l) körül volt a fogyasztás(ebben benne van 5-10perc hótakarítás, jégkaparás, plusz menetidő, és nagyon óvatoskodni sem szoktam). Mióta magasabb fordulaton járok(5. kizárva, óra szerint 40-50 alatt 3., közelítve az optimálisnak tűnő 3000rpm-hez), jelentősen csökkent a fogyasztás, az utóbbi két hónapban nagyjából 10l körül jött ki(+/-1l).
x14xe-ről van szó, és így igen jól érzi magát, nincs is rá panaszom. -
bzoley
#81556480 #20575 üzenetére
Miért lenne hülyeség? De elvileg semmi baja, a múlt héten nézegettem, amikor szervószivattyút cseréltem.
De megint hallgatóztam, mégis lehet vízpumpa, vagy görgő. A hang legalább is a fogasszíj burkolata alól jön. Jó, hogy mindig van valami új, amivel foglalkozni lehet. Eddig a hosszbordás görgője nyivákolt, most meg ez.
Ja igen, 1.4 Ecotec -
bzoley
Nem ismerős valakinek ez a hang?
A helyét nem sikerült beazonosítanom, valahonnan középről jöhet, olyan mint mosógépben az ide-oda verődő gomb.
Most hallottam először, meleg motornál csinálja. [link] -
bzoley
Lehet, hogy több olaj fogy az Ecotec-ből, de jelentőssége nincs, legalább is nálam. Vettem 4L olajat, beleöntöttem a motorba 3.2-t. Kb. 6k km után beleöntöttem a maradékot, mert közelített a minimumhoz. Ezzel kihúznám az elméleti cserehatárig. Vagyis rákölteni pluszba nem kellett. Az egy másik dolog, hogy gyilkos módon használom a motort(rövidtáv hidegen), és utántöltés helyett az egészet le kéne cserélni, elvileg illik ilyen felhasználás mellett. Lehet meg is lépem még a tél előtt.
bzoley
Benzin-, pollenszűrő nem olyan dolgok, amiken az életed múlik, legalább is nem közvetlen, de kellemetlenséget okozhatnak. Nem olyan hatalmas tételek, amiket ne lehetne kicserélni, ha épp nincs mire költeni. Egyikből üzemanyag-ellátás problémák adódhatnak, rosszabb esetben dugolás kényesebb helyeken, a másik miatt lehet pl. büdös, és megbolondulhatsz a párásodástól.
Igen, a vezérlés szettek nagyságrendileg 20k körül vannak, de illik egyúttal a vízpumpát is cserélni, mert az marad a leggyengébb láncszem, és már úgyis meg van bontva. Ez újabb 20k.
Féktárcsa, dob cseréje a szemrevételezéstől függ. Esztergálgatással nem bohóckodnék, fékről van szó. Egy pár Brembo tárcsa 10k volt, ha jól emlékszem. De nálam a régiek tökéletesek lennének elrettentésnek(így vettem). -
bzoley
Nem azt mondtam, hogy jobb az Ecotec, hanem, hogy szerintem számomra jobb. Nincs összehasonlítási alapom, de papíron picikét izmosabb, lehet pörgetni, veszi a fordulatot, tetszik. Egy nagyobb köbcentis nyolcassal lehet ugyanott vagy, és még fogyasztásban is jobban jössz ki. Aránylag sokan problémáznak rángatásról, leállásról, misztikus hibákról, de rendszerint valamelyik nyolc szelepes az áldozat. Ezzel szemben többen írják, hogy ezek a motorok igénytelenek, mármint kivisznek a világból is.
Én 290-ért szereztem meg egy elárverezett 98-as Sedan-t. Caravanhoz képest csak apróbb dolgokat tudok belepakolni, de két mázsa szénnel vígan szaladgálok. Csak fékezni ne kelljen
Vezérlés csere szíjjal, görgőkkel, vízpumpával, munkadíjjal 50k körül lehet.
Ha biztosra akarsz menni féktárcsák, dobok, betétek, pofák, folyadék csere 30-40. Aztán jöhetnek az eltitkolt hibák -
bzoley
Tudom én azt
De vagy gyalog járok, vagy kockáztatok, és reménykedek, míg lesz fölös 50k-m, és találok mellé normális szerelőt. Mondanám, hogy addig óvatosan hajtom a motort, de nem igazfero02:
Engem pont a klíma nem tud meghatni, szeretek főni a melegben, egy hibalehetőséggel meg kevesebb
Két légzsák van, az jó dolog, főleg ha működik is, ha kell. Elektromos ablak, utólag gányolt, de van. Ezt kiegészítettem távirányítós központival, és zárásra felhúzódó ablakokkal. Pár ezrest megért, és ez a luxus ellensúlyozza minden lustaságomat. Ennyi nekem elég. Természetesen, és szerencsére az igények személyenként változnak. -
bzoley
Tavaly nyáron vettem elsőnek F Astra-t. Nem kimondottan ezt kerestem, csak valamit a kevés pénzemért. Mai napig szeretem, csak azt az egyet sajnálom, hogy nem az előtte próbált Caravan-t választottam. Azóta számtalan túlméretes dolgot kellett volna szállítanom.
Nulla tudással, ismerettel indultam neki az autós életnek, azóta rengeteget olvastam, kellett is. Igazi barkácsolós autó. Koránál fogva valamit mindig kell bütykölni rajta, hol ez romlik el, hol az, de mind olyan dolog, ami mellett lehet élni - egy ideig. A kötelező vezérlés cserét ezidáig eltrehánykodtam, először sürgősebb volt azonnal a fékeket rendbe tenni, és egy garnitúra akármilyen nyári gumit rávarázsolni. A rajta lévő téli szétrázta az egész autót. A rágányolt hátsó dobot is(ami rugóval volt a vonóhoroghoz rögzítve) gyorsan lecseréltem. Akkor úgy láttam, tökéletes az autó, most sokáig tudnám sorolni, mit kéne kicserélni, de az autó megállíthatalanul megy. Nem igazán tudtam, miféle motorok vannak, azóta lényegesen műveltebb vagyok a témában, és szerintem szerencsém volt, hogy Ecotec került a kezembe. A Kasztni szerencsére nincs szétrohadva, a motor még egész jó, a többi csak barkács kérdése. Ha a jó kasztni/motor párost sikerül kifognod, nyertél. -
bzoley
Jim Tonic #19841 üzenetére
Az érdekelt volna, hogy ha veszek egy valamilyen visszacsapót(az eladó tudására hagyatkozva), elvágom a csövet, tudom-e majd csatlakoztatni a visszacsapót. Egyelőre az ac relére szereltem egy nyomógombot, és indítózás előtt járatom kicsit. Megbontani mem nagyon merem a rendszert egyelőre, szivattyú csere pedig nem aktuális.
bzoley
Üdv,
Meg tudná mondani valaki, hogy milyen átmérővel kéne visszacsapó szelepet vennem F Astrához, hogy rá tudjam applikálni az üa rendszerre, pl. a szűrő után, vagy valahová?
Köszi! -
bzoley
bambano #18677 üzenetére
Ennyire azért nem értek ezekhez, de az ajtók környékén szerintem már csak egyszerű elektromos rendszerek vannak. A modul érzékeli a zármotorra érkező jelet, aminek hatására a saját vezérlője meghajtja az ablakemelő motort. Ezek alapján szerintem kéne működnie, nincs különbség. (de tudatlanságom okán a tévedés jogát fenntartom
Az ezeket árusító üzletek biztos jobban tudják a választ. Én a Moro-nál vásárolgatom az ilyen apróságokat, ott nagyon segítőlészek még akkor is, ha nem akarom igénybevenni a beszereleltetést. -
bzoley
Dyrtyho #18668 üzenetére
Érdemes lehet, de hogy találsz-e használhatót ennyiért, az már nem biztos, és ez bármelyik típusra érvényes lehet. Tavaly hasonló hozzáállással, kápével indultam "első autót" venni. Pár hónap non-stop keresgélés után rá kellett jönnöm, hogy ennyiért leginkább csak veszélyes hulladákot árulnak. Végül némi szerencsével, és még több kompromisszummal sikerült találni 300-ért egy '98-as Sedant, aminek a legnagyobb hibája az volt, hogy mielőtt elvitte a bank, a tulaj végigment rajta egy vasrúddal, és minden üveget, lámpát kiütött belőle(gondolom én a jelek alapján). Persze ezek már ki voltak javítva, de a nyomai a mai napig itt-ott láthatóak. Ettől eltekintve a korábban látott roncsokhoz képest a kasztni, és úgy általában minden egészen megkíméltnek tűnt. Azelőtt a gazdája vigyázhatott rá. Azóta az autó köszöni jól van, igaz hosszan tudnám sorolni, hogy mit kéne kicserélni rajta, de azt már korábban felmértem, hogy ennyiért nem nagyon van használható autó, ennek is 4-500 lesz a vége, csak nem egyszerre kell kifizetni, hanem apránként ezt-azt kicserélve. De kasztni, és a motor aránylag egyben van, rohadás nincs, és elsőre ez volt a lényeg.
Én egyelőre rajongok érte, de lehet benne van a saját, elsőautó effektus is.
Jó dolgomban két dolog hiányzott csak belőle igazán. Az hogy nem volt zárható távirányítóval, és záráskor nem húzódott fel az ablak, de ezt pár ezresből gyorsan megoldottam, így minden extra rendelkezésre áll -
bzoley
freaghill #17061 üzenetére
Soundracer V8
Ezzel nem zavarsz senkit, és lesz jobb hang -
bzoley
Nem tudná valaki megmondani, hogy mi lehet az oka annak, hogy pirosnál megállva kigyullad a motorvezérlés lámpa, majd idővel kialszik?
Astra F X14XE
- Projektor topic
- Házimozi belépő szinten
- S.T.A.L.K.E.R. - StalkerSoup és Narodnaya Solyanka
- A világ legrosszabbul őrzött titka lett az új Ryzen Threadripper sorozat
- Fűnyíró topik
- Asustor NAS
- iENYRID Aokda A1 (Új) elektromos roller eladó
- Új, bontatlan FÉLÁRON - LOVI Expert 3D Pro elektromos mellszívó - Még 1,5 év magyar bolti garival! -
- Eladó AS-48A olajmentes kompresszor 4L tartállyal, dupla hengeres kivitelben!
- Nitro Concepts E250 (Gamer szék)
- AWS 5x108 R17 felni + Bridgestone Potenza Sport gumi
- LG 48C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P50 - i7-HQ I 16GB I 256SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Csere-Beszámítás! Asus Rog Strix OC RTX 3070 8GB GDDR6 Videokártya!
