- Mindenki Z Fold7-et akar
FaTHI
Tomi_mano #1682 üzenetére
Az nagyon sok érte.78-ért már kapsz az iponba is hasonló feltételekkel!
Amúgy nagyon jó kari, nálam van most egy ilyen kari, talán a legjobb ami mostanában volt. Hűvös, jó tuningos, csendes,na meg az igényes doboz, tartozékok,és a kártya is jól néz ki.Ha jól látom te az OC-s verziót nézted ki.Sztem annyit nem ér +8000-ért..
FaTHI
Nálam a Valley 660Ti AsusDCUII-n tuningal 37.1 lett, Preset: Extreme HD-n.
FaTHI
Az új Unigine Valley-ből Extrem Hd-beállitásokkal készitsetek légyszi tesztet.
Elég durván eszi a karit.. -
FaTHI
Bile Demon #1595 üzenetére
Szép eredmény, ez már igencsak 7870-es teljesitmény.
FaTHI
belinho #1348 üzenetére
Igen, egy 7950-et kipróbálnék,nem lehet rossz, de azért a pénzért már új 660Ti-t is kapni. 7870-em volt egy napig,de 1-2 mostani játékban elég gyengén szerepelt a 660Ti hez képest pedig a 13.1-es driverrel próbáltam, kis tuningal 1150Mhz-en, de FC3,Hitman-ban szaggatott ahol a 660ti-simán ment, a Bf3-ban Vsyinc-el mikrolagos volt, vsync-off viszont szépen futott. Árához képest nem volt rossz, de akkor inkább rádobok egy 10-est, +teljesitményért+Physix+a driverekkel nem kell szivózni.
FaTHI
dragonfx #1346 üzenetére
Ami nálam volt Nv-kari, 660Ti,670-es karik közül mindegyik 1100-Mhz-fölött boost-olt, tuningban is szinte mindegyik 1200Mhz-fölött volt. Amikor ráinditottam egy 3dmark11-et, vagy vantage-t szinte mindegyik 660Ti kari 670,680-közelében volt.
Szerintem nagyon jól muzsikálnak, kis árcsökkenéssel simán vinnék a piacot. -
FaTHI
Most nem azért hogy én is giga kártyát hirdetek az apróban,de simán megér ráfizetni 10-15-ezer ft-ot. Volt szerencsém 7870-es karihoz, és tuning ide vagy oda, még úgy is lassabb volt kb 15-20%-al mint egy 660Ti kari. Amit kiszemeltél ritka jó hűtésű, és csendes kártya.Kb. fele olyan hangos mint egy referencia hűtés.
FaTHI
Vagy ez az MSi nem Twin frozr-es hűtésű?
FaTHI
FaTHI
Megnéztem 660Ti-n a Crysis3-Beta-t, Very highen- még elmegy,de a lényeg a grafika nekem nem tetszik.olyan statikus minden,és elég gázul néz ki.
Remélem szebb lesz mert igy nem nagyszám... -
FaTHI
Igen, én még megkockáztatom ha valaki 65-68-ezres árba tud venni 660Ti-t akkor is jobban jár mint egy 60K-s 7870-es. De újonan nincs ilyen csak néha néha,tehát a 7870-es ár/teljesitményben jobb jelenleg.
Most elgondolkodtam ha beállna a 660-as kari 50-k körül, lehet megnézek egyet mert Ár/teljesitményben nem lehet rossz, majd kiderül a mostanában megjelenő gaméknál mi lesz a helyzet. -
FaTHI
Sima 660-am még nem volt, de akkor egy jó tuningos 50pár ezerért jó vásár lehet.
FaTHI
FaTHI
A tesztelésem alatt figyelgettem az fps-eket, és a 660Ti-n jobb volt, de összeségében ugyan azon beállitásokon még elég élvezhető volt a 7870-en is, ezért nem irtam lényegi külömbséget, ha játszható akkor nekem mindegy hogy 40-60 fps, vagy 40-90-fps-el megy.
FaTHI
Volt alkalmam a napokban letszetelni három szinte azonos szintű kártyát,a most vásárlók segitségére szolgálva, de csak éredekességnek is jó szerintem.
Az alap konfig egy I7-2600-as alapon, és 8Gb-1600-as memória.Driverek: Catalyst13.1 whql illetve Geforce 310.90-es.
A három résztvevőn +100-Mhzet húztam, hiszen manapság ez már alap egy vidkarinál, legalább is sokan élnek ezzel a lehetőséggel.
Akkor lássuk a karikat:
EVGA Gtx580 Superclocked 897Mhz-en alap:797
Gigabyte Gtx660Ti Oc 1250-Mhz -es Boost alapon 1150-ig tolja
Msi 7870OC 1150Mhz en. alap 1050Fogyasztás (teljes rendszer):
7870:
Idle: 70w
Load: 200 - 250w max.Gtx660Ti:
Idle:80w
load: 250 - 280w max.Gtx580:
idle:95w
load:370 - 400watt max.Tehát fogyasztásban abszolut első a 7870-es kari!
1920x1080ban toltam a játélokat, minden ultrán:
Battlefield3 multi
Hitman Absolution
Far Cry 3
Crysis 2Bf3 nál minden ultrán a 7870es és a 660Ti szinte egyformán teljesit akár 4xmsaa val, de a robbanások miatt 2xmsaa is elég. Az 580-ast már kicsit butitani kell, Msaa-t le kell venni,talán 2xmsaa val még gyengébb map-okon elmegy.
Hitman Absolution:
Itt talán az 580-as partiban volt a 660Ti-vel, 2xmsaa-val még 30++Fps ,de a 7870-est már butitani kellett mert biza leesett az fps akár 25-alá is.FarCry3: Az 580-as szinte azonosan teljesitett mint a 7870-es, de ezeknél már msaa-t nélkülözni kell, illetve a post fx-et butitani kell médimra, mert bizony érezhető volt az akadozás.
A 660Ti- nél post fx mediumon, de az msaa-t már lehet használni 2x-esen.Crysis2: itt is szinte megegyezik az 580-as és a 7870-es karik sebessége de a 660Ti volt a nyerő, kb 20%-al verte a másik kettőt.
Még egy tesztet készitettem az pedig a 3DMark11 Performance:
7870:8400p
580:7400p
660Ti:9500pMindenki döntse el neki melyik éri meg,a jelenlegi árakat nézve a 7870-es lehet a jó választás 60K körül, de ha lenne 65-70-körül 660Ti, én tuti azt választanám...
FaTHI
zsinor008 #1138 üzenetére
A FarCry3- nálam csak kicsivel ment jobban 670-en mint 660Ti-vel, de BF3-alatt ott nagyobb volt a külöbség, 660Ti-vel 2xMsaa-val még el -el lehetett multizni, de néhol le kellett venni.
670-el mondjuk ez 680-as szinten ment alapon, ott nem volt kompromisszum, minden ultran oszt csá.. -
FaTHI
Nincs semmi baja a 660ti nek,beraktam 2-db 670-est, azoknál kb 96-100watt volt az idle fogyasztás, és hivatalosan is pár watt -al kevesebbet kajálnak 2d-ben mint a 660Ti-k.
Szerintem inkább az MSI TF2-480-nél buzeráltak valamit gyárilag és igy lentebb van a fogyija, lehet a hűtés miatt, vagy a fene tudja...be is rakom a gépbe megnézem újra. -
FaTHI
Nekem berakhatsz akármilyen táblázatot, én kimértem azonos rendszeren, ha akarsz gyere el és nézd meg, itt van két karim is. Nálam egy Giga 660Ti alapon 100-105 wattot evett, Az Msi Tf2 480pedig 120watt-körül. Ez 2d-ben ennyi, 3D-ben már van a két kari között akár 80-100-watt is, sööt némely 480-asnál a magas 3d fesz miatt lenne akár 150-watt külömbség is.
FaTHI
Azért kiváncsi leszek mi lesz ha kijön egy új ütős game, és Ati-n majd a driver buz*lás jön megint...
Ne felejtsétek el hogy a Bf3-már több mint egy éves játék, elég gáz hogy mostanra adtak ki egy értelmes drivert.
És ez nem rosszindulat volt csak érdekességként emlitem. -
FaTHI
Ez sem igaz, mivel egy 660ti üresjáratban 100-105watt-ot eszik (rendszer) egy 480-as pedig 120-125-watt -ot.
Ez egy 580-nál 110-115-körül mozog. ezek nem hasraütések hanem kimértem.
Nos nem akarom a 480-at meg az 580-at védeni, mint tudjuk a 6xx-széria korszerűbb sok tekintetben, de ezek a fogyasztás dolgok kicsit túl vannak parázva sztem. Azt meg ne is mondjuk ha mondjuk a delikvensnek van némi rossz szokása, cigi vagy akármi ezt a külömbséget pá nap alatt el is tünteti...Utóbbi hozzászólással tökéletesen egyetértek, 60-70-ezerért sok egy 580-as hsználtan, olyan 50-körül már jó vétel lenne.
FaTHI
Bjørgersson #1077 üzenetére
Ha hosszú távra tervezel, 2-3-év, és sokat játszol,esetleg játszotok (család) akkor akár 5-10-ezer ft-ot is megtakarithatsz egy kis fogyasztású karival.
FaTHI
Bjørgersson #1074 üzenetére
Ezt is kiszámoltam, persze durván számoltam lehet eltérés természetesen, de ha naponta kb.2-3 órát játszol max.1500-2000-ft-ot spórolsz egy év alatt mondjuk egy 480- 580-hoz képest. Sztem az semmi.
FaTHI
Ernest. #1072 üzenetére
Nálam volt 660Ti ,és most egy 670 ami ugye alapból 680-as szinten van.
Nos a 660Ti -vel a BF3-ban sok helyen a multban be lehet kapcsolni a 2xmsaa-t Ultra grafon de nagyobb map-ok-on már leesik a min. fps nagyobb robbanásoknál, ott le kell venni az msaa-t. a Jetsream670-en már akár 4x msaa -mellett is élvezhető bármely pályán akár 64-fős szervereken is.
Ennek ellenére a 660Ti jó kártya, az 580-ra igy is ráver egy 15-20%-ot Bf3-alatt.
A sima 660-at nem ismerem, de teszteket látva már inkább egy használt 580-ast vagy egy tuningos 480-at vemmék (olcsóak és jók a mai napig). -
FaTHI
Bjørgersson #830 üzenetére
A legjobb hűtés terén ami ezeken a 6xx-es gigákon van.
FaTHI
ricshard444 #735 üzenetére
Én is úgy tudom hogy ,és ez tapasztalat is, hogy a CPU -nem számit bele a Heaven-be!
FaTHI
Én csak a tapasztalataimat tudom megosztani, amiben semmi ferdités nincs.
Tehát én 480-ról váltottam,ami simán vitte a 870Mhz-et, nagyon jó kis kártya volt.
A lényeg: a 480-tuningal Bf3-ban 1920x1080 ban ulrta minden, kivéve shadow high, és effect minőség high-en Msaa-off. igy tökéletesen ment a multi. Ugyan ez 660Ti-vel alapon a kártya BF3 minden ultrán +2x Msaa-val produkálja amit a húzott 480-as kari.
Volt 670-es karim is, ami 1200-ra boostolt. A Bf3-alatt kb ugyan ugy futott mint a 660Ti semmi szemmel látható külömbség nem volt. Ha egy robbanásnál leesik 30Fps-re 660Ti-n akkor at 670-en sincs másképp. -
FaTHI
Közbe beugrott, illetve utánnanéztem, te vagy az a szemlély "Hivatalnok" aki megegyezik az aprón pl. ami nálam volt egy 660Ti azután meg bas*ik válaszolni, csak szórakozgatsz az emberekkel.Ügyes vagy büszke lehetsz magadra.
FaTHI
Hivatalnok #560 üzenetére
Ezt már egy hirdetésbe belikneltet, direkt nem reagáltam tiszteletben tartva az eladót.
Belinkelheted még 20x-is ha ezt élvezed , de ahány teszt annyiféle, átlagba szerintem 10-20%-ot ráver a z 580-ra a 660Ti.És ez a folyamatosan nőhet is ahogy jönnek újabb driverek. -
FaTHI
Nagyon jó kis kártyák ezek a gigák, ilyen halk kártyám még soha nem volt.
Teljesitményével is meg vagyok elégedve, jófajta 480-am után amiben kb 20%-os tuning volt,Battlefield 3-alatt még igy is ráver kb 30-40%-ot, élsimitás +ultrán remekel a kártya.
Érdekes hogy néhány 580-as emberke meg foggal körömmel hajtogatja hogy az ő kártyálya jobb mint ezek a 660Ti-karik.Erről valakinek valami tapasztalata? -
FaTHI
quaddamage08 #505 üzenetére
A core voltage-t akár hagyhatod is alapon, nem ér semmit.
A többi az tekintélyes tuning, jó 15-20%-sebességnövekedés kellene hogy legyen, bár csalóka a dolog, mivel csak 114% a power limit sztem is valami bibi van igy a tuningban.
A 670-em 122%-ot engedett, és ott elég komolyan érződött hasonló tuningal mint ami a képen van.
Lehet kevés ez a 114% power limt, erre kellene valami orvosság. -
FaTHI
Nagyon jó kis kártyát fogtál ki az tuti. Mondjuk a TF2-esem óta én MSI párti vagyok,ugyan a mostani giga 660Ti-mre se lehet panasz.
Próbáld meg a memókat húzni,a 660Ti gyengélye a memó sávszél,ezt szépen ki lehet egyensúlyozni ha tolsz a memón. Nálam +600-at lehet húzni a memókon, de csak teszt erejéig próbálgattam.
Az MSI AB-nál egyiknél sem engedi ténylegesen húzni a feszt,de ha valaki talál olyan verziót ossza meg körünkben. -
FaTHI
quaddamage08 #460 üzenetére
Nálam alapból 8500-körül mutat.
Kicsit meghúzod lesz az 9500-10000-ponty is. -
FaTHI
FaTHI
A 660Ti sorozatnál ha jól tudom elég sokat jelent ha a memót sikerül meghúzni a sávszél miatt.
Mi a tapasztalat, mi az átlag tuning ezeken a kártyákon mi az a sebesség aminél behozza a 192 bit hátrányát? -
FaTHI
Most őszintén melyik játékkal akarsz, és miért 8x msaa-val játszani?
Én még 670-en a BF3-al multiba is csak 2x-est használok. Mi a fenének??? vagy persze ha 2xxx-felbontásban játszol akkor ok. de 19xx-be bőven elég a max. 2x esetleg 4x msaa.De nem vitatom hogy egy hiba pont a 660Ti -nek, no de sztem 63-ért jó választás.
FaTHI
ricshard444 #351 üzenetére
Tehát nem éri meg hosszútávon? ?
FaTHI
ritterkrisz #346 üzenetére
Hol van ennyiért? vennék én is ,persze ha megéri az árát.Mondjik riaszt ez a 192Bit-es sávszél..
- 12 GB-os DDR5 SODIMM laptop memória - garanciával
- iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3045, 96% Akkumulátor
- Bezámítás! Apple Mac Studio M2 ULTRA 2023 64GB 1TB SSD számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Gamer Notebook! Csere-Beszámítás! Asus Rog Strix G731GU! 17,3Col! I7 9750H / GTX 1660Ti / 16GB DDR4
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
