- Apple Watch
- EarFun Air Pro 4 - a cél a csúcs
- A legújabb iPhone kiegészítő egy zokni, amit magunkra akaszthatunk
Én mondjuk egy ssd-t tennék bele ehelyett a hibrid eszköz helyett, pl wd blue 3d nand 250gb, vagy ha kevés akkor 500gb, ennek a hdd-nek meg vennék egy usb házat külső tárnak, vagy egy optocalbay-be tenném az odd helyére, még így is gyorsabb lenne, de persze játékra nem lesz alkalmas, de legalább normális sebességű lenne.
Szia.
Ahogy írták is U proci, azaz forrasztott. A másik meg ez nem játékra való szintén az U miatt, mivel ennek alacsony a fogyasztása, az akksi idő növelése miatt, így terhelni sem lehet.
Processzor jelölések:
M- mobil (cserélhető notebook)
QM- négymagos mobil i7 (ez is cserélhető)
U-alacsony fogyasztású (alaplapra forrasztott).
Van még a két leghírhedtebb jelölés
Nxxxx - avagy neveddmeg
(amd) E - ezlassú
Az ssd-vel és plusz rammal, érhetsz el gyorsulást, de akkor sem lesz alkalmas játékra, a wow-nak meg az ajánlott gépigénye is más.
cucumber87
#14660
Újat szerintem 240gb, de persze ha kevés akkor nagyobbat.
Pl wd blue 3d nand, crucial mx500, ezek jól bevált, és megbízhatóak, vagy ha olcsóbbat akarsz, akkor pny cs900, wd green például, nyilván a méretet azt ti döntitek el -
cucumber87
#14658
Akkor az ssd-vel szárnyalni fog
cucumber87
#14656
Szia. Mindenképp gyorsít az ssd, de pl nem árt ha van két memória modul benne a dual channel miatt. Mi a pontos paramétere?
Ez alapján te is meg tudod csinálni:
Vegyél egy mx-4 pasztát és elég is lesz.
pvt.peter
#14631
Szia. Persze átszerelhető, ha csavaros, láttam már megoldva úgy, hogy nem csavaros volt (műanyag forrasztással volt megoldva), ha ez csavaros, és nincs baja, akkor nem kell cserélni. Ugyan oda essenek kimenetek (vga, usb, hdmi...stb), meg a cooler felfogatás. Másra nem kell figyelni. Ezek ugyanúgy gyenge minőségűek lesznek. Sajnos itthon nem nagyon van bontott hozzájuk, mert típushiba, rossz kinatrukció. Jó ha ez bírni fog 1-2 évet.
Tav-Csoves
#14597
Bocsi. tobias40-nek ment.
Tav-Csoves
#14594
És fent vannskbaz usb 3 driverek is?
Tav-Csoves
#14570
Akor miért 2.5" hdd képet tettél fel?
Szerintem olyan kütyü nem létezik, max usb port többszöröző, azt meg ki kell próbálni, hogy egyszerre hány 3.5" HDD bír el.
Szerintem nem lesz USB 3.0, ha egyszerre van rajta, de szerintem ez már nem is lényeg.
Igazából szerintem nem lehet ráműteni a lapra, vagy egy nagyon ügyes műszerész lehet meg tudja csinálni
Más ötletem nincs -
Tav-Csoves
#14567
Szia. Egy hdd a már említett módon optibay-be a többi 2,5" HDD pedig usb to sata kábellel kb 1000-1500 alin.
winhate
#14526
Szia. Igen mind a memtesttelünk elsősorban (legalábbis én is). De ha pl nem ír a hibás területre akkor sose jön elő a hiba. Legalább 4x 5x kell futtatni minimum, (az mégjobb, ha megy 1 napig is, persze ezt nem lehet mindig kivitelezni)és ez sem ad 100% bizonyságot. Egy Adatával jártam így. (Amúgy se szerettem sosem az adata ramokat, ez se segített megkedvelni)
Leteszteltem 2-3 gépbe is, kb 5-6 órán keresztül ment Mindegyik gépbe és hiba nélkül. A windowsba meg vagy csikos lcd lett, vagy kékhalál. Egy szó mint 100, gyanús, hogy vagy kompatibilitási hiba van, vagy nem jó ram.
teszteld amúgy liveinux-al pl. -
prime_adam
#14471
Szívesen.
Hát igen. De ez legalább megjön. Most onnan nekem minden késik. Nyilván, ha ráér, akkor dönthetsz amellett is. -
prime_adam
#14461
Szia. [link] . Ez?
Thunderzolee
#14453
Igaz. DDR3L, azaz 1,35V
waffenelit
#14448
Szia
Energiagazdálkodáson belül:
Mi történjen, képernyő lecsukásakor: Nincs műveletre, állítsd -
waffenelit
#14437
igen látom, akkor viszont amit írtál jó lesz bele. Ilyenkor az szokott meglepi lenni, hogy a szalagkábel nincs benne ami az alaplap és az ssd között van. Nem tudom, hogy msi hogy szokta.
waffenelit
#14435
E video szerint nem látom, hogy lenne hely a 2,5” ssdnek [link]
waffenelit
#14432
Ha adattárolás miatt kell én külsőt vennék.
waffenelit
#14430
Szia. Nem nem bukod, főleg ha egyátalán nincs bnne semmi háttérttát, ugye akkor kell valamit beletenned...
Vagy van benne pl m.2 ssd... stb? Esetleg pontosabb típus? -
tobias40
#14408
dehogy is! az első link is végig vezet, te mit olvasol?
ott van 1. base cover.... 2. battery szépen nyisd meg őket külön ablakban.. Vagy ha ennyire nem szeretnél belekezdeni add olyannak aki már csinálta. Főleg ha az első videó alapján sem megy:
Most ne sértésnek vedd, de ez alapján már menni kellene.
- Black Friday november 29. / Cyber Monday december 2.
- Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
- Arc Raiders
- Lexus, Toyota topik
- Kuponkunyeráló
- E-book olvasók
- 16 GB RTX 4080 SUPER HP OMEN - garanciával
- HP ZBook Firefly 14 i7-1165G7 16GB 512GB Nvidia Quadro T500 4GB 14" FHD 1 év garancia
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3896, 95% Akkumulátor
