- Fenntartható, tartós kiegészítőket mutatott be a Fairphone
- Zeiss triplakamera az új Vivo V60-ban
tserrof77
pelenka35 #15109 üzenetére
A hdd kiszedhető belőle, ugyanolyan csatlakozói vannak, mint a normál sata 3.5" hdd-knek, így asztali gépre kötve, lementhető. Vagy max 2000Ft-ért tudsz venni neki usb-s házikót, akkor mint egy külső hdd tudod használni.
Mindenesetre meg kellene nézetned a hűtését...
tserrof77
AllTheBest #15091 üzenetére
A fül még csak-csak pótolható, de a bill kábele külön nem, csak komplett billentyűzet cserével.
tserrof77
pataslogeza #15082 üzenetére
Egyszerűen túlvezérli az inverter.
Csak csövet lehet, de elég macerás. Ellenben kijelzőből csak a sajátja megy benne rendesen sajnos. Maguk a fénycsövek alapvetően egyformák.
tserrof77
tserrof77
pataslogeza #15073 üzenetére
Egyszerűen elöregedett a fénycsöve. Nem károgni akarok, de hosszabb távon (hetek-hónapok-évek) előbb utóbb sajnos meg fog végleg halni, készülj majd rá
tserrof77
pataslogeza #15071 üzenetére
Öreg a gép. Van vagy 8 éves (ha nem tíz) ne csodáld
Elöregedett, ennyi. Egy normál neoncső se bír ki nagyon ennyit
tserrof77
pataslogeza #15069 üzenetére
Tapasztalataim szerint ha inverteres, akkor max fél-egy mp-ig van fény, utána tilt le. Ha fénycsöves, kb ennyi idő alatt melegszik be (illetve túl) és tilt le
tserrof77
pataslogeza #15067 üzenetére
Inverter vagy a fénycső. Előbbi párezer forint, utóbbi esetben csak kijelző csere segít.
tserrof77
vatomi #15064 üzenetére
Mivel a dedikált nem tiltható, ez így necces lesz. Komolyabb szerviz beavatkozást igényel, ki kellene nem-e chipset hiba, hanem tényleg valamelyik ramchip szállt el. Elég nehéz azokat cserélni, bár a memtest alapján (papíron) kiszűrhető a hibás címe alapján, melyik chip szállt el.
tserrof77
Borovszky64 #14444 üzenetére
"Tipikus" K55 hiba. Újra kell írni a bios chipet, nincs más lehetőség. Nálunk 2 gép is ugyanígy döglött meg...
tserrof77
peterson1190 #13478 üzenetére
Az egész barátságos.
A zsanérkiszakadás megelőzhető, ki kell a zsanérokat bontani és a végén levő anyán lazítani. Nem 5 perces meló, de hosszabb távon megéri.
tserrof77
peterson1190 #13474 üzenetére
Még ha állt is, érdemes lenne szétszedni, rendesen kitakarítani, pasztázni...
tserrof77
Levi1108: VGA chipnél is szokott lenni laposba rendszeresen. Nem tudom, még akár az is lehet, hogy a hőcső pukkant ki valahol. Max annyit tehetsz, hogy a végét melegíted pl öngyújtóval és a radiátornál figyeled, hogy pár mp alatt kiér-e a hő. Ha nem, akkor hőcső nyekk...
Ha igen, akkor a vga chip lehet, hogy megnyekkent valamiért...
Mentor: HP-s oldal szerint ramhiba, de erős a gyanúm, hogy a "szokásos" alaplapi bga hiba...
tserrof77
bull84ghia #13143 üzenetére
Ezek kis genyók valahogyan, de kommunikálnak, ergo tudj a gép, hogy nem gyári venti van benne
tserrof77
bull84ghia #13141 üzenetére
Volt már dolgom ilyennel. A ventit ki lehet a házából szedni. Én jól be szoktam olajozni, majd többször letörlöm a tengelyt, olaj újra, járatás, törlés. Ugyanez a rotorházzal is. De lehet, így sem úszod meg a cserét.
tserrof77
gordiusz1111 #13126 üzenetére
Ez notebook hibás topik, én spec passzolom a kérdést
tserrof77
warrenbarton #13119 üzenetére
Na, ez durva. Ellenben ennyi idő elteltével nem tudom, van-e esélyed reklamálni... Mindenesetre visszamennék hozzájuk "beszélgetni"...
tserrof77
warrenbarton #13115 üzenetére
Vedd ki a hdd-t, szedd ki a keretéből és egy asztali gépre próbáld meg rádugni. (ugyanolyan sata csatlakozói vannak a laptop hdd-nek mint asima, asztali hdd-knek) egyszerűbben nem tudod kipróbálni. Ha az sem látja, akkor igazam van. Ha az látja, azon érdemes megnézni, pl HD Sentinellel, ha azzal oké, akkor a noti chipsetje döglött meg. Vaagy, bár erre kicsi az esély, mivel a G62-ben egy rövidke kis kábellel csatlakozik, akkor az ment tönkre...
tserrof77
badrian250 #13110 üzenetére
Erős a gyanú, hogy valami "rágja" a gépet. Vírus, trójai. Javasolt egy Malwarebyte Antimaleware és egy Spybot S&D futtatás.
tserrof77
warrenbarton #13107 üzenetére
Ha a bios se látja a hdd-t, akkor a hdd-t kellene esetleg inkább kicserélni...
tserrof77
ValentineAwA: Chipset BGA hiba, megfelelő szervizben újra kell forrasztatni a chippet.
ToBeY: Lehet szalagkábel, de én inkább inverterre vagy a fénycsőre gyanakszom.
gabe8719: Akkor cseréld fel a két ramot, mert ha az 1GB-os 800, a 2-es meg 667, 800-on akarná hajtani a 2-est és azért dobál kékhalált. De az Aida64-gyel meg tudod nézni, melyik milyen.
Toncsiii93: A dvd-t simán cseréni fogják. A jack aljzat necces, lehet, hogy "fizikai sérülés" miatt nem fogják cserélni. A zsanértörés illetve az alsó borkolatból való kiszakadás nem egyedi, ezt "szavatosságra" való hivatkozással javíttasd!
tserrof77
gépgyilkos #12919 üzenetére
Érdekes hiba. Mert ha bios-ba is elmenne a kép, akkor lehetne akár inverter is. Tennék egy próbát egy chipset és vga driver frissítéssel...
tserrof77
zolee-coul #12907 üzenetére
K/X/A 52/53/54 szériának típushibája, hogy a +-os ágat az alaplapra bevezető, hajlított tüske tövénél pattan el. Szar anyagból van, cserélni kell az aljzatot. Heti szinten hoznak hozzánk ilyen gépeket. A röhej, hogy sokszor szinte észrevehetetlen. Próbáltam már csak simán megforrasztani, hiába kapirgálom meg szikével pl, hogy legyen fémes alap, 1-2 hetet bír csak ki, ugyanúgy elengedi. Jobb, ha egyből cserélve van...
Mellékelt kép, karikázott résznél.
tserrof77
gyro2: Szívesen
devergo74: Mondtam, ez sajna egy kezdődő (szintén) bga hiba. Ellenben a 1705 panelja iszonyat tré, azt sajnos nem érdemes reballozni, sokszor már a leforrasztást sem bírja ki a panel, elvetemedik, szinte lerobban róla a chip
Ezért mondtam az usb-s wifit... TPLINK-nek vannak pl a 725-ösei, azok picik, de a célnak tökéletesen megfelelnek, kb 2500Ft-ért tudsz venni.
tserrof77
#34322688 #12881 üzenetére
Az Li1705 és a 7320gw-nek ez típushibája, ennyi idősen már sajna... De a Pa/Pi/1505/1510/2510-nél ellenben nem így döglik meg.
De pl a1705-ös rendszeresen döglik meg úgy, hogy a wifi driverre is ki hibát kékhalálnál. Ott még segít, ha kiveszed a saját wifijét és usb-ssel használod.
tserrof77
tserrof77
gyro2: Mehet a reball, két acerrel ugyanez volt, megoldotta.
devergo74: Az lesz, wifi driver, nem csak dellnél, szokta ezt csinálni. Max esetleg egy HD Sentinelt dobj fel, hátha mégis a hdd...
tserrof77
ghostrider20 #12867 üzenetére
Win 7 vagy 8? UEFI-t kéne átrakni Native Mode-ra (vagy valami hasonló).
tserrof77
Nem akarok hülyeséget beszélni. DE. Régebbi FS géppel volt már hasonló szivattyúm. Ott úgy oldottam meg, hogy a rajta levő Vista matrica kódjával húztam egy tiszta rendszert és drivereztem fel. Oké-oké, macerásabb, meg ott a rekoveri, de ha más nincs...
Mert ilyen alapon jó eséllyel az összes géppel probléma lehet
tserrof77
Defenesztral #4052 üzenetére
Vagy a töltő kaki, vagy a gép töltő áramköre. Én azonnali cserét kérve visszavinném a vásárlás helyére
tserrof77
gallienus #2808 üzenetére
A dolog egyértelműen melegedés következtében bekövetkező lassulás. Javasolt pl Everest program futtatása, az meglepő hőmérsékleti értékeket fog neked mutatni, alátámasztandó a melegedést. Ergo ki kell takarítani a gép hűtő rendszerét, ajánlott a cpu és a vga chip újra pasztázása.
tserrof77
krokodil67 #2717 üzenetére
Ez a K7600 nem egy stabil széria (sajnos) Nekem 4 ilyen, illetve ennek klónja van hibás, bontáson. Előszeretettel pukkan el bennük a proci is, hiába van elég nagy(nak tűnő) hűtése, de könnyen alaplaphiba állhat sajnos a TE problémád mögött is
tserrof77
Tom19: Sajna erős alaplaphibának kinéző hiba, fu-si és Acer szokott ilyetén módon elhalálozni.
Gyurcy: A tied (is) VGA hibás. Pontosan melyik 5720? 5720, 5720Z, 5720ZG? Mert csak az utóbbi cserélhető MXM VGA-s, többi esetében alaplapcsere
Nem mintha a 5720ZG-be olyan olcsó mulatság lenne egy MXM-es VGA panel
Én is pont most javítottam egyet...
tserrof77
Üdv, Kollégák!
Acer 5720ZG-ben cseréltem a gyári 8400GS-t 9300GS-re, de MXM Structure hibával 30mp-es visszaszámlálásba kezd. Gondolom, a 9300-ast hozzá kellene flash-elni az Acerhez. (MSI gépből jött a drága) Valaki tudna segíteni benne? Mert ilyet még sose csináltam
Válaszokat előre is köszönöm. PÜ vagy akár skype: tserrof77 címen
- Milyen légkondit a lakásba?
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Bluetooth hangszórók
- Melyik tápegységet vegyem?
- Battlefield 6
- Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H)
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO LOQ 15APH8 15 notebook - R7 7840HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 6GB WIN11
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF A15 FA507NV 15 notebook - R7 7735HS 32GB DDR5 512GB SSD 1TB SSD RTX 4060 6GB W
- BESZÁMÍTÁS! HP 15S-FQ1045NH 15 FHD notebook - i5 1035G1 16GB DDR5 512GB SSD Intel Graphics WIN10
- Lenovo ThinkPad P15 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 32/512 QUADRO T1000 4GB
- Ryzen 7 5800XT: Gyorsabb, Erősebb, Tiéd lehet még ma! Rèszletre is!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Aorus B450 R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB ZALMAN I3 NEO 650W
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
- Asus rog g751y elkelt
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF B360-Pro i7 9700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB ZALMAN S3 TG Zalman 500W
