Qru
norbertlaszl #36909 üzenetére
800-as gyorsabb de 3GB rammal többet érsz, és alig 6-8%-al lasasbb csak kb.
Qru
Csak azt tudom megismételni amit írtam az előző post-ban. A kit hibátlan csak összeakad a már meglévő kit-el. Corsair háklis erre sajnos. Maga a kit/modulok nem hibásak. A boxmeccsből inkább kimaradnék...
Mondjuk nem ártana szvsz tájékozódnia a vevőnek mielőtt ramot vesz (főleg ha már itt ph-n teszi, ahol karnyújtásnyira a segítség).
mod:
Jam.: Emelj egy kis feszültséget (VTT-t 1,2V-ra). Ha nem segít akkor meg gari.
Qru
Corsair.
Jó ramok csak háklisak a külön-külön kit-ek összeházasítására. Ha más a szériaszám, revízó, akkor bizony nem szeretnek együtt menni a Corsair ramok.
Nem a ram hibája, de látod külön-külön mennek is gond nélkül. Volt pár srác aki ugyanilyen szituba keveredett itt a fórumon is.Rád van bízva, ha rugalmas vagy visszaveszed ha nem akkor hivatkozhatsz arra, hogy a ram jó, innentől az ő baja, hogy nem megy együtt.
Esetleg megpróbálhat a memvezérlőnek plusz feszt adni, talán segíthet, egy próbát mindenképpen megér. -
Qru
norbi0604 #36564 üzenetére
Megnézheted 1T-ben is, hogy stabil-e.
Hogy adott 2 műveletet elvégzésére kiadott parancs között (írás/olvasás/másolás) hány órajelciklus telik el. Ez lehet 0, 1, 2, 3. A legtöbb biosban nincs lehetőség az 0 és a 3-as érték használatára de az 1 és a 2-es érték többnyire állítható/változtatható.
Ennek előnye felhasználási terület függő. Tömörítésnél sokat tud hozni ha 1T-ben megy 2T helyett, játékokban meg semmit nem gyorsít.
Qru
Radeon_5 #36553 üzenetére
Azonos méret (pl 2-2GB) és hogy mind a kettő egy vagy kétoldalas legyen.
Mivel a több memória modul megcímzése több terhet ró a memvezérlőre előfordulhat hogy magasabb feszültséget kell beállítani (modulnak és/vagy a memvezérlőnek) de a notik végtelenül lebutított bios-ában erre nem mindig van lehetőség sajnos.
Qru
waterdragon1 #36493 üzenetére
Persze, aprón hirdesd meg.
Qru
Qru
jilian #36475 üzenetére
Gyári specifikációnál nem kell ennyire kitesztelni, de igen, ezek jók rá ha kombinálod akkor adja a legbiztosabb eredményt. Memtestnél meg nem kell variálni, küldd rá az a lényeg, hogy hosszan fusson.
De monodom ha gyári specifikációra lövöd be akkor felesleges.mod:
Speedy86: Alapból ennyi a maximum memória sebesség amit támogat a memóriavezérlője a gépednek (1333MHz). Tuningolnod kell ha a 1600MHz-es ramsebességet el akaraod érni.
Belépsz a bios-ba és megemeled a sebességét és beállítod, hogy 1,5V helyett 1,65V-os kapjon. Vagy ha a lapod támogatja az XMP-t (és a ram is), akkor egyszerűen aktiválod az XMP profilt a biosban és ő beállít mindent magának. -
Qru
tomy88trance #36447 üzenetére
Nem, hiába frissítesz rajta biost, az a kezelt ram mennyiségén nem változtat.
Qru
jorden06 #36368 üzenetére
Igen, a 64bit-es OS-nek nagyobb a gépigénye mint egy 32bitesnek (főleg ram terén kér több helyet). Felesleges neked 64-eset használnod.
mod:
kungzi: Játékra elég a 2x2GB többnyire (kivéve BF3 mulit pl az simán benyal 5GB-ot is) de ha hosszabb távra tervezel (meg most amúgy realtíve olcsó a ram) és belefér anyagilag akkor érdemes megfontolni, hogy 2x4-et vegyél.
Qru
Már mint a ram mennyiségén kívül? Nincs. Némileg romolhat a tuningpotenciál de ez esetünkben nem érdekes.
Ha esetleg arra vonatkozna a kérdés, hogy érdemes-e 8 helyett 16GB-ot venni: Attól függ mire használod majd a gépet. Ha játékra meg irodai, netezős gép akkor totál felesleges. Ha 3D-s terevezési feladatokra akkor viszont igen.
Qru
szmegma #36317 üzenetére
Nem csak 1600-at lehet kicsikarni. Ha az XMP profilba pl 1866 van tárolva akkor az XMP-t aktiválva annyin megy. De feleselges 1600-as ramnál gyorsabbat venned mert érdemi gyorsulást nem hoz, csak 1-2 alkalamzásban (tömörítés pl).
Az első három egyforma, csak a borda szine más. Az utolsó meg egy komolyabb hűtéssel felvértezett darab, de ezekre felesleges nagy borda, mert alig fogyasztanak vmit ezáltal a hőtermelésük sem sok.
Qru
A 6-6-6-18 és az 5-5-5-18 ezek a ram időzítéseit jelentik. A kisebb érték számít gyorsabbnak. Ha elrérő időzítésű ramok pakolsz a gépbe, akkor a bios automitukusan a leglassabbhoz állítja be az összes modul időzítését, hogy stabil maradjon a gép.
Ettől függetlenül a SPD-ben ugye a gyári 5-5-5-18 érték lesz de valójában CL6-ban fog ketyegni.Az órajel az gondolom tiszta, minnél nagyobb órajel minnél kisebb időzítések mellett az a leggyorsabb.
mod:
Rank/banks: ez pedig a memória chipek elrendezését írja le. Fontos, hogy csak akkor megy Dual-ban a ram ha azonos felépítésűek, időzítésűek, sebességűek a modulok. Utóbbi kettő állítható az nem lényeg, de a felépítése nem változtatható meg ugye...
Qru
akoska23 #36263 üzenetére
2X1GB ezek a régebbi cuccok még érdemben gyorsulnak a Dual Chanel-től, főleg ezek a P4-es cuccok, akár +70%-ot is gyorsulhat adott esetben.
Tuning szempontból is érdemes 2x1GB-ot venni, mert 4x512 esetén a 4 modul már nagyon megterhelő a memvezérlő számára így csökken a tuningpotenciál, több fesz kellene...
Qru
neil_mullen #36246 üzenetére
Post screen ki.
Bios-ban ki kell kapcsolnod és akkor kiírja, vagy ha megnyomod a tab gombot (ha jól emlékszem) akkor kihagyja a Giga logot és mutatja a proci mennyin megy, mennyi ram van a gépben, milyen órajelen és DC vagy SC módban fut-e.
Qru
neil_mullen #36243 üzenetére
Rögtön amint elindul a gép kiírja, hogy dual-ban vagy single-ben megy-e. Vagy a cpu-z amit a Kolléga ajánlott előttem.
Qru
jim_raynor70 #36235 üzenetére
Tartósan nem tesz jót neki de megfelelő hűtéssel 1-1 teszt erejéig ok.
Qru
Mercutio_ #36181 üzenetére
Nem éri meg. Egy 4GB-os 1,65V-os 1600-as modul terhleve eszik 5W-ot kb. Egy 1,35V-os meg 3-at. Számold ki ha ráérsz hány év terhelés alatti működés után hozza vissza az árát.
Korrektek. Patriot itthon nem olyan elterjedt de a tengeren túl nagyon kedvelt márka. A-data is korrekt, nem olvastam róla panaszt eddig.
Qru
Nem. Mérőprogink kívül max tömörítésnél buksz egy picit de sehol máshol. Játékoknál viszont 1FPS-t kb, az semmi.
Viszont ha nem vetted meg még azt a ramot akkor ne vedd meg, mert azok nem túl jó minőségűek. Ha már Geil akkor az Evo szériából szemezz, azok jó minőségűek.
Ha nem ragaszkodsz a Geil-hez akkor Corsair, G.Skill, Kingston-t keress.Ha pedig már megvetted a Gél Valjút akkor meg ne tedd túl messzire a gari papírját...
LaciCRM:
Nem, ahhoz igen komoly 3D-s (értsd magas felbontású) képszerkesztési meló kell. Áltlános használatra meg játékra még a 4GB is elég.
Esetleg akkor lehet kevés 8GB ha ramdisk-ként használnád.Menni fog, csak arra figyelj, hogy a Rev számuk azonos legyen, mert a Corsair a különböző Rev-esekre különböző chippeket rak. Az eltérő revesek nem mindig szeretnek együtt melózni...
Qru
Dr. Student #36076 üzenetére
Ha nem renderelésre, meg ilyen egyéb szörnyen nagy ram igényes progikkat használsz akkor kapcsold ki nyugodtan. Nekem 6GB-om vén és nálam is ki van kapcsolva, eddig nem fogyott ki a ramból egyszer sem a W7.
Qru
csaky_87 #35974 üzenetére
Csak az órajel emelést nem engedi a H67. Az időzítés szbadon állítható ha csak nem vmi nagyon elgya lapod van (mivel nincs kitöltve az adatlapod rendesen ez titok egyelőre).
Könnyen lehet hogy enm tudja a ram a CL7-et még sem 1333-ban. Commandrate 2T-re van állítva? CL8-ban stabil?
Qru
eXtase #35929 üzenetére
+4GB al sem lenne gyorsabb. Egy "mezei" laptop nem alkalmas olyan progik futtatására amik igazán sok memóriát ennének (3d renderéls pl.).
gg72: Ez az, XMP képes. Belép az uefi-be engedélyezed az XMP profilt és ő beállítja magától a sebességet, feszültséget meg az időzítést.
Qru
asuspc96 #35918 üzenetére
A kép csak szemléltetés képpen van, az 2x2GB-os kit.
Csak közös értéket tudsz beállítani a ramoknak (legalábbis a te rendszerednél).
Tetszés szerint természetesen lehet "butítani/okosítani" ahogy írtad.gg72: Így van, alapból csak 1333-on fog menni. Ahhoz, hogy 1600-on menjen vagy tuningolnod kell vagy aktiválnod az XMP profilt (már ha olyan lapba kerül amit támogatja az XMP-t).
Qru
izomhod #35915 üzenetére
Tedd bele mindet, a 667-es meg a 800-as ram között kb 0-5% a sebességkülönbség alklamazás függően. Játékokban 0-1%, tömörítésnél olyan 4-5%. Szvsz ez bőven vállalható lassulás.
mod:
Jah a DC bukása miatt még lejön -3% kb, de akkor is bőven jó lesz. Úgy is lesz előbb a proci vagy a vga a szűkkeresztmetszet mint a ram sávszélesség.
Qru
Butthead83 #35911 üzenetére
Ár/érték arányban ez a legjobb ram amit vehetsz.
Bootnál mit ír ki, mekkora ram sebességet? Mert az a mévadó... Vagy nézd meg CPU-Z progival, az sem szokott tévedni.
Qru
MasterMind #35902 üzenetére
Igen. Tuningpotenciál romlani fog nagy mértékben, és lehet a gyári órajelhez is több QPI fesz kell mint 1 kittel de működőképes lesz.
Arra figyelj, hogy hogy a két kitt órajele és időzítése egyezőre legyen állítva és akkor nem bukod a Tri Chanel-t. -
Qru
krisztian98 #35875 üzenetére
Ha nincs tuning akkor jöhet ugyanilyen 2x1GB-os kit. A 2GB valóban kevés ma már.
Nem érdemes 1066/1200-asat venned, a játékok semmit nem gyorsulnak tőle.
Qru
MasterMind #35870 üzenetére
Első körben ddr3 1066MHz-es CL7-es rammal toltam, aztán lett 1600 CL8-as. Egyetlen játék sem gyorsult tőle...
Qru
rayoliviero #35862 üzenetére
DVID: Dinamikus VID. Ez az, amikor nem konkrét feszültség értéket adsz meg (pl 1,3V) hanem a VID-től való eltérést. Ami lehet pluszos és mínuszos eltérés is term.
De ezt marhára nem ebbe a topikba való szvsz. Irány az SB topik.
Qru
rayoliviero #35848 üzenetére
Ez csak akkor igaz ha nem emeled mellé a VTT feszt. A lényeges, hogy a VTT fesz és a ram fesz között ne legyen nagyobb a különbség 0,4-0,5V-nál.
Tehát a VTT-t 1,15V-ra emeled simán mehet neki az 1,65V-os ram fesz. A határt a VTT fesz szabja meg esetünkben nem a ram fesz igazából.
Qru
Hellboy2387 #35782 üzenetére
Akkor mondom a tutit:
QPI/VTT fesz és a ram fesz között ne legyen nagyobb a különbség 0,5V-nál. QPI/VTT-nek 1,2V a max, ez adja, hogy a max ram fesz 1,7V lehet. De ezek már viszonylag magas értékek, az ajánlott az 1,1V és 1,6V.
Időzítés: nagyban függ, hogy 1T vagy 2T-s CR értékkel nyomod. Érdemesebb 2T-re rakni, úgy azért tovább lehet jutni sokkal.
Konkrét időzítést meg az elért órajlehez kell igazítani.
Első körben maradhat auto-n az időzítés, és ha van egy stabil órajaled lehet próbálkozni az időzítések szűkítésével.mod:
KvardAlien: Igazából ma még elég 4GB ram de most olyan olcsó a ram, hogy érdemesebb 8GB-ot venned még ha eleinte nem is fogogd kihasználni, hosszútávon jobban megéri.
- DDR3 DDR3L 4GB 8GB Notebook RAM Bazár (Samsung, SKHynix, Micron, Kingston)
- SKHynix 32G DDR4 2400 Szerver RAM - 2 maradt
- SK Hynix 8GB DDR4 3200 MHz laptop RAM // foglalva
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16) G.Skill Trident Z RGB 6600MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
- Corsair Vengence 32Gb Ram eladó!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 TomaHawk R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 XC 12GB Rampage SHIVA 600W
- Lenovo Thinkpad L14 Gen 4 -14"FHD IPS - i5-1335U - 8GB - 256GB - Win11 - 2 év garancia - MAGYAR
- Apple iPhone 14 Pro, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
