- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
- Beköltözik a platformköltözés az iOS-be és az Androidba
- Milyen okosórát?
- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
Crabface
Ismerős ITX lapot keres. Tud valaki olyan valakiről akinek feleslegessé vált a lapja? i5 9. gen- től felfelé vagy Ryzen 1000től felfelé.
Crabface
hszilard666
#52208
Szerintem mindegy a kártya hűtése. Throttling nem lesz, maximum a boost nem lesz akkora. LTT-n tripla ventis 3080-at is raktak a ház brandelt változatába.
Crabface
Nem csak a dBA-n múlik. A sickleflow-nak magasabb kerregősebb hangja van, a P12-nek mély mormogás. Ez engem sokkal kevésbé zavar ez a tónus.
Crabface
További tapasztalatok az NR200-al.
- Gyári ventiket P12-re cseréltem. Ég és föld a Sickleflow vonyításához képest csak halk humm van játék közben is.
- MSI 1080Ti Gaming X alá alulra nem fér be normál 2.5cm-es venti csak slim. A shroud engedi, de a kártyán lévő venti lapátjai beleérnek a házventik keretébe.
- Kényszerből L9i van most a procin, egy hátsó befelé fújó 92mm Noctuával. Ez így járható útnak tűnik, de mindenképpen lecserélem a kis lapos hűtőt. (víz?)További tervek:
- Deshroud + p12 teszt a vgan
- Esetlegesen váltás vízre
- Ha nem lesz víz valami nagyobb procihűtővel is bepróbálkozni
- Gyári harisnyázott kábelszett beszerzése az SF600-hoz (vagy az sf vagy a sima starter) -
Crabface
Közben elkészült az NR200P rev.2 build. Ezúttal Rocket Lake alapokon...
Majd ha meglesznek a custom kábelek akkor lesz kép. -
Crabface
Esetleg valakit érdekelne az NR200p Sakura ház, ha úgy alakulnak nálam a dolgok? 200 db van belőle ázsián kívül és nem is lesz belőle több.
Crabface
T0mBd1gg3R
#51968
Szerintem biztosan.
Crabface
T0mBd1gg3R
#51966
Crabface
T0mBd1gg3R
#51961
"Pedig k*rvára tetszik ez a házikó, árban is tök oké.
Szerintem direkt csinálják, vegyél drága itx lapot."
Az egyik legnagyobb itx ház amivel az elmúlt években találkoztam, mégis indokolatlanul zsúfolt egy része belül, máshol, meg nincs semmi... -
Crabface
T0mBd1gg3R
#51952
Előrefele. Lefelé 22cm hely van kB.
Crabface
Összeraktam nagyjából a gépet. Néhány szó a házról tőlem is, aki már 7 litertől 50+ literig mindenben lakott.
+ Felületkezelés szuper, nagyon igényes a festés
+ Rettentő jó az üveglap festése is
+ Nagy vga is elfér benne
+ Fehér ventiket adtak hozzá
+ Riser minőséginek tűnik- Rettenetes a kábelmenedzsment! Gyakorlatilag nincs, gyűrd be valahova ahova elfér, jólesz (NEM! Ekkora háznál ez elfogadhatatlan)
- Gyártási tolerancia az alapmodell árának megfelelő, hiába a prémium felár
- Gyári ventielosztót még az aliexpressről sem rendelném meg
- Porszűrők gagyik, a 15E Ft-os noname házamhoz jobbak jártak
- Gyári ventiknek olyan hosszú a kábele egy másik gépházig elérne
- USB 3.0 kábel pont 2x hosszabb, mint kéneMég jó, hogy az RGB ventiket eladtam. Így is akkora a kábelgubasz, hogy számomra vállalhatatlan az üveg oldallap. Corsair SF600 gyári kábelei minősíthetetlenül kemények és formálhatatlanok. (Érdekes módon a fele ekkora Geeek házban jól el lehetett hajtogatni őket)
Összességében számomra nem érte meg két hónapot várni a házra. Nagyon szép ez tény, de több sebből vérzik, minthogy ez megmentse. Utolsó generációs Dan A4-re 1:1-ben cserélném, ha úgy adódik.
Crabface
T0mBd1gg3R
#51942
Piros kisautóval járok, gyöngyház a telom és rózsaszín a gépházam.
Bonsai fa mellé jó lesz az industrial asztalra.
@duo: majd holnap, ma vezettem nyolc órát ehhez ma nem lenne erőm...
Crabface
T0mBd1gg3R
#51932
153mm az abszolút maximum. Az is csak a rácsos oldallappal lehetséges.
Crabface
Nos én meg lehet átgondolom ezt az itx dolgot mégegyszer. Most, hogy nincs vga ami meghatározná a ház méretét és felépítését. Egyre kevésbé van remény és főleg türelmem várni a CM és az Amazon bénázására.
"180 fokkal később"
Van itt valaki aki K39/Velka 3-at használ? Van opció ezeknek a beszerzésére kínát/amerikát leszámítva?
Crabface
Ma írt az Amazon, hogy beláthatatlan ideig csúszik a Sakura rendelés, ha gondolom refundoljam vagy vegyek simát.
Crabface
T0mBd1gg3R
#51766
Azt hiszem egy nagy Q a neve. De taobao/aliexpress az ahol kapható. Pedig nagyon kajak. Kisebb, mint egy nzxt h210 és matx sli is mehet bele.
Crabface
T0mBd1gg3R
#51760
Van kínai klónja, ami rendes matx és éppenhogy nagyobb...
Crabface
Van valakinek tapasztalata Asrock B450/X470 itx lappal + Dark Rock TF hűtővel? Elvileg nem támogatott. Ez mibe nyilvánul meg? Backplate, hőcső, valami más nem kompatibilis?
Crabface
T0mBd1gg3R
#51635
Ez egy jó ötlet. Majd lehet én is megcsinalom az enyémmel
Crabface
T0mBd1gg3R
#51633
Alsó aio nem túl jó ötlet. Pár hónapig biztosan csendben lesz aztán lassan megadhatja magát a pumpa ha az van felül. Szóval ha alulra akarsz aio-t akkor pure loop az ésszerű megoldás.
Crabface
T0mBd1gg3R
#51610
NR200P: Fém és üveg oldallap, riser, 92mm venti, 2x120mm venti
NR200: fém oldallap, 92mm venti, 120mm ventiATX táp official nem megy bele, de lehet 3D nyomtatni keretet hozzá, ami fent van a gyártó honlapján. Ezzel az előlapra lehet csak rögzíteni.
Crabface
Akiknek nagyon bejött a TT popcorn gépe: [link]
Crabface
Köszi az eddigi ajánlásokat, de úgy néz ki, rosszul fogalmaztam. Mindkét radiátormérettel megáldott aio-nak el kell férnie egyszerre a házban. Nem csak, akár 240mm-ig támogasson radiátort.
Crabface
hszilard666
#51490
SFX dolog annyira nem mérvadó, mert van atx adapterem is... de jó lenne kicsi... vagy valami kínait nézek lehet.
Crabface
Extrém agymenésem újabb fejezete. Keresek olyan kicsi házat amibe:
- itx lap megy
- 120mm aio befér
- 240mm aio IS befér
- sfx táp
- 27cm dual slot vga
- kicsiMetallic Gear Neo Mini pl? Vagy más jelölt? Akár kínai is lehet ráérek vele...
Crabface
gordonfreemN
#51071
Nem karcolódik annyira, mint gondolnád. Mondjuk nekem a matt fekete oldallapokkal volt használva, nem a kristállyal.
- Arc Raiders
- Suzuki topik
- Nintendo Switch 2
- Assetto Corsa EVO
- Gamepad
- MILC felhasználók szakmai topikja
- 2x8gb 3600MHz CL16 Gigabyte aorus memória eladó! +2 DEMO modul
- Új, bontatlan G.SKILL 32GB Flare X5 DDR5 6000MHz CL36 KIT memória. 5év gari.
- Több darab, 2-4-8GB DDR3/DDR3L 1333 - 1600Mhz-ig
- ÚJ! 2db.KIT! DDR4 Kingston HyperX Savage 2400MHz 2x16GB Kit - HX424C12SB2K2/16
- Szép, dobozos MSI PRO Z790-S WIFI PCIe gen5 garival
- Honor Magic V3 Black Hajtogatható csúcsmobil, nagy főképernyő + fedlapi kijelző 12/512 GB
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 TI 16GB ZALMAN Z1 Plus A-Data 650W
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Ryzen5 4650U/8GB RAM Refurbished - Garancia - Akció!
- iPhone 15 Pro Max 256GB 90% (1év Garancia) Akár új akksival is kérhető!
- PlayStation 5 FAT Lemezes + kontroller 6 hó garancia, számlával!
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
