- Honor 200 Pro - mobilportré
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Z_A_P
PROTRON #66246 üzenetére
Nálam földkábel jön, 3x20A, falba vésett fa doboz van. Benne régi pörgős villányora + 3 főbizti.
Szabvabyositani akarom, bővíteni /alakítani nem.
Fizikailag belefér (szerintem) a műanyag szabvány szekrény oda.
Jól sejtem, hogy akkor annyi lesz, hogy berakjak a műanyag szekrényt, meg kicserelik a mérőt, és kész?[ Szerkesztve ]
OK
#72755712
PROTRON #66293 üzenetére
Lehet hogy politikusnak kellene menned.
Én nem nagyon tudok elképzelni olyan scenáriót, hogy födém és lábazat szigetelés nélkül, csupán a falak 5 centis eps szigetelése a fűtési összköltséget felezné. A másik, hogy mit ne fűtsön? Nem a schönbrunni kastélyról van szó, hogy egy szárnyat lezárunk, hanem egy 50 négyzetméteres házról, és annak is kicsi a valószínűsége, hogy ez a ház 100 méter hosszú, és fél méter széles, amikor jelentősen eltolódna egy 10x10 méteres kádárkocka 1.1-es födém/falak felületaránya. -
#72755712
PROTRON #66296 üzenetére
Csak itt egyszerűen arról volt szó, hogy homlokzati 5 cm eps felrakására felére csökkent a fogyasztás. Ebben bátorkodtam kételkedni, szerintem felesleges idehozakodni a barlangrajzok színeinek a hőérzetre való hatására. A politikusok sem válaszolnak egyértelműen, és terelnek, csak ők mondjuk ráfognák Sorosra, vagy Brüsszelre, vagy a háborús inflációra.
Viszont a gyanútlan olvasókat ne vezessük félre, hogy 5 cm eps a falon megfelezi a fűtési költséget, mert anyázni fognak, ha mégsem a fele lesz, hanem mondjuk 85%-a. -
mjani1172
PROTRON #66349 üzenetére
Hű.Ez új nekem.
Tehát a korrektség jele, hogy be van kapcsolva a "csendes" mód?
Akkor nem vagyok. Nincs is ilyen gomb. Akkor a Mitsubishi sem korrekt.
Az nem számít, hogy:
-kb 150 méterre vannak?
-25 éve vagyunk itt és vagyunk jóban, akár egymást segítve, egy vita nélkül?
Lajos1966
PROTRON #66400 üzenetére
Értem,amit írsz.Nem is on/off módban szoktuk használni.Igazából a hőhullámok idején szoktuk bekapcsolni.Volt,hogy egy hétig ki sem volt kapcsolva.Beállítottam 24 fokra és szépen szokott ketyegni a legalsó fokozaton.Engem ez a kültéri egység kattogás és a légszállítási teljesítmény drasztikus gyengülése zavar.
rmihaly
PROTRON #66405 üzenetére
Persze hogy van.
Első 2 évben nem kellett a kültérimet különösebben takarítanom. Ránézésre szép tiszta volt a hőcserélő (az első sor csövezés is látszott). Aztán 3 évben elég gyakran nagyobb fordulaton (hangosabban) ment. Ekkor néztem meg, és a dupla szélességű hőcserélőn (35mm!) nem lehetett átlátni, a levegő/ víz is alig ment keresztül. Pár perc vízes mosással szép lassan jött ki a beszorult kossz, ami nem volt más, mint a sok apró szösz, ami a lamellák közé szorult.
Utána, alap fordulaton tudott üzemelni, hangtalanul.
Ugyanez az eset simán előfordulhat egy 5 éves klímánál (beltéri/kültéri esetében egyaránt).
Lajos1966 írta is hogy gyengébben fúj.
A syen bora alaban egy gree klíma, aminek a venti sebességét egy hall elem jelzi vissza a panelnek, ha alacsonyabb mint az elvárt, ad neki több feszt ( vagy talán pwm-es).
Nem fog 450-el forogni, amikor 500-at kér a programja.
Ha nem tud beállni a beállitott értékre kiáll hibára (ezt kipróbáltam, azért tudom
Én tuti nem kompresszort cserélgetnék elsőre, mert szerintem az igen robosztus alkatrész, és a gyártók is vigyáznak rá (tehát van mindenféle védelem, ami garantálja, hogy a gyártónak véletlenül se kelljen garanciában cserélni -inkább előbb kiáll valami más hibára. Ha meg tényleg a kompresszor lenne hibás, azt kiírná).
Ha túltöltötték az is okozhat hibát, mint a gázhiány is.
A gázkörhöz nem értek, csak amit itt a fórumon sikerült megismernem, így arról hogy a rátöltés jó ötlet volt e nem tudom.
De ismételni tudom magam, ha valami problémája lenne a gépnek hibakódot írna.
Amire nem tud hibakódot, az a takarítás.
(Ill. lehet így járatni, míg végül pl kiáll egy üzemi tartományon kívüli hibára, vagy érzékelő hibára, magas/alacsony nyomás hibára, de ezek kiváltója lehet az eltömődött hőcserélő).
Én azért ennek utánna néznék, mert ez az egyik legegyszerűbben kivitelezhető, legolcsóbb dolog.
Lajos1966 tippeket kért, kapott.
Fotelből erre tudok tippelni. Persze benne van, hogy rossz a következtetésem, ezt elfogadom.
Az általad jelzett dolgokat is megvizsgálnam - mert az is egy tipp
Sajnos a rövid leirásból szerintem ennél konkrétabb dolgokra következtetni nem lehet.[ Szerkesztve ]
Tibord
PROTRON #66438 üzenetére
Köszönöm, ez hasznos információ.Van megoldás távirányításra csak első körbe nem ezen az úton szeretnék elindulni, mert az amire eddig kaptam ajánlatot, az kb. 150-170e lenne.
De akkor az okoskonektoros verziót offolom.
Még mindig ott van akkor a távirányító kiváltás, vagy a külső jel vagy szenzor (pl.: nyitásérzékelő) fogadására alkalmas megoldás.
Ha semmi nem jön össze akkor pedig marad az eredeti ajánlat.
Emlékszem a tavalyi nyárra. Egy szerda délután volt.
Intruder2k5
PROTRON #66543 üzenetére
A TV-m meg például 1,2W-ot eszik készenlétben. Példák vannak pozitív és negatív irányba is, csak itt mindkettő irreleváns.
Amúgy jahh, az 5,5-6W az valóban havi 4kWh lenne, de ugye nem mindig csak készenlétben van a klíma, néha azért be is van kapcsolva, ezért számoltam a felével.
Intruder2k5
PROTRON #66547 üzenetére
Azért nem lenne ördögtől való az 1-2W körüli teljesítmény egy klíma esetén sem.
Lásd pl.: Standby, az energiavámpírÉs benne a képen alul, a második táblázat alján:
Mindez egy ~10 éves cikkben, szóval azóta akár fejlődhetett is volna ez a rész, ehhez képest a három, négyszeresénél járunk.Na de részemről nem is akarom ezt tovább ragozni, és nem is vitát szerettem volna nyitni róla, csak egy ténymegállapítást írtam be, hogy mennyi az annyi, és a magam részéről kicsit kevesebbet vártam.
zsolt501
PROTRON #66572 üzenetére
Ha ugyanannyi a 2.5-ös fogyasztása az elég gáz, nem tudom ez minden gyártmányra igaz e, de régen a 2.5-ös on off klímámnak nem volt rossz a fogyasztása, a mostaniakat nem annyira ismerem utána kellene nézni, de az biztos hogy a mostani 3,5-ös túl nagy lett a szobához nálam nyáron.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
cdl
PROTRON #66596 üzenetére
Szakszerű leszerelésre írtam a fél órát. Tavaly cseréltettem itthon, azért tudom.
Én szereltem le a régit, azóta is üzemel az új gazdájánál.
A felszerelés természetesen már nem játszana, de ha holnap elkezdik a szigetelést, valamit csinálni kell.
Az optikai kábel más kávéház, itt voltam a Digi telepitésekor. -
#72755712
PROTRON #66610 üzenetére
Közben válaszolt az eon, hogy a törvényben előírt 30 napon belül válaszolnak; arra mondjuk nem csak az üvegszövet beágyazás, hanem már a nemesvakolat is rákerülne.
Egyébkénr eonos ember csinálta, illetve akkor még ÉDÁSZ volt, azt tudom, hogy az oszlopot is ki kellett fizetni. Ott volt a zsebükben a plombanyomó, nem kellett volna a tetőtartónál trükközni.[ Szerkesztve ]
Vesa
PROTRON #66758 üzenetére
'És persze felmerül hogy egyébként mihez van joga a gyártónak és mihez nincs, mert ha emellett a magyar jog szerint nincs joga számon kérni az alap törvényi szavatosságért a karbantartást'
Ismersz ilyen törvényt? A vonatkozó törvény -tudtommal, de javíts ki, ha tévedek-, csak a garancia időtartamát határozza meg. Hogy az adott termékre egyébként kötelező ideig garanciát biztosító cég, a garanciát milyen feltételekhez köti, azt a törvény bajosan tudná szabályozni. Próbálj meg gariztatni egy besült motoros autót, ha nem vitted el az előírt km megtétele után olajcserére. Sok sikert!
A tudomány a valóság költészete!
gabor9991
Örülök hogy figyelemmel követted ezt a tegnap óta folyó "cicaharcot" aminek a moderátor minősítette, örülök hogy szerinted is a topikban van a helye az ilyen kérdések megvitatásának és örülök hogy ha jól számolom magammal együtt te már a 4. ember vagy aki szerint a Ptk.-t nem érdekli mit gondnak a klímás cégek.
arnyekxxx
PROTRON #66807 üzenetére
mivel a klíma csak a levegőt fűti a falakat nem nagyon-nagyon-nem, így más lesz a hőérzeted mint a gázkonvektoros fűtés esetén
ezt a dolgot soha nem értettem, a konvektoros házamban sem igazán vettem észre, hogy a konvektor miatt a falak melegek lettek volna, ott is amint lekapcsolt a termosztát a konvektorban már kezdett is hülni a szoba. A konvektor nálam pont úgy működött mint az onoff klíma, bekapcsolt, ontotta a forróságot, lekapcsolt, visszahült a szoba. A falak meg hidegek voltak. Azóta nem sugározza a hideget a fal mióta rendesen hőszigetelt. -
Alpenjunge
kezdő
PROTRON #66884 üzenetére
Ezelőtt elektromos radiátorok voltak (így vettük a házat) ami ugye cop 1
az első “év” 2020 08.28 és 2021 02.18 közt 12300kwh volt a fogyasztás.
Aztán leszigeteltem a házat 16cm EPS-el északi oldalon 20-assal.
így a következő teljes évre “csak” 3000kwh-val nőtt a fogyasztás.
És ugye jött ez az év ahol már 6000kwh kevesebb de ebben még benne van a 2022 február 15-től kb. április közepéig mentek a Cop 1-es villanyradiátorok.
mióta klíma van és külön mérem a fűtést így ki tudtam szűrni nagyfogyasztókat lement a háztartás fogyasztása 400kwh alá.
Gáz nincs szóval minden is villanyos.December 1-ig most 0.4€/kwh az áram ára.
vinczepeter2
PROTRON #66916 üzenetére
Sokkal halkabbra számítottam. A hang azért is volt szempont mert alatta van az ágyam és aludni is akarnék mellette.
Legalacsonyabbon most konkrétan 35 decibel. A búgó hang teszi hangossá. Főleg akkor ha jobban fűt. Ha már nem fűt annyira akkor a búgás is halkabb. Nem folyamatos búgás, hanem szakaszos. Könnyen lehet, hogy kívülről jön be. Ha már tee is azt mondod, hogy ez nem normális akkor jobban hajlok a szerviz felé...
A kültérinél csak a régi Daikin-hoz tudok viszonyítani. Annak a kültérije is hasonló. Van hangjuk azért. Utcáról is hallatszik. De ez hőfok függőnek tűnik.
A zizzenés a vízszintes lapátnál van, amikor balról jobbra mozdul és kb középre ér. De minding pont azon a ponton.
F.N.
PROTRON #67070 üzenetére
Te írod, hogy visszaveszed 26 fokról 24 fokra a célhőmérsékletet.
Ráadásul még a ventilátort is lejjebb veszed.
Naná hogy leáll.
Pont a lényeg nem ment át.1. "reggel 7-től 26 fokon, 3-as ventin járatom mert fel akarom fűteni,'
2. "-amikor mondjuk 10-re felfűt 24-25 fokra, átkapcsolom 24 fok jelzett beállításra és 2-es ventire, hogy ne kelljen zenével elnyomni a szélzajt,"
3. "Tehát a kapcsolás előtt nem csak úgy ímmel ámmal fűtögetett, hanem izomból kellett nyomnia a hőt, mert hogy 4-5 fokkal a beállított érték alatt volt."Szerinted mi nem stimmel ebben a 3 állításban ?
Ha már 24-25 fokra felfűtött és 26 volt beállítva, Te hol látod azt a 4-5 fok különbséget ?Persze hogy van különbség a Japán gépek között is.
Nem véletlenül emeltem ki közülük a Daikint, mint említettem nagyon átgondolt
a szoftver oldalról is a tervezése.[ Szerkesztve ]
Árpi001
PROTRON #67125 üzenetére
Bocsi.
A kérdésem arra vonatkozott hogy a H tarifa mehet e meglévő rendszerre, amin van minden fogyasztó, vagy szoktak neki új áramkört kiépíteni?
De közben látom hogy új áramkör kell neki, ami elég logikus is.
Azért kérdeztem mert én is igyényeltem,és plusz ampereket is.
A plusz ampereken filoztam hogy feleslegesnek tünik ,mert 16A val is elvagyok, és ,az új bekötéssel növelem 32 A,ra ergo tuti elég lesz.
Ezen felül van megigényelve még +20 A.
Azon lesz két klíma.
Ezt érzem feleslegesnek, de ha új áramkor kell, nem tudom hogy tudnám mellőzni..A Föld a Naprendszer elmegyógyintézete.
pjen
PROTRON #67135 üzenetére
Nálam semmit nem ellenőrzött az elmü. Felrakta az órát, plombálta. Aztán rakott 3 kismegszakítót és egy Fi relét. Onnantól oldjam meg. Értelmetlen is lenne tovább ellenőrizgetni, hiszen a klíma nincs plombálva. Azt kötök rá amit akarok. Ugyanúgy mint a dojler éjszakai órájára. Ha lebukom megbüntetnek.
pjen
PROTRON #67143 üzenetére
Nem kaptam ingyen Fi relét. Az elejétől. Beszéltem a reg szerelővel, kitöltöttünk mindenféle nyomtatványt, megjött az engedély. Jött a reg szerelő, felrakta az új óra szekrényt, vissza tette a normál órát. ki vezetékelt a H órának. Felrakott 3 kismegszakítót és egy Fi relét. Aztán jött egy alválalkozó, hozta az órát, bekötötte plombálta.
PROTRON #67257 üzenetére
Ennek van másik oldala is, a szomszédom szintenként tett 1-1 Gree Confort X klímát. Ő maga mondta, h mióta fent vannak 1 pecet nem voltak kikapcsolva, teljesen igénytelenül elvannak fűtenek ha kell és hogy élete legjobb döntése volt ez a két klíma.
Én meg a tv beltéri boxát is lelövöm a 10W-os minden körülmények közötti fogyasztása miatt. De hát ez van. Egyébként pl a Daikin klíma appja mutatja ezt a készenléti fogyit? Mint érdekesség érdekel.Más: Ftxc35c -re kaptam 360-as ajánlatot. Így húsvét pénteken éjjel, mert amúgy én dolgozok.
PROTRON #67278 üzenetére
Nálunk az összes ilyen rejtett fogyasztóval tisztában vagyunk, de valamitől nem lehet szabadulni. Routerek pl érthető okokból, pedig az éppen jelentős. Van egy 0.5W-os LED a kamerával megfigyelt tábla felett. Most nyáron lesz 5. éve, hogy világít 0-24. Ez is ki lett számolva, mert én olyan vagyok. Ez a sok készenléti fogyasztó összesen igenis tud sok lenni évente. A fater 8W-os klímája készenlétben nekem soknak tűnt, de mióta ide járok rájöttem, hogy normális és készülök rá, hogy kb amit a TV boxal elvettem (10W kereken ) azt majd a klíma visszaadja, mert anno az albiban pár éve (sok sok éve a sötét középkorban) ha a klíma ki lett húzva ezekből az okokból, akkor hosszú percekig nem indult el és a Daikinnál is simán lehet ilyen.
Egyébként meg sokaknak halvány lila gőzük sincs ezekről, nem téma, nem fontos, nem tétel, sima user. Maga a topic ahol most vagyunk egy olyan téma, h minek sokak szerint. Klima klíma nem? 3.5Kw és kész. A Gree meeee az jó az van a szomszédnak is.Ismerős is jött h miért nem szólok annak aki neki tette, holnap hoz valamit és kész. Hát én nem az vagyok akinek csak úgy hoznak valamit.
- Erős asztalláb (Steelcase)
- ÚJ Sonoff RF Üveg Érintős Okoskapcsoló Fehér Keretes 433Mhz T2EU1C-RF M0802030009
- Noblechairs HERO Gamer szék - Fekete/Arany - BONTATLAN! 24hó gari!
- ArenaRacer Dark Desert 2 Black/Blue - Bontatlan - 5év gari! AKCIÓ!
- OPTONICA (AC6017) LED SZALAG TÁPEGYSÉG 240W 12V 20A FÉM HÁZAS 5db
- Tefal Cook4me+ elektromos kukta, beépített receptekkel!
