- Netfone
Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Kenderice
#63718632 #11853 üzenetére
Most a tipli WAN portjába volt dugva teszteléskor a mikrotik mert korábban azt írták, hogy LTE passthrough esetén úgy kell. A tipli most router módban van, dinamikus IP-re állítva
Máshogy is be lehet konfigolni a hálózatot?
Nekem azt mondták, hogy ez az antenna nem tud routolni.
NAT-olnia is kellene a tiplinek. -
Kenderice
#63718632 #11849 üzenetére
Köszönöm.
Tehát semmi egyéb konfig nem kell, hogy működjön.
A mögöttes router egy tipli C5 AC1200, ami megkapja az antennától az abban beállított DHCP szervertől a 192.168.88.200-as címet (100-200 a tartomány).
Ha benne lesz a SIM, akkor a tipli router a külső IP-t fogja kapni?
Vagy azt az antenna fogja megkapni és ugyanúgy a DHCP tartományából fog kapni IP-t a C5? -
Kenderice
Kenderice
Sziasztok.
Kellene egy kis segítség.
Megvan az LHG LTE cucc.
Hogyan kell beállítani LTE passthrough-ra?
Mindent a mögöttes router fog intézni.
Köszönöm. -
Kenderice
E.Kaufmann #11438 üzenetére
Még egy kérdés.
Ha LTE passtrough módban van az eszköz akkor tudom használni a mikrotik saját ddns elérhetőségét? -
Kenderice
Köszönöm.
Igen, LTE passtrough beállítás lesz. Akkor a WAN porthoz fogok csatlakozni.
A remote management-et nem lehet megoldani VPN-nel? -
Kenderice
Lehet kicsit off leszek de máshol nem kaptam választ.
LHG LTE eszközt kell feltennem egy ismerősömnek.
Bridge módba kell majd állítanom mert egy mögöttes router fogja csinálni a routolást (Tplink Archer C5 AC1200).
A mikrotikből az UTP kábelt a tplink router egyik LAN portjába kell csatlakoztatni, vagy a WAN portba?
Esetleg bármelyikbe lehet, csak beállítás kérdése?
Ekkor a mögöttes eszközt fogja kapni a publikus IP címet es azon kell majd a portforwardokat beállítani?
El fogom tudni érni a mikrotik eszközt is kívülről az esetleges konfigolás végett?
A telepítési helyen élők nemigazán értenek az ilyesmikhez, emiatt az esetleges változtatásokat messziről kell elvégeznem.
Köszönöm. -
Kenderice
Üdv.
Kb. egy hónapja üzemeltem be egy hap ac2 routert.
Kb 1 héttel ezelőttig ment is rendesen.
Egy hete megszakadásokat tapasztaltam az internetben. Ekkor a router sem volt elérhető a winbox-szal.
Mivel van még két eszköz openwrt-vel reapeterként (nagyrészt ezekre csatlakozok) azt gondoltam, hogy ezekkel lehet a gond. Nehezen tudtam csatlakozni ezekhez. A probléma mára már szinte minden órában előjött.
Ma volt a vihar miatt egy perces áramkimaradás amely megszűnte után minden eszköz jól működik. Azonnal tudok csatlakozni minden eszköz.A router log-jában nincs semmi ezekről a leállásokról.
Azt hittem a mikrotik termékek stabilabbak, mint egy átlagos SOHO router.Mi lehetett a gond?
Különösen sok beállítás nincs a routerben. Négy portforward van az alap beállításokon kívül. -
Kenderice
VPN szervert akarnék beállítani.
Ez alapján csináltam mindent.
Tudok kapcsolódni a szerverhez, de semmiféle adatforgalom nincs.
Mi lehet a gond? -
Kenderice
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Sajnos nem tudtam, hogy a belső hálózatról csatlakozva a külső címet nem lehet elérni.
Mobilnetről próbáltam kívülről, működik minden.
(Érdekes módon a router felülete elérhető bentről is a dyndns nevet használva.)
Viszont ez így nem túl jó nekem mert vannak androidos alkalmazások, amelyekkel bizonyos itthoni szolgáltatást el kell érnem akkor is ha itthon vagyok vagy ha távol.
Kicsit macerás állandóan átírogatni a külső IP címeket a belsőkre, meg a portokat attól függően, hogy belül vagyok éppen vagy kívül.
Erre nincs megoldás? Mármint hogy a dyndns címre bentről érkező kéréseket is kezelje úgy, mintha kintről jönnének? -
Kenderice
Alteran-IT #11071 üzenetére
"Fogod, azt megadsz egy ilyen szabályt a saját hálózatodnak meg routerednek megfelelően:
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=sfp1(nekem ez a WAN port) src-address=192.168.x.x (ez meg a belső hálód címe)."
Ezt már az elején megcsináltam.
A portokat nem nyitja meg, hiába is konfigolom úgy, ahogy a tutorial videókban csinálják. -
Kenderice
Alteran-IT #11068 üzenetére
De, jól értetted.
A WAN portot is ott adom meg, ahol beírnám a külső IP címet?
Annak mi az IP címe? -
Kenderice
Köszi, közben rájöttem. Nem írtam be a portot mert nem 80-at adtam meg a www portnak.
Viszont a port forwarding nem akar összejönni.
Mindenhol a router internetes IP címét adják meg forrásnak de az dinamikus, mindig változik.
Hogy csináljam a port forwardot ha a 192.168.0.103 belső gép ftp, 21-es portját akarom megnyitni a net felé de 21000 portként legyen elérhető a net felől? -
Kenderice
A mikrotik routert csak a winbox-szal érem el, a webes felületét (böngészőből) nem.
Kell valami extra beállítás ehhez?
No meg kintről, az internet felől is el kell majd érnem. Ehhez is kell valami külön beállítás?Köszönöm.
Kenderice
Alteran-IT #11009 üzenetére
Az általad említett routernél szerintem jobb a wifije de egy mai átlagos routernél nem.
Meg hát ugye a mikrotik az dual band-es. -
Kenderice
Madara-san #10968 üzenetére
NAT-olva vagy. A 100-zal kezdődő IP-cím azt jelenti.
Hívd fel őket, hogy vegyenek ki a NAT-ból... -
Kenderice
Marcelldzso #10946 üzenetére
Ezt csak úgy tudod meg, ha kipróbálod.
Ha neten rendeled akkor lesz 14 napod próbálni és ha nem válik be, visszaviheted.Digire meg ne is alapozz vidéken, mert a lefedettség rossz. Ahol van ott is 1-2 bázis/város ami édeskevés és a net is lassú.
Kenderice
Azt szeretném tudni, hogy az LHG Lte kit az wifi-s vagy sem.
Mert valaki azt mondja van benne, mások azt, hogy nincs.
Köszönöm. -
Kenderice
Hárman háromfélét írtatok, így könnyű lesz a döntés! -
Kenderice
Jelenleg egy tplink C5 archer routerem van de néha megszakad a wifi, akkor csak kábelen működik. Restart után jó.
Ezt le akarom cserélni és ilyen mikrotikre gondoltam.Jó lesz kezdésnek, megismerkedni a router OS rendszerrel. Ősszel mikrotik lhg lte kit-et kell telepítenem aminek üzembiztosan kell működnie, mert aki használni fogja, az még egy sima routerrel sem boldogul.
Azért kérdeztem mennyire hatékony külső antenna nelkül egy ilyen hAP ac2...
Kenderice
Üdv.
Most készülök venni egy LHG LTE kit-et.
Használ valaki ilyet vowifi-vel?
Tudnom kell biztosra, hogy menni fog-e vele.Köszönöm.
- Radeon RX 9060 XT: Ezt aztán jól meghúzták
- Spórolós topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Apple asztali gépek
- Netflix
- DDR5 GAMER PC: Új RYZEN 7 8700F/9700X +RTX 4060/5060/4070/5070 +16-32GB DDR5! GAR/SZÁMLA/50 FÉLE HÁZ
- Dell Latitude 7410 Strapabíró Ütésálló Profi Ultrabook 14" -80% i7-10610U 16/512 FHD
- Szép! HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 32/512 Iris Xe FHD Magyar
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 8/512 Iris Xe FHD Magyar
- 512 Gb-os NVME-k
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 14 256GB/ 86% Akkuval / 12 hónap jótállással!
- Eladó szép állapotban levő Huawei P30 Pro kék 6/128GB 12 hónap jótállással!
- Bomba Ár! Dell Latitude 3190 - Intel N4120 I 4GB I 64GB SSD I 11,6" HD I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B85M Pro4 B85 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
