- Rugalmas OLED panelre válthat a Samsung Galaxy A57
- Motorola G86 - majdnem Edge
- QWERTY billentyűzetes, üzenet-fókuszú androidos mobil a Clicks Communicator
- CES 2026: Minden kiszivárgott bemutatója előtt a Motorola új csúcstelefonjáról
daimonion
Így fokozza a Windows 10 biztonságát a Microsoft
Átfogó védelmi funkciókat kapott az áprilisban megjelenő legfrissebb Windows 10 változat, a Creators Update.
Nem sokra tartották eddig a felhasználók a Windows beépített vírusellenes modulját, a Windows Defendert, amelynek szolgáltatásain jelentősen javított a Microsoft az április elején megjelenő Creators Update kiadásban.
Itt vannak mindjárt a felhasználói felületen végrehajtott szembetűnő változtatások: a Windows Defender és a hozzá kapcsolódó biztonsági alkalmazások egy minden szolgáltatást egy helyen elérhetővé tevő vezérlőpultot kaptak, amely a Windows Defender biztonsági központ nevet kapta, és amely a Gépház segédprogram Frissítés és biztonság szekciójában érhető el.Ez nem csupán a Windows Defender működésének beállítására szolgál, hanem a teljes számítógép biztonságáról és megfelelő működéséről gondoskodhatunk itt. Felhívja a figyelmet a potenciális problémákra, és rendelkezésünkre bocsát egy sor beállítási lehetőséget az optimális működés biztosításához. Az egyes ikonok mellett megjelenő kis zöld körben lévő pipa jelzi azt, hogy az adott területen mindent rendben talált a szolgáltatás. Ha viszont egy piros köröcskében lévő X jelenik meg, akkor be kell avatkoznunk egy biztonsági probléma megszüntetése érdekében.
A biztonsági vezérlőpult öt részből áll:
Vírusok és fenyegetések elleni védelem.
Ez mutatja az antivirus modul aktuális állapotát. Nem csupán a Windows Defenderrel, hanem a külső fejlesztőktől származó, a számítógépre telepített vírusellenes programokkal is együttműködik. Ha a Windows Defendert használjuk, megtekinthetjük a korábban lefuttatott víruskeresések eredményeit és testre szabhatjuk a védelem működését. Ha egy külső programot futtatunk, az ikonra kattintás elindítja ezt az alkalmazást.
Eszköz teljesítménye és egészségi állapota.
Megtekinthetjük itt a legújabb Windows-frissítéseket, valamint információt kapunk a tárolóeszközökkel, eszközvezérlőkkel vagy az akkumulátorral kapcsolatos problémákról.
Tűzfalas és hálózati védelem.
Itt állíthatjuk be a tűzfal működését. Információt szolgáltat továbbá a hálózati kapcsolatokról, és itt érhető el a hálózati hibajavító modul.
Alkalmazás és böngésző felügyelet. Ez vezérli a SmartScreen szűrőt, amely blokkolja a potenciálisan veszélyes appokat, fájlokat és webhelyeket, ha a Microsoft Edge böngészőt használjuk internetezésre.
Szülői felügyelet. Itt állíthatók be a gyermekek védelmét szolgáló funkciók. -
daimonion
Én is lezárom, de azért még egyszer odaírom a találat az volt amit az MSE a második belinkelt képeden mutatott.Az egy dolog, hogy a Svchost vizsgálta éppen.De már nem számít mert úgy sem fogadod el amit kikerestem. Egyébként meg ha nem crackelt office-t használsz akkor fals.
daimonion
Elolvastam amiket írtál
EZT A KÉPET TE RAKTAD BE !!!
Ez alapján vettem a fáradságot és KIKERESTEM A NETEN ami azt adta ki hogy egy Office cabinet maradvány.Mi ebben a trollkodás Te
.Ebből meg az következik, hogy nagyon valószínű hogy fals pozitív a riasztás .Ennyi a történet. Azt ha szép nem vagy
ne legyél.Nem trollkodtam, hanem megpróbáltam segíteni.Konkrétan During an installation of the MS Office Plus 2010 the installer specifies that it cannot find the ProPsWW.cab file that is located on the .iso of the installation disc.
daimonion
daimonion
#709
Az előzményt is rakd be
Súlyos bugokat rejthetnek az antivírusok -
daimonion
Greenebola
#706
daimonion
Hi,
These should help control the Right Click Menu :
The ShellExView utility displays the details of shell extensions installed on your computer, and allows you to easily disable and enable each shell extension.
http://www.nirsoft.net/utils/shexview.htmlManage the context-menu entries for files, folders, drives and Namespace objects
http://windowsxp.mvps.org/context_folders.htmShellMenuView is a small utility that display the list of static menu items that appeared in the context menu when you right-click a file/folder on Windows Explorer, and allows you to easily disable unwanted menu items.
http://www.nirsoft.net/utils/shell_menu_view.htmlHow To Edit Or Remove Items From The Right Click Menu.
http://www.winvistaclub.com/e11.html
Talán ez segít -
daimonion
daimonion
daimonion
#577
Így van ahogy írod de azért azt hozzátenném, hogy ez csak az elsö megnyitásnál van ha van egyáltalán..Nálam pl igen tapasztaltam..De amikor másodjára nyitom meg az intézöben ugyanazt a mappát vagy drive-ot akkor már sokkal gyorsabb a dolog..
Annyi még eszembe jutott, hogy a windows rendszer biztonságát még tovább lehet növelni egy újabb saját MS cuccal ez pedig az Enhanced Mitigation Experience Toolkit
Letöltés Enhanced Mitigation Experience Toolkit 5.1 -
daimonion
2./ Egy ismerősöm gépén Windows 8 vagy 8.1 fut. Ez alatt a rendszer részét képezi a program. Azonban nincs ikonja a tálcán, nem is lehet elhelyezni. Ettől függetlenül teszi a dolgát a háttérben?
Erre a válaszom az ,hogy NEM IGAZ , hogy nem lehet a tálcára kitenni a Windows Defender ikont ..
Tessék1./ A következő esetekben végrehajt a program a háttérben vizsgálatot?
1.) Pendrive: csatlakoztatás/írás/olvasás
2.) A internetről böngészővel letöltött fájlok
3.) uTorrenttel letöltött fájlok
4.) Külső meghajtó: csatlakoztatás/írás/olvasásA Válaszom igen
de itt egynagyon jó kis leírás [link]
daimonion
Hogyan Halad a Windows Defender fejlesztése ? Egyáltalán van fejlesztés ? Milyen verziószámű Defender lesz a windows 10-ben ? Várható valami "űjdonság " ? Esetleg Beta verzió van már ?
daimonion
#535
Viszont aludva a dologra az a nyamvadt fehér zászlócska felfogható akár a defender ikonjának is mivel ha valami gebasz van akkor ott a piros x...Jó tudom, hogy egy kicsit eröltetett az okfejtésem de ha nagyon szigorúan nézzük akkor ha valami gond van a Müveletközpontban megjelenik a Defender értesítése..Másrészröl még mindig nem elérhetőek a Defender beállításai közvetlenül sehogy sem csak akkor ha tálcára krakom adefender ikont..
daimonion
#533
Így igaz...De hát valljuk be öszintén az MS nem is akar egy csúcsszoftvert csinálni csak egy "alap" védelmet.
Csak arra nem gondoltak, hogy nem mindenkinek van bekapcsolva az auto update...Az a röhej hogy tényleg nem sok kéne, hogy igen hasznos progi legyen a Windows Defenderböl..
Cloud ,
Webszürés / mondjuk a családbiztonságban van , lehet valahogy integrálni kéne a Defenderbe ?? valahogy egyszerüen /
Kéne egy tálcaikon / ahonnan egyszerüen el lehet érni a funkciókat /
Hips ..Így nagy hirtelen ez jut eszembe.. -
daimonion
Misi 007
#530
Igen Én is erröl beszéltem..Szerintem ezeket a dolgokat váltották kia müveletközpontos dologgal meg a modernes értesítéssel...Azt meg ne kérdezd miért ezt választották mert nem tudom
de van még pár tipp a windows defender "oksítására" ha már volt akkor elnézést..Hogyan változtassuk meg a Windows Defender frissítési gyakoriságát
Windows defender automatikus frissítés
Configure Windows Defender in Windows 8 and 8.1
az utolsó is kb ugyanazt a témát járja körül de kicsit másképp és angolul
remélem tudtam kicsit segíteni -
daimonion
Misi 007
#528
Nekem alapvetően az a bajom Win 8.1 alatt a Defenderrel, hogy kérdezés nélkül cselekszik és be se lehet állítani, hogy ne így tegyen.
ez így ebben a formában nem igaz amit írsz..mégpedig azért nem mert egyfelül ha valamit talál akkor egy bazi nagy szürke ablak felugrik a jobb felsö sarokban másfelöl pedig hanrm gyaklaltad le a müveletközpont zászlaját a tálcán akkor ott meg a PIROS X látható ...azt rákkantintasz és máris látod a dolgokat..mindig kiírja a müveletközpontban hogy gond van és mit tegyen...
Gondolom Te arra gondoltál, hogy az MSE ben meg volt adva kb 4 dolog hogy ha talál valamit mit csináljon..Na ezt oldották meg a müveletközponttal..
- Fizetős szoftverek ingyen vagy kedvezményesen
- Motoros topic
- Brogyi: CTEK akkumulátor töltő és másolatai
- Alkoholista nevelde
- Hisense LCD és LED TV-k
- Kuponkunyeráló
- Arc Raiders
- 174 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti (ELKELT)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- audio-technica ATH-S220BT vezeték nélküli fejhallgató
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- Apple iPhone 7 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / akku :84%
