Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
tlac
Csakénvagyok #4340 üzenetére
vmware serverrel egyszer sikerült futtatnom egyet régebben
de csak vesa-ban fog menni, tehát a grafika dög lassú lesz
tzsolesz
a mac os x verziója
a 10.6.x már snow leopardNekem 1680x1050@60hz-re lenne szükségem. Remélem javítottak rajta, mert reggel óta izgatottan várom, hogy mi lesz.
ahogy írtam már, szerintem nem fog menni
legjobban a 2 dvi + tv-out-os 4870-ek mennek, ehhez szinte semmit nem kell hackelni -
tlac
tzsolesz #4335 üzenetére
a 2 dvi + tv-out-osak szoktak működni
nekem is volt egy ilyen 4850-em, vapor-x-ben, rengeteget kínlódtam vele, a legjobb, amit elértem vele, 1280x1024 50Hz volt... (10.6-os osx volt)
most a 10.6.2-vel bekerültek a kisebb hd4-es kártyák támogatása is, tehát akár változhatott a 4850-nél is a helyzet, lehet próbálkozni, de nem sok esélyt látok rá, hogy jó legyen
Csak a D-SUB-ot használom, a többit nem.
úgy sem volt jó nekem
tlac
sghc_toma #4307 üzenetére
igen, próbáltam
a szokásos hibaüzenet az elején:_CFGetHostUUIDString: unable to determine UUID for host. Error: 35
és további bla blaés igazad volt, az error 35 a nettel kapcsolatos hiba
beleírtam még a boot.plist-be:
<key>EthernetBuiltIn</key>
<string>Yes</string>így már nem jön elő a hiba és az amsn is megy
vicces, mert eddig semmilyen hátrányom nem volt a hibábólviszont most olyan mintha két profilja is lenne az osx-nek
ugyanis majdnem mindent újra kellett állítani, ha viszont EthernetBuiltIn no-val indítok, akkor visszakapom a régi beállításaimat azt hiszema billentyűzeten meg megcserélődött az 0 és í, és nincs a menüben az usb-s beállítófelület, amiben az volt, hogy nyomjam be a bal shift melletti gombot (í-t)...
tlac
így:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple Computer//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>Kernel</key>
<string>mach_kernel</string>
<key>Kernel Flags</key>
<string>-pci1</string>
<key>GraphicsEnabler</key>
</dict>
</plist>-pci1 is lehet kelleni fog vagy -pci0
az extra-s is jó lesz
szedd le a plusz kext-eket
tlac
igen
próbáld ki, jobb ötletem nincs
aztán futtass egy kextutility-tGef 8400M G 256MB
az új chameleon, pc-efi-k tudnak egy jobb megoldást erre, így nem neked kell efi stinget illesztgetned
GraphicsEnabler=Yes|No Automatic device-properties generation for graphics cards.
a com.apple.boot.plilst-be kell ez:
<string>Yes</string> -
tlac
system preferences/appearance
akkor az ApplePS2Controller kext-be menj bele és ott keresd, amit Pret_1G írt (a kext-ek gyakorlatilag könyvtárak)
rakj fel egy mucommander-t, állítsd be, hogy minden fájlt láss, így aztán könnyen fel tudod térképezni a kext belsejét
nagyon helyes, hogy leírod a megoldásokat
tlac
próbáld -s -x -v paraméterekkel indítani
flags: -v (verbose) -s (single user mode),
-x (safe mode) -F (ignore boot configuration file)ha így elindulna, akkor utána még konzolból be lehetni tölteni a jmicron kext-et
Biztos telepítő lemez? nem csak futó osx alól lehet másik vinyóra telepíteni?
nem tudom mi ez, nem néztem
de egyébként gyári osx telepítőt is el lehet indítani futó osx nélkül
csak kell pluszba egy megfelelően előkészített boot cd, pendrive, chameleon, pc-efi vagy boot132-vel és kellenek a legfontosabb kext-ek (fakesmc, nullcpupowermanagement és neked jmicron vmi)a topikban ez utóbbi megoldásokról lehetne beszélgetni, konkrét hackintosh releasekről nem
tlac
MacOSX 10.6.2 Released (netkas)
tlac
tlac
tlac
gergely2005 #4173 üzenetére
ha beállítod az ahci-t, akkor ilyesmi dolognak kell megjelennie a gép indulása során:
de igazából nem lényeges, mert eddig is működött a snow leopard-od
tlac
tlac
tlac
gergely2005 #4143 üzenetére
snow leoprad és gigabyte ep45-ud3p
déli híd: ahci-ra van állítva, csak sata-s eszközöket használok, így nem kell hozzá semmi, te is így csináld
háló: Realtek 8111C, kapásból ment
hang: Realtek ALC889A, ehhez módosított dsdt használok + LegacyHDA
ezekből össze lehet rakni, hogy mit kell csinálni: [link], [link]ezen kívül:
fakesmc, ez nagyon fontos, enélkül nem indul el
bootlader: pc-efi
restarthoz: OpenHaltRestart
AppleIntelCPUPowerManagement tiltása: NullCPUPowerManagement, talán enélkül is megoldható dsdt hackkel, de én nem foglalkoztam ezzel külön, így enélkül nem indul el az osx
suspend to ram: SleepEnabler, talán ha az AppleIntelCPUPowerManagement működne, akkor erre nem lenne szükségplusz talán kell még PlatformUUID, ezt nem igazán tudom, hogy micsoda, nem raktam fel, vmi UUID 35 Error-t javít
FIXMEbill, egér: usb-s mindkettő, így ehhez sem kell semmi
Ti nektek melyik módszerrel sikerült felrakni?
Én ezt a kettőt próbáltam:
http://www.ihackintosh.com/2009/08/how-to-install-snow-leopard-10a432-on-pc-hackintosh/nagyjából én is ez alapján csináltam, egy külön vinyóra telepítettem, guid-os partícióstáblára, leopard alól
(nem szokásom vakon követni semmi tutorialt, megpróbálom megérteni, hogy mi miért van és aztán értelemszerűen csinálom)már az elején mikor az OSinstall.mpkg telepítése végén azt írta ki, hogy nem lett sikeres a telepítés. Ennek ellenére én folytattam, mert a winyón, amire tettem úgy tűnt, hogy minden fent van
ez nálam is jelentkezett, de én sem láttam semmit problémát
tlac
gergely2005 #4148 üzenetére
várhatsz újabb osx-re, de nem sok minden fog változni
a stabilitás azon múlik, hogyan tudod meghackkelniha nagyon a stabilitásra mész, a hackintosh-t elfelejtheted
Amúgy a Leopard kihasználja a 4Gb ramot?
tudja kezelni
mivel eléggé hasonló az alaplapunk, majd még leírom, hogy én milyen kext-eket használok
tlac
gergely2005 #4141 üzenetére
hát ha a gépedet nem írod le, nehéz segíteni
Pret_1G:
van win-ed?
lehet jobb lenne az eredeti dsdt táblából kiindulni
próbálkozhatsz a microsoft asl-lel is, az kevésbé érzékeny a hibákra -
tlac
és az íráshoz van neked fel rakva vmi program?
először ott próbálnám keresni a hibátvagy itt a régebbi rendszerek ki vannak jobban téve a támasásnak? az esetleges benne maradt hibák, rések miatt, amit a sy-ok, meg a trojaiak megtalálhatnak?
igen, ismert hibákat kihasználhatnak és valószínűleg több ilyen van, mint a legfrissebb rendszerekben
leginkább a böngészőből és a hozzátartozó pluginokból (flash, java, stb.) fontosabb a legfrissebbeket használniAz újabban verziókkal lehet már frissíteni is? Vagy ez még most is rendszerleállást okoz, felölírvá a hack-elt rész?
változó, attól függ, hogy a frissítés mit ír felül
nekem most a snow leo kézzel van összerakva, így tudom, hogy a gyári kext-ek gyakorlatilag eredeti állapotukban vannak, inkább csak plusz kext-ek vannak felrakva, így a frissítés nálam könnyedén menne -
tlac
Takhanto #4127 üzenetére
Mi van ha újratelepítem az osx-et és I0802family.kext mappát kimásolom magamnak. Frissítem az oprendszert és visszamásolom?
működhet
de ehhez nem kell újratelepíteni, a telepítőn rajta vannak a kext-ek és könnyedén kimásolhatóak (pontos helyét nem tudom megadni fejből, vhol a rejtett fájlok, könyvtárak között vannak) -
tlac
nem fordítva csináltad a telepítést?
tehát, hogy az osx a win telepítése után történt
vagy visszaállítottad a mbr boot részét?egy rossz driver úgy látom újratelepítést jelent
ilyen hiba esetén a visszaállítás kényelmetlen, de megoldható
pl. -s-szel kapsz egy karakteres felületet, amivel tudod törölgetni a rossz kext-et
a -x pedig safe mód -
tlac
tlac
P3TR!CK #4064 üzenetére
ne írd ki a hackintosh neveket!!!
olvasd el az 1. hozzászólástVinyók: 1db 250gb Samsung S-ATA, és 1db 40gb Seagate ATA
jobb lenne a sata-s vinyót használni, a bios-ban pedig állítsd be rá az ahci-t, így több esélyed lesz telepíteni
Ram: 2x2GB OCZ Reaper 800Mhz
GPU: GeForce 9600GT 512MBram lényegtelen
a videokártya pedig működésre bírhatóProci: AMD Phenom X4 9500+
amd-s kernel kell hozzá, vanilla nem fog menni
A DVD-íróm is ATA-s.
ebből is egyszerűbb lenne sata-ssal
tlac
Bernardo20 #4067 üzenetére
ne írd ki a hackintosh nevet!!!
olvasd el az 1. hozzászólástA dvi és vga port hibátlan a hdmi-t még nem sikerült életre keltenem.
már ennek is örülhetsz, hogy így megy, 2 dvi + tv-out szokott normálisan működni
1 kernel pánikot kaptam mikor megpróbáltam egy letöltött dmg-t bemountolni.
Ekkor kihalt a gép. De ezt sikerült megoldani.erre van vmi fix
a kernel_task néha megzavarodik és elkezdi 100%on hajtani az egyik magot.
Erre esetleg van ötletetek?előtte mit csinálsz a gépen?
ha üresjáratban hagyod, akkor lehet az energiagazdálkodási vmi akad be, kapcsold ki mindet a beállításoknál -
tlac
amikor azt mondtam, hogy nézd át az 1. hozzászólást, azt úgy gondoltam, hogy figyelmesen
a legelején ott van, hogy nem írhatod ki a hackintosh neveket, ha erre jár egy moderátor, bannolhatplusz van benne egy link, ahol tesztelik, hogy milyen hardware-eken ment
pl. [link]ne jelölj ki semmit a grafikához
majd ha nagyjából már működik az osx, utánanézel neki, hogy mit kell csinálni pl. [link]indítsd -x -v-vel, ekkor fail safe módban indul
tlac
akkor pl. systemrescuecd
azzal meg tudod nézni hogyan van particionálva a vinyó, mountolni is tudod a partíciókata biosnak nem kell támogatni semmilyen fájlrendszert
valószínűleg csak a win hülyült megTelepítő cd vissza, terminálban aktiváltam az OSX-et tartalmazó partíciót, el is indult a rendszer, de mivel nem készítettem be USB-s billentyűzetet, tovább álltam, gondoltam életet lehellek az XP-be. CD be, recovery console, a fixmbr parancs működik is, a fixboot viszont "cannot find the system drive, or the drive specified is not valid"
csak most értelmezem jobban, hogy mit írtál
szóval volt egy működő osx-ed?
ezzel a fixmbr-es dologgal pont kinyírtad az osx-es boot loader-tvan rá egy tippem, hogy a fixboot pedig azért nem ment, mert az osx-es partíció volt aktiválva
tlac
biztos nem kerestél alaposan, mert trial boot-os rendszert csináltam egy vinyóra, és leírogattam a tapasztalatomat
de ez most mindegy, mert vmi oprendszert kellene életre kelteni
remélem, hogy nem szállt el, külön partíción van, nem piszkálta az OSX
ezt először jó lenne ellenőrizni, másik gép vagy vmi live cd (én systemrescuecd-t szoktam használni, linux-os)
az 1. hozzászólás eleje pedig szerintem eléggé cserére szorulna, lehet majd egyszer azt is megcsinálom...
tlac
sghc_toma #3968 üzenetére
nem kell feltetlenul restore-olni.. mount-olod az image-et ugy, hogy tudd irni, kicsereled az OSInstall.mpkg-t, aztan kiirod lemezre..
igen, azt hiszem a restore csak akkor kellene, ha nem lenne leopard alól telepítenék
viszont ez új dolog nekem, hogy a mountolt image-be is bele lehet írni -
tlac
sghc_toma #3966 üzenetére
leopard hackintosh-sal tapasztaltam furcsaságokat az mbr-nél:
logikai partíciókat csak részben kezeli, úgy vettem észre, hogy csak akkor látja rendesen (vagy csak akkor lehetett rá telepíteni?) ha csak az utolsó partíció volt a kiterjesztett partíció
ha az elsődleges partíciók sorszámai nem egyeztük a helyük szerintivel, akkor szó nélkül megcserélte a számozást
pl. ha létrehozok elsőként egyet, de a vinyó végétől számítva, és aztán egy másikat az elejére, akkor ezeknek számozása megcserélődik, nem jó dologha mar felraktad egy kulon vinyora, akkor mar nem kell telepitessel szorakozni
ez is egy megoldás lenne, csak akkor ezt is ki kell kísérleteznem előtte, hogy biztos megfelelően működik-e
nem tudom, hogy linuxszerűen átpakolható-e a rendszer, linux-nál csak egy copy kell, meg az fstab-ot, bootmanager-t beállítaniBoot-132-vel telepitve sem fog felmenni MBR particiora.. ha MBR-re akarod rakni, akkor a lemezen kell kicserelni az OSInstall.mpkg-t..
hmm, lehet nem lesz olyan egyszerű telepítőt csinálni, ha jól gondolom eleve kell egy külön partíciót csinálni, aztán disk utility restore-ral rányomni a telepítőt, stb...
fakesmc-t netkas csinalta, a System Management Controller-t emulalja
ez az smc, a hűtési, energiaellátási dolgokért felel?
tlac
sghc_toma #3964 üzenetére
kösz, most okosabb lettem, még egy pár kérdés
az osx csak az guid-ot ismeri?
mert akkor már értem, hogy miért ilyen béna az mbr kezeléseha van mukodo OSX-ed, akkor lehet onnan is telepiteni a SL-t egy masik particiora..
ez így kezdésnek akkor elmegy, hogy megpróbálom a fél döglött osx-em alatt is, egy külön vinyón guid-os partíciós rendszerre
de a boot 132 lesz szerintem a megoldás majd ahhoz, hogy feltegyem a többi oprendszer mellé
ha a boot 132-mal telepítek, akkor is az OSInstall.mpkg-vel települ az osx és ilyenkor is ezt cserélni kell?
a fakesmc mit csinál?
ugyanaz, mintha te irnad be kezzel a com.apple.Boot.plist-be
erre gondolsz? /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.Boot.plist
nekem ott csak boot opciók vannak, az efi string-eket nem a kext-ekben kell szerkesztgetni?jattila40:
ez wareznak számít itt, így nem lehet róla beszélni
általánosságban a leoparddal érdemesebb próbálkozni, az újabb 10.5.x-es verziókkal -
tlac
sghc_toma #3960 üzenetére
ez egy elég jó érv a saját hackintosh mellett, lehet meg is próbálom
Boot-132-mal érdemes hozzákezdeni? (snow leopard-dal próbálkoznék)
ha már vhogy sikerül feldobni, utána szerintem a szükséges kext-eket már össze tudom keresgélniszerintem elso korben probald meg az RC3-as Chameleon bootloader-t feltenni, es a com.apple.Boot.plist-ben a GraphicsEnabler-t Yes-re allitani..
erről olvastam netkas blogjában, hogyan működik ez, hogy a boot manager tölti be a drivereket? nekem ez fura, hogy drivereket raknak egy ilyen programba
jattila40:
szerintem menni fog azon a gépen
tlac
tlac
8nemesis8 #3925 üzenetére
annyit tudok mondani, amit már eddig is írtam
"az osx-et a saját fájlrendszerére (hfs+) telepítsd"
"szerintem ne rakj fel semmi boot manager-t, majd az osx felrak egy chameleon-t
az pedig nekem tudott indítani win-t, ha egy vinyón volt az osx és a win is"a hackintosh neveket pedig továbbra sem szabad kiírni, kaphatsz ban-t is érte...
tlac
8nemesis8 #3923 üzenetére
De ha szerinted sem lehet feltenni, akkor megpróbálom asztalira.
régebben két verziót próbáltam, az egyik simám felment, a másik meg nem akart működni
Olyan gond nem lehet, hogy win xp többé nem jön be ugye?
előfordulhat, de ez könnyen javítható
Tehát nem szükséges a partíción lévő 150GB adatmentése!?
Illetve akkor az maradhatna NTFSben is?rosszabb esetben lehet adatvesztésed
ha csak elsődleges partíciókat használsz és az osx-nek is előre megcsinálod a helyét, tehát, hogy a telepítőben már csak formázni kelljen, akkor kicsi az esélye, hogy vmivel gond legyenntfs-t tud alapból olvasni az osx, külön programmal pedig írni is tudod
tlac
Pret_1G #3892 üzenetére
systemrescuecd
a benne lévő gparted pedig ezeket tudja -
tlac
tlac
MmDorian #3859 üzenetére
Mit kezdjen a .kext-tel ?
bemásolni a helyére, jogokat beállítani, stb, nézz utána
vagy a neked való egyszerűbb megoldás
Kext Helper
- Mikrotik routerek
- sziku69: Szólánc.
- Windows: mi történik valójában Leállításkor, Alvó módban és Újraindításkor?
- Óra topik
- Fizetős szoftverek ingyen vagy kedvezményesen
- Hardcore pizza és kenyér topik
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- ASUS ZenBook 14 OLED UM3402 - 14"2.8K OLED - Ryzen 7 7730U - 16GB - 512GB - Win11 - 1,5 év garancia
- Apple iPhone 15 /Gyárifüggetlen / 128GB / 12Hó Garancia / 90% akku
- Olcsó Notebook! Dell Latitude E6540! I7 4600U / 8GB DDR3 / 128GB SSD! / HD8790M
- PS Plus előfizetések
- Dell Precision 5540 i7-9850H 16GB 512GB Nvidia Quadro T1000 15.6" FHD 1 év garancia
