- Új Trónok Harca telefon érkezik
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
czanga
feltéve ujra. látja végre mindkét procimagot, és jónak tűnik a dolog, de még mindig nem működik egy usb-sem. nincs valami utólgos ötleted, vagy driver-ed erre?
czanga
azt is jó lenne tudni meik kernel-t érdemes az én gépemhez válasszam, hogy működjön akár a két mag is, az usb-k, meg minden amit csak össze lehet hozni.
telepítő: Kalyway 10.5.2
gépem adatai:
-picit feljebb már irtam -
czanga
Viszont arra a kérdésemre, hogy akkor most a chipset driver-t honnan vakarjam elő az OP rendszer reinstall nélkül még mindig nem kaptam ötletet...
Szóval ha valakinek akad, szóljon plíz...
Illetve ehhez még annyi kérdésem lenne, ha nincs más megoldás, és ujra kell húzzam... a gm965-ös intel notebook chipsett-emhez meik driver-re van szükség a listából? Mi van ha többet is bejelölök ami jó lehet?
czanga
na OSX Leopard mostmár véglegesen felrakva, ámde...
-egy usb kivezetés sem működik
-nincs fent a chipset driver
-hangkari driver sem mükszik, mivel nincs hang
-a core 2 duo procimat 1 magosként érzékeli (a Kalyway 10.5.2 install dvd-ben a customiza résznél volt egy valamien boot patch for some core 2 duo... ezt felraktam , nem tudom e van köze hozzá.)ötlet bármeikre?
czanga
Amit a telepítésnél driver-t vagy bármi mást nem jelölök be... pl chipset driver-t,hangkártya drivert. azt késöbb fel tudom tenni gondolom valamien úton módon akkor is, hamár fent van a leopard.
Ha pedig már fentvan egy driver(kext), de mégsem jó, akkor el lehet e távolítani, ás újjat felrakni helyette az op rendszer újrarakása nélkül?
bugyuta kérdések, de nekem lényegesek...
...bocs, közben olvastam egy pont hozzám intézett HSZ-t párral feljebb, és megvilágosodtam...
czanga
hali
1. HSZ elolvasva, de nem találam linket olyan oldalról, ami összeszedne egy csomo driver-t. Létezik ilyen? Mert ha tud valaki ilyet plíz ossza meg velem, mert könnyebb lenne, mint egyesével keresgélni. -
czanga
ÉSSSSs Fentvan!!!!
Stabil mint őrhelyhez fagyott orosz katona a Moszkvai télben!!!!Hallodtam egy progiról, ami a KEXT-eket helyettünk beirja a terminál ba, ezálltal nem kell a driver/kext-ekkel szenvedni. Nem tudja valaki ennek a nevét?
egyenlőre wifi, hang, lan nincs...
czanga
Minimova... na ezt sem hallottam még! Minden nap tanul az ember valamit!
Köszi, közben már piratebay kisegített.
Nemsokára meglesz a Kalyway 10.5.2... megpróbálom azzal első körben. Reményeim szerint azzal nagyobb sikerrel járok, ha pedig nem akkor jöhet a -v vel való boot-olás, ahogy tanácsoltátok. A fejleményeket majd közvetítem, mert itt sok a hozzáértő, és eddig is sokat segítettetek, amiért hálás vagyok!
czanga
akármien formázással, és telepítési beállitással próbálkoztam nem lett jó...
telepítés megvan minden esetben... restart utána boot a merevlemezről... fehér háttér szürke alma megjelenik.. alatta forog az a pöttyökbő alló tosz ami a töltést jelzi, és egyszer csak megáll... ugy 20 mp után
vinyó sem villog h menne.. semmire sem reagál -
czanga
sehogysem megy, valószínű, hogy ez a kalyway verzió hát... inkább nem írom le, hogy szerintem mien...
priviben valaki irja meg nekem pliz, hogy honnan tudom beszerezni a kalyway 10.5.2-es telepítőt... hátha az jobb lesz (torrent előnyben) -
czanga
újrahúztam az egészet... MBR-re formáztam a telepitőn belül a vinyót a disk utulity segítségével... 1 db partició lett... aztán install-nál a costumize részben is mbr-t választottam..
na mostmár elkezd bootolni a leopard, megjelenik az alma, és az alatta lévő köröző pöttyökből álló loading efekt, de itt kifagy ugy 20mp töltés után
czanga
nem megy...
"Bootoljunk be DVD-ről, a Welcome screen megjelenése után a felső menüből válasszuk ki a TERMINAL-t. Először használjuk a DISKUTIL LIST parancsot, a partíciók kilistázására.
Majd az FDISK -E /DEV/RDISK"x", ahol "x" az adott winchester száma.(1 winchester esetén rdisk0)
Eztán FDISK-en belül a következőt gépeljük be: F (szóköz) "x", ahol x az adott winchester OSX-es partíciója. (Pl.: f 4)
Majd gépeljük be : WRITE, eztán YES, majd pedig: EXIT
Ezáltal az OSX partíció aktívvá vált.
Ugyanezt a folyamatot kell megismételnünk a windows-t tartalmazó partícióval is multiboot esetén. "
........az "FDISK en belül" résztől kezdve elakadok... nem világos mit hova irjak
czanga
nem bootoláskor, akkor csak b0 errort kapok...ha bebootolom a telepitő lemezt ot is aktivvá lehet tenni a particiom ugyebár, de nem látja...
na megpróbálom a kernelben aktiváá tenni... ha ez nem megy akkor reinstall, és MBR-rel rakom fel... neked mien particion van? primary, vagy logical? lehet az is számít neki...
czanga
na akkor összeszedem mit kell befirkáljak oda... viszont kiváncsi leszek működni fog e, mert a telepitőben is aktivvá lehet tenni a partiiciót, de ott nálam csak a network boot-ot kinálta fel, szó sem volt arról, hogy az osx-es particióra kattintva restart és menni fog...
na majd ügyködök valamit... -
czanga
az inteles notimra tökéletesen felmegy a Kalyway 10.5.1-es leopard verzió, de akárhogy próbáltam (partícionáás, a partíciók aktiválása, további módszerek... stb) , a telepítést követő retart utáni bootoláskor mindig "b0 error"-t kapok. Erre mondták azt, meg olvastam is, hogy aktiválni kell a partíciót, de könyörgöm, a hiren's boot lemezen található progik eggyikével sem sikerült ezt összehozni, sem az OSX boot dvd-jén található disk utilitys résszel sem...
ha aktívá teszem is, akkor sem történik változás. gondolkoztam azon is, hogy vajon most akkor primary vagy logical legyen a partíció amin van... foggalmam sincs mit ronthatok el...
valaki segítsen, mert ez mostmár a lepkefingnyit idegesítő tud lenni, főleg így a 9. telepítési alkalommal...
előre is köszi...
czanga
egy partícióra, vanilla kernel-lel, guid-dal felment, de bebootolni csak a darvin boot megjelenésekor -x parancsal tudok. ötlet? most próbálok a dvd-ről bebootolni, és aktivvá tenni a particiót, mivel gondolom ez lehet a baj... jobb ötletem nincs...
czanga
Gdfath3r #1076 üzenetére
Gdfath3r:
"Nincs szukseg ra.....legtobb esetben az a problema, hogy formazas utan nem aktiv a particio. Aktivalni a particiot barmely fdisk-el lehet. Viszont ha a Disk Utility-vel particionalsz, oda kell figyelni hogy Inteles gep eseten GUID particiot kell csinalni, AMD eseteben MBR particiot, mert hanem utana nem latszik a rendszerben."Install közben nekem furcsa módon MBR-módot kiválasztva sikerült a telepítés(úgy, hogy a notebook-omban intel szív dobog), de az ezután következő boot-olás már b0 error-t eredményezett. Most megpróbálom egyetlen egy partícióval és GUID-dal, hátha jó lesz.
Ezt az egyetlen partíciót a disk utility-vel particionáltam. Most ugrik a majom a vízbe... -
czanga
ujrainditás után fekete képernyő és b0 error fogad... ilyenkor mi a teendő?
czanga
megint nem ment fel... ugyanaz az error... pedig most csak az egyik kernel volt kiválasztva
ismeretlen okból nem sikerült telepíteni restart után próbálja meg ujból...
czanga
eszement24 #1208 üzenetére
Két kernelt ajánl fel a CUSTOMIZE rész alatt:
-Vanilla kernel
-Vanilla ACPI fixa telepítő azt irja, hogy mindkető kell, itt azt a választ kaptam ugye, hogy csak az egyik... nade akkor meikű?
az lenne még a kérdés, hogy az SSE2 -es rublikát kipipáljam e? gondolom mivel core 2 duo-m van, így az SSE3-es, igy azt nem kell.
czanga
azt kihagytam, hogy az osx-et egy teljesen üres vinyóra teszem fel, amin nem lesz semmi, csak ez az op rendszer. a kérdés még adott, hogy a kettő közül meik kernelt telepítsem.
czanga
hm... ok, de akkor a felkinált kettő közül meiket?
czanga
Nyugdíjas #1206 üzenetére
Megtörtént! Köszönöm az orromra koppintást, legközelebb figyelmesebb leszek!
Nos belevágtam, de sajna ez nem happy endes mese lett...
konfig:
Acer Extensa 5620-intel gm965 chipset
-c2d T5250
-intel X3100 VGA
-2gb kingston ddr2
-320 gb sata
-intel wifi
-realtek hd audio hangNos. a vinyó le lett formázva egy 40 gigás, és egy 280gigás FAT32-es partícióra. pipa.
Hiren's boot lemez kiirva, akárcsak az álltalam használt Kalyway 10.5.1 pipa
Nos ekkor jött a meglepetés. Mivel a notebook-om bioszában nem találtam (pedig nagyon kerestem) AHCI módot, így nekiálltam bebootolni majd telepíteni. Boot megtörtént, darvin boot betölött, install felület megnyílt! Követtem a megadott információkat. Particiók formázása OSX journaledre, customize, majd install... Eddig semmi gond nem lépett fel... külön drivert nem választottam ki mivel egy darab sem volt olyan ami jó lett volna nekem. Viszont a legfelső kerneles dologban mindkét felajánlott lehetőséget kipipáltam, mivel az install felülete is ezt súgta segítségként. Miután ez megvolt akkor install... szépen halad a dolog innentől magától... viszont 98 - 100%nál megállt "ismeretlen hiba" üzenettel, miszerint nem sikerült a telepítés, inditsam ujra, és telepítsem ujjból. Restart gombként felajánlva, használtam is, majd hátha én gondolom rosszul folytattam a telepítés menetét, azaz bebootoltam a Hiren's boot lemezzel, és meglerestem a Acronis Disk director progit. Nos itt elakadtam, mivel a Hiren's lemezen a particionáló progit megtaláltam a partíciók aktívvá tétele nem volt sehol lehetőségként, más program ami jó lett volna, mert megtalátam benne ezt a funkciót azok meg nem engedték...ötlet?
czanga
Tiszteletem minden hozzáértőnek.
A helyzet a következő. Adott egy kalyway telepítő, egy acer extensa 5620-as (core 2 duo t5250, 320gb SATA, 2gb kingston ddr2, intel GM965 chipsett, intel x3100 vga, intel wifi és lan), egy hiren's boot cd. Most próbálkoznék először telepíteni, és szükségem lenne egy egyszerű útbaigazításra, hogy mit kell tennem.
Kérek minden segítőkész usert, hogy aki tudja írja le nekem a telepítés menetét egyszerűen, illetve, hogy mire kell odafigyeljek, mien driver-re lehet majd szükség, ilyesmi.
Fontos lenne.Előre is köszönöm!
czanga
Egy kis segítség kéne.
Acer Extensa 5620
-core 2 duo T5250 1,5ghz
-2gb kingston ddr2 667-es
-intel x3100-as vga... GM965-ös chipsett
-160 gb samsung sata
-realtek HD audio
-asszem intel Wlanerről a gépről lenne szó ami terveztem feltenni a Leopard-ot, és tudni szeretném, hogy megoldható e a dolog, nem ütközök e majd kompatibilitási problémákba.
- Vicces képek
- Egérpad topik
- Xbox Series X|S
- Battlefield 6
- Játékkulcsok a legjobb áron: Steam
- BESZÁMÍTÁS! Asus A620M R5 7500F 32GB DDR5 512GB SSD RTX 2080 Ti 11GB Zalman M4 FSP 700W
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- HIBÁTLAN iPhone XS Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2898, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3101
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / RTX 2060 6GB / 16GB DDR4 / 512GB SSD
