Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
Üzemidő bajnokkal készül a Samsung az olimpiára
ma A Galaxy Ring mellett az ultraprémium Watch X is bemutatkozhat július 24-én.
és használd a keresőt is!
válasz #20844032 #21476 üzenetére
A legjobb 3D élmény, ha beállsz egy háló nélküli focikapuba és szemfáradás és szemüveg nélkül körülnézel a zöld gyepen és közben arra gondolsz hogy a kapufák a TV keretei Ezt az élményt soha nem fogja űberelni semmilyen technológia.
(#21478) bandi0000 Egyik technológiát sem érdemes a TV képernyő túloldaláról,azaz hátúlról nézni valóban
#16729600
válasz #20844032 #21480 üzenetére
Azt megköszönnénk,itt az ideje egy első hozzászólásnak, kitérve az általad említetteken kívül a DLNA megosztásra, a belső lejátszási képességekre stb stb.,mert az új kérdések döntő többsége kis ezerszer újra és újra feltett lerágott csont témák.A SAT os, CI modulos beállítási rejtelmekbe besegítek ( ha kellene )
huncutka1029
válasz #20844032 #21479 üzenetére
azért az oldalirányú eltéréseket jobban tolerálja a technológia, a függőleges betekintési szög az a mi erősen korlátozott.
Ne ijeszd halálra a kérdezőt.
Tehát azért ha nem tökéletesen szemben ül a tévével, bizonyos kereteken belül azért élvezhető marad a 3D hatás. Most pontos szög értékeket nem írnék le, mindenki utánanézhet a guglibana női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
bandi0000
válasz #20844032 #21484 üzenetére
ahham gondoltam csak az volt a lényeg hogy azért valamennyit enged a technológia az a lényeg, de így a normális látószög 3D nélkül az gondolom meg van ugye?
Még egy láma kérdés Szóval passzív 3D-t néztem kb 1m -öl és tényleg olyan volt a hatás hogy mikor pl labda jött felém elhúztam a fejem de ahogy hátrébb álltam akkor csak "kijött" a tv-ből nem volt közvetlen elöttem, akkor ugyanigy van az aktívnál is ugyan ez az érzés?
És egy 42"-os tv nél mekkora az idális távolság amiről a legjobb a 3D/2D hatás?
Xbox One: bandymnc
huncutka1029
válasz #20844032 #21609 üzenetére
Azért a 3D mélység, állítás használhat
a távolságokat én sem tartom optimálisnak. én 42" nézek 3,5 méterről, ott jó a 3D, bár vannak konvertált, vagy gagyi források, ahol szétesik a kép kicsit,
elvileg 2 értéken lehet állítani, a mélységen(térhatáson), és a nézőponton.
-10 és +10 közötti értékeket enged, de csak USB, vagy HDMI csatlakozásnál, DLNA-n keresztül nem elérhető, illetve 2D 3D konverziónál is csak a nézőpont állítható
LW 5500- esetében.
A többinél nem tudom hogy van e több lehetőség...[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz #20844032 #21826 üzenetére
Persze, de a mamika fel fogja hívni a LG/Samsung/UPC/Digi/MindigTV ügyfélszolgálatát (lehet, mindet ), hogy ennek mi az oka, mert el sem tudja képzelni, hogy ennek így kell működnie, hogy van ahová elkapcsolhat, van ahová meg nem. Na, ezt nem akarják a gyártók szerintem.
Persze, lehet, csak lustaság.
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
gbart123
válasz #20844032 #21888 üzenetére
Kipróbáltam egy másik GDD-n, másik kábellel, de ua. Megpróbálom a Trumotion- ötletet is hátha. Csak azt nem értem, hogy a 3D-s cuccoknál miért nem jelentkezik ez az effektus. Általában igykeszem mindig a legnagyobb minőségű filmeket le tölteni, nem nagyon van 10 GB alatti. Inkább méretre megyek és nem az időre és tárhelyre.
Köszönöm a tippeket
HIJ
válasz #20844032 #22090 üzenetére
Hát ez fura. Melyik típus? Nekem 660. Mert a legutóbbi próbálkozásomkor még az erősítő stereo hangot kapott a TV -től DTS helyett... Tehát nálad is HDMI -n kapja a kép+hangot és a DTS hang tovább megy minden gond nélkül?
Nem-nem tuti. 2 lejátszóval (a200-a400) is próbáltam és egyikkel sem ment, holott passthrough -n volt minden hang...
HIJ
válasz #20844032 #22092 üzenetére
És ez eddig is ment neked, vagy csak az utolsó FW frissítés óta? Haza megyek kipróbálom... Próbáltam PC -ről is rűküldeni, de akkor is lekonvertálta a TV a DTS -t. Itt azt mondták nekem, hogy biztos direkt van így, h megspóroljanak egy DTS licencet, de ebben már akkor sem hittem, csak beletörődtem...
HIJ
válasz #20844032 #22096 üzenetére
Na hazajöttem, kipróbáltam és nálam a DTS nem megy tovább csak stereo jelként Kipróbáltam az összes bemenetet. A lejátszón elvileg minden hang továbbítva megy. Esetleg van valakinek ötlete, h hogyan tudnám leellenőrizni, hogy hol akad el a jel? Tehát hogy a lejátszónál vagy a TV -nél? A lejátszó egy popcorn a400.
a2d2
válasz #20844032 #22113 üzenetére
Azzal meg az a gondom hogy:
- nem jegyzi meg az accountom mint a böngésző, mindig újra kellene párosítani a TV-t a youtube fiókkal
- nem kezeli le a rádugott billentyűzetet, hanem egérrel kell bepötyögnöm a keresőbe a dolgokat.Listakezelésről meg hasonlókról nem is beszélve.
A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
#20844032
válasz #20844032 #22159 üzenetére
Mármint ha jól nézem, és a képvillogásra gondolsz
Amúgy meg a rosszul belőtt br lejátszó/pc szaggatást a 24p->60p konverzió okozza, ki lett ezmár itt tárgyalva ezerszer. A lejátszót/pécét ra kell beszélnia 24p-s kimenetre a hdmi-n,a tévén meg be kell kapcsolni a valósághű Mozit, így egyik oldalon sem lesz konverzió.
De ezt már ki kéne írni a topikcímbe... -
Yogibear974
válasz #20844032 #22162 üzenetére
Helló!
Ott a pont! Eddig is állítgattam, de nem volt sikeres. Most a BD playert 50Hz-ről, 24Hz-re állítottam. A felbontást meg autórol 1080p-re állítottam. Így nem a tv-nek kell foglalkoznia a konvertálással.
Most kifejezetten 24p-s filmet néztem és sima volt a lejátszás (Hiába eddig CRT tv-m volt, ott scarton nem számított) Akkor HDMI-n számít, hogy milyen film tömörítése.Amúgy haladó módban a tv-n hdmi-n nem lehet bekapcsolni a valósághű mozit, inaktív a gomb, vagyis alapból ki.
Érdekesség, hogy ha megy a film és a tv-n fönt az infosávon pl.: 1080p 60Hz van. Akkor most mégis felkonvertálja?
Köszi a segítséget.
Üdv: -=Yogibear=-
Yogibear974
válasz #20844032 #22212 üzenetére
Most egyenlőre jó a BD player beállítás, a 24p filmeknél.(Mindaddig, amíg nem egy régebbi 30p filmet nézek )
Az LM620S meg amúgy is tudja a pulldown-t. Sajna a valósághű mozit nem tudom bekapcsolni, inaktív a gomb.
Így az alapból ki a "haladó" beállítás. Mondjuk "mozi"nál még nem néztem :-oÜdv: -=Yogibear=-
#20844032
válasz #20844032 #22280 üzenetére
Egyébként is milliószor leírtam már: használjatok xbmc-t, az nem csinál mindenféle baromságot. Ráadásul annak be lehet állítani, hogy a hdmi kimenetet a film frekiéhez igazítsa->fél lépés a kadenciahelyes lejátszáshoz.
/bár lehet, hogy a powerdvd-nek is, de azt utoljára valamikor 2004 tájékán láttam, és már akkor valami 500 megás köpedelem volt.
HIJ
válasz #20844032 #22334 üzenetére
De ez nem úgy van, hogy valóban fizikálisan felezve van a kép, de mivel nem egy szemmel nézzük így látjuk a teljes fullHD tartalmat, hiszen az egyik szemed látja a fullHD egyik, míg a másik szemed a másik felét nem? Így az agyad nem egy darab fullhd -s képet dolgoz fel? Én legalábbis laikusként így gondolnám... Mondjuk ez csak a framepack -ra vonatkozik, mert a konténerben ugye nincs benne csak a fele képtartalom.
blakey
válasz #20844032 #22342 üzenetére
Az azért érdekes mivel eltér a kettő elég rendesen és sok vita volt a 620-as valódi 100Hz-es mivoltát illetően. A 660-as jobban tükröződik, valamivel jobb a megjelenítése. Mondjuk én minimum 7XX-et választanék.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
ftamas0201
válasz #20844032 #22419 üzenetére
Én is 620 tulaj vagyok pár hete, egyiket sem tapasztalom rajta egy kicsit sem. Meglepő bizony de igaz és ha szerencse ha nem, én tudok örülni neki. Sokan azt mondják nem szép tv de hogy mi bajuk vele én azt nem tudom, nekem külsőre is és belsőre is elég jól teljesít.
blakey
válasz #20844032 #22461 üzenetére
Ja, csak épp megfelelő cella számra bontva elég jó eredmény érhető el. Amúgy a LD vagy más gyártóknál más néven nem fogja megmenteni az LCD-t. Nálam van és sokkal jobban működik mint a kisebb kategóriáknál, de hiába pl. egy "full array" ha rosszul oldották meg. Van olyan amikor normálisan is használható, pl. az "energiatakarékos " üzemmód egész jó működik ilyenkor, a világosabb részeknél leszabályozza a háttérvilágítást és nem lesz világosabb folt. Emberi szem már nem látja annyira rossznak, ettől függetlenül én nem szeretem az eféle beavatkozásokat. Egyébként ilyenkor az elektronika is másképp dolgozik.
blakey
válasz #20844032 #22467 üzenetére
Abban az esetben ártelmezhető ha megfelelő számú "blokkra" azaz cellára osztják és aszerint állítja be a sötétebb/világosabb képi elemeket. Lehet, hogy te nem láttál viszonylag jól működő élled megvilágítású tv-t, egymás mellett LW4500 és LW659, nagyon másképp viselkedik az LD, hidd el, nézd meg, stb. Fizika ide vagy oda, nem műszerekkel nézi az ember hanem a saját szemével és ami nézhető az már lényegtelen, hogy a fizika szerint mennyire jó vagy rossz. mint írtam, nem használom, sőt semmilyen képjavítót nem használok semmilyen tv-n, egyetlen marketingnak sem dölök be, mert itt van előttem a tv és látom amit látok.
Nem állítom, hogy használni kéne, azt sem, hogy kíváló de van amelyiken egész jól működik, hiába élledes, ennyi.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
#20844032
válasz #20844032 #22469 üzenetére
Csak hogy teljesen világos legyen:nincs mit cellákra osztani. A ledek és a diffúzorlap viszonyát egy locsolócsövön tudnám szemléltetni a legjobban: nem tudok olyat csinálni a jelenleg ismert fizikában, hogy azonos átmérő mellett a cső bizonyos szakaszán kevesebb víz folyjon, a szakasz előtt és után viszont több. Olyat tudok kizárólag, hogy az egész csőbe kevesebb vizet pumpálok.
Pontosan ezt teszi a kocaldimming is edgeledeknél is. Az összes többi nem más, mint a képtartalom buzerálása, aminek viszont semmi köze a localdimming eredeti céljához. -
blakey
Jaj, nem kell vitázni, de attól még "régiókra", cellákra van bontva, ennyi. Azt hiszem hogy kicsit túl erőlteted a szavakat, de mindegy, vitázz ha úgy tetszik, itt vagyok. Már 3X lertam, itt van előttem és szemmel láthatóen teszi a dolgát, itt semmilyen hit meg marketing nem játszik szerepet, nem érdekel, hogy mit mondanak.
(#22470) Moby
Nem tudod elképzelni és mégis így működik. De nekem nem kell megmagyaráznod semmit, mert értek valamelyest a dolgokhoz, elég sok, lcd-vel, plazmával és egyéb műszaki cuccokkal volt/van dolgom, otthon saját tulajdonban és nem teszt, bolt stb révén, de jelen pillanatban nem érdekes, mert pontosan úgy működik ahogy nem tudod elképzelni.[ Szerkesztve ]
csizo13
válasz #20844032 #22671 üzenetére
Azért adta meg az adatokat, hogy esetleg valaki tanácsot tudjon neki adni, hogyan csökkenthetné a bevilágítás mértékét a beállítása változtatásával. Én értettem.
A te mondanivalódat is a helyesírási hibák ellenére, de legalább ismersz idegen szavakat és szívesen használod.
Egyébként semmit nem lehet ugyanúgy beállítani, mert nincs kettő egyforma dolog a világon. Ez is csak egy elmélet, de ragozd tovább nyugodtan. -
vati182
Real_Necro
válasz #20844032 #22809 üzenetére
"2.5 méterről már egy 55-ős panel sem túl nagy, nemhogy egy 47-es."
Nem mindegy, hogy full HD tartalomnál, vagy kábeltv adásnál? Utóbbinál nem lesz csúnya pixeles a kép? Full HD-ra nem nagyon fogom használni.
„Az, ami törvényes, az ugye nem lehet etikátlan. Ez etikátlan, ezért lehetne törvénytelen, de ami nem törvénytelen, az nem is helytelen. Ha helytelen lenne, törvénytelen is lenne.”
Real_Necro
válasz #20844032 #22829 üzenetére
Befér, csupán adott felbontáshoz van egy okosság, hogy milyen távolságról ajánlott nézni. Minél rosszabb a minőség, annál távolabbról. AV-online-os link pont nem működik, így itt van egy másik: [link]
Fang:
Samsungban már néztem 40" és 46"-os darabokat, csak ahol 40 tv-re ugyanaz a jel van leosztva, ott nem igazán beszélhetünk minőségről. Kinéztem electro store-t, ott elvileg van bemutató terem, valamikor ellátogatok oda. LG-ben a 660-as típus nekem is tetszett, a 42"-ost néztem ki, de már nem lehet az előbbi üzletben kapni, csak a drágáb 669 vagy 670-et, ami meg az itt leírtak alapján ugyanazt tudja. Árban meg már ott vagyunk 670-el 42"-on, mintha egy 46" samu ES6100-at néznék.„Az, ami törvényes, az ugye nem lehet etikátlan. Ez etikátlan, ezért lehetne törvénytelen, de ami nem törvénytelen, az nem is helytelen. Ha helytelen lenne, törvénytelen is lenne.”
kmarci25
válasz #20844032 #23120 üzenetére
Jóvanna... Azért nem kell nekem esni. Arra talán jó lesz, hogy egy egy kisebb méretű filmet, ezt-azt nem kell pendrive-on hurcolászni, ha épp a stream-nél köhög. Egyébként a Google Drive-ot nem is említetted...
"There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
huncutka1029
válasz #20844032 #23126 üzenetére
Én használom az LW 5500 hoz, mert azzal elérhető csak az azonnali felvétel opció.
ugyanis az 5500 alapból nem dvr képes, csak hackkelve , viszont pont emiatt a távirányítóján nincsen is rec gomb. és bár most már 5590 es panel van benne, a távkapcs még a régi.
Így nekem a 11-ik ujjam a magic motion.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- JBL Partybox 710 - Új, garanciális, akár beszámítással
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- Sennheiser HD 599 Fejhallgató eladó!
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Eladó Philips TAB8505/10 soundbar, tökéletes állapot!
