- Poco F7 – bajnokesélyes
- Megérkeztek a Xiaomi 15T sorozatának telefonjai Magyarországra
zoo8800
Killerlaca #3387 üzenetére
Ha fixálod a feszt, nem veszi vissza. AUTOn kell hagyni. Akkor visszaveszi.
zoo8800
darál0w #3372 üzenetére
a venti ugyanúgy beviszi a port
A sörrel vigyázok, kutyus meg nincs, tehát nem fog összenyálazni semmit
Legalább látom, ha poros. Plexivel te is látod
Packard Bell OEM mATX házikó, majd a hűtővel tolok fel képet róla. Pofás, de OEM.
Sőt, ha eldurran az agyam, teteje és hátfala se lesz a háznak.
Át kéne ruccanni a Dual Core 2000 offolós topikba. -
zoo8800
Egyáltalán nem biztos, hogy viszi alapfeszen a 3,3 gigát.
Állíts procinak 300*10-t
RAM szorzó 2,66 vagy vmi ehhez közeli
Így a RAM nincs húzva, a procc pedig 3 gigán repeszt
Feszeket fixálhatnádnameg a PCIe freq is legyen már fix 100
darál0w
ha jól számolgatom, neked 3mal több házventid van, mint nekem
zoo8800
banderasz77 #3326 üzenetére
1,3 valós feszre gondolok, az bios 1,35 környéke. Itt szinte biztos, hogy megy 3,5-t. Csak a legvacakabb darabok nem tudják. Az enyém 1,23V-n megy 3,5-t.
[OFF]darál0w
vazz, egy nőre nem kell ennyit várni...
már megvettem volna én is, csak jövő héten névnap, és valamit kérnem kellett.[/OFF] -
zoo8800
banderasz77 #3320 üzenetére
kis fesz emeléssel (1,3V) olyan 3.5 jó eséllyel belőhető. Ld. címlapos teszt
zoo8800
Ránézésre jó, de ha nem tuningos a proc, akkor nem fog 3,7-t menni, inkább legyen 10 a CPU clock ratio kezdésként. Mivel feszelsz rendesen, figyelj a hűtésre, 65-70 fok fölé ne menjen. No meg arra less rá, hogy ne húzd túl a RAMot.
Mans20
Hát nem tudom, irodai használatra meg filmezésre talán 10-15 évig, ha elég lesz az 5200, inkább vegyél Quadot
Ezek bizony komolyan terhelik a procit
Pláne ha még netezel is néha, akkor inkább Ci7+6GB RAM a minimum
(bőven elég lesz az 5200-as)
zoo8800
Killerlaca #3254 üzenetére
Nekem VID 1,13 és szintén 3,2.
stribi
5200. A többi (5300, 5400) nem éri meg a pluszpénzt. Tuningban ugyanúgy nagy a szórás. Nem is igazán veszi senki a nagyobbakat -
zoo8800
zoo8800
Killerlaca #3245 üzenetére
zoo8800
Maxon már persze hibázik. Akárcsak a Prime. Igazából erre akartam felhívni a figyelmet, hogy a visszavett memóriás teszttel vmi nem stimmel.
Közben néztem egy 1,28V@3,6 GHz-t max terhelős IBT-vel. 10 perc alatt megy le, 4/5
A Prime (in-place...) meg monnyonle, mert 8-9 fokkal hidegebb a proc, mint full IBT-vel
zoo8800
kicsigeri #3183 üzenetére
1,3V, 63 fok, 1750 RPM TX2-vel.
1,23V, 61 fok, 1600 RPM gyári töpszlivel. (nekem, #3062)
Nem győztél meg, de nem olyan rossz.Köszi
Asus V60. Ez tetszik még, de elmarad a 212-től. Freezer Extreme továbbra is kérdéses
Apropó, a Te szarod mit tud 1,23V-n?
lehetséges...de ezt nem tartom hangosnak. (ez válasz az ez utáni hsz-re, ha vki nem értené...)
zoo8800
colin81 #3175 üzenetére
Hyper 212 teszt, nem tudom, olvastad-e...
kicsigeri
zoo8800
Vajon egy ilyen mit tudhat? Rohadt nagy dög, az biztos. És kuss is lesz talán a gépben
Mindjárt átköltözök a topikjába.darálow
nekemnekemnekem -
zoo8800
zoo8800
Lehet, hogy én is jobban járnék a 1113 MHz CL6 helyett 890 CL5-tel? Elvileg tudná a RAMom
334-es FSB van beállítva 3,33 szorzóval, majd tesztelgetek 1 kicsit az Everesttel -
zoo8800
darál0w #2880 üzenetére
#2826
1,35V, tudtommal ennyit garantál az Intel, ha meg nem, akkor valaki majd kijavítA melegedés nem kicsit függ attól, hogy mivel hűtöd. A gyári hűtő 3,5-ig frankó, itt 60-65 fokig megy fel az én extrém módon jól szellőző házamban.
Aszongyák itt sokan, hogy az AC Freezer 7 Pro (4-5K) elég neki 4-hez ismiért nem járatom 4,2-n???
1, minek?
2, gyári hűtővel? -
zoo8800
killer1203 #2875 üzenetére
Az enyém 1,23V-n megy IBT stabilan 3507 MHz-t. 1,13V-n pedig 3,2 GHz
Meglesz a Tieddel is a 3.5 GHz
Nagyon jó kis proc ez, de tuningban a 8x00 wolfok min. 500 MHz-vel többet tudnak azonos feszen.
Szvsz ez a proc 3 gigán mindenre elég -
zoo8800
killer1203 #2872 üzenetére
Ha a procc bírja, akkor úgy 4,2 GHz-t.
Némely P31/G31 lap FSB wallos 340-nél fix 100 PCIe mellett, ezért magas (9+) szorzóval kell tuningolni
zoo8800
[lAyCsI] #2828 üzenetére
A lényeg lemaradt
Ha emeled az FSB-t, de nem osztasz vissza, akkor egy pont után túmacs lesz a RAM-nak.
Pölö 200 FSB, 800MHz RAM, RAM szorzó 4. (Van olyan alaplap is, ahol az arányt adják meg.)
Ha a 200-t emeled pl. 240-re, a szorzó pedig 4, akkor lesz 960 MHz a RAM órajel. Ezt pedig nem biztos, hogy viszi a RAM.
Ezért kell tuningnál egy alacsonyabb RAM szorzót beállítani, pl. 3,33-t, hogy a RAM ne legyen akadály.
(visszaosztás=RAM szorzó csökkentés röviden)Zé mester:
A 0,06V drop nem olyan rendkívüli szvsz. Mit babráltál a lappal?bögre
vazz, itt szórjátok a fejemre a 4 gigákat
lassan én is villantok egy hasonlót -
zoo8800
Zé_Mester #2830 üzenetére
Enyémnek is ennyi a VID, a Tied szépen muzsikál
Ezt nem igazán tudom elhinni: BIOS 1.4V, valós 1.384V kicsit kevésnek tűnik nekem a drop.
Tesztelj inkább IBT-vel, az jobban fingat. Meg a 77 fok maghő már kezd sok lenni.[Iaycsi]:
intelnél RAM órajel= FSB * RAM szorzó. Pl. nekem 333 FSB*3.33= 1111 MHz RAM órajel.Ezt a HT-t meg én nem értem
zoo8800
[lAyCsI] #2824 üzenetére
darál0w-nak is
alapfeszen 3.1-3.3 GHz, Eddig bőven elég a gyári hűtő is. Az enyém valós 1,23V-n megy 3,5 GHz-t, és 1,13-on 3,2-t.
MAX fesznek 1,35-1,4-t írnak, az enyém ilyen magasan még nem járt, itt már eséllyel lehet pályázni 4+ GHz-re.tuning: PCIe fix 100, feszkó manuál, FSB emel, RAM visszaoszt, oszt ennyi
zoo8800
Szóval maghőt mérek egy E5200-on, 3.2 GHz. Gyári hűtő 1500 RPM, a szobában 20 fok. Prime FFT-vel terhelek. De az adatok:Core Temp: 48 fok.
Everest: 54 fok.
Real Temp: 44 fok.Mindez egyszerre. Most melyiknek higgyek?
zoo8800
Többnyire butább C2D-k. Pl. az E5200 is C2D (Wolfdale), csak alacsonyabb az FSB, és kevesebb a cache. Azonos órajelen viszont minimális a teljesítménybeli lemaradás a drágább C2D-khez (pl, E7xxx, E8xxx) képest.
A két magból (jó esetben) mindkettő megy. Ha nem, akkor gari
zoo8800
Az enyém C0 és nem M0 nem tudom, ennek van-e jelentősége. Tudom, hogy nudli az 1.23V de nekem felesleges még ez is
Majd tavasszal kirakom az erkélyre, megrántom 1,3V felett.
Tudtok vmit az új négymagosokról? Q7xxx egy év múlva bestbuy lehet
Amit hallottam hogy 200FSB 12 szorzóval, és 2MB L2. Nem akarok ilyet, csak érdekel. Nincs topik, kéne nyitni lassan
zoo8800
Tudom, csak gyári a hűtő. 3.5-n terhelve 60-65 fok. Feljebb már 70 fok lenne.
24/7 pedig bőven elég a 3.2Giga egy 88GTS-nek (itt 48-53 fok), tehát a hűtés marad. Esetleg passzívra cserélek. Egy Asus Silent Square bírná venti nélkül 50 fok környékén? Ház oldallap levéve, házventi nincs
Lipi meg egy állat
A lap sajna ilyen, droppol, mint állat, de nem is várok csodát 12K-ért
Most 1.21875 van beállítva, így ad le 1.168-t.
zoo8800
Én is klubtag lettem egy 5200-assal
Kifogtam egy tök átlagos példányt, minimál tuningon 1,168V 50-55 fokon 10x330 prime stabil. Mindezt a gyári alu hűtővelEgy Smithfield D820-ról váltottam. Nagyon megéri, táltos paripa lett a gépem
- Windows 11
- Okos Otthon / Smart Home
- Androidos fejegységek
- Battlefield 6
- Intel Core i9-9900K 8-Core 3.6GHz (16M Cache, up to 5.00 GHz) Processzor!
- AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core 3.4GHz (96M Cache Up to 4.5 GHz) AM4 Processzor! BeszámítOK
- Intel Core i3-6100T 100% tesztelt, hűtő nélkül
- AMD Ryzen 5 5500 Processzor - Kitűnő állapotban!
- ÚJ GARANCIÁS AM 5 processzor bazár! VERHETETLEN ÁR!
- 2db UK billes (146 / 147) - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3622, 94% Akkumulátor
- 14" Dell Latitude laptopok: 5400, 5480, 5490, 7480, E6410, E6440, E5450 / SZÁMLA + GARANCIA
- LG UltraFine 27" 5K IPS 99% DCI-P3 1 év garancia
