Break
az a gáz , hogy pont a 2.03-al szív mindenki....mert csak SCSI-ként ismeri el az ide vinyót....az ugyebár nem is olyan kóser....a sebessége a 2.03-asnál nagyon gázos szintre esett vissza...és a cd búrningolo progik is kissé instabilok , illetve lassúak ,DE EGY BIZTOS a 2.03-as az nagy szívás eleve......
gorgi
2.41, 2.42? Ezeket visszahívták, vagy mifene?
gorgi
2.03 szóval a legújabb lett leszedve, de próbáltam régiekkel is, nem megy sehogyse. Azt írja az nvidia.com, már ha jól értettem, hogy ha USB 2.0 támogatást akarok xp alatt, akkor rakjam fel az SP1-et. Jó lenne ha ez megoldana minden gondot, de még nem volt alkalmam elhozni az SP1-et, otthon sajna nincs szélessávom, így mászkálni kell érte. Ennek ellenére gyanítom, hogy az SP1-gyel sem lesz változás. :((
gorgi
Nem, epox. Próbálkoztam még tegnap este win2k-val is persze ugyanez volt a jelenség, vagyis ott nem fekete képernyő volt, hanem egy elmosódott valami, úgy látszott mintha tényleg a freki nem stimmelne. Úgy oldottam meg egyébként, hogy xp fel, detonator 44.03 fel és az nforce drivert nem raktam fel, hanem hagytam hogy ami kell neki (audio driver stb.) azt az alaplaphoz adott cd-ről nyugodtan szedje le, ez így műxik is, van hang és nincs ütközés, csak egy gáz van, az USB-m nem megy most és fogalmam sincs mi baja lehet, vagyis sejtem, hogy amiatt nem megy, hogy nincs fenn a teljes nforce telepítés. Felrakta az xp az usb drivereket meg mindent hozzá, de ha eszközt dugok rá, mégsem történik semmi. Na ezt már végképp nem tom hogy oldom meg, lehet hogy mégis nforce driver fel és utána regedit bűvészkedés, de ahhoz meg nagyon nincs kedvem. A segítséget pedig köszönöm, üdv!
simbazz
Abit lapod van egyébként? Mert havernál is Abit van, KX7-333... Ez akkor valami Abit betegség lesz vagy mi.
gorgi
Úgy néz ki tökéletesen igazad van! Visszaraktam a régi kártyát, driverek fel és perszehogy ugyanazokat a címeket használják és nincs ütközés, marha vagyok, ezzel kellett volna kezdeni. Mindegy. Szóval ez a frissítéses gond lehet nálam is, csak nem tudom hogyan oldjam meg, mert azóta is hiába próbálkoztam. Arra kérnélek, hogy ha el tudod érni a srácot, akkor kérdezz már rá a megoldásra, vagy ha lehet dobjon egy mailt! Jó lenne tudnom, hogy pontosan mihez nyúljak a registryben! Köszi!
simbazz
Nem akarok marhaságot mondani, de ez nem ütközéses gond lesz.
Hasonlóan jártunk havernál, ott KT333 vs GF2Ti volt a nyűg tárgya. Másik videokártyával próbáltuk (TNT2), azzal semmi gáz, és a GF2Ti is járt másik alaplapban, szintén rendesen működött. Az effekt ugyanaz volt, amit írsz, fekete képernyő, safe módban ment. A megoldás: a moncsi volt a hunyó. Az új nvidia driverrel valami eszetlen frissítési frekit állított be, a moncsi meg letiltott. Safe módban bűvészkedtünk, úgy emlékszem registry túrással vagy szimpla csatoló frekiállítással értünk el eredményt.
Próba szerencse. -
gorgi
Semmi ötlet? :(( El vagyok keseredve, ha tud valaki, akkor segítsen! :O
gorgi
Kérlek segítsetek! Bajban vagyok és nem tudom mit csináljak, a helyzet
a következő: régi vga karesz ki, új be (Inno3D GF4 Ti4200) nforce2-es
lapba és nem megy, ütközés van. Azt produkálja, hogy bootolás után
mikor a win xp üdvözlő képernyője (és az asztal) jönne, akkor szép
fekete képet ad, vagyis nem látok semmit. Arra már rájöttem, hogy az
nforce2 driver és a detonator ütköznek (nvidia kompatibilitás hehhe... :-( ),
mert amint az egyiket leszedtem máris volt kép, persze csak az alap vga,
mert a driverek nem stimmeltek. Arra már sikerült rájönnöm, hogy az
erőforrásoknál van a bibi, méghozzá az ''nForce2 AGP Host to PCI Bridge''
-nek két ugyanolyan I/O tartománya és egy memóratartománya van, mint
a vga kártyának, ezért csak safe módban tudtam indítani a rendszert az
ilyen feketedés után. Na már most a gond az, hogy ezt az ütközést nem
nagyon tudtam kiküszöbölni, biosban is állítgattam, de semmi, az XP meg
aranyos, nem engedi átállítani az erőforrásokat! Meg tudja valaki mondani,
hogy mit hol mér állítgassak, hogy ne ütközzenek az eszközök? Vagy hogyan
tudom elérni, hogy változtathatók legyenek az I/O és memóriatartomány
cuccosok az erőforrások lapon? Már minden verziót próbáltam, nforce2
driver le, detonator fel és fordítva, xp újra rak stb. de nincs változás, ezek
sajna ütköznek. :-( (Eleinte még próbáltam új és régebbi detonátorral is
de az eredmény persze ua. volt.)
Ezt látom az adapternél az ütközések alatt:
Be/kimeneti tartomány 03B0 - 03BB-t a következő használja:
NVIDIA nForce2 AGP Host to PCI Bridge
Be/kimeneti tartomány 03C0 - 03DF-t a következő használja:
Memóriatartomány 000A0000 - 000BFFFF-t a következő használja:
Minden ötletet szívesen fogadok, köszi!
- A Kingston NV3 szériás SSD-i 22 x 30 mm-es verzióban is polcokra kerülnek
- Vezetékes FEJhallgatók
- Azonnali notebookos kérdések órája
- LEGO klub
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- BestBuy topik
- Garanciális BIOSTAR GeForce RTX 3060 TI 8GB GDDR6
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti OC 8GB GDDR6X 256bit videokártya
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS MASTER RX 6800 XT 16GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Csere-Beszámítás! MSI Suprim X RTX 3080 10GB Videokártya!
- GIGABYTE GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC V2 12GB GDDR6X 192bit
- ÁLTALÁNOS IGAZGATÓHELYETTES tábla
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Dell Precision 5820 XL Tower PC - Xeon W-2123 112GB RAM 512GB SSD 1TB RX 580 8GB Win 11
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B365M i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1060 3GB Rampage SHIVA FSP 400W
- Dymo LabelWriter 400 - Hőpapíros címkenyomtató
