- Rekord vékony lesz a Z Flip7 is
RoboGuru
zozoka79 #83372 üzenetére
Az Intel GMA HD grafikus chip amivel lehetnek gondok, Win 10 alá nincs illesztőprogram, Win 8 alatt is csak 32bit amivel működik. Fél éves teszt alapján írom ezt, hogy azóta csináltak-e valami működő megoldást arról nincsenek információim. 1 héten belül megérkezik hozzám is egy x201 és majd beszámolok róla hogy az újabb windowst sikerült-e ráerőltetni.
RoboGuru
Most hogy megjött a Lenovo USB3.0 to DVI Adapter és felülmúlta a számításaimat még a dokkoló USB3.0 portján is ami W520 estén csak USB2-ként működik.
Ezért jó időre a W530-as alaplapi mód biztos jegelve. Már azért is mert megint a billentyűzeti problémával szembesülnék. Hardveres átalakítóval még meg is lehetne oldani a felcserélt gombokat, de mivel 4-el kevesebb van a W530-nál amit sajna BIOS-ból is kivettek, így ez nem működne.
BIOS mód lenne a legjobb megoldás, de nincs találat erre vonatkozó kisérletekre.
Még egy lehetőség talán az USB-ből való visszacsatolás SK-8855 panellel. Ennél viszont nincs bekapcsoló gomb és arra sincsenek ismereteim hogy már BIOS-tól működik-e.
Egy hibridet tudnék elképzelni a panel átalakításával, direktbe menne ami jó helyen van és működik, a többi USB-n keresztűl.Szóval a W520 még jó darabig megfelelő masina, egyszer talán a P sorozatból lesz utód, hacsak nem csinál addig ismét egy igazi klasszikust a lenovo.
RoboGuru
balazs.angi #83231 üzenetére
Érzésem szerint ez akar lenni.
RoboGuru
Chaser #83146 üzenetére
Nekem van 2 db T60 (ATI) az egyik még IBM-es. Mindkettő egyforma hibával, felvillan a led bekapcsolásra és kikapcsol, másodszor már nem reagál, csak ha töltő ki-be. Próbáltam már 2 percig töltő és akku nélkül resetelni hátha, de semmi. Az egyik még régen ezzel a módszerrel feléledt, azóta sokat állt, de most már nem akar többet dolgozni.
RoboGuru
Megtudná valaki erősíteni hogy a W530 pl. 4338-as dokkolon keresztűl az USB3-at tudja? Mert a W520-al nem hajlandó csak USB2 sebességet tud!
RoboGuru
FoxiestFox #83016 üzenetére
Igen, teljesen ugyan az a lap, annyi hogy a W530-nál már miniDP van. Marad ott egy kis hely majd, de lényegtelen.
RoboGuru
Tudja valaki hogy a W520 4x8GB 1600Mhz-es ramot megeszi vagy bios mod kell hozzá?
RoboGuru
Innen leszeded a Bootable USB Drive Creator Tool-t , Innen pedig a Bootable CD iso-t. A Bootable USB Drive Creator Tool-t elindítod rendszergazdaként, kipipálod a Create Bootable Drive és kiválasztod Bootable USB Drive Creator Tool programhoz tartozó USB Drive Boot Files mappából a FeeDOS vagy MS-DOS mappát és Start ( persze ha van bent pendrive)! Az ISO tartalmát felmásolod utána a pendrive-ra majd a Whitelist BIOS-t is, ha kell felül írod!
RoboGuru
Bluesummers #82854 üzenetére
Elég sok HP Pavilion, Compaq is az akku és DVD lejátszó alatt ezt a csavartípust használja. Könyebb találni hozzá méretre és nem direkt ehhez a lenovohoz keresve.
RoboGuru
azbest #82825 üzenetére
Viszont az újdonsült T430 natív usb3 portjára kötve épp az előbb próbáltam ki a mostani driverrel win10 alól. Itt tökéletesen megy, simán képes megjeleníteni a fullhd képet, még a teljes képernyős youtube is gond nélküli. Persze lehet a win csinál annyi trükköt, hogy a video dekódolás meg ilyesmi az az igazi gpu-val történik, csak átdobja a képet az usb-s eszközre.
Akartam is kérdezni hogy USB2-es adapter helyett akkor inkább már usb3-as adaptert? Meg akkor már DVI verziót mert a monitor is az.
Egyébként a 34mm-es expresscard slotot nem lehet lockolni? Elég könnyű kihúzni a kártyát belőle. Ha jól vettem ki a kárta benyomására adná ki, de anélkül is könnyen kijön az usb kábel kihúzásakor.
A T61 54mm slotból úgy kellett kiimádkozni a gomb megnyomásával.
Én egy kis csavart hajtottam be mellé ami könnyen befér de még nem roncsolja a müanyagot, viszont az expresscardot már stabilan tartja.
RoboGuru
FoxiestFox #82818 üzenetére
505 euro, ebay
RoboGuru
Egy aukción nem számítva rá nekem jutott egy W520-as (FHD). Ezáltál jobban utánna néztem mennyivel múlja felül a T420-at, mert akkor leváltom. Mondanom sem kell sok mindenben egyértelmű a mérleg a W520 javára. Viszont egy esetben alul maradt a T420-hoz képest, ami elég fontos számomra, hogy a saját kijelzőjén kivűl nem tud három külső kijelzőt meghajtani. A kérdésem az lenne ha veszek hozzá USB to VGA adaptert akkor ez a csorba kiküszöbölhető lenne?
RoboGuru
Bluesummers #82458 üzenetére
Biztos hogy fényes, mert az elég furcsán hat egy thinkpadbe? Ha a fóliát leszeded akkor milyen?
RoboGuru
RoboGuru #82314 üzenetére
Nem is biztos hogy venti hiba, valaki az írja a CMOS elem miatt, vagy alaplapon kontakt van. Az is furcsa hogy pl egy T410 FAN errort úgy oldottak meg hogy a proci zárócsavart kinyitotta majd visszazárta. Én is belefutottam ebbe a hibába T410-nél, kitisztítottam a ventit, meg az utobbi procis dolgot megcsináltam vele, de egy hét után visszajött a hiba. Most hozattam egy új ventit de nem vagyok bent biztos hogy ezzel megoldódik.
RoboGuru
Igen, a saját bioszának szerkesztése eddig zsákutca, csak microcode cserével még nem megy. Lehet vbios-t is kellene a HD4000 miatt. Mondjuk az is gond hogy nincs egy fasza phoenix bios editor. A coreboot-nál viszont már van bizonyíték hogy elindul!
RoboGuru
RoboGuru
donjohnson #82271 üzenetére
A nagyobb teljesítményű Ultra Dock esetén megint csak írja. A Basic-nél is, nem hiszem hogy a csatolófelület más lenne a 90W-os szériánál.
RoboGuru
MrSealRD #82198 üzenetére
Ennyi, ha úgy van lehet cserélni és kész. Van ennél rosszabb is, régebbi Acer, HP (üzleti) úgy kellett kotratni hogy csináljon valamit és azt tényleg csak egész palmrest cserével lehetett orvosolni! Ehhez képest most a T420-nál még nem szidtam senki felmenőjét, pedig 4 kijelző közt nyúzom!
RoboGuru
Azért annyira nem tragikus a helyzet szerintem mint amilyen kép kezd kialakulni erről az egészről. Régen csak pöcökegér volt, mégis jó volt!
Kár is ezen rágódni, mi nem tudunk úgysem ezzel mitkezdeni. Meg ha esetleg egy leendő thinkpades betéved ide, nehogy már ez vegye el a kedvét!
RoboGuru
vikcsi #82164 üzenetére
Én is pont csere elött állok T510-nél, tegnap jött meg az új matrica hozzá (5 darab 10$). Már le is szedtem a régit, a ragacsot kell még lemosni és mehet rá az új. Eladásra megy nálam is, és elég sokat ront az összképen a szétnyúzott tapipad. A T420-am tapija is eléggé leharcolt már, a következő az lesz. Ennyit megér szerintem hogy megint újszerű legyen a gép. Az a jó hogy egyforma méretű kell mind a kettő tipushoz.
RoboGuru
Feenyx #82083 üzenetére
Én a gép típusához (pl. Type: 4236MBG) amit az alsó burkolaton is ír, állítottam be. Meg volt az alaplapnak sorozatszáma, amit sikerült a nagy izgalomban törölnöm. Meg is ilyedtem hogy emiatt probléma lehet, de csináltam egy véletlenszerűt amivel gond nélkül működik azóta is!
RoboGuru
Feenyx #82074 üzenetére
A IBM / Lenovo ThinkPad Maintenance Disk amivel beletudod írni! Nélküle is működik, de minden indulásnál csipogni fog hogy hiányzik.
RoboGuru
Van egy antik IBM gépem amin ez a gumiszerű bevonat ragad. Lehet ezen valamit segíteni? Gondoltam rá hogy eltávolítom de akkor meg elég bután nézne ki.
RoboGuru
Nincs véletlen Thinkpad Tablet1 (16GB) valakinek? Felraktam rá a CM 4.1.2-es firmwaret hogy legyen magyar nyelv is. Az rendben is lenne, de most a pen, 3g, gps sehol sem állítható. Szeretném vissza a 4.0.3 eredetijét, de sehol nem lehet beszerezni az alap rom-ot csak frissítéseket. Esetleg ha valakinek van, lenne olyan szives csinálna egy backupot?
RoboGuru
A T410 ventilátor hiba (Fan error) üzenet 1 hét után előjött megint, úgy hogy előtte újra lett zsírozva a tengely és mind2 youtuben fellelhető megoldáson túl van! Van erre valami végleges megoldás, pl új venti vagy ez alaplapi kinlódás?
RoboGuru
RoboGuru
vtechun #80941 üzenetére
Aliexpressről lehet rendelni eredeti akkut, van japan cellás 44 dollárért [link]
Annyi hogy ha fent akad a vámon (mivel repülön szállítva veszélyes anyagnak minősül) akkor többe kerülhet mint ha mondjuk németből hozatnád! Nem beszélve az amúgy is hosszú várakozási időről ami duplájára nőhet ilyenkor! Ez ebayre is érvényes ha ázsiából jön. Ha jó az utángyártott is akkor egyszerűbb amazon.de-ről, hamar megjön és nem sokkal drágább mint máshol. -
RoboGuru
donjohnson #80280 üzenetére
A thinkpad logo eltűnéséig eltelt idő itt az érdekes. Az utánna lévő az tényleg az SSD + OS. Vagy a 4177-es alaplap vagy egy spéci bios tudja ezt, nem tudom.
RoboGuru
Erre mi lehet a magyarázat hogy ez a T420 fele annyi idő alatt eljut a bootig?
RoboGuru
RoboGuru
FoxiestFox #79249 üzenetére
Korábbi rendszereknél a KB2918614 frissítés okozta ezt a problémát. Kérdés van-e lehetőség a te esetedben ezt eltávolítani. Esetleg [itt] nézz körül!
RoboGuru
"(#79203) totron
Gondolom a roll back opciot kell valasztani a regi rendszer vissza allitasahoz."Igen a Roll back to the previous build az előző verzió visszaállításához.
"[Erre] valakinek van valami otlete? A gep megy azota is, semmi problemat nem eszleltem eddig."
Természetesen több a hőtermelés és a fogyasztás, de az intel álláspontja szerint is biztonságosan lehet használni. Van aki már évek óta így használja és semmi probléma. Igazából a processzor esetén is ugyanez a helyzet.
RoboGuru
Esetleg ha valakinek mégsem működne win 10-re való frissítés után valamelyik illesztőprogram és emiatt jó lenne ha a régi rendszerét visszakapná, win 10-be már került bele egy új automata előző windows verzióra való visszaállítási opció amivel a windows.old mappából visszapakol szépen mindent.
RoboGuru
pippin12 #79145 üzenetére
Meglepően jól megoldották a frissítéssel való áttérést. Igazából semmi plusz beállítást, telepítést nem kellett eszközölni, minden maradt úgy ahogy volt. Mintha csak témát cseréltél volna. A több monitoros beállítás sem változott, azt is megjegyezte. Ez T420 esetén, de szerintem T500-nál sem lenne másképp.
RoboGuru
Tikakukac #79084 üzenetére
Attól függ milyen firmware van a kártyán, és meg van hogy az milyen lapokhoz jó.
Alaplap cserénél pl. az új lapnál az UUID és a Serial szám nem volt megadva és emiatt minden indításnál sípolt, nyivákolt hogy ő neki már pedig kell. Biztosra mentem és a modell típust is a régi lapban lévőre írtam be. Így a régi WLAN kártya miatt sem reklamál, persze lehet annyira nem kényes hogy thinkpad típuson belül gond legyen. Mivel ált. felvan tüntetve milyen gépekhez jó a kártya és ha az van hogy pl. T420-hoz oké akkor mindegy milyen gyáriszámú lap van bent. -
RoboGuru
animatrix11 #79073 üzenetére
Örülök neki!
Ebből is látszik nem mindig csak a megszokott úton van megoldás. Akkor elég volt amit írtam SDA SCL kapcsolat?
RoboGuru
donjohnson #79016 üzenetére
A T420 esetén úgy látszik az 1.46-al bezárult. Mondjuk lehetne gyorsabb, meg Ivy Bridge támogatás
. Amúgy így is teljesen jó.
RoboGuru
Mohhoj1986 #79012 üzenetére
Nem tekeri közben valami a procit?
RoboGuru
animatrix11 #78990 üzenetére
Igen, de 100%-ra nem merem mondani, mert én az enyémnél nem kiméltem és bepróbáltam amit csak lehet, mivel úgy is lapot akartam cserélni később.
RoboGuru
FoxiestFox #78989 üzenetére
Igen van a drága biztonságosnak mondható ám szöszölős megoldás. Én öltönyösnek hívom, és olyan afféle adjuk meg a módját eljárásban végezzük. A végeredmény viszont ugyan az!
RoboGuru
animatrix11 #78982 üzenetére
Most hogy már a kép alapján tudod hol van. Az alsó burkolat eltávolítása után ugyan azt elvégzed amit ezen a videón az emberke: [link]
Ja, és el ne felejtsd elmenteni a BIOS-t ha összejött, mert akkor kezdheted elölről!Annyi még ha jól emlékszem mikor csináltam a T420 esetén elég volt az SCL SDA összezárás GND bevonása nélkül.
RoboGuru
animatrix11 #78973 üzenetére
"T420 bios kódot ki lehet valahogy ügyeskedni?"
Ha a Supervisor jelszóra gondolsz azt csak a SDA SCL pontok rövidre zárásával!
RoboGuru
animatrix11 #78840 üzenetére
Igen, nem írtam egyértelműen, az alaplapi töltőelektronikára gondoltam. De legalább a töltőt is kizártad.
RoboGuru
blackmorph #78819 üzenetére
Elég gyakori probléma. Változott valami azóta hogy nem működik (BIOS, OS)? Néha hiába van cserélve a kábel az alaplaptól nem kapja meg a feszt. Egyszerűbb lenne valaki elektronikához értővel kiméretni és akár ha a led hibás akkor cseréltetni vele.
RoboGuru
animatrix11 #78826 üzenetére
Nézd meg hány százalékon megy a proci ha bent az akku és nélküle. livecd-vel kellene megnézni nem-e valami szoftveres beragadás. Másik lehet a töltő elektronika hibája.
RoboGuru
metal01 #78651 üzenetére
Ez egy jó kérdés, mert ha jól tudom hátúlra is van a hűtőn szellőző. Akkor látnám értelmét lezárni ha nem lenne, mert akkor ott nincs légmozgás és csak porosodna. A T420-am esetén nem volt ilyen "zárlap", alapban Inteles volt és csak később cseréltem le az alaplapot NVIDIA-ra.
RoboGuru
beloadjoker #78625 üzenetére
Ezek után már én is azt mondom hogy hagyd
, nehogy rosszabb legyen a helyzet!
RoboGuru
beloadjoker #78621 üzenetére
Akkor viszont csak abban az esetben szedd le a padot ha könnyen egyben lejönne. Hogy ha a pasztázás nem jönne össze akkor vissza tudd rakni!
Ha a forrasztás rendben akkor ragasztó pisztoly és csak annyit és ott ahol nem lóg bele az alsó / felső burkolat.
RoboGuru
beloadjoker #78616 üzenetére
A thermal padra véletlenül se tegyél pasztát! Látszik hogy már hiányzik egy darab belőle ott nem lesz kontakt. Megkell nézni nélküle, hogy sima paszta a csavar leszorítása után szépen szétterül-e mert akkor az a te esetedben jobb mint a pad. Ellenkező esetben kell egy azonos thermal pad. Az aljzatnál az egész ház mozog vagy a belseje? Alapban nem szabadna, több ponton van forrasztva, de ha valahol eltörik a forrasztás és emiatt mozog akkor később az a kontakt miatt annyira felhevűlhet hogy a burkolatot is megolvaszthatja. A folyamatos kontakthiba a töltőnek és a gépnek sem tesz jót.
RoboGuru
Earl_Muttley #78557 üzenetére
Pendriveról próbáltad már az XP-t telepíteni?
RoboGuru
A T420 esetén inkább a BIOS képernyőig eltelt idő ami sok. Ezen a videon viszont kivétel:
[link]Jó lenne tudni milyen feltételekkel teljesül ez.
RoboGuru
animatrix11 #78230 üzenetére
Igen, ha mindkettő kijelzőnél ad képet de sötéten. A régi CCFL kijelzőknél legtöbször a kijelző "neonja" vagy az inverter adta meg magát, ami könnyen orvosolható volt. A LED kijelzőknél ugyan ezt a hibajelenséget az alaplapon lévő ált. a kijelző kábel közelében lévő biztosíték elhalálozása okozza!
RoboGuru
cserda #78276 üzenetére
Nálam ugyanez a felállás, annyi különbség hogy Intel Centrino Wireless-N 1000-es kártya van és nem tapasztaltam hasonlót. Lehetséges hogy a te kártyádhoz nem igazán jó a fent lévő Win 8.1-es illesztőprogram (Lenovo oldaláról felrakni ha most nem az van). Amennyiben van lehetőség másik wlan kártyát kellene kipróbálni.
RoboGuru
Yiggdrasil #78041 üzenetére
USB 3.0 pendrive ami SSD technológiával készült valószínű hogy felülbírálva bekavar a lemezek, particiók sorrendjébe és ezért nem megy tovább a telepítés a lemezkezelés résznél! Eddig csak egy megoldást javasoltak, ami nem egy kényelmes és minden esetben működő. Kikell húzni a pendrive-t (frissíteni) létrehozni a particiót majd vissza dugni a pendrive-t és frissíteni. Utánna elvileg már megy a telepítés. Mondjuk nekem többször ment hibára mint tovább. Legbiztosabb megoldás még mindig az USB 2.0 pendrive, USB 2.0 portban!
- Forrmell.enn
- LEGO klub
- Home server / házi szerver építése
- Több mint 1 milliárd dollárnyi részvényüket adták el az NVIDIA belsős emberei
- Horgász topik
- WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
- Hamarosan kapható a Helegaly linuxos handheld gépe
- Bomba ár! Asus Slate EP121 Tablet - Intel Core i5 I 4GB I 64GB SSD I 12" Touch I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 2570P - i5-3GEN I 4GB I 320GB I DVD I 12,5" HD I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 2560P - i5-2GEN I 4GB I 320GB I 12,5" HD I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 2540P - i5-540M I 4GB I 250GB I 12,1" WXGA I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook S761 - i7-2GEN I 8GB I 320GB I 13,3" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- Intel X540-T2 dual-port 10GbE RJ45 hálózati vezérlő (10Gbit, 2 port, áfás számla, garancia)
- Wilbur Smith könyvek (15 db) egyben
- Bowers/Wilkins PX8 fejhallgatók (dupla Bluetooth eszköz csatlakoztatása!) - ELKELTEK
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
