- OnePlus One - Kína már itt One
Gondwana
rankesz #6333 üzenetére
Érdekes ez az update dolog, párhavonta tuti előfordul hogy összekavar valamit az addig tutkón működő oprendszerben
Még szerencse, hogy csak úgy hízik egy folder a C:\Program Files\Lenovo\System Update\session alatt...
Engem is az UltraNagyvacak szivatott meg legutóbb: az utolsó update óta a Tap Zones nem működik (hiába állítok be bármit is), pedig függőségi szinten numerikus /*+--ra használom csak a tapipadot (FAR Manager).
XP UNav driver a 6hgx folderben van nálam. -
Gondwana
Recovery partíció alapján olyan WinXP install készítése, ami elfogadja a cimke szériaszámát:
Az elődtopikban egyszer régen leírtam a módját.
Erre feltettem egy .net2-t, meg egy SystemUpdate-t, meg ráengedtem egy Windows updatert, minden driver/util fent volt. -
Gondwana
HarryPotter #6064 üzenetére
Nagynyomású levegőnél készülj fel a röpködő gombok összekapkodására is
Gondwana
A 14" nem jó bele sajnos. De azért kösz!
Egy olvtárs felajánlott egy pont ebben a táblázatban szereplőt - annak ellenére T42-be lesz, hogy ott T43-at ír, illetve neki pont T43-ba nem pászolt bele. Ami a T60-amban van, azt is a T61-ek között találtam meg FRU szerint. -
Gondwana
Emlegettetek itt páran monitorkalibrálást. Csütörtök délután és péntek délelőtt Budapesten leszek és lesz nálam egy EyeOne Display2 (Akit érdekel: rögtönzött topiktalálkozó?)
Tudna-e nekem valaki segíteni abban, hogy hol tudok 15" T42-höz billentyűzetet venni?
(a feliratozása lényegtelen, a mechanikai állapota a fontos nekem, illetve a normális ár - 10.000-ért használja inkáb az asszony azt, amije most van) -
Gondwana
a TDP egy jelzés arra, hogy a CPU átlagosan maximum load-on mennyi hőt termel. ahogy írtam, ez egyenesen arányos a fogyasztással, de nem azonos vele (KELL hogy legyen veszteség, akkor is, ha az csak pár %...). gondolom ezt sem vitatod?
...while running commercially available software...
TDP is usually 20% - 30% lower than the CPU maximum power dissipation.
Mindhárom idézet a te hozzászólásaidbol van... (remélem, nem csak nekem tűnik itt ki valami ellentmondás)...ami valóban nem a fogyasztásról, hanem a hőtermelésről szól.
Energiamegmaradás törvénye, wazzz! Nálunk falun aszongyák, annyi Joule jön ki, amennyi előtte bement. Egy Wifi modul, ha 100nW-on sugároz, akkor a felvett U*I-től 100mW-tal kisebb teljesítmény melegíti a cuccot. A ciripelő C2D-k hangenergiája nem mérhető nagyságrend.
A TDP csak egy marketing kategória, kb nem jelent semmi ennyire konkrétat.Szerk.: bedőltem - ez csak egy flame, amihez hozzászóltam.
Gondwana
HarryPotter #5551 üzenetére
Secure Chip (pdf, IBM research):
Important Applications of TCPA
Protection of user authentication keys
Given the large number of vulnerabilities in client system, and the trend of hackers to
target client machines looking for passwords, it is vital to provide some way to protect
sensitive authentication information such as passwords and private keys. TCPA provides
exactly this protection.
A user can generate an RSA public/private key pair on the TCPA chip. The private key
can be configured never to leave the chip. This private key can be used with protocols
like SSL to provide strong user authentication over the internet. The TCPA chip does
not prevent the hacker from exploiting vulnerabilities in the client, but it does protect the
user's private key. No matter what the remote hacker does, he cannot get a copy of the
private key out of the TCPA chip.
Protection of user file and filesystem keys
Another important application of TCPA is to protect a user's sensitive files or data. Using
TCPA, a user can seal a master encryption key for an encrypted file system under a
TCPA PCR register. So long as the operating system environment remains unchanged,
the encrypted filesystem master key can be retrieved from the TCPA chip. If, however, a
hacker successfully attacks the client, and installs a back door, or keyboard monitoring
software, the TCPA system will notice that the operating system has changed, and will
not release the key, thus protecting the sensitive files from attack. -
Gondwana
T400S érintöképernyövel normál használatnál teljesen kényelmetlen szerintem vállnak meg csuklónak..nem beszélve arról hogy hiába massziv a kijelzö zsanér igy is lesz 1-2mm kilengéses mozgás
Sokan nem tudják megszokni a pöcökegeret, a touchpad kapargatástól pedig szerintem is hatékonyabb egyszerűen odanyúlni valamelyik funkcióért.
Az egész tapi alapötlete ez a telefon-menü volt. -
Gondwana
notebookokhoz már fejlesztik a külső , esetleg expresscardba illeszthető grafikus kártyákat
Nem tudok semmi konkrétat a dologról, de az alapján, hogy a PCI helyett azért tették át AGP slotba a videokártyát, mert kevés volt a 133MByte/s, majd amikor már az AGP 8x is lassú volt, a PCIe-ket párhuzamosították orrba-szájba. Ez alapján az USB elméleti 60MByte/s sávszélessége nem tudom, hogy mire lehet elég. Az Expresscardba bele van drótozva egy PCIe 1x is, de az is csak 300MByte/s... -
Gondwana
HDD beepito keretet nem vennék hozza mert nem SATA
Mármint, hogy nem natív SATA300? (Nálam egy 250GB SATA HDD köszöni szépen, jól érzi magát egy ilyen keretben, a SATA150 pedig még a Samsung SpinAkármiZeroGravityNitroFueled ultragyors 3.5"-nek se lenne szűk keresztmetszet - szerintem) -
Gondwana
karamblo #4791 üzenetére
A CF nálam a HDD helyén van, mert a hangbemenetek alatti CF slot a PCMCIA kontrolerre van drótozva, ami miat nagyon lassú (max. 1.5MByte/sec), nem bootolható, ráadásul komoly CPU használatot produkál, ha ott olvasok/írok.
Ha csak a gyorsulás a cél, ezzel is szép eredményeket értek el egyesek (máshol olcsóbb!), de nekem a dobálhatóság és a kb. +10-15% akkuidő kellett. -
Gondwana
karamblo #4786 üzenetére
Tulajdonképpen az. Egy CF-IDE adapterben van, amit talán 2000HUF-ért vettem innen, a PH-ról. Az a lineáris 45-50MByte/s kevésnek tűnhet, de gyakorlatban nem az. S.M.A.R.T-ot is támogatja, onan tudom, hogy valószínűleg kicsit melege van, mert 40-45 fokra gyakran felmegy (sensors-applet).
Gyorsan bootol, nem vibráció-érzékeny, a géphez van 2 akkum, ami kb. 7.5-8 óra akkus üzemidő tud lenni (az Atheros WiFi látványosan kevesebbet fogyaszt, mint a Gigabit Ethernet: drótos neten egyik akkuból se húzom ki a 3 órát) -
Gondwana
X31-ben ODD nincs, másmilyen se, nem csak DVD-író. X3 UltraBase nevű dokkolóféleséget kell használnod, hogy UltraBay Plus típusú DVD-írót tehess bele. (Nálam az X32-höz CDRW/DVD van, az X31-hez DVD-ROM)
Gondwana
Lenovo 3000-nél C2D-vel az (van itt nál egy szétszedve, mert megsült benne az nvidia Go7300-as, mert gyakorlatilag semmi hővezetö pép nem volt a hűtő és a chip között, de a T60-hoz, T42, X32-höz képest még a CPU hűtése is baltával faragott). Neked mid is van? (Milyen proci, milyen vasban)
Gondwana
rankesz #4526 üzenetére
Lehet, hogy Core 2500+ a procid?
(BIOS-ban akad hozzá beállítás, Powermanagerben is lehet mindenféle performance-ket állítani, de az is sokat számít, hogy mivel méred, MobileMeter pl. nem tudom, hogy mit kezd vele Kín7 alatt) -
Gondwana
Nálunk van itthon két IPS thinkpad: zasszony T42-je, meg az én T60-am. Amióta van a cégben színkalibráló, nem hiszek a mesékben: gyári állapotában a T60 valahol 4000K körül járt, a fénycsöve pedig széééépen elhalványult: max. brightness, a gyári adat szerint 180cd/m2, a mért érték kalibrálás nélkül 81cd/m2 volt legutóbb, kalibrálva (5000K, mert 6500-on már tényleg brutálisan sötét lett) most 76cd/m2. (Legközelebb, ha BPesten járok, viszem a Neumann-sétányra, hátha kicserélik)
Zasszony T42-jében szintén a háttérvilágítás, ami döglődik: bekapcsoláskor szelesalkonyat-piros, ha a brightness 50% fölé kerül, 2-3 perc alatt kifehéredik.
IPS panelt csak 15" méretbe pakoltak, T60 volt az utolsó, azóta csak egy-két tabletben van - szintén 1400x1050 felbontásu, mint a 15" voltak.
Röviden: ajánlott hozzá egy színkalibráló (a PiciPuha update felpakol valami bűnrossz ICC profilt, amitől Photoshopban teljesen megszűnik a kék szín, minden lila lesz helyette, és csak DeviceManagerben lehet kiirtani), kalibrálóból is minimum EyeOne Display2, mert a Spyderek meg Hueyek nem boldogulnak ilyen sötét monitorokkal (i1D2 is sokszor csak 3-4 nekifutásra boldogul), de mindent összevetve a színhelyességével elégedett vagyok. (Fotólaborban dolgozok, papírt mellétéve egyértelműen hasonlít!) -
Gondwana
Live CD (mindenféle) vs. Thinkpad: a legkommercebb hálókártyák driverei mindig integrálva vannak (Realtek, SiS, néha még Marvel is), de Intel Pro1000/Pro100 drivereket még semelyik Live cuccban sem láttam. (a MiniPE nálam a második a keresztescsavarhúzó után)
Gondwana
Itt teljesen OFFTOPIC, de akkor is mekkora ötlet!
ekkora -
Gondwana
File-rendszer optimalizálás nélkül a CF rosszabb, mint a 4200rpm HDD-k, ez igaz. Valahol (thinkpads.com, ha jól emléxek) még olyasmi HDD driver is volt, ami a rendszeren belül minden file-írást optimalizál, ott 5-600% gyorsulásokat írtak kis blokkméretnél. Ha megint megtalálom, linkelem. De, ha az NTFS folyton hozzáírja minden file-hoz, hogy mikor volt utoljára olvasásra megnyitva, az egy Win boot alatt is elérheti az 1GB írást.
Szerk.: vmikor állásában is megall a rendszer.... - a háttérben defragmentálást letiltottad?
(Én az X32-ben 300x 16GB Transcend CF-t használok megelégedéssel, linux alatt ez az egész optimalizálás csak egy sor beírása az fstabba) -
Gondwana
Amit te kérdezel, az lehetséges, de nincs értelme: nem a kapacitása, hanem a sebessége miatt kell az SSD, ha jól tévedek, ezt pedig igazán csak SATA buson tudod kihasználni.
Hidd el, az a belepiszkálás, amitől tartasz, egyáltalán nem nagy ügy, ezeknél a gépeknél nem jár garanciavesztéssel. (CRU és FRU alkatrészek magyarázatára keress rá itt, már többször szerepelt)
Expresscard SSD-nek csak azoknál látom értelmét, aki felsőkategóriás SONY kamerákkal vannak megverve. -
Gondwana
Nem teljesen egyértelmű, hogy mi alapján, de romlékonysági statisztika - ami nem teljesen egyezik meg a customer satisfaction statisztikával.
Gondwana
NosFeraTus #3200 üzenetére
Vajdasági?
(csak az itteni nyelvi sajátosságok miatt kérdezem) -
Gondwana
Shadowfax #3094 üzenetére
A SATA (ATA-7 vagy ATA-8 - ezt nem tudom pontosan) specifikáció E1h parancsa az iddle immediate. Ezt elvileg minden SATA hdd tudja - de legalábbis több 3.5" leírásában is megtaláltam, mint supported command.
Mivel a PATA szabvány (ATA-6-ig) nem tartalmazta ezt a parancsot, ezért kellett custom firmware a PATA hdd-khez a működő APS-hez. -
Gondwana
Van itt egy lista az előforduló kijelzőtípusokról, amiket egy adott gép BIOS-a képes felismerni. T43-ban 14" SXGA egy Hyunday illetve egy Samsung panel szokott előfordulni. Ha a kábelezésük 1forma (ennek még nem néztem utána), akkor gond nélkül cserélheted.
Gondwana
Hoppá!
Power Managert frissítek éppen:
CHANGES IN THIS RELEASE
Version 1.61
[Important updates]
Nothing.
[New functions or enhancements]
- Added support for 3 years warranty battery.
[Problem fixes]
- Fixed an issue in upgrade installation.Milyen akku az, amire már 3 év a garancia?
Az Access Connections pedig új ThinkPad modelleket jelent be épp:
Version 5.32 and 5.33[Important updates]
Nothing.[New functions or enhancements]
- Added support for ThinkPad L410,L510,SL410,SL510.
- The installation program has been changed to Inno Setup.
- Added support for Intel WiFi Link 1000 BGN.
- Added support for UQ WiMAX (for Japan only).
- Added support for Single Sign-on Machine authentication.
- Added support for the option to hide profiles by providing the check - uncheck
option.
- Added support for the option for "Disabling the Wireless radio" in Admin
enabler tool. -
Gondwana
N.GÁBOR #2353 üzenetére
Ha csak ezért nem vetted meg, nyugodtan visszamehetsz a HDD-ért. Valószínűleg nem XP SP2 volt a CD-n, amit berakott, tehát alapból nem kezelte a 48bites LBA-t, amit régebbi Windózokban registry hegesztéssel kellett orvosolni (W2k, xp, xpsp1).
Vannak, akik egész oldalt is szenteltek a témának. -
Gondwana
T60 (2008v91), nálam működik:
Kikapcsoláskor leveszi a fényerőt minimumra, ezért bekapcsolásnál a login alatt is így marad, majd, amikor utána betölt minden vicket-vackot, akkor átvált a profilban beállított fényerőre, kivéve egy esetben: ha a profilban pl. 5/7 van letárolva, de én az utolsó használat közben felnyomtam 6/7-re vagy 7/7-re, akkor vagy minimumon felejti, mint nálad, vagy felnyomja 7/7-re (de nem azért, mert 7/7-ről lett kikapcsolva) -
Gondwana
Milyen alternatívát tudtok mondani az X40-nek, ami súlyban a lehető legkevésbé több, viszont a fő lényeg, hogy 2,5" vinyó menjen bele (PATA is jó) ?
Ebben a kategóriában (már említették mások is) X31, X32.
Ezt most egy X31-ről írom, amiben van 2GB RAM, Atheros (Philips) abg wifi, ubuntu 9.04, 16GB 300x CF, amiből 9GB szabad, meg van hozzá 2 akkum (7-8h autonómia wifivel). Kb. 100.000 HUF körül lehet, amit ráköltöttem. Szerintem megérte. -
Gondwana
Napi spanyolviasz:
Az X31-hez való X3 media slice önállóan, gép nélkül használható akkumulátortöltőnek, amíg a másik akkuval a gépet használom.
Szerintem ThinkLight rulezik, akinél pedig össze-vissza világít, az esetleg kapja szét, mert a rajzok alapján a kijelzőbe átvezető flatkábel meghosszabbítására van csak forrasztva, tehát igencsak lehet rajta igazítani. -
Gondwana
zoll_T43 #1911 üzenetére
HDD szempontjából pont a T43 problémásabb egy picit az átlagnál, mert a chipsetjében csak SATA kontroler van, de IDE-SATA átalakító van benne a HDD előtt.
Gondwana
X31+CF:
Kiszenvedtem az előző 133x CF-t a foglalatból, betoltam a helyére a 300x-t, a 133x ment egy USB olvasóba, Ubuntu 9.04 live flashről bebootoltam,
sudo dd if=/dev/sdc of=/dev/sda bs=65536
Az USB olvasó lehetett a szűk keresztmetszet, mert 18MB/s volt csak a költöztetés sebessége.
Mértem is mingyárt egy boot-időt: a power-gomb megnyomásástól user/password megadásásval együtt a wifire való kapcsolódás kezdetéig 42 másodperc (amiből 12mp a BIOS) -
Gondwana
Gondwana
marcitp #1744 üzenetére
Innen van az adapter, a kártyát pedig innen hozzák.
(azért nem IDE SSD-t rendeltem, mert van SATA-CF adapterem is, Canon 40D a céges gép, meg még néhány témában alkalmazható lehet a CF, nem úgy mint az SSD) -
Gondwana
Ki tudná kideríteni, hogy hány SUSEvel telepìtett T60-at adott el a Lenovo?
(csak azért kérdezem, mert nem igaz, hogy meg se pròbàltàk) -
Gondwana
Más megfogalmazása a kérdésnek: lehet-e?
Dr. Akula erre utalt: Lenovo SL300 / SL400 / SL500 / R400 / R500 / T400/ T500 / W500 / W700 / X200 / X200s / X301 laptopok, de csak WWAN előkészítéssel (antenna, SIM foglalat) rendelkező modellekhez!
Ilyen oldalakon rendszeresen én is azt olvasom, amit szeretnék, nem, amit odaírtak. -
Gondwana
XP-nek fogalma sincs, mi az a TurboMemory meg a ReadyBoost, tehát csak Vista/Win7. (bár állítólag az XP prefetchet is át lehetne bűvészkedni, csak konkrét megfejtést még nem találtam rá)
Gondwana
#35914496 #879 üzenetére
Ezeknél a gépeknél a 24/7 üzemelés nem kellene, hogy bármilyen gondot okozzon. Ha a power managementben nem jól vannak belőve a dolgok, akkor esetleg nagyon pörög a ventillátor, de amíg nem dzsuvás, nem is zajos. (legutóbb pl. az X31-em vasárnap reggeltől szerda délutánig nem volt kikapcsolva - a CF miatt még hurcolászáshoz sem - és csak az Atheros wifi abnormális melegedése volt tapintható rajta)
Gondwana
Pár hónapja árult itt egy olvtárs egy ilyen MLC PATA 32GB Transcendet, de ő csak USB rackbe ajánlotta, meg azt írta, hogy csak azért eladó, mert T42-ben használhatatlanul lassú volt neki bootdisknek.
Szerk.: ha figyelembeveszem pl. a ThinkVantage Regisry Monitor Service-t, ami bootoláskor akár 1-2GB írás/olvasást is tud produkálni, nem lep meg semmi. -
Gondwana
Keress vissza az utolsó hozászólásaim között a nagyonhosszúra, illetve itt, a harmadik Attention alatt találod, hogy milyen hibaüzenetekre számíthatsz.
Én szeptember elején készülök egy TS16GCF300 beszerzésére - azért CF és nem SSD, mert amire kell, arra lineáris sebesség 25MB/s felett bármekkora megfelel, ha pedig a CF túlélné az X31-et, amibe rakom, még lehet boot drive a T60-ban (van SATA CF adapter is itthon) vagy bármi másban, más 5V-ról is üzemelő SLC megoldást még nem találtam.Szerk.: Jelenleg is a HDD helyén egy TS16GCF133 van, aminek tulajdonképpen elégedett lennék a produkált teljesítményével (leheletnyivel gyorsabb, mint a 4200RPM HDD ami helyére került), a 32GB 133x szerintem nem felelne meg, mert nagyobb a flash blokkmérete, azaz sok kis írásnál látványosan lassúbb lenne - feltételezem.
Gondwana
Gondwana
SSD téma - nem itt lenne a helye, de hasznos lehet (már aki Win/SSD párost használ)
Ha törlök egy file-t SSD-ről, honnan tudja a vezérlő elektronika, hogy melyik adatblokkok szabadultak fel? Jelenleg sehonan, mert nincs olyan SSD, amelyikkel közölni lehet.
Ezzel csak az a baj, hogy amikor az SSD-re írt össz adatmennyiség eléri a kapacitás kétszeresét, a kis írási műveletek nagyon lelassulhatnak.
Köztes megoldás lehet exFAT-ot használni 16k meg 32k blokkméret helyett. (blokkhatárhoz igazított formázás, "free space bitmap") Állítólag az XP is rábírható, hogy ismerje. Ha nLite-tal sikerül beletolni install előtt, hmmm... -
Gondwana
E pur si muove! Azaz nemmozog! (mármint a ventin kívül semmi az X31-ben)
azaz SSD házilag
Egy megsütött Transcend CF és néhány csak asztali gépben bootoló SanDisk után végre sikerült rátolnom a 9.04-es Ubuntut egy a már megsütöttre kísértetiesen hasonlító TS16GCF133-ra.
Akik ilyen dolgokban nem érdekeltek, azoktól elnézést, nekik innentől OFF, bocs a hosszúért.
Úgy kezdődött, hogy vettem egy CF/IDE2.5 adaptert, innen a PH-ról, majd szép lassan (pár hónap alatt, amikor volt rá időm, meg lelki erőm a sok sikertelenség után) végigpróbálgattam a cégben található összes CF-et. A 256 és 512MB-osak érdektelenek, olyan lassúak voltak. Az említésre méltóak ezek:
1GB kingston (sebességjelölés nélkül, de hasonló murokleveles/retekvirágos cimkével, mint a 8GB 133x) támogatja a 3.3V és 5V táplálást is (az adapteremen nincs feszültségszabályozás, nem úgy, mint ezen)
BartPE/miniPE alól gond nélkül lehetett rá írni/olvasni. Jaunty install eljutott 70% környékére és elfogyott a hely. (DSL-t nem próbáltam még)
8GB Kingston 133x: nem táplálható 5V-ról, csak 3.3V-ról.
4GB SanDisk Extreme III: 2 db-ot is kipróbáltam, ugyanaz: ha CD-ről próbálom telepíteni, nem lehet. Csináltam LiveCD-ről install USB flasht, arról az install "gond nélkül" végigment, kb. 40 percig tartott. Az install végén shutdown elakadt - belefagyott még a grafikus felületnél. A kártyáról az IDE adapterben viszont nem sikerült bootolni: volt, hogy a grub menübe sikerült eljutni, de onnan csak a memtest működött, a rendszer vagy Grub error 2-vel, vagy file not found-dal, vagy valami filesystem panasszal nem indult, volt hogy csak a Grub 1.-ig jelent meg a felirat. Ugyanez a kártya asztali gép IDE fiókjában (Asus P5B-E JMicron vezérlője) bootolt, tulajdonképpen működött is, ha nem csináltam rajta egyszerre két dolgot. Ugyanez a kártya USB CF olvasóban az X31-en bootolt, kb. ugyanúgy lassulgatott, mint az asztali gépben.
Transcend 16GB: első alkalommal 8.10-et próbáltam rá telpíteni. Az első install kicsit több, mint 1h alatt futott le, első bootkor olyan hibákat produkált, mint később a Sandisk E3-ak. Ekkor megpróbáltam még1x újratelepíteni. Este elindult, reggel még 66%-nál tartott, de akkor már semmi nem ismerte fel a kártyát. Mivel a szingapúriak jófejek voltak, garancia alatt kicserélték, meg elmondták, hogy ejnye-bejnye, HD kamerához máskor ne használjam.
Az új kártya cimkéje pár részletében már kicsit más. Erre az Ubuntu 9.04 a 7 kérdés utáni kattintástól számítva 21 perc alatt települt, úgy, hogy közben neteztem is a gépen.
Swap partíció nincs, noatime, nodiratime az fstabban van, a boot a gombnyomástól kb. 10-12mp a Grub kezdetéig, innentől 15mp a login kérdésig, majd még 35mp a teljes desktop megjelenéséig. Előtte a 8.10 a 4200rpm HDD-ről bruttó 3-3.5 perc alatt bootolt, readaheaddel 2perc40mp körül. Használat alapján nem mondom meg, hogy csak MLC a kártya, Evolution pl. 6mp alatt elindul. HDPARM -i szerint UDMA4.
Összegezve: örömébódottá! Van pár hetem kielemezni, hogy 32GB 133x vagy 16GB 300x kártya kerüljön-e majd ennek a helyére, amikor a cégnél észreveszik, hogy hiányzik.
Másnak is ennyire melegszik az X31 alja? A venti csak langyost fúj, de a RAMok fedele már khm... éget. -
Gondwana
jajistenem #566 üzenetére
Hol lehet megnézni, hogy adott Windoze milyen termékkulccsal lett telepítve?
Úgy tudom, hogy csak az a fontos, hogy ha OEM licenszes a cimke, OEM legyen a Win is. A telepítőkulcsot lekódolva persze ki tudom bányászni a registryből, csak értelmezni/újrahasználni nem tudom. -
Gondwana
adnoctum18 #508 üzenetére
Eldöntöd, hogy mi a fontos tulajdonság, kiválasztod, belerakod. A free-fall sensor, mint feature felesleges, az APS is tudja ezt.
Nálam a T60-ban két Hitachi pörög: a gyári 80-as 5400RPM helyett egy 100/7200-as, az ODD helyén pedig egy hts543225 -
Gondwana
Lehet, hogy én valami olcsóbbat választanék.
Itt most kisebb a választék.
Esetleg T43 itt, a környékben.
Nand-i olvtárstól 60k-ért vettem IPS paneles T42-t (persze, ez nem 14"), zasszonyom InDesign CS3-at hajt rajta gond nélkül. -
Gondwana
Nevezett Vígszinház mögötti cégnél lett véve hugom T42-je, keresztfiam T61-e illetve a céges T61 is. Mindegyikkel azt kaptam, amit ígértek. (Ami neked érdekes lehet, az az utoljára vett T61, amire 2011 júliusig szól a gyári garancia, kb. 5 ciklus volt az akkujában, illetve ránézésre nem lehetett megmondani, hogy 1 órája, vagy 7 hónapja lett-e kicsomagolva)
Gondwana
Használ-e itt valaki Ubuntu 9.04-et valamilyen Thinkpad-kövületen? Én úgy jártam, hogy csak akartam: X31-re próbáltam feltolni SanDisk Extreme III CF-re is, Segate meg Hitachi HDD-re is, de a szimptómák ugyanazok: a Where are You: kérdésnél kiválasztom, hogy Belgrade, majd Forward, és ekkor - akár órákig is - nem történik semmi: azaz a particionáló nem jön. A gép fogyasztása 16W környékéről felmegy 26W-ra, majd 5-6 perc után vissza. Fiam is április 23-án született, van egy cd-image, ami aznapi, illetve egy, amit a múlt héten szedtem le, de ugyanaz. Ugyanez az asszony T42-jére minden gond nélkül elsőből felment.
Talán rossz regisztrációs kulcsot írtam be?Szerk: LiveCD-ről minden OK, gparted is megy.
Gondwana
Szerintem az elérési idő az még reális, de a 4MB/s-nél az első gyanúm, hogy vajon biztos UDMA módban megy, vagy valamiért visszaesett PIO módba?
Egyik gyorsteszt: sima másolás közbeni CPU usage: ha eléri az 50% környékét, vagy többet is, biztos, hogy PIO mód.
Másik gyorsteszt: Device manager, IDE/ATA kontrollerek, primary/secondary channel, Advanced settings, elvileg itt lehet átállítani - de nekem még soha se fogadta el. -
Gondwana
Milyen WiFi kártya van benne? A két antennakébel rendesen be van pattintva a helyére, vagy csak úgy valameddig?
Ezt most én is X31-ről írom, 8.10-es Ubuntuval. Amióta lecseréltem az Intel2100-at Atherosra, azóta nem megy a Fn+F5 ki-be kapcsolgatás, illetve sleep után nincs wifi, csak, ha rmmod/modprobe újraidétlenkedem
Gondwana
Először is üdvözlöm magam az új topikban, miután végre sikerült minden általam netezésre használt eszközön a linkeket átirányítani az új topikra
Volt-e már itt valakinek "szerencséje" T4x sorozatú gép IPS paneles vöröshalálához?
Leginkább az érdekelne, hogy az első nagyonnapkeltevörös bekapcsolódásoktól a fénycső haláláig kb. mennyi időm van, hogy beszerezzek egy új CCFL csövet? Azt megtaláltam már több fórumon is, hogy típusbetegség, de azt nem, hogy meddig bírja így. Jelenleg legalacsonyabb fényerőn 20-25 mp alatt lesz fehér a fehér, teljes fényerőn kb. 5-8 másodperc.Persze, a legjobb az lenne, hogy néhány Canon EZ540 vakuba való xenoncsövet (ebből van készletem) tegyek a CCFL helyére és akkor az X300/X301 ledes 300 nitje is csak pislákolás lenne
- Lenovo Ideapad 330S-15IKB / I5 /20GB RAM / GTX 1050 / M.2 SSD
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 Ultra-I7/64GB/512SSD/Érintőképernyő/garancia
- Lenovo ThinkPad T14 G3 I5-1245U/32GB/1TBSSD/Érintőképernyő/Garanciás.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! Asus Számítógép PC Játékra! R5 1600X / GTX 1080 8GB / 32GB DDR4 / 256SSD + 2TB HDD
- Bomba ár! HP ZBook Studio G5 - i9-9980H I 32GB I 1TSSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- Samsung Galaxy Xcover 6 Pro, 6/128 GB, Kártyafüggetlen
- TAVASZI BOMBA AKCIÓK! STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
