- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Kernel
jozsi252 #34994 üzenetére
Fura azért hogy helyspórolás fontos sok helyen, és mégis kis cellát nagy D-be raknak bele.
Megvan ennek is a logikája. Az akkus csavarhúzókban is alkalmazott SC (SubC) esetleg 4/5SC (vagyis az SC hosszának 4/5-öd része) méretű akkukat aránylag nagy mennyiségben gyártják.
Adott egy piaci igény, a fogyasztók egy valószínűleg kisebb része szeretné a góliátos készülékét is akkuval táplálni. Kézenfekvő, hogy részükre gazdaságosabb kreálni egy ilyen kiegészítő megoldást (D-tok belsejében SC), mint átállítani egy egész gépsort D-gyártásra, amiből olyan sokat már úgysem lehetne eladni.
And
Pedig lehet alkáli elemekről is adatlapot találni, valamelyik akkus / töltős topikban régebben linkeltem olyat. A kapacitásukkal nincs gond, akár nagyobb is lehet a hasonló méretű akkukénál. Amiben viszont rosszabbak, az a belső ellenállás (sokszorosa egy NiMH-hoz, pláne NiCd-hez viszonyítva), és a kisütési jelleggörbe alakja: egy jó Ni-xx akku nagy árammal terhelve is relatív sokáig, akár 20..30% maradéktöltésig is 1,2V közelében tartja a feszültségét, míg egy szárazelem folyamatosan merül közel 1,6V-ról, ameddig a terhelés bír működni vele. Hiába a szárazelemek névlegesen magasabb feszültsége, a nagyobb belső ellenállás miatt nagy terhelőáramnál az akkuk 1,2V-os értéke többet jelent.
Mod. meg is van: példának itt van a Duracell Procell adatlapja: [link]. Látható, hogy a feszültséggörbe egyáltalán nem tartalmaz - még viszonylag alacsony, 25..30mA áramnál sem - olyan állandósult feszültségű szakaszt, amely valamennyire emlékeztetne a névleges (itt inkább kezdetinek nevezhető) 1,5V-ra. Ennél gyakorlatilag az összes létező kémiájú akkufajta kisütési görbéje laposabb (NiMH, NiZn, Li-ion, VRLA). -
PHM
jozsi252 #34992 üzenetére
Nyilván a kapacitáson kívül különbség van a belső ellenállásban is.
Persze ez az azonos méretű akkukról is elmondható.
Azok a góliát akkuk pedig, amiknek kicsi a kapacitása, valójában egy,
a baby akkunál kisebb cellát tartalmaznak.
Olyat, amilyenek az akkus fúrókban vannak.
Magam is meglepődtem kissé, mikor egy ilyet szétszedtem. -
PHM
jozsi252 #30461 üzenetére
Mivel az adapter dugója megfordítható, a jelölések csupán tájékoztató
jelleggel vannak rajta.
Az óra csatlakozója melletti rajz pedig azt jelenti, hogy a dugóban
belül kell lenni a pozitív, s kívül a negatív pólusnak.
A csatlakozó forgatásával jobb nem kísérletezni, mert akár tönkre is mehet
a készülék, ha fordított polaritású tápfeszt kap.
A legjobb csatlakoztatás előtt meggyőződni a helyes polaritásról.
Erre akár (műszer híján) egy led és egy ellenállás is alkalmas. -
Kocska89
A képen az órádra rá van szitázva melyik a + - láb. A kiálló tüske a +5V a másik érintkező a negatív. Léteznek olyan készülékek miknél fordítva van, a tüske a -. Mivel az adaptered univerzális, ezért tudod megfordítani a fejet, így mind a két fajta kiosztású készülék működtethető róla. Még szerencse, hogy van az órádban védelem mert a fordított tápfeszültség az örök vadászmezőkre küldené.
PHM
jozsi252 #22582 üzenetére
Az az elem valószínűleg gyengébb volt a többinél, ezért teljesen lemerült.
Szerintem cseréld ki mind a három elemet. Tartósra, avagy alkálira.
Terhelés nélkül nem igazán érdemes az elemek feszültségét mérni,
mert az eredmény csalóka. Az egyébként teljesen lemerült elemeknél is
akár 1,4V-ot is lehet mérni, főleg, ha előtte pihent egy kicsit.
50-100 ohmmal terhelve 1V feszültség alatt lemerültnek tekinthető az elem. -
Batman2
jozsi252 #22531 üzenetére
Csak a pillanatnyi áramot tudod mérni, valami infót mondjuk abból is kapsz az akku állapotáról.
DE:
csak kis méretű akkuknak tudod az áramát mérni, pl. NiMH, vagy NiCd AA, AAA akkuknak, de egy auótabn használatos savas ólom akkunka nem, mert az akkora áramot ad még kimerült állapotban is, hogy egyből szétég a műszer !!!Üdv.
Lompos48
jozsi252 #22526 üzenetére
Ahh értem, szóval akkor ezmiatt is lehet akár teljesen false érték, az álltalad említett dolog miatt.
Valószínű, ugyanis a mérőszálak ellenállása (meg persze a kontaktusok ellenállása a műszer kapcsainál, mérési pontoknál) is hozzáadódik a műszer ellenállásához, és így együtt torzítják a mért értéket.
Elemek/akkuk mérésére/ellenőrzésére nagyon olcsón lehet vásárolni kis célkütyüket (Google "battery checker" címszó alatt). Egyetlen kütyü sokféle típus mérésére jó. Nézz körül.
Feszültségmérés nem árthat az akkunak. Ideális feszmérőnek a belső ellenállása végtelen. Ez gyakorlatban ugyanúgy nem igaz, mint az árammérő esetén a nulla ellenállás.
5-7 éves akku jó ha még egyáltalán használható.
Lompos48
jozsi252 #22521 üzenetére
Akkor télleg jobban járok...
Igen.
...az A illetve sima vonal szaggatott vonalhoz tekerem és úgy mérem.
Igen.
Viszont ugye multiméteren van itt olyan még hogy A ~ mérési határok. Mi történik ha ennél szeretném mérni.
Ugyanaz, mint feszülségmérésnél: nullát fog mutatni, mert a LEDes áramkörben nincs váltóáram (amit a ~ jelent).
Bumm csa akkor lehet, ha árrammérési pozícióban feszültségforrásra kapcsolod a műszert, mert akkor a mért forrás minden árama, amire képes a műszeren folyik át, mint egy rövidzárlaton.és .8-at jelzett ki. Viszont 20V-nál meg már 0.8V-ot ami egy lemerült 1.2V-os akksinál valamennyire elfogadható érték.
A .8 és 0.8V értékek azonosak. Műszertől függ, hogy melyik skálán mi módon jeleníti meg a mért értéket. Ez az érték egy akkunál már elég kicsi. Nem "illik" ennyire lemerülni hagyni. Nem használ az akkunak.
Ezekszerint akkor a 2V-os méréshatárt csak 1V alatti mérésnél érdemes használni?
A mérés pontossága megköveteli a minél kisebb skálán mérést, mert annál több értékelhető számjegyen jelez ki. Ismeretlen mértékű méréseknél a műszer védelmét szem előtt tartva nagyobb skálán kell kezdeni majd csökkenteni a megfelelőig.
Visszatérve a LED áramának mérésére: Tudnod kell, hogy egy az áramkörrel sorbakapcsolt árammérő műszer egy plusz soros ellenállást jelent, mert nem létezik nulla belső elleállású árammérő. Ez pedig picit (?) meghamisít(hat)ja a mérést. Ezt úgy észlelheted, ogy bekötöd a műszert az áramkörbe, a lámpa világít. Anélkül, hogy kikapcsolnál valamit rövidre zárod a műszer szálait egy dróttal. Ha fényerőváltozást észlelsz, az pont az említett mérési hiba jelenléte magyarázza.
Lompos48
jozsi252 #22519 üzenetére
...valószinűleg túl vékony a kábel...
Ez elképzelhető, de nagyon vékony lehet akkor. Ha pedig annyira vékony, akkor a mérés alatt (a műszer - ugye - sorbakötve a lámpával) nagyot kell csökkenjen a fényerő.
...ezt lehet bármilyen villamosvezetékből csinálni?
Lehet, de az előzőek alapján vastagabból csináld. Ha pedig sokszor akarsz mérni érdemes kész mérőszálakat beszerezni, mert azok sok szálból vannak sodorva és sokkal több hajlítgatást bírnak ki.
...oda tekerem ahol az egyenes vonal alatta meg szaggatott vonal van.
Igen.
Mi történik akkor ha úgyakarom mérni a feszt az akksiba hogy a multimtért abba az állásba tekerem aminél ugyanúgy V- van viszont hullámosvonal van?
Nem történik semmi, mert az a váltófeszültség mérésére van. Neked pedig elem/akku mérésénél olyan nincs. Nullát fog mutatni, de baj nem történik.
zka67
jozsi252 #22400 üzenetére
Egy ilyen készülék uA-eket fogyaszt. 1mA-es fogyasztásnál havonta kellene cserélned benne az elemeket. De nem is ez az érdekes, mivel töltésről van szó, és töltés lévén amúgy is akkumulátorokat kell használnod. Az akkukat pedig 200mA-nél nagyobb töltőárammal nem szokták tölteni.
Tehát a kapható legkisebb 5V-os DC tápegység megteszi neked. Szerintem 500mA-esnél kisebbet úgysem fogsz kapni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Egyenáram (DC) esetében P = U * I képletből az áram ( I ) 3A, azaz 3000mA.
Arra tippelek, hogy kevesebb is elég neki, de ilyen tápot is találni nem túl sok pénzért: [link], vagy használhatsz egy máshol már fölöslegessé vált számítógépes tápot is, ha megoldható az elhelyezése v. gyorsan kell valami.
szerk: hoppá, a fórum nem töltötte be a 20:15 utáni hozzászólásokat...
Lompos48
jozsi252 #22407 üzenetére
Nem fogsz olyan 5V-os adaptert találni, ami ne tudjon a neked szükségesnél sokkal többet. Valószínű 6V sem ártana meg neki, de nem biztos. Aztán gyakoribbak az 5V-os adapterek. Majdnem minden telefontöltő is tudja.
@dudika10 Ohm-törvény tökéletesen működik már egy ideje
dudika10
Ha 15W-ot fogyaszt és 5V kell neki, akkor az 3A.
A hiba ott van, hogy közel sem eszik 15, de még 1W-ot sem.
1W-ot írd be a képletbe, és úgy kijön a 0,2A = 200mA áramerősség.A nagyságrendeknél az amper - milliamper átszámolást értettem.
Ha nem amperrel és volt-tal, hanem miliamperrel és milivolttal számolsz, akkor fals eredményeket köp ki a képlet.Az álatalam leírt Ohm-törvény tökéletesen működik már egy ideje, megbízhatsz benne, és így kell számolni minden eszköznél (ahol nincs fázisszög, tehát egyenáramnál egészen biztosan), csak helyesen kell használni.
dudika10
jozsi252 #22404 üzenetére
P = U * I
( Teljesítmény [Watt] = Feszültség [Volt] * Áramerősség [Amper] )
Tehát:
I = P / UVigyázz a nagyságrendekre!
Az az állomás szinte semennyit nem fogyaszt.
Egy random 5V-os táp, ami 200mA-t (5V*0,2A=1W) képes kipréselni magából, több mint valószínű, hogy bőven elég.
- Nincs kill switch az NVIDIA chipekben
- Hobby elektronika
- Milyen videókártyát?
- Hálózatokról alaposan
- Diablo IV
- Nyaralás topik
- Wise (ex-TransferWise)
- droidic: Időutazás floppyval: A 486-os visszavág PCem-men
- Dell 14 Latitude 9410 FHD IPS 2in1 Touch i7-10610U 4.9Ghz 16GB 512GB SSD Intel UHD W11 Pro Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3020, 91% Akkumulátor
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
- Motorola G72 128GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- LG 45GR95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
