- Poco F8 Ultra – forrónaci
- Xiaomi 17 - még mindig tart
Fórumok
Mobilarena - mobil fórumok
Notebookok TV & Audió Digitális fényképezés Alaplapok, chipsetek, memóriák Processzorok, tuning Hűtés, házak, tápok, modding Videokártyák Monitorok Adattárolás Multimédia, életmód, 3D nyomtatás Nyomtatók, szkennerek Tabletek, E-bookok PC, mini PC, barebone, szerver Beviteli eszközök Egyéb hardverek PROHARDVER! BlogokIT café - infotech fórumok
Shadows
hali
van egy msi k9n ulrta lap 2*512 ram 2 optikai drive+2 sata vinyó
Probléma
nem bootol be sem cd-ről sem winyórol . a win setup odáig jut el hogy a ''A számítógép hardwer kiépítésének vizsgálata'' utánna eltünik a felirat és kakukk semmi se kép se hang de ha lehúuzom a winyókat meg menne valakinek ötlete. azt azért próbáltam hogy ide-n meg-e és nem volt probléma. BIosz frissítés?? mi a javaslat??? -
epidemic85
A CD és a DVD író egy kábelen voltak? Gondolom igen. Próbáld már meg ha van rá lehetőséged hogy lehúzod róla a DVD-t is, hogy csak a két vincsi maradjon.
szerk: epidemic85: A CD-k biztos hogy jók? (Más gépben bootolnak?)
[Szerkesztve]A CD-k biztosan jók, máshol simán feltettük az XP-t. (de megjegyzem nem eredeti CD-k)
A régebbi konfigurációmon (P4 canyon alaplap, celeron 1.7GB proci, samsung 160GB winyo) is többször telepítettem ezzel a CD-vel és mindig jól működött!
De az a furcsa, hogy amikor elvittem egyik haverhez, hogy próbáljuk meg ott telepíteni, ott sikerült. Igaz neki is kiírta, hogy ''hiba a rendszer indításakor'', de nyomott egy entert és bootolt a CD. Én meg akármit próbálok nem reagál semmit.
[Szerkesztve] -
Zozzant
Most egy IDE kábelen van a régi vinyó és az új és egy másikon van magában a dvd író...
De így is csak F1 után hajlandó továbbmenni...
Már próbáltam mindenhogy: a régi vinyóm mivel azon van a windows a master, az új amit betettem slave...
A dvd író a második ide kábelen master.
Na ha most semmi más nem lenne a gépben ezeknek menniük kellene így nem? Még 1szer mondom most 1 IDE kábelen van a két HDD.
Segítsetek! Kérlek titeket!1. a BIOS talán nem jegyzi meg a beállításokat? ekkor elemcsere
2. az alaplapon esetleg a cmos-t reseteld, tüske van rá.
de mégegyszer nézd meg, a kábel végén van a master eszköz, a középső
csatlakozón a slave. -
Szoszibá
Segítsetek! Kérlek titeket! -
mr_ricsi
Sziasztok! A segítségetekre volna szükségem!
A helyzet a következő: Volt a gépben kezdetben 1db QUANTUM FIREBALL 30 Gb-os vinyó. Bootoláskor nem is volt semmi különös probléma. Ezen kívül volt a gépben egy DVD író és egy CD olvasó.
DE. Egy másik HDD-t szerettem volna betenni, ezt pedig úgy oldottam meg, hogy a CD meghajtóból simán kihúztam az adatkábelt és a tápkábelt, és atdugtam az új winchesterbe. A hiba itt lépet fel, már az első indításkor.
A meghajtók vizsgálatakor ''Sec Master Drive - ATAPI incompatible'' ''Press F1 to resume'' hibaüzenet érkezik! F1 lenyomására tovább megy a gép betölti a win-t és teljesen használható mind a két HDD, látom a második (csatlakoztatott) tartalmát is, tehát minden rendben.
A kérdésem: Hogy csináljam meg, hogy a gép indulásakor a fenntebb említett probléma ne jelentkezzen?
A válaszaitokat előre is köszönöm!''Hogy csináljam meg, hogy a gép indulásakor a fenntebb említett probléma ne jelentkezzen?''
Nézd meg az alaplapod biosában, hogy nem az a fajta-e, ahol a csatlakoztatott eszköz fajtáját is be kell állítani, és most ''CDROM'' van beállítva. -
tupacamaru
A válaszaitokat előre is köszönöm!Még annyit hogy ne tegyél optikai meghajtó mellé vinyót egy kábelra.
Zozzant
A válaszaitokat előre is köszönöm!Master-Slave-Cable Select dolgok hogyállnak?
[Szerkesztve] -
tupacamaru
A válaszaitokat előre is köszönöm!A CD és a DVD író egy kábelen voltak? Gondolom igen. Próbáld már meg ha van rá lehetőséged hogy lehúzod róla a DVD-t is, hogy csak a két vincsi maradjon.
[Szerkesztve] -
Szoszibá
A válaszaitokat előre is köszönöm! -
epidemic85
Üdv mindenkinek!
Segítség kellene! Olyan problémám van, hogy amikor telepíteni akarom az XP-t, nem bootol. Pedig beállítottam már a bios-t is, hogy a cd-ről bootoljon, kipróbáltam 3 CD-t is, de semmi.Próbálkoztam a kábelekkel, meg a jumperekkel is.
ATA-s Seagate winyom van (160GB-os), Abit P4 alaplap, Celeron 2.66Gb-os proci.
Remélem tudtok segíteni, mert nem akarok a floppy-kal kinlódni!
Előre is köszönöm a segítséget. -
Cxgrav
Majd még körülnézek itthon, mert van pár selejt gép amiből néha kibuherálom ami éppen nekem kell. Thx
mr_ricsi
''2. csatlkaozó pontja nem ér fel a rackhez''
Mérd le a kábeled hosszát, valószínűleg 60 cm-es. Ilyen hosszúságút kapsz körkábelben is.
(És tényleg ne vedd a legolcsóbbat, mert akad köztük gagyi is.) -
mr_ricsi
lazydog
''Gyárilag van rajta harisnya''
Akkor is nagy butaság. Így egymás mellé kerül(het)nek úgy az erek, amely miatt nem elég jó a 40 eres kábel. (De látom, hogy csak optikai meghajtókhoz használod, azoknak kisebb az átviteli sebessége, arra elég. Csak el ne törjön valamelyik ere...)
Inkább használj rounded IDEkábelt:
[link]Ha ideér, majd kapsz PPeter-től ezért a tanácsért.
Cxgrav
[link]Köszi szépen, átdugtam a cuccokat, csak anyni a gáz, hogy a 40 eres kábel nem 2. csatlkaozó pontja nem ér fel a rackhez
na mind1, de legalább már nem írja ki a 80 eres kábel baját. Köszi
mr_ricsi
[link] -
Cxgrav
Ok köszi, majd átdugogatom.... Gyárilag van rajta harisnya
mr_ricsi
''Jó akkor mit dugtam félre?''
Mindent.
A honlapodon a képeken látszik, hogy az optikai meghajtók egy 80eres kábelen vannak, amit összehajtogattál, és harisnyát húztál rá. A 2 vinyó pedig 40 eres kábelre csatlakozik.
Éppen ezt írja ki az alaplapod: nem 80 eres kábel van csatlakoztatva. -
Cxgrav
''Ha így hagyom az gáz, vagy nem érdekes?''
Azon a dróton az alaplap nem engedélyezi a gyors átvitelt, vagyis minden eszköz max UDMA33-as sebeségre kerül. Egy újabbforma vinyó sebessége majd' a felére esik vissza.
''Mindent ugyan úgy dugtam vissza mint ahogy kihúztam... ''
Márpedig az alaplapod azt mondja, hogy nem. (És én hajlamos vagyok inkább annak hinni.)
[Szerkesztve]Jó akkor mit dugtam félre? Ami az alaplapba megy, vagy mi a vinyókbe megy? mert nemvágom sajnos.. és egyáltalán milyen kábelt keressek? széles 40 eres körülit vagy milyet?
mr_ricsi
[Szerkesztve] -
Cxgrav
mr_ricsi
Nem a kék dugó ment az alaplapba, vagy nem a 80 eres kábelt adtad a vinyónak.
Cxgrav
Annyit turkáltam, hogy kihúztam az összes vezetéket mindenből majd visszadugtam, mert nem fértem hozzá egy pár alkatrészhez a vezetékek miatt. Ennyi... Mindent visszadugtam amit kihúztam... nem értem mi a baja....
zso73
HI!
Mivel vlaszeg volt mar egy prmari partico a lemezen ezert a szernxcsetlen enm tugya annka formazni extended elsz belo lesz belole es ebbol vnanak a kavarok.
Ha van pqmagic akkro azzal el lehet toln a particio thatra res tuicc belole logical tcsinali de ne biszto shogy megeri jaccani foleg ha necces az adat.
udv
neduddkiHú wazz, ez milyen nyelven van?
A neved alapján, és emlékeimből azért értem mi az ábra. De ez naggyon durva volt.
[Szerkesztve] -
mr_ricsi
''Win reinstall után''
Ezt a bios írja ki, nincs köze az XP-hez. A reinstall előtt mit turkáltál a géped belsejében? -
Vérboci
Cxgrav
Hali!
Előzőekben írtam hogy valami gáz van. Win reinstall után is ezt írja ki a gép bootnál a meghajtók után:
Primary IDE channel no 80 conductor calbe installed (és betölti a win)
Régen nem írta ki...
Gézengúz
HI!
udv
neduddkiSzia megoldódott..........Kb. ahogy mondtad............
THX........ -
Gézengúz
HI!
udv
neduddkikb. értem............az adat nem fontos csak akkor be kell cipelnem 80 asával.......
hát akkor holnap eljátszom ezt....
THX....SZIA........... -
neduddki
Hát ha okosabbat nem tudtok....
Bár rajta van már a d partícióján 200giga cuccos...... francba cipelhetem be 80-asával.........
De nem baj ha jó lesz a dolog és fog tudni butulni....Lehet h, a d lenne az aktív partíciója??
De ha én épp akkor particionálom a c-t és formázom és telepítem az xp-t akkor nem annak kellene az aktívnak lenni....... ???
Thx....HI!
udv
neduddki -
Gézengúz
Thx.... -
neduddki
HI!
sok fel keppen de nem ez alenyeg,
csinald ugy hogy letorolsz mindet awirnyorol a xp telepi cd-jen keresztlsz, csianlsz egy 25G-s promari particioot, a tobbit magara hagyod es emgnezed ugy.
udv
neduddki -
Viktor0610
Lehet nem igazán a témába vágó a dolog ami miatt írok, de lenne 1 olyan problémám,hogy vettem bátyám gépébe egy 250-es ide samsungot..........a vinyó szuper, ha satás lenne megtartanám magamnak.... 70-75mb/sec értékekre képes..................de bátyám lapja 1 régi sis-es elitegroup( K7S6A)...512mb rammal 2000-es xp procival....szal a baj az, hogy elkezdek xp-t telepíteni és amikor a filek másolása után újraindul nem hajlandó bootolni a vinyóról....kipróbáltam a biosban lévő beállításokat úgymint chs,lba,large de egyik sem hozott eredményt.........2 óra után feladtam
Erre akartam rendszert telepíteni de most minden a régi 80-as maxtorról fut és így nincs semmi probléma....minden működik mindent lát, csak éppen én szeretném erre a sokkal gyorsabb samura telepíteni az oprendszert....és a 80-as maxtort meg kikapni mobil rackbe....
valaki mondjon valamit mert mindjárt hazahozom és megném az én lapomban butul-e?
Előre is kösz minden Tőlem okosabbnak...........Legközelebb elég lesz egy topikba beírni a problémát.
Köszönöm. -
tupacamaru
Előre is kösz minden Tőlem okosabbnak...........Aktív a partíció amiről bootolni akarsz?
Gézengúz
Előre is kösz minden Tőlem okosabbnak........... -
Cxgrav
''elsődleges 80 eres kábel ninsc bedugva''
Miért van másodlagos 80 eres kábel is?
Szvsz írd be pontosan a hibaüzit, mert ennek semmi értelme.
Nem azt írja, hogy nem 80 eres kábelt használsz a vinyóhoz?
Ezt 40 eres kábelnél illetve kábelhibánál vagy vinyóhibánál szokta írni a BIOS.
[Szerkesztve]Jó akkor lefényképezem neked a hibát estére, mert mennem kell edzésre
[Szerkesztve] -
L3zl13
Hali!
Másik topájkot nem akartam nyitni, de sztem ide tartozik.
Szal bekapcsoltam pár napja a gépet és elkezdett kattogni.. 1 órányi szerelés után kiderült hogy a billentyűzet húzódott ki, és amiatt kattog (mikor visszadugtam megjavult
) na és azóta a bootképernyőn a vinyók alatt kiírja hogy egy elsődleges 80 eres kábel ninsc bedugva és továbblép a boot és indul a gép... de szerelésnél már feltűnt mert akkor ott megállt... de most bevan dugva minden és így is kiírja, de nemtudom miért...
Valaki esetleg?''elsődleges 80 eres kábel ninsc bedugva''
[Szerkesztve] -
Cxgrav
Hali!
Valaki esetleg? -
Májsztró
Ez eddíg is így volt belőve , csak BOOT-ban ve volt állítva hogy első boot hely az a vinya amint OS van ! Aztán az ESC-esbe meg azvolt a sorrend hogy 80-as , csak adat ugye szép lenne ha erről indulna , utána a 10 Gb-os ezek is kereshette , és végül 3-dik volta 80Gb-os OS-es lemez ! most felcseréltem és jó !
Májsztró
megoldódott ! Olyan lapom van hogy 2 bootolási táblája van ennek a mocsoknak , a BIOSban van egy meg külön boot előtt ESC-el elő lehet hozni , aszittem összetöröm
Thx 4 all !
[Szerkesztve] -
sh4d0w
Májsztró
Májsztró
stoorm
Üdv ! Nekem is ilyen problémám van sajnos ! Vettem egy mobil rekket és tettem bele egy 10 Gb-os vinyót , a rendszerben van 2 optikai meghajtó és 2 vinyó , egy 80 Gb-os SATA Samsung és egy 80 Gb-os ATA Samsung és fent említett 10 Gb-os ATA lenne a harmadik ! H beteszem a rekket akkor nem bootol és azt írja ki hogy : <windows root> system32/hal.dll hiányzik , Valakinek valami ötlete ?
A BIOS-ban a boot sorrendnél van egy olyan bejegyzés, hogy ''Try other boot device''? Ha igen, kapcsold ki, nekem anno ez okozott hasonló gondot...
mr_ricsi
Májsztró
Májsztró
kuki
bocsi az elöbbi üzenet levy1983nek ment
kuki
szia
Dos navigátorrol még nem hallotál?
majdnem olyan mint a norton commander -
slayer006
boot sorrend nem yóó
mr_ricsi
A 10G-áson is van egy telepített 2K vagy XP, ugye?
Májsztró
CactuS
Arcképgyáros
''Hát már egy jó ideje''
- Valamilyen változáshoz köthető? (Hardver cserebere, oprendszer telepítés, gépszerelés?)
''Igen akkor szokott egyébként elindulni,ha aramtalanitom egy ideig.''
Kontakthiba, alaplap, táp, nem földelt konnektor, VGAkártya. (a teljesség igénye nélkül.)
Egyébként: ha nem indítod újra a géped, hanem csak a monitort kapcsolod ki, majd be, nem jön meg a kép?
[Szerkesztve]''Valamilyen változáshoz köthető? (Hardver cserebere, oprendszer telepítés, gépszerelés?''
Nem,már régebben is volt,csak nem ennyire gyakran.Igazából akkor mondhatni szinte teljesen más gépem volt,más vidkari,más alaplap,más táp.
''Kontakthiba, alaplap, táp, nem földelt konnektor, VGAkártya. (a teljesség igénye nélkül)''
Sajnos a földelt konnektor Dunaújban ahol az albim van,ott nem megoldható,mivel ott csak az van,ha jól láttam.Ithon természetesen földelt,de változás nem sok van.
Ha már 1x elindult,akkor tökéletesen megy,még ha készenléti módba is leteszem a gépek,akkor is 100%,hogy teljesen normálisan feláll. -
mr_ricsi
Hát már egy jó ideje.Nem szoktam éjszaka kikapcsolni nagyon a gépet,mert szinte mindig dolgozik.Van,hogy 2-3 hetig csak siman restartolgatom a gépet.Igen akkor szokott egyébként elindulni,ha aramtalanitom egy ideig.Van,hogy kikapcsolom,aramtalanitom,majd bekapcsolom és van,hogy egyből elindul áramtalanitás után.
[Szerkesztve] -
CactuS
Arcképgyáros
''hogyha a gépet kikapcsolom a következő bekapcsolásnál nagy valószínűséggel a következő történik: a gép bekapcsol,jobb esetben még fel is áll a windows,azonban a monitor sötét marad,és csak a gép többszöri ki és bekapcsolásával lehet a monitort is bekapcsolni.''
- Mióta van ez így?
- A következő indítás alatt -ugye- csak egy hosszabb idő értendő, amely alatt kihül a gép.
- Áramtalanítani szoktad-e éjszakára a géped?Hát már egy jó ideje.Nem szoktam éjszaka kikapcsolni nagyon a gépet,mert szinte mindig dolgozik.Van,hogy 2-3 hetig csak siman restartolgatom a gépet.Igen akkor szokott egyébként elindulni,ha aramtalanitom egy ideig.Van,hogy kikapcsolom,aramtalanitom,majd bekapcsolom és van,hogy egyből elindul áramtalanitás után.
mr_ricsi
Nekem van 1 kisebb bootolási gondom
A történet röviden az,hogyha a gépet kikapcsolom a következő bekapcsolásnál nagy valószínűséggel a következő történik: a gép bekapcsol,jobb esetben még fel is áll a windows,azonban a monitor sötét marad,és csak a gép többszöri ki és bekapcsolásával lehet a monitort is bekapcsolni.A táp cserélve lett,de ez sem oldotta meg a problémát.5let valakinek? /Egyébkénk a gép tökéletesen működik,ha már egyszer normálisan elindul/
A konfig: MSI nforceU400,Amd thorton 2200+,Gecube 9550XT, 1 Pio DVD iró,1 DVD olvasó,1 120as és 1 80as vinyóval''hogyha a gépet kikapcsolom a következő bekapcsolásnál nagy valószínűséggel a következő történik: a gép bekapcsol,jobb esetben még fel is áll a windows,azonban a monitor sötét marad,és csak a gép többszöri ki és bekapcsolásával lehet a monitort is bekapcsolni.''
- Mióta van ez így?
- Áramtalanítani szoktad-e éjszakára a géped? -
CactuS
Arcképgyáros
Igen,sárga marad a led /LG 795FT/. Speaker nincs ráközve viszont a fülesem az alaplapi hangkártyára van csatlakoztatva,és azon keresztül is szokott sipolni.Bar lehe az lenne a legtisztabb,ha guberálnék valamelyik fiókból 1 speakert,hátha sipol.HA vidkari akkor egyébként milyen sypolásra számithatok?
tothbe
A konfig: MSI nforceU400,Amd thorton 2200+,Gecube 9550XT, 1 Pio DVD iró,1 DVD olvasó,1 120as és 1 80as vinyóvalGecube 9550XT - vszleg ö lesz a gyenge láncszem, elromolhatott.
Már ha a monitor sötét marad, az nem azt jelenti nálad, ghogy tápot sem kap, tehát a ledje csak sárgán ég és nem vált át zöldre.
Sipolni nem sipol bootoláaskor a gép? Vagy csak rá sincs kötve a speaker?
[Szerkesztve] -
CactuS
Arcképgyáros
A konfig: MSI nforceU400,Amd thorton 2200+,Gecube 9550XT, 1 Pio DVD iró,1 DVD olvasó,1 120as és 1 80as vinyóval -
mr_ricsi
''csak bootolni nem hajlandó''
Valami hibaüzenet, vagy ilyesmi? -
AtHoS
Szeva!
Valami itt nem stimmel.
Szóval akkor ahhoz, hogy SATA winyóra nForce2-es lapnál normál XP-t tudj telepíteni szükség van a telepítő elején F6-al beolvastatni a laphoz kapott SATA drivert floppy lemezről. Ezután az XP telepítő látni fogja a SATA winyót és mehet rá a rendszer.
Ahhoz, hogy bootolni tudj a SATA winyóról BIOS-ba a bootsorrend beállításainál valahova előre (pl. CD után) be kell állítani a ''SCSI'' eszközöket, mivel így azonosítja a SATA cuccot az Asus lapod.
Tehát mindkét fentebbi dolgot meg kell csinálni ahhoz, hogy minden rendben működjön. -
uratti
értem minden okés
próbáltam lemezelni F6 meg minden is, de akkor is cssak szivat az a sz...r gép, mert már kidobom az ablakon, pedig már át néztem mindent
a sata felismeri a vinyót minden okés, csak bootolni nem hajlandó, szerintetek bios frissités megoldja? -
AtHoS
Hátugye ha már a kérdéssel is gondok vannak, hogyan is lehetne rá jó választ adni
Ez a VistásXPs dolog meg ........ Egy jót mosolyogtam legalább
(Lehet még most sem érti mire is akartad rávezetni)
Amúgy tényleg bootmanagerrel lenne a legegyszerűbb NEKI.
Dehát később meg annak az eltávolítása lesz a probléma.... -
mr_ricsi
''mikor bootol az xp telepitő azt mondja nem talál mmerevlemezt''
B@sszki, az előbb nem ezt kérdezted.
Ez a szokásos F6 -satadriver dolog, amit az előző hsz-ban sh4d0w is írt. -
sh4d0w
Amikor indítod a telepítőt, az elején nyomja a vakert, hogy ha vmilyen SCSI vagy egyéb storage drivert szeretnél vele megetetni, akkor nyomj F6-ot... és akkor floppyról (!!!) megeteted vele a drivert és menni fog. Másik lehetőség, hogy másik gépen integrálod a telepítőkészletbe a SATA-drivert és erről indítod a gépedet, ekkor már mennie kell.
[Szerkesztve] -
uratti
mr_ricsi
uratti
Sziasztok egy ASUS A7N8X-E Deluxe lappal hogyan lehet SATA-ról bootolni, sehogyan nem tudom a biosban be állítani, hogy a SATA-ról menjen.
tud valaki segiteni? -
rozsdee
Hmm. Köszönöm az utánajárást. Keresgéltem eredményeket, de nem igazán találtam...
rozsdee
mr_ricsi
Jó, hogy mondod. A total commandert nem is néztem..
A HD Tach-hal néztem, meg a steelbytes féle hd speed 3.0.31-el..
Oké, hogy vegyek gyorsabbat. Nem az a kérdés, hogy a típus lassú-e, hanem hogy ehhez a típushoz képest (Maxtor 120GB - 6Y120PO) ez lassú-e (rosszul van-e bekonfigurálva vhol, ilyesmi...)a Transfer Rate-nél mennyi volt a maximum? (Nem a burst érdekel.)
rozsdee
Oké, hogy vegyek gyorsabbat. Nem az a kérdés, hogy a típus lassú-e, hanem hogy ehhez a típushoz képest (Maxtor 120GB - 6Y120PO) ez lassú-e (rosszul van-e bekonfigurálva vhol, ilyesmi...) -
mr_ricsi
''Nem kevés ez egy ''kicsit''? ''
Te tudod, te használod a vinyót. Ha kevésnek tartod, akkor vegyél egy gyorsabbat.
''Tesztek alapján a winyóm sebessége''
A Total Commanderen kívül még mivel nézted? -
rozsdee
Sziasztok! Volna egy problémám, remélem tud valaki segíteni!
Vettem egy új alaplapot (P5LD2-VM), alaplapon az Intel ICH7 déli híd támogat 1x Ultra DMA 100/66/33-t és 4x Serial ATA-t, az ITE IDE controller pedig 1x Ultra DMA 133/100-t.
A Maxtor 12GB (6Y120P0) winyómat csak a déli hídra csatlakoztatva tudom használni, ha a kapott kébellel a Ultra DMA 133/100-ra kötöm (gondolom így gyorsabb volna), akkor bootoláskor azt írja, hogy nem tudja olvasni a lemezt... Ez miért van? Vagy ez így van jól és ln vagyok hülye, hogy egyáltalán megkérdezem...
Sziasztok. Sikerült végül átraknom a winyómat az ITE vezérlőre, minden megy frankón de persze semmi gyorsulást nem látok.. Tesztek alapján a winyóm sebessége átlagban 48MB/s. Nem kevés ez egy ''kicsit''?
mr_ricsi
Az okés, hogy a Vista újabb OS, az már nem is boot.ini-vel működik.
Szerintem az mindegy, hogy ki milyen betöltési trükköt ismer, mert csak az első lépést kell eldönteni. Teszem azt ha egy Linux van az XP mellett, akkor is menni kellene.
Nekem nem egy vinyón van a két rendszer, tehát ha mindkettő külön-külön C-nek látja saját magát, akkor a saját C:\Documents and Settings, stb könyvtárjaikat is helyesen látják, mivel azok egymástól fizikailag teljesen független helyen vannak. A másik rendszer ezen könyvtárai, persze hátrébb sorolva F meghajtón látszanak, és onnan se program, se user nem néz át a futó rendszerbe.
Ha lesz egyszer türelmem hozzá, újrateszem a Vista-t.
Köszi.''Szerintem az mindegy, hogy ki milyen betöltési trükköt ismer''
Akkor a bootmanager progiknál miért is adják meg a támogatott OS-ek listáját?
''Nekem nem egy vinyón van a két rendszer, tehát ha mindkettő külön-külön C-nek látja saját magát, akkor a saját C:\Documents and Settings, stb könyvtárjaikat is helyesen látják, mivel azok egymástól fizikailag teljesen független helyen vannak. A másik rendszer ezen könyvtárai, persze hátrébb sorolva F meghajtón látszanak, és onnan se program, se user nem néz át a futó rendszerbe.''
M$ bootmenünél hiába van 2 OS 2 külön partición, mindegyik egy helyről, a C:ről indul. (Méghozzá ugyanarról a C:ről.)
''Teszem azt ha egy Linux van az XP mellett, akkor is menni kellene.''
Nosza, itt a megoldás: tegyél a rendszeredbe egy bootmanager progit, és azzal válts az OS-ek között! -
mr_ricsi
Sziasztok, nekem egy olyan problémám van, hogy egy notebook-on a bios-ba nem tom beállítani, hogy a cd-ről boot-oljon, mer újra akarom tenni az xp-t! Úgye sajna notebook billentyűzet, azt a biosba-csak a ''+'' meg a ''-''gombbal tom aktiválni, de sajna ezen a billentyűzeten az ''é'' betű mellett van és akárhogyan nyomogatom az fn-billentyűt mellé az ''é''-t csak sípoló hangot ad ki, szóval nem tom beállítani, hogy a cd-ről bootoljon!
Nagyon megköszönném a segítséget, (ha rossz helyre írtam akkor bocs!)Shift + 3
szeko
Nagyon megköszönném a segítséget, (ha rossz helyre írtam akkor bocs!) -
Petya25
''A boot ini-be én írtam be kézzel a Vista-s sort, nem a rendszer''
Ezt sejttem.
'' ezért gondolom, hogy az XP is elkezelné a boot sorrendet.''
Az régebbi OS (XP) bootloadere hogyan ismerné az újabb OS betöltési trükkjeit
''most mindkét rendszer C-nek látja saját magát''
Hát ez az!
Ha valahogy a Vista alá bekonfigurálod a boot.ini-t, és az XP-t indítod, akkor az hogyan indulna el, amikor pl. a d: betűjelet kapja, míg a registryjében a rendszerkönyvtárként a C:\windows van bejegyezve, személyes beállításoknak a C:\Documents and Settings, stb.
[Szerkesztve]Az okés, hogy a Vista újabb OS, az már nem is boot.ini-vel működik.
Köszi. -
mr_ricsi
A boot ini-be én írtam be kézzel a Vista-s sort, nem a rendszer, ezért gondolom, hogy az XP is elkezelné a boot sorrendet.
Először úgy tettem ahogy írtad, a Vista-t a második vinyó ''F'' meghajtójára tettem, aminek az lett a következménye, hogy az egész XP-s C-t hazavágta, ismeretlen partíció lett belőle. Mikor újraindítottam a gépet és megpróbáltam az eredeti XP-re bemenni, folyamatosan az XP színes futó csikja közben újraindult a gép. Mindenem eltűnt róla, lehetett újratenni mindent.
Ezért inkább, az első dive-ot lehúzva, mint C drive tettem fel a Vista-t, most mindkét rendszer C-nek látja saját magát és cvsak kézzel Biosból tudom eldönteni melyik induljon, nem boot menüből.''A boot ini-be én írtam be kézzel a Vista-s sort, nem a rendszer''
Ezt sejttem.
Hát ez az!
[Szerkesztve] -
Petya25
Ezen a boot.ini szerkesztés nem segít, ugyanis te belekevertél a dologba.
A mikor a Vistát telepítetted, nem kellett volna a biosban a bootsorrendhez nyúlni, hanem csak másik vinyó másik particiójára tenni a Vistát.
Nálad most az a helyzet, hogy amikor az IDE vinyót állítod bootnak, akkor az lesz a multi(0)disk(0)rdisk(0), és az 1. particiója kapja a c: betűjelet, amikor pedig a satát rakod bootnak, akkor az lesz a multi(0)disk(0)rdisk(0), és övé lesz a c:.
És mindkét vinyón ott vannak az OS-ek saját bootdfájlai, miközben a bootmenus bootolásnál a Vista bootfájljai indítanák mindkét OS-t.
A problémádon csak a Vista újratelepítésével tudsz segíteni, méghozzá úgy, hogy az XP-s induláshoz szükséges bootsorrendet hagyod a biosban. Aztán a Vista telepítő automatikusan megcsinál mindent.A boot ini-be én írtam be kézzel a Vista-s sort, nem a rendszer, ezért gondolom, hogy az XP is elkezelné a boot sorrendet.
Ezért inkább, az első dive-ot lehúzva, mint C drive tettem fel a Vista-t, most mindkét rendszer C-nek látja saját magát és cvsak kézzel Biosból tudom eldönteni melyik induljon, nem boot menüből. -
mr_ricsi
Valakinek van megoldása arra, hogy hogy állítsam be az XP-m boot menüjét?
Telepítettem egy másik vinyóra egy Vista-t, de csak biosból tudom állítani, hogy melyik induljon el alapból.
Az XP első sata első partíció, Vista IDE master egy partició, a kivastagított részt kellene valahogy megvariálni hozzá gondolom:
[boot loader]
timeout=10
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=''Microsoft Windows XP Professional - magyar'' /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=''Microsoft Vista Beta - EN'' /noexecute=optin /fastdetect
Stylewars_kp: szerintem azért felejti el a biosod a beállítást, mert az alaplapi elemnek kampó, cseréld ki és tartani fogja a beállításaidat.
[Szerkesztve]Ezen a boot.ini szerkesztés nem segít, ugyanis te belekevertél a dologba.
A problémádon csak a Vista újratelepítésével tudsz segíteni, méghozzá úgy, hogy az XP-s induláshoz szükséges bootsorrendet hagyod a biosban. Aztán a Vista telepítő automatikusan megcsinál mindent. -
Petya25
[boot loader]
timeout=10
[operating systems]
[Szerkesztve] -
Stylewars_kp
Nálam az a gond hogy a biosba is be van állítva első bootolási helynek a vinyó de ahogy kilépünk a biosból mentés után akkor megimt nem bootól be aztán vissza a biosba megint beállítom... kb.ezt megcsinálom 20X és 21 ére be tud bootolni!!mi lehet a gond van + két olvasó slavén a vinyó mesteren
rozsdee
Jared
up!
Jared
Üdvözlet!
A segítésgeteket szeretném kérni, a probléma vegyes jellegű.
Tegnap felraktam a W Vista Beta-t.Minden rendben ment, de egyszer nem vártam meg a leállítást és kinyomtam idő előtt a kapcsológombot. Egyébként is vissza akartam tenni az XP-t tehát vettem is elő a cd-t, bootolt is, de azután a gép ''elhallgat'' és malmozik (ha hagynám az idők végezetéig tenné).Ellenőriztem a cd-t más gépről simán bootol rendesen.
Természetesen kivettem a hdd-t és beraktam a lenti gépbe, hogy lementsem a particiókról az adatokat. Egy akadály van:A lenti XP szintén elkezd bootolni és aztán ismét csak megáll a tudománya.Érdekes, ha kiveszem a winyót akkor meg rendesen bootol.
Sejtéseim szerint a Vista magával ránthatta a boot szektort, de ebben nem vagyok biztos.
Borzasztó a helyzetben, hogy csak a maxtor diag programja hajlandó elindulni, de az meg csak a low formatot kínálja fel(a lemezellenörzést elvégeztem, semmi gond vele).
Nem tudom megszakítani az ördögi kőrt, help!!!
mr_ricsi
mr_ricsi
gondoltam, hogy megpróbálom itt is:
problémám a következő:
adott egy: ABITKR7A alaplap, RADEON 9200SE, 256DDR, 60 GB vincsi, LGDVDROM, LGCDRW, ja és AMD1.6
azzal hozták hozzám a gépet hogy újra kéne tenni a winxp-t mert nem indul. (gondoltam egyszerű)
telepíteni nem tudtam, mivel alapesetben nem ismerte fel a winchester-t (a winchester más gépben tökéletesen működik) és CONDUCTOR CABLE hibaüzenettel iesztegetett.
Erre én vettem bele IDE kábeleket amivel már fel tudtam telepíteni a windows-t de az első újraindítás után kezdődött előlről. Aztán kaptam a tippet, hogy alaplapi elem csere. Hát ez is megtörtént ugyanolyan márkára, méretre, feszültségre ... stb. Ezzel már eljutottam odáig, hogy felment rendben a windows, de amikor a vidi kártyát telepítettem újraindult és kezdődött előlről az egész. Ekkor gyanakodtam a vidi kártyára de azt is kizártam mivel másik kártyával (MX440) is próbáltam amiről tudom, hogy tökéletesen működik...
hát röviden ennyi ha van valami tippetek akkor szívesen veszem...Powermaxszel vinyóteszt, memtest86-tal memória teszt.
És milyen táp is van benne? És nincsenek púpos kondik a procifoglalat körül?
''és CONDUCTOR CABLE hibaüzenettel iesztegetett.''
Ha a bios írta ezt, akkor vagy nem 80 eres kábel van a vinyóhoz, vagy ha 80 eres, akkor nem a kék vége csatlakozik az alaplaphoz. -
Hörpi
hát röviden ennyi ha van valami tippetek akkor szívesen veszem... -
rozsdee
Kérdésem az volna, hogy az ITE vezérlőre lehet kötni egy winchestert is, vagy 2 kell RAID-ben?
mr_ricsi
rozsdee
Köszi, akkor megnyugodtam!
Az ITE engedélyezve van a BIOS-ban, de egyelőre nem foglalkozom vele, ha minden stimmel így, ahogy van...
mr_ricsi
''A Maxtor 12GB (6Y120P0) winyómat csak a déli hídra csatlakoztatva tudom használni, ''
Ez így a jó, nem lenne gyorsabb a RAIDvezérlőn sem.
''akkor bootoláskor azt írja, hogy nem tudja olvasni a lemezt... ''
Feltehetőleg az ITE driver kellene neki. -
rozsdee
bocs, 120GB-ot akartam írni, de gondolom mindenki értette...
rozsdee
levy1983
Érdemes lenne adatmentéses szakemberhez fordulni, mivel érzésem szerint legalább az egyik drive fizikai hibás. Ha sokáig gyötröd, tutira meghalhat. Utólag már disznóság figyelmeztetni a meghibásodásra, de a RAID topik végét (50-100) célszerű lenne elolvasnod. Ha nem feltétlenül kell, célszerű kerülni. Pont a Te eseted is mutatja.
Mielőtt tovább futsz, gondold végig mit honnan tudnál pótolni, mert a RAID-es mentések ha fizikai hibával is kell megküzdeni, nem olcsó mulatságok. (Legjobb esetben is 70-80eFt-tól indulnak, felső határ meg ennek a 3-4 szerese is lehet.)Nem hiszem, hogy fizikai hibás lennem mert azért jó pár nagy filet átmentettem DOS alatt másik HDD-re, de sajna a copy-val nem tudok könyvtárt másolni, ezért lenne jó Windows alatt menteni, de a windows nem bootol be. Szerintem valamelyik sys, boot file sérülhetett meg.
liksoft
Nagyon kellene a segítségetek. Probléma a következő. Adott 2db 160Gb-os Sata RAID rendszer otthon. A minap többször újraindítottam, majd az utolsó windows indulásnál csomó hibát jelzett, le is fagyott és azóta nem hajlandó bootolni a rendszer. Próbáltam a legutóbbi helyes beállításos indítást---> semmi, próbáltam mindegyik féle indítást---> semmi. Csökkentett móddal körülbelül addig jut, hogy betölti az ntfs.sys, ndis.sys, mup.sys filet és utánna meghal. A javító konzolt is próbáltam, minden lehetséges parancsot, de eddig sikertelenül. Bootcfg nem akart lefutni, mert azt írta, hogy hibás a filerendszer, holott a chkdsk-t már 10szer lefutattam /p/r paranccal. Kérlek segítsetek, mert nagyon fontos adataim vannak a rendszeren. CD-ről bootolós XP-vel érdemes próbálkozni? Felismeri az a RAID-et?
Mindenféle segítő hozzászólást megköszönöm.
LeviÉrdemes lenne adatmentéses szakemberhez fordulni, mivel érzésem szerint legalább az egyik drive fizikai hibás. Ha sokáig gyötröd, tutira meghalhat. Utólag már disznóság figyelmeztetni a meghibásodásra, de a RAID topik végét (50-100) célszerű lenne elolvasnod. Ha nem feltétlenül kell, célszerű kerülni. Pont a Te eseted is mutatja.
Mielőtt tovább futsz, gondold végig mit honnan tudnál pótolni, mert a RAID-es mentések ha fizikai hibával is kell megküzdeni, nem olcsó mulatságok. (Legjobb esetben is 70-80eFt-tól indulnak, felső határ meg ennek a 3-4 szerese is lehet.) -
levy1983
Levi
Fórumok
- Crypto Trade
- sziku69: Szólánc.
- Vicces képek
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- 2.5" 100% noti HDD-k Western Digital, Seagate 320Gb (3k) +1Tb (15k) van 1db SSHD is (15k)
- Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 2TB-os, bontatlan SSD, 2 év garanciával eladó!
- Micron 3400 512GB M.2 PCIe Gen4 SSD! 6600-3600MB/s
- BESZÁMÍTÁS! 8TB WD RED WD80EFAX HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Samsung 990 Pro 1TB-os PCIe 4.0 M.2 NVMe 2280 SSD, bontatlanul, 2 év garanciával eladó!
- Apple iPhone 15 128 GB Black 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- IFixIt iOpener Toolkit
- BESZÁMÍTÁS! Samsung Galaxy Tab S9 128GB Wifi tablet garanciával hibátlan működéssel
- HP EliteOne 800 G6 All-in-One i5-10500 32GB 1000GB 24" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 17 256GB Mist Blue -2 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS5621, 100% AKKSI
