- A Huawei február 26-án globálisan is bemutatja a Mate 80 Prót
- Januárban csak az Apple tudott érdemben növekedni Kínában
- A Sony bemutatta eddigi legjobb zajszűrős fülhallgatóját, itt a WF-1000XM6
- Kicsi, USB-C, több protokollt támogató Xiaomi töltő jelent meg
- Itt a Google Pixel 10a EU-s energiacímkéje
- Megkönnyítette az iPhone az androidos átköltözést
- OnePlus 15R - régen minden jobb volt
- Két szempontból sem lesz profi a Xiaomi 18
Kensei96
Sikerült úgy megoldanom a problémát habár azzal hogy disabledre mentem, nem reagált semmire sem a gép, bekapcsoltam, a speaker nem szólt semmit, de a memóriánál pirosan világított a led, szóval ezután volt valami probléma. De rányomtam a MemOK gombra a memória mellett, az rendbehozta ezt a hibát, most disabled mellett rendesen bekapcsol. Viszont még mindig nem teljes 8 giga, windowsban is 7,15 gigát lát felhasználhatónak, Biosban meg azt hiszem most vagy 7,20 vagy 7,40 gigát. Szóval nincs meg még mindig teljesen az a 8 giga. A windows amúgy is megzabálja egy részét a ramnak, de ez most szerintem mellékes, akkor is 8 gigát kell hogy mutasson
de úgy tűnik ez a kevés rammal lévő probléma megoldódott, a 7,15 is valami és elégnek kell lennie azokhoz amikhez én használom. -
Kensei96
Walter_White
#4
Rendben van, köszi a tanácsot mindjárt megnézem
Kensei96
Walter_White
#2
Walter_White
Szia. Biosban olyan keress hogy DRAM Ramapping. (Ez automatikus kellene legyen, de en azt neznem meg) anno a 775-os korszakomban volt meg ezze gond P5Q-E lapnal, ott 6 GB-bol ugyan igy 3.9-et hasznalt, a Bios latta csak. Tehat kell lennie valahol olyannak hogy Remapping. Kezikonyvben. Es azt Enabledre tenni.
Kensei96
Szép estét mindenkinek!
Szeretném a segítségeteket kérni a memóriámmal kapcsolatban.
Asus sabertooth 990fx r2.0 alaplap
FX 8320 proci, nincs húzva, 3,5 Ghz
HyperX 2x4GB 1600Mhz RAM
Videokari az egy ősrégi asus nvidia gts 450 mivel régebben elromlott az AMD R9 270X videokártyám, állítólag driver miatt.
Intel 120 gigás ssd és egy WD green 2 terás vinyó
chieftec 600W tápNa a probléma az hogy a windows 8 giga ramot lát és abból 3,90 giga használható csak. A bios 4 gigát lát csak. Kipróbáltam már hátha csak ki van mozdulva valamelyik annyira hogy ilyesmi hiba lépjen fel, de ez valószínűtlen, azért megpróbáltam. Kipróbáltam minden egyes foglalatot, ide-oda rakosgattam a ramokat, akkor sem volt jó és ugyan úgy csak 4 gigát látott a bios. Külön is egymagukban megpróbáltam a ramokat, mind a két ram működik. Dual channelben kéne lennie ehelyett mégis csak 1 ramot tud lekezelni a rendszer.
Megpróbáltam visszaállítani optimized defaultra is, az se segített. Az elemet igaz nem ajánlatos tudtommal de kivettem és visszatettem hogy resetelődjönenek a dolgok. Volt egy kis gond a vinyók kezelésével, megcseréltem a sata kábeleket akkor látta mind a kettőt. Akkor betöltött a windows és 8 gigát látott. Mentem barátokkal Overwatchozni és kifagyott. Betöltött a windows és megint 3,90 gb használható ramot írt.
Mi lehet a probléma? Hardveres vagy szoftveres és esetleg a windowsban kell e valamit csinálni? Vagy alaplapi probléma?
A válaszokat előre is köszönöm, nagy segítség lenne
Cég: Central PC számítógép és laptop szerviz - Pécs
