- Xperia 1 VII csereprogramot hirdetett a Sony
- Hivatalos a Pixel 10 startdátuma
- MuziX blog: Kipróbáltuk a GGMM multiroom rendszerét
bendeguz76 #45915 üzenetére
Mennyiért adod a Monitor Audiót?
#09634560
gazsibacsi #45855 üzenetére
Ha filmek alatt szól akkor nem lehet rossz.
Én első körben megemelném a sub jelszintjét az erősítőn. ÉS esetleg kiváltanám egy próba erejéig az Y-t egy RCA-ra. -
#09634560
Nekem volt Onkyóm,(TX-DS494,mint Ginoláé) az akkor is 2.0 volt. De ha Festina86 mást tapasztalt a sajátján,én elfogadhatom. Technikai paraméterek változhatnak. De nem írhatom azt hogy a Denon és a Yamaha Pure audióban 5.1: csak sztereón szól,és ezt ki is jelzi mindkettő.
Ja megjegyzem: DD és DTS forrásról,Dolby TrueHD-t nem tud a Denon. -
#09634560
Festina86 #45895 üzenetére
HA olyan forrást kap az erősítő amelynek van a gépben dekóder vezérlőjelet kap, (pl Dolby Digital,DTS,DTS HD,etc..) akkor az erősítő rááll arra elsődlegesen és el lehet ugyan kapcsolni de mi a ráknak?
Nekem 2.0-nál (hacsak nem tiszta akusztikus zene) a DPL IIx jött be. -
#09634560
Hunyus #45794 üzenetére
Nem: az hogy hány utas,a hangváltó határozza meg, hogy a bejövő frekvenciát mennyi felé ossza. Hogy még jobban ne értsd,létezik félutas változat is.Egy út természetesen mehet több hangszóróra is feltéve ha azonos karakterük.
Tehát: ha a hangváltó felezi a jelet a 4.5kHz alatti és feletti részre akkor kétutas, ha harmadolja de ugy hogy az egyikre 4.5 kHz alatti, másikra 900Hz és 4,5 Hz közötti és a harmadikra 4.5 Hz feletti frekvenciákat enged akkor két és félutas,mivel ugyanabból a frekvenciából két út is részesül, csak az egyik 0 900ig terjedő részét is megkapja,a máásik a 900 felettit 4.5 kHz-ig.Ha ugy osztja hogy egyikre0- 900ig,másikra 900Hz-4.5kHz-ig harmadikra 4.5 kHz feleti rész jut akkor háromutas. Etc,Etc.. -
#09634560
Remekelek28 #45651 üzenetére
Sajna nincs...
Pedig jó lene a lejátszót rákötni a tévé mellett,úgy nem lenne hanmgkiesésed. -
#09634560
TrollBalint #45648 üzenetére
Koaxot első körben,vagy optikait.
#09634560
Remekelek28 #45647 üzenetére
Igern,tökéletesen digitális.Nem tartalmaz,mert nem is tartalmathat analóg információt Simán átmegy rajtaa DD/DTS 5.1, az ES és az EX is, egyszóval minden hanginformáció a HD hangok és a 7.1 LPCM kivételével,azokat meg lekonvertálja a megfelelő formátumra (lásd 1.sz hozzászólást,amit a barátodnak is erősen ajánlok elolvasni!).
#09634560
Remekelek28 #45644 üzenetére
Nem tudom a laptopodon van-e még Jack-kimenet ami esetleg átkonfigurálható digitálissá és akkor Jack-1RCA-val nyerhetsz ki hangot.
#09634560
TrollBalint #45642 üzenetére
Igen,vagy Koaxot,ha olyan kimeneted van (egyszálas RCA).
#09634560
Remekelek28 #45641 üzenetére
Ki és mikor???
Mit jelent a féldigitális???(Ezt még sosem használtam...)
vedd elő légyszíves a szemüveged 8ha van) és olvasd el,mi van az optikai csatlakozó alá/mellé/fölé: ha OUt akkor kimenet(és a müködéskor pirosan világít) és ha in akkor bemenet ésakkor ráköthetsz bármit,teljesen jó lesz és ha a forrás is valamint a lejátszóbeállitás engedi,tökéletes 5.1-ed lesz. -
#09634560
TrollBalint #45637 üzenetére
Aki ezt mondta neked,azon verd le a HDMI árát,mert téged kegyetlenül átvágott: mivel a te készüléked nem tud levenni HDMI-ről jelet.
#09634560
Remekelek28 #45636 üzenetére
Mert az sztem nem be hanem kimenet.
#09634560
ricsik #45487 üzenetére
Rózsazaj: oktávonként 3-6 decibel meredekséggel vágott fehérzaj, amelynek a hangnyomásszintje a frekvenciával fordítva vagy a frekvencia négyzetével fordítva arányosan esik.
Fehérzaj: olyan, hangtechnikában használatos véletlenszerű zaj amelyben a teljes vizsgált frekvenciatartományban (emberi érzékelő esetén 20 Hz – 20 kHz) a hangnyomásszintje állandó. Rószazaj-generátorral is előállítható. -
#09634560
Ed Parker #45438 üzenetére
A bejáratás lényege hogy az elején főleg 100-200 órában alacsony hangerőn és nem felhúzott Eq értékekkel járatjuk és főleg az első 10-20 órában ne essünk kisértésbe hogy "na vajon mit tud?". Én egész napi halk háttérrádiót javasolok az első két hétben akár naponta 8-10 órát is. És a kábelek is járódnak vele. Ugyanis ami mozog,pl. membrán, pille,stb. az első időszakban még merevebbek, és lehet hogy nem kellően rugalmasak. Tehát messze nem urban legend, 70 években gyerekként is hallottam róla.
Képzeld el drágább hangdobozoknál olyan is létezik,hogy az egyiken megcserélik a fázist,szembeállitják a másik hangdobozzal és rózsazajjal járatják,először gyakran,késöbb ritkábban megcserélik a fázist mindkét hangdobozon. -
#09634560
Pali1119 #45458 üzenetére
Az RGB-t a video output ban találod.
Az Audio setupban pedig az Digital output-otott legyen RAW vagy bitstream. Vagy külön az audioban is előfordulhat. Downmix legyen off.
Talán le kellene okéznod a menüket és úgy belemenni.Ezek csak a címek,ezeknek némelyikében több menü is található
#09634560
rayoliviero #45270 üzenetére
Y ha van: zajmentesebb.
#09634560
Igy van,ezt nevezik Y nak.
#09634560
rayoliviero #45267 üzenetére
Szia.
A mélynyomót lehet egyszálas RCA-val vagy Y kábel alkalmazásával mindkettővel is bekötni.
Szobamértehez s rendszerhez illö mélyet kell választani. Mivel a méálynyomók aktivak,nincs 4-6-8 ohmos mély!!!
Ha egyszálas L-be kell dugni. -
#09634560
vaksi8 #45074 üzenetére
Végülis nem olyan nagy ördöngösség beállitani: mérni tudsz, távolságot, Ohmokar keresztváltót be lehet kézzel is állitani Mélynyomó beállitását leirtuk ezerszer,én is sokszor leitram ide, okostelóra le lehet tölteni hangnyomásmérő(decibelmérő) alkalmazást amivel tovább finomithatod.
#09634560
Pali1119 #44999 üzenetére
1: igen.
2: az a felülete a keresztmetszetnek(mint Béci is irta: vágási felület).
3: Másfelest, már irtamhossrza annyit, amekora kell és HDMI ha nem ad ki HD hangot a forrás(pl dvd) akkor az erősitőbe koax vagy optikai menjen,és a HDMI mehet a megjelenitőbe ezt én is,Béci is leirtuk.
#09634560
Pali1119 #44914 üzenetére
nem tudom kaptál-e választ,de irok.
1: igen,még az is hoz változást De vezetékeket is értelmeset vegyél.
2: Egyformáknak legalábbis az 5.0-nak egy családból kell lennie.. Megaztán frontnak használva lehet az erősitő ki is sütné vagy tönkremenne a végfok a clipping-hatás miatt,nkább ne kockáztass.
3: a bemérő megállapitja a helyüket ,távolságot, vágási frekit, és a fejlettebbek még jópár általad ismeretlen paramétert is mérnek és beállitanak.
4: egyes szateliteken kivül semelyik hangfalhoz nem adnak,azt külön kell mevásárolnod,deked elég lesz másfeles előre-hátra.Ne használd az egybemozihoz vayg a geniushoz kapottakat: nem arra vannak méretezve!
5: Minden hangjelet sz erősitőbe,HDMI-n mehet kép-hang infó is,de ami nem ad HD-t anak elég az optikai/koax csatlakozóját az erösitöbe kötni és a hangfalakat is,fázishelyesen. -
#09634560
TazLeacher #44895 üzenetére
Távirányito listening mode gombok vmelyikével.
#09634560
TazLeacher #44893 üzenetére
Állitsd direkt vagy pure direktbe.
nem rontottad el csak vmi hangzást kapcsoltál be,pl. DPL II. -
#09634560
electrocarlo #44876 üzenetére
Jack-2RCA
#09634560
Wizard8 #44861 üzenetére
Hogy még jobban értsd: a megadott 370W a telitési-gyakorlatilag maxnak nevezhető- teljesitményből mindegyik erősitő lecsip olyan 20-40-60 Wattot a saját áramkörei,pl HDMI és bemenetek vezérlése,videoáramkörkijelző,védelem müködtetése,stb,-mert hát sorolhatnám hosszan az ismert és ismeretlen áramkörök,szolgáltatások-müködtetésére,a többi energia jut a végfokokra.
#09634560
Wizard8 #44859 üzenetére
Mert máshogy mérik: a H/K RMS-t ad meg mig az Onkyo(ésa többi gyártó) IEC szerint,ami azt takarja: egy satornát hajtanak mneg méréskor,a többit leföldelik mérés közben és a kapott értékeket adják neg az 5/7 csatornára.Ennek sz llehet a létjogosultsága hogy extrém esetben 1 csatornára jut jl és ezt kell birnia a hangdoboznak.
#09634560
Nagy hangerőnél van rá esély...
De jó rendszert halkan hallgatva is lehet élveezni.
A túl nagyméretű, kemény és csupasz felületek visszaverődéseket okozhatnak. Próbálj minél több kárpitozott felületet, szőnyeget és függönyt alkalmazni. legyen minél több virágcserép vagy fotel éspuff(szivacsos rétege nagyon jó hangelnyelő). Dorian ehhez jobbban ért, -
#09634560
daniel2121 #44731 üzenetére
a "mint a" modellekhez képest prémium modellek,kár hog nem mindenki engedheti meg magának.
#09634560
daniel2121 #44729 üzenetére
Direkt nem tántoritottalak el: jó az irány
.. használtan is megéri, akár a régebbi darabok is.
#09634560
daniel2121 #44724 üzenetére
Én inkább a Lektort javasolom Concept helyett. vagy Tanoyt,esetleg ha anyagilag megengedheted magadnak: JmLab Focal Chorus 7014V/Chorus 700V/Chorus 705V-t szetben.
#09634560
electrocarlo #44606 üzenetére
Egyszerü: az egyik HDMI csati melé oda van irva. Ha nincs sehol akkor nem tudja.
#09634560
Lalolib #44568 üzenetére
Ezen ne csodálkozz: a Dolby Digital még ha veszteséges is de elég jó bitrátával müködik, de a HE AAC 2.0 az alacsony bitrátájú agyontömöritett formátum. a Dolby digital nyomába se érhet..kettő közt különbség:384 a dolby és 32 a HE-AAC. Még mp3-ban is kihalllanád simán.
#09634560
daniel2121 #44557 üzenetére
Nem ismerem a kleopátrát de nem DIN-es csatlakozói vannak?? Ha igen: ilyent kell venned és akkor már sztereó RCA-val összekötheted a médiaplayerrel a Din csatlakozót a Kleó magnó csatlakozójába dugd,ne a rádióba vagy lemezjátszóba.
- Világ Ninjái és Kódfejtői, egyesüljetek!
- Megújult a PROHARDVER!
- Építő/felújító topik
- Cyberpunk 2077
- BestBuy ruhás topik
