Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
Fülhallgatók is érkeztek a Reno12 szériával
ma És persze az Oppo okosórája is, lásd előző bejegyzés. A muzikális élményt az Enco X3i és az Enco Air4 Pro szolgáltatja.
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
csiga8
-szabi- #37391 üzenetére
Q8?
Jó fénye van, a 40-50 perces sétánál a vaksötét határba nagyon jó. Plussz lehet vele bicepszet erősíteni.
Bár most egy kicsit félretettem, néhány perc alatt felnyomta a vérnyomásom,az istenért se tudom beállítani, hogy fix értékek legyenek rajta gombnyomásra, pedig elég szájbarágós magyar leírása van fenn róla.
Igazából kíváncsi lennék arra, hogy a 2.500 lm az "ténylegesen" mennyi, ill. melegedne-e tőle a lámpa.
Ahol én használtam "fokozat" szemmel láthatóan kicsivel kevesebbnek látszott, mint a DN70 max fokozata.
Így kb 5 perc után langyosodott, a 40-50 perc végére kézmeleg volt a 10C fokos külső hőmérsékleten.[ Szerkesztve ]
ZozzV6
Azért valahogy kedvesebben mivel üzenetet írsz neki nem egy kuponkódod.
Tehát megszólítással és Please apply BLF discount to my order! vagy valami ilyesmi. És itt leírhatod azt is hogy I want the XY... flashlight with biscotti firmware.Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
FBLLMAG
Igen az a "de" nekem is böki a csőrömet.
Ezért van Acebeam EC60 -asom, amit viszont le szeretnék cserélni az L16 -ra. Több okból is. Viszont nincs kedvem pénzt kiadni a cserére, ezért kicsit csúszik a dolog, de remélem a tavaszi túrára már meglesz.
A tapasztalatom meg az, ahova nem látok a LL M7 -tel, oda a Nitecore EA45S és az Acebeam lámpám is kevés.
Lehet, hogy valami 1 - 2 km -ert bevilágító elvinne addig.Viszont az is igaz, hogy ugyanazon a távon az Acebeam a legfényesebb lámpám.
Hatalmas szórt fényre, még eddig nem volt szükségem.
Ha lennének ilyen, több kilós 30000+ lm -os, több MILLIÓ cd -ás lámpáim, már "lámpahordozót" kellene fogadnom, úgy mint a golfpályán is van golfpálca hordozó.
beta
-szabi- #37515 üzenetére
Lehet lesz egy elveszett csomag is a listában.
Gearbestnél mennyi idő után érdemes reklamálni?
ZozzV6
-szabi- #38021 üzenetére
Haikelite lámpákkal voltak problémák. Lehet jó teljesen az is de én inkább a Q8 felé hajlok. Bár belőlem a modder szól mert könnyebben szerelhető. Az egy lednek annyiban van előnye hogy egy nagy reflektorral kicsit messzebb visz. de hűtés szempontjából jobb a Q8 mivel nem egy kis pontban koncentrálódik a sok hő hanem egy 4 cm feletti átmérőjű réz lapon egymástól távol elkegyezett 4 ponton oszlik el és a led polc is bazivastag. Nem emlékszem pontosan hogy 6 vagy 8mm.
vince
-szabi- #38049 üzenetére
A linkelt oldalon írják is: some buyers misunderstood that L6 can run on one battery if they use this tube.,pls read the description of L6 flashlight carefully, L6 must run on 2pcs 26650 battery. This tube is only for DIY ,Flashlight enthusiasts mod the driver of L6, too.
"Ha eredményesen akarunk valakit megcáfolni, bebizonyítva, hogy téved, előbb vizsgáljuk meg, melyik oldaláról szemléli a dolgot, mert arról az oldalról tekintve rendszerint igaza is van." - Blaise Pascal
ZozzV6
-szabi- #38052 üzenetére
Boost driverrel. Olyan driver van benne ami az egy akku feszültségét megduplázza de az áramot lefelezi. Pl ha a lednek kell 8,4V és 3A akkor az akksiból veszteségeket nem számolva kb 4,2V-ot vesz fel de 6A-t. Ugyanez van XHP35 ledekkel ha egy cellával van hajtva de az 12V fölött kér így ott 4x-es a szorzó és osztó.
ZozzV6
-szabi- #38055 üzenetére
Van olyan driver ami ilyet és olyat is tud. de L6-nál nagy 30mm driver van. A problémák onnan jönnek hogy oldalgombos tehát E-switch.es driver kell és ilyen átmérőben nem fogsz kapni. Valamit így is -úgy is faragni kell. Tulajdonképpen az L6 driver is tud több félét mert 2 és 3 akkuval is elmegy gyárilag. Ma próbáltam. Csak toldó csővel 3 akkuval bazinagy és hülyén néz ki.
Rövid csőnél 2 db 26350 akku a megoldás mert azok fele olyan hosszúak és egy 26650 helyén elfér a kettő de megmarad a magasabb feszültség.Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
Ra3
-szabi- #38403 üzenetére
Én ezt sokáig figyeltem, a legjobb ára 15.99 dollár volt ahonnan még 11 környékére le lehetett pontozni, én ennyiért vettem, más helyeken ennek a duplája vagy még drágább.
Ezeket a 20 darabos készleteket szerintem valakiknek kiírják, nem véletlen hogy orosz idő szerint hajnali 3-kor mennek az akciók.''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
BBéci
-szabi- #38833 üzenetére
Azt kellene tudni, mennyi ideig mennek a legmagasabb fokozaton. Mert az F1 30 mp-e finoman szólva vicces. Ilyen hűvös időben fel sem melegszik annyi idő alatt.
BBéci
-szabi- #38837 üzenetére
Nekem is van F1 és vágytam egy nagyobb fényű, prémium kidolgozású lámpára.
Szerintem az említett három annyira hasonló, hogy elegendő az egyik közülük.
drinker
Szinte teljesen ugyanaz mint az F1.
Az alakja kicsit más, számomra szebb az X5R. Ami viszont biztos és tagadhatatlan különbség, az az oldalkapcsoló. Sokkal finomabb, pontosabb a kapcsolása. Mint egy óramű az F1-hez képest. A fényerősség eloszlása is kicsit más, nincs moon viszont a low gyengébb az F1-nél. A turbó egy hangyányit erőssebb az F1 részéről, de tényleg csak alig észrevehetően.
Szerintem feleslegesen vennéd...Nekem az X5R volt előbb utána jött, csak a $10 F1.
Ja és zöld - piros az X5R gombja ami színtén jobban tetszik mint az F1 megoldása.[ Szerkesztve ]
FBLLMAG
Az F1 30 mp után vesz vissza, a X5R 3 perc után. A X5R nem rendelkezik holdfény fokozattal, viszont a F1 picit messzebbre világít.
A DM21T világít a legmesszebbre, kb 3 perc után ez is visszavesz 50% -ra, fokozatmentes állítás, de a holdfény itt is hiányzik. Hátsó állítás, kapcsolás, nem kell átfogni. Mivel, valószínűleg, nem mágneses gyűrűs megoldás az állíthatósága, ezért ez lehet a gyenge láncszem. (persze nem muszáj, hogy tönkremenjen)
X5R - 1000 lm, 212 m (0,25 LUX)
F1 - 1275 lm, 252 m (0,25 LUX)
DM21T - 1000 lm, 268 m (0,25 LUX)Az a 30 mp, hát az kevés lehet, de lényegében, nincs nagy probléma a F1 -gyel. Dönteni viszont Neked kell.
BBéci
-szabi- #39092 üzenetére
Nem akartam 100 eurót adni egy lámpáért, de amióta megvan az L16, azóta amikor csak tehetem, a kezembe veszem. Most itt fekszik az asztalon, a laptop mellett, amikor ránézek és elégedettség tölt el.
(#39113) WestBam
Pár hete nekem írtad, hogy már nem érdemes XM-L, XP-L LED-es lámpákba invesztálni. Ezek szerint változott a véleményed?
Az L16 tölthető, kétszer olyan messzire világít, duplája a fényereje, közel négyszerese a cd értéke. Szerintem nincs miről beszélni![ Szerkesztve ]
ZozzV6
-szabi- #39572 üzenetére
Szerintem csak készlethiány és lessz majd még. Bár a Nitecore TINI kuponok miatt volt valami balhé gearbest-el így lehet Nitecore felmondta a szerződést velük vagy ki tudja és csak a maradék készletüket passzolják el.
may15
Nem csak a moderbebb led, hanem a hc30 továbbfejlesztett változata is. Lehet valamit nagyonnem találtak el a gyártásnál, aztán leállítják a dolgot. Később meg kidobják a javított változatot. Nitecore háza táján ez nem ritka. Ott van a tube széria, a tip széria, ezeket mind varáltlák, na meg a mindenből gt. Majd Zozz teszteli, aztán kiderül hogy van-e valami banális hibája. Ami nekem így elsőre nem jön át, hogy elvileg 1800lm egy smo refiből. Ez nekem azt jelenti, hogy magas a cd értéke ( bár nem néztem meg), a fejlámpáknál meg én azt szeretem ha jó homogén flood lámpa. Mint a Skilhunt H03 (amilyenem pont nincs), de akár az Acebeam h10 is jó flood. Az imalent HR20-al nem voltam elégedett, az is nagyon hotspotos, és szintén smo refis.
ZolkoW
-szabi- #40181 üzenetére
én 45-öt olvastam, ahogy átfutottam, és akartam írni, hogy mintha programozható lenne - nos igen, ha módosítod a forráskódban, de végülis az is valami, hogy elérhető a forráskód hozzá.
Én asszem azért nem vettem, mert akkor drágább volt, és C8 már van, ez nem lenne azért annyira különböző. (pedig az ilyen drivert külön már vettem, és az volt a tervem, hogy egy C8-ba használom el, mondjuk SST40 leddel) A Kaidomain-es C8.2 kicsit jobban mozgat, de azt sem tudom kellően megindokolni magamnak, cserébe legelább az sem különösebben drága, így egyszer biztos eljön az a pont ;-)
Egyébként tuti jó vételnek tartom az Astrolux változatot, és a 30 vagy 45 mp sem zavarna, hidd el, turbón ez is forró lesz annyi idő alatt, és ez az idő pont elég arra, ha valamit meg akarsz jobban nézni a távolban, de nem gyakja le az üzemidődet annyira. a moonlight meg a bike flasher is jó dolog szerintem.Basszusműhely helyett: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555669762786
WestBam
ZozzV6
-szabi- #40401 üzenetére
Még nem jött meg.
Tegnap mértem a HC60 visszalépését. A max fokozatot kb 2 és fél percig tartja. Ekkorra 46 fokra melegszik a lámpa. Utána szemmel alig láthatóan lassan veszi vissza a fényerőt egészen a 10. percig folyamatosan megy le 50%-ig. Miközben a lámpa folyamatosan 46 fokos volt. Tehát működik az ATR fantázianevű hővédelem és 46 fokra van beállítva. Majd kipróbálom kint a hodegben is vagy bent ventillátorral hűtve.Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Eredeti Mazda alufelni-garnitúra
- LeoVince LV10 carbon sportkipufogó
